24.03.2019 19:58:07
DG301 on ikka korras mudelid? Siin vahepeal ju müüdi äikest saanud eksemplare, et muu töötab va DSL port.
158 |
M@x
24.03.2019 20:01:25
| bladerunner kirjutas: |
| DG301 on ikka korras mudelid? Siin vahepeal ju müüdi äikest saanud eksemplare, et muu töötab va DSL port. |
Jah, peaks olema küll terved.
127 |
KillFrenzy
24.03.2019 20:12:20
| M@x, ma olen ise sulle müünud surnud dsl pordiga dg301 ruuteri.
133 |
M@x
24.03.2019 20:16:31
| KillFrenzy kirjutas: |
| M@x, ma olen ise sulle müünud surnud dsl pordiga dg301 ruuteri. |
Just ning see toimetab kenasti optika peal teises linnas praeguse päevani
127 |
KillFrenzy
24.03.2019 20:23:13
Väga hea. Igaks juhuks üle kontrollima, et sama ruuterit ei ürita dsl peal käima saada
133 |
marko259
27.03.2019 05:00:01
Kas kellelgi on õnnestunud filmiriiulit ja kordustv'd ka tööle saada oma openwrt lahendusega? St siis et mitte samale Telia ruuterile oma openwrt ja telia konfi paigaldamisega. Telia konfi kopeerimine mujale, kui samma ruuterisse tagasi, oodatud tulemust ei anna.
EDIT: Nikerdasin mingi koletise ja sain ise tööle ilusti. Lootsin et kellelgi on veel tööl see ja saaks ehk ideid sealt.
Nii filmiriiul kui ka kordustv töötavad ilusti. Kui kellelgi on huvi siis võin jagada tarkust. Midagi kompileerima ei pea, ühe paki peab juurde installima mis pakimajanduses kohe olemas. Testitud 18.06 OpenWRT peal.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
ksuuk
02.04.2019 10:49:58
Viimasel ajal Inteno (puhas internet vaid, ei kasuta wifi -t) pangestub ja vajab restarti, kas Inteno -l sisemist watchdog -i ei olegi või siis ei suuda seda menüüst leida? Või peab kõhtu ise midagi aretama? Kui keegi on midagi sellist teinud, siis palun jagage.
Edit: Mingi /sbin/testnet on isegi olemas, aga see paneb kelbast, disablesin selle cron -st, tegin ise kiire häki, mida käiatakse igaksjuhuks 15 min vahega, et ruuter ikka jõuaks üles buutida ja võrgu käima ajada:
root@Inteno:/sbin# crontab -l
*/5 * * * * /usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.d/messages -s /var/log/rotate.status
0 0 * * * /usr/sbin/logrotate -f /etc/logrotate.d/messages -s /var/log/rotate.status
#*/2 * * * * /sbin/testnet timed_check >/dev/null 2>&1
*/15 * * * * /sbin/watchdog
root@Inteno:/sbin# cat /sbin/watchdog
#!/bin/sh
x=`ping -4 -c4 google.com 2>&1 | grep unreachable`
if [ ! "$x" = "" ]; then
echo "DSL is down, restarting router"
reboot
fi
viimati muutis ksuuk 02.04.2019 18:42:49, muudetud 2 korda |
silicoid
02.04.2019 13:02:51
kas inteno dg301 ruuteris saab näiteks lan1 pordi internetiga eraldi suhtlema panna, ilma et see teaks, mis wifis või mis mujal portidel toimub? kas see lan interface all moditav?
_________________ What ever you say, I do that my way... |
| Kommentaarid: 281 loe/lisa |
248 |
18.04.2019 22:04:56
| silicoid kirjutas: |
kas inteno dg301 ruuteris saab näiteks lan1 pordi internetiga eraldi suhtlema panna, ilma et see teaks, mis wifis või mis mujal portidel toimub? kas see lan interface all moditav?  |
Telia FW'd kasutades, ei ole...
196 |
ksuuk
04.05.2019 09:30:13
| Telia vahetas jaama ära ja enam tavatelefon ei tööta liini peal, olevat nüüd vaid VOIP ruuteri kaudu aga omalajal sai ruuter (DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111) üle võetud ja mittevajalikke asju disabletud, nüüd siis olen proovinud seda VOIP -i käima ajada aga edutult. Ehk kas keegi, kellel tavatelefon Inteno 301 kaudu töötab võiks öelda, kas jaama poolt antakse ruuterile kogu VOIP konf hambusse mis siis kõik ära seadistab või selleks on vaja manuaalselt SIP konto jms aktiveerida jms?
04.05.2019 09:44:04
| ksuuk kirjutas: |
| Telia vahetas jaama ära ja enam tavatelefon ei tööta liini peal, olevat nüüd vaid VOIP ruuteri kaudu aga omalajal sai ruuter (DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111) üle võetud ja mittevajalikke asju disabletud, nüüd siis olen proovinud seda VOIP -i käima ajada aga edutult. Ehk kas keegi, kellel tavatelefon Inteno 301 kaudu töötab võiks öelda, kas jaama poolt antakse ruuterile kogu VOIP konf hambusse mis siis kõik ära seadistab või selleks on vaja manuaalselt SIP konto jms aktiveerida jms? |
Teed ruuterile reseti, saad uuema tarkvara ja siis antakse ka kogu voip konf kätte.
228 |
ksuuk
04.05.2019 09:54:07
| indrpo kirjutas: |
Teed ruuterile reseti, saad uuema tarkvara ja siis antakse ka kogu voip konf kätte. |
Teoorias jah, praktikas mitte. Huvitabki, et kas dhcp kliendi, st pull kaudu antakse voip konf ette või siis mingi keskhalduse, st push kaudu? Kui push kaudu, siis see ei tööta, kuna panin kõik Telia ligipääsud kinni, sestap huvitabki VOIP konf ise, mille võiks ju staatiliselt ära seadistada. Telia võiks ju seda konfi ise ka jagada tegelt?
04.05.2019 10:17:18
| ksuuk kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Teoorias jah, praktikas mitte. Huvitabki, et kas dhcp kliendi, st pull kaudu antakse voip konf ette või siis mingi keskhalduse, st push kaudu? Kui push kaudu, siis see ei tööta, kuna panin kõik Telia ligipääsud kinni, sestap huvitabki VOIP konf ise, mille võiks ju staatiliselt ära seadistada. Telia võiks ju seda konfi ise ka jagada tegelt? |
Konfi pannakse ja tr69 kaudu, kui kinni siis kinni.
Telia leht lahti, abiinfos olemas, oma voip konto nime ja parooli leiad samuti kas iseteenindusest või abist, kusagil see seal oli.
228 |
ksuuk
04.05.2019 10:38:59
| indrpo kirjutas: |
Telia leht lahti, abiinfos olemas, oma voip konto nime ja parooli leiad samuti kas iseteenindusest või abist, kusagil see seal oli. |
Veebist leidsin sip kasutaja ja parooli, edasi siis siis SIP accounts > account1 all on valikud:
Account Name Account 1
SIP domain name
SIP Username
SIP Authentication Name
SIP Password
Täitsin ära SIP Username ja SIP Password aga ikka on voice offline staatuses. Ja /log/messages sisu on ka nagu ennegi vaid dhcp renew teemas. Kuidas seda voice edasi debugida?
04.05.2019 11:02:06
Mul on seal selline pilt:
158 |
ksuuk
04.05.2019 11:08:42
| Mul on seal selline pilt |
Tänud, kas Sul SIP username on kujul 372xxxxxx või 372xxxxxx@elion.ee?
04.05.2019 11:12:54
ksuuk, 372xxxxxx
158 |
ksuuk
04.05.2019 11:39:41
Mul 2 esimest pole või on siis teise nimega:
158 |
ksuuk
04.05.2019 15:24:34
| Mul 2 esimest pole või on siis teise nimega: |
Mul jah admin kasutaja ning expert vaade. Aga lootus pole veel kadunud, SIP registration time on endiselt "-" aga korra juba tekkis toon peale pikka ootamist, samas helistamine ei õnnestu. Võiks ju korra Telia ligi lasta aga kuidas lubada vaid konfi saatmine (mis kasutaja alt see tehakse, kas support või admin?) aga mitte firmware upgrade - kas see on ja kui siis kus konfitav?
Edit: Tundub ikka, et jaama pool on midagi valesti, sest kasutajaandmed on õiged, konf tundub ka õige, tcpdump näitab udp 5060 lamisemist aga toon vahest tekib vaid ning välja ega sisse helistada ei saa.
Ja hea kui keegi jagaks oma /etc/config/voice_client konf -i, hetkel enda sip0 -i puudutav:
config brcm_line 'brcm4'
option extension '4444'
option sip_account 'sip0'
option noise '0'
option vad '0'
option txgain '0'
option rxgain '0'
option echo_cancel '1'
option clir '0'
option name 'Tel 1'
option callwaiting '0'
config dialplan 'custom_dialplan'
option custom_outgoing_enabled '1'
option custom_incoming_enabled '1'
option custom_hangup_enabled '1'
option all_ports_extension '#123456'
option test_audio_extension '#123457'
option test_echo_extension '#123458'
option record_message_extension '#999999'
config sip_advanced 'SIP'
option rtpstart '50000'
option rtpend '55999'
option dtmfmode 'compatibility'
option remotehold 'yes'
option contact_line_suffix '1'
option registertimeoutbackoff '512'
option registerattemptsbackoff '0'
option register403timeout '0'
option register503timeout '0'
option registertimeoutguardsecs '15'
option registertimeoutguardlimit '30'
option registertimeoutguardpct '0.2'
option defaultexpiry '300'
option tls_version 'tlsv1'
option tls_cipher 'DES-CBC3-SHA'
option dnsmgr 'no'
option dnsmgr_refresh_interval '300'
option srvlookup 'yes'
option bindintf 'internet'
config brcm_advanced 'BRCM'
option country 'ETS'
option jbenable 'no'
option jbforce 'no'
option jbmaxsize '500'
option jbimpl 'adaptive'
option genericplc 'yes'
option dialoutmsec '4000'
option cw_enable 'yes'
config features 'features'
option cbbs_enabled '1'
option callforward_enabled '1'
option redial_enabled '1'
option callreturn_enabled '1'
option advanced_register_settings '1'
config log 'LOG'
option console 'notice,warning,error'
option messages 'error'
option syslog_facility 'local0'
config ringing_status 'RINGING_STATUS'
option status '0'
option shouldring '1'
option enabled '0'
config direct_dial 'direct_dial'
list direct_dial '_[3467]XXXXXX'
list direct_dial '_[47]0XXXXXX'
list direct_dial '_372[3467]XXXXXX'
list direct_dial '_372[47]0XXXXXX'
list direct_dial '_3725X.'
config sip_service_provider 'sip0'
option codec0 'alaw'
option cbbs_key '5'
option cbbs_maxretry '5'
option cbbs_retrytime '300'
option cbbs_waittime '30'
option is_fax '0'
option host 'elion.ee'
option call_lines 'BRCM/4'
option priority_ulaw '2'
option priority_alaw '1'
option priority_g729 '3'
option priority_g723 '3'
option priority_g726 '3'
option profileinstance '1'
option enabled '1'
option name 'Account 0'
option domain 'elion.ee'
option authuser 'Administrator'
option outboundproxy 'proxy.wan.elion.ee'
option user '372xxxxxx'
config call_filter 'call_filter0'
option block_foreign '0'
option block_special_rate '0'
option block_outgoing '0'
option block_incoming '0'
viimati muutis ksuuk 05.05.2019 11:27:33, muudetud 1 kord |
(b)itiboy
ksuuk
04.05.2019 21:15:44
Mnjah, vahepeal taastasin Telia -le ligipääsu ruuterisse ja selle peale lasi Telia kohe uue firmware (DG301-W7P2U_ELION3.15.3-180723_0001) selga ja siis iseteenindusest surusin VOIP konfi peale ja VOIP hakkaski tööle. Hetkekonf on:
option cbbs_key '5'
option enabled '1'
option call_lines '4'
option authuser '37xxxxxx@elion.ee'
Siis maadlesin pikalt ssh ligipääsuga, panin oma ssh-key sisse aga ligi aga sellest vähe abi, selgus, et selles firmware -s ssh server enam lan -i peal ei kuula, tuleb lisada /etc/config/dropbear:
config dropbear
option Interface 'lan'
option Port '22'
option PasswordAuth '0'
option RootPasswordAuth '0'
Kui on soov saada ligi parooliga, siis väärtused 0 > 1. Samas jälle kirjutati see peale reboot -i puhtaks ja lan -st ikka ligi ei saanud, sestap pidin lubama välisvõrgust analoogselt Telia -ga endale ligipääsu üle wan -i tulemüüris /etc/firewall.user:
iptables -w -t nat -I prerouting_rule -s x.x.x.x -j ACCEPT
iptables -w -t nat -I prerouting_rule ! -s x.x.x.x -j RETURN
iptables -w -I zone_wan_input -p tcp -s x.x.x.x -m multiport --dports 20022,20080,51005 -j ACCEPT
Hetkel vaja tööd teha, hiljem uurin kust /etc/config/dropbear -i vaikeväärtused võetakse.
Edit: Hetkel peale restarti kõik seaded jäid paika. Proovisin ka vanema firmware peal (peale factory restore -t) uuesti VOIP -i käima ajada ja see lisaks soovitatud "SIP Authentication Name pane 372xxxxxxx@elion.ee" aitas, nüüd ka vanema firmware peal VOIP töötab.
Nüüd on dilemma, kumba firmwaret kasutada. :). Jään vist ikka viimase peale, see vähemalt suudab (eelmine annab errori) backup -i teha.
viimati muutis ksuuk 05.05.2019 11:34:15, muudetud 3 korda |
(b)itiboy
04.05.2019 21:55:05
/rom/etc/config/dropbear
Aga TR069 vist kontrollib ja kirjutab üle. Enam täpselt ei mäleta.
ksuuk
06.05.2019 14:12:44
| (b)itiboy kirjutas: |
Aga TR069 vist kontrollib ja kirjutab üle. Enam täpselt ei mäleta. |
Nojah aga kui ma disablesin kõik Telia ssh key -d, support konto, võrgu ligipääsud, muutsin ära admin parooli, siis ei tohiks enam vist ka konfiguraator ligi saada? Aga eks see selgub mingi hetk. :).
Edit: Kuna eraldi DG200A teemat ei leidnud, siis küsin siin, kas DG200A on etem ja kas DG200A -le ka root ligipääsu on võimalik saada?
dud66
10.05.2019 12:37:38
Keegi Inteno DG301 miniDLNA reaalset toimimist oskab kommenteerida? Plaan on mingi USB pulk taha visata ja Audiocast M5-le muusikat ette sööta...
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
