Korterite otsad käivad kolmandale trepilotta. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
3825 suudab teenindada küll. Helista või saada meil. 3940 annab 5ghz levi aga mingite käkkkidega(apple) see ei töötanud.. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Tänasest peaks olema 150/20 aga mul on ikka kiirus 100/20. Tegin restardi ka aga ei aidanud midagi.
Kas asi võib olla selles, et mul on saari aegne modem: Cisco EPC3825
Iseteeninduses näitab, et kiirus peaks olema 150/20
Mida sinu arvuti võrgukaart näitab, 1Gb/s või 100Mb/s?
(Windows 10: start menu - "Network and sharing centre" (ilma jutumärkideta) - paremal poolel alajaotuses "View active networks" klikka ülemisel sinisel võrguühenduse lingil - avaneb vastava võrguühenduse staatuse aken, kus näed võrgukaardi poolt kasutatavat kiirust, enamasti kas 100Mbps või 1 Gbps)
viimati muutis uvuv 01.05.2019 13:07:42, muudetud 1 kord
mulle toodi uus modem...thompson vist...cisco ei pidavat 150 toetama...või midagi taolist....
Vanal seadmel Cisco 3825 wifi pool ei toeta 150Mbps kiirusi, kaabelühenduse korral ei ole vahet- mine esindusse või anna Elisale teada, vahetatakse seade uuema vastu välja (tasuta).
Uuel Thomsoni seadmel on uuemad wifi võimalused, mis, vastavalt sobivatele tingimustele (sinu kasutatavate seadmete võimekus, seinad jm), võimaldavad ka wifi kaudu 150Mb/s kiiruseid.
Thomson võttis, mõned aastad tagasi, Cisco tavakasutajate seadmete tootmise üle, sealt ka nimevahetus.
Kuid 100Mbps vs 1Gbps (või antud kontekstis 100Mb/s versus 150Mb/s) jääb, hetkemulje järgi, tõenäoliselt, siiski arvuti võrgukaardi taha.
ei ei… mul on kindlasti võrk korras ja kiire. 100Mbit sisevõrgu kiirus on eilne päev. Asi ikka puhtalt modemis kinni, eks lähipäevadel uurin mis teema on. Kui juba hinda tõsteti siis tahaks ka max kiirusid saada.
"Eight (8) bonded downstream channels with data rates in excess of 440 Mbps
Four (4) bonded upstream channels with data rates in excess of 120 Mbps
10/100/1000 Mbps Ethernet port with Auto-negotiate and Auto-MDIX "
Kui lepingu järgi peaks tulema suurem kiirus kui 100Mbps, siis esimene küsimus on: mis on järgmine seade modemi taga?
Tõenäolisemalt miski ruuter, millise läbilaskevõimega (kiirusega) on ruuteri pordid?
Kui arvuti, millise kiirusega on või töötab arvuti võrgukaart?
Kas teise arvutiga samad kiirused?
Kui arvuti ühendada otse modemi taha, eeldusel, et arvutis on 1Gbps võrgukaart, kas kiirused muutuvad?
jne
viimati muutis uvuv 01.05.2019 18:41:58, muudetud 1 kord
uued liisukad starvaras vastavaid liigutusi mõistavad teha? _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Võtsin täna kõik Elisa seadmed (modem + starbox) kaelasse mis kunagi starman andis ja jalutasin esindusse. Üllatuseks ei küsitud mingeid kahtlaseid küsimusi ja anti kõik uued seadmed vastu. Tasuta ja ei mingeid rendi tasusid.
Seadmed olid aastast 2013
Kellel on Elisa optiline nett na Nokia modem/ruuter, oskab äkki öelda miks ei saa sellel vahetada LAN seadistused, kõik väljad on lihtsalt kinni ja muuta midagi ei saa?
Näiteks anda seadmetele konkreetse IP läbi DCHP. Klassik paketi Cisco modemil oli see küll lubatud.
Kuna teenusepakkuja ehk Elisa on nii ette näinud. Juurõigustega kasutajaga saab kõike muuta. Kirjuta Elisale ja põhjenda, miks soovid. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Korras. Mis täpsemalt? _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Enne oli kirjade järgi 100Mbit ja reaalne kiirus jäi 60-70 kanti.
Nüüd on kirjade järgi 150Mbit ja reaalne kiirus pole muutunud.
60-70% lubatust kätte saada pole paha.
40-50% on juba natuke paha:)
C korrastatud uc mittekorrastatud.. kui need numbrid on väga suured, on signaalis segaja. 60-70 on see seade wifis. Kaablis peab sealt 150 läbi tulema. Tee nõelakas kui mingit konfi pole _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Eeter pea suht ok olema, et välja annaks suuri kiirusi. Uuri analyzeriga ja säti kanalit _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Seda nikerdist küljes ei ole.
Andsin Elisale teada, et soovin seadmeid ära vahetada - proovin kuidas 5ghz kärab.
Endal polnud aega kodus imemeest oodata vaid marssisin seadmed kaelas suvalisse elisasse ja vahetati ringi. Kodus juhtmed külge ja valmis. Digiboks küll oma koode paar tundi ootas aga tööle ta hakkas. Helistades oleks vast kohe tööle hakanud.
Saadetakse tehnikuga, et nisanäpse mänmerdise pärast kiunu poleks. Meenub keiss, kus tuli ühe kolm korda esinduses käinu ja iga kord tehnikust keeldunu juurde minna.. kui suure hala ja siunamise peale lõpuks datafiltri kallale sai, selgus ka põhjus miks modrm liinile ei saanud.. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Need on elementaarsed asjad teenuse osutamiseks ja ma ei tahaks uskuda, et neid kohapeal olemas ei oleks.
Aga paraku on nii, et need vidinad saavad otsa esindustest ja peab üle linna sõitma, et saada midagi. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
esinduses ei peagi neid asju olema.
a) liitumine on tasuta.
b) kui viga on teenusepakkujapoolne, vahetatakse seadmed tasuta.
c) detailid, millega klient kursis ei pea olema. nt: coax, mille otsas oli viimati kliendiks kümme aastat tagasi vanainimene, kes vaatas mingit analoog mikropaketti. mikropakett tehti nii, et keerati kapis vahele filter, mis alates 440mhz signaalid kinni peab. sina võtad esindusest 3940 i , mis tahab 16 sagedust ja pooled või enamus on sellest kõrgemal.. KUI modem liinile läheb SIIS saad sa ainult murdosa kiirusest. kapivõtit sul pole ja sul pole ka kuskilt järgi vaadata.
d) kolid kuskile, kus on toas kehv kaabel, samas on sul läheduses telemast (hakkame nüüd pakkuma linna, kus selline viga on võimalik) kõik neli muksi õhus on piisavalt tugevad selleks, et kehvas kaablis kas internet või telekapildi kanalid maha tappa (õhus mux1 490mhz tapab tartus kehvas kaablis kanalid 85-106. eestlasi enamasti see viga ei puuduta, sest need on enamuses vene kanalid, mida ei vaadata).
tahad veel ise teha ja esinduses ulguda?
viimasega seoses rike tartus, majas kalda tee 30. jõe poolses küljes: HD kanalid ei näita.. põhjus: tehti remonti, mille käigus pandi laminaati vms niivisi, et kahe toa vahele pandi kruvidega metallliist mille all oli antennikaabel. sattus aga nii, et uksepiida serva all, kuhu metall liistu serv pidi peituma, lükkas paigaldaja hooletuse tulemusel liist kaabli varjestuse maha u 5mm ulatuses. sellest piisas.
pikk 2 hes on korter, milles pandi datafilter punnlauast põranda alla nii, et ilma lõhkumata või uuesti kaabeldamata saab interneti seadme paigaldada vaid ühte kindlasse tuppa. kaunase pst 8 s pandi datariltri peale ripplagi.. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
laurx, kui sa pole täpselt kursis, siis ära raiu, et ei pea olema.
Elisa suund on olnud, et osadel juhtudel on kliendil võimalus tulla boxi, ruuterit vms vahetama ("Võtke juhtmed lahti ja tooge ainult seade ise meile") tehniku kutsumise asemel. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
softis, liisu suund on säästukas. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Võtsin ühendust. Öeldi, et sellel NOKIA modemil/ruuteril polegi üldse neid võimalik muuta, saadavad tehniku ja vahetavad mingi teise seadme vastu
Mdv. Loll põhjendus, raudselt panwvad teise karbi juurde ja keeravad Nokia sillaks.
Minule tegi laurx kaabelduse. Tahtsin ise teha. Hea et ei lubanud. Paras tulevikuennustaja oled ka. Pereliige kolis teise tuppa. Pilt ok ainult biilibz võiks süttida. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Uusi päristelekaid olla poodi tooodud.. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
bilibz on saast. totaalne hiina funai kräpp..
ja selle harley.davidsoni formaadiga seoses, pole mitte mingit vahet, mis K pealt sa seda kurgedeirmu ja kuujuurijat vaatad.. sisu ikka pole. va ERR _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
toimib. kus tartus? _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Nokia vahetati mingi teise Nokia vastu ja panti technicolor ruuteri juurde veel
Kas Elisa üle õhu netiga on oma kodusele purgile võimalik välisvõrgust ka ligi pääseda? Proovisin 22 TCP porti avada (https://portforward.com/huawei/e5186s-22a/), et üle SSH oma koduserverisse saada, aga tundub et kuskilt on veel midagi kinni keeratud. Kas üle õhu toimivatel lahendustel on keegi üldse välisvõrgust ligipääsu saanud? _________________ jah
