GuidoS
28.02.2019 16:51:26
hetkel 100/25 ja kardan et niipea paremat tulemas pole.
Kas saaks näiteks HV lingi mõnele sobivale seadmele?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
KillFrenzy
28.02.2019 17:02:26
Ei oska soovitada midagi. Pane vdsl otsingusse ja vaatas kas on olemas 17a.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
28.02.2019 17:18:17
100M on juba v35b ja Inteno on suht koht kindel ja vajalik.
Mina tegin lihtsalt ruuteri lan 192.168.0.1 peale, lisasin võrku oma ruuteri 192.168.0.2 mille LAN pool jäi 192.168.1.1 ja Intenos tegin DMZ>192.168.0.2 peale.
Topelt NAT küll aga ei hakanud midagi keevitama.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
KillFrenzy
28.02.2019 17:21:56
indrpo kirjutas: |
100 pakutakse nii dg301 kui dg200 ruuteriga, kumbki neist ei oska 35b
133 |
Ingram
28.02.2019 18:09:47
DG400P peal sai äsja selline asi confitud, loodan et eelkäijatel toimib sarnaselt.
Network->Connections all LAN interface-st eemalda üks pesa "Physical Settings" tab-ist, nt eth4.
Siis tee enda interface kus tüübiks valid Unmanaged ja lisa sinna ptm0.1 ja pesa, mille vabastasid (eth4).
Lõpuks teha igaks juhuks restart ja siis peaks eth4-st wan tulema. Inteno hakkab küll punast sülgama, sest tema jaoks enam interneti ei ole, et seda lahendada, peab vist juba läbi UCI käskude seadistama.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
28.02.2019 19:30:06
KillFrenzy kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
100 pakutakse nii dg301 kui dg200 ruuteriga, kumbki neist ei oska 35b |
Sõnastasin ise täiesti bugiselt.
Sisuliselt on nii, et kui paned liinile DG400P siis töötab liin v35b, kui DG200/301 siis 17a.
Telli mis kiirust tahad aga saad kuni tehnoloogiani.
Seetõttu on teenuste tellimisel nõuded, soovid täna saada 100M uue kliendina, pead võtma DG400P ruuteri sest selle v35b töötab lihtsalt liinidel paremini kui DG200 17a. (mürad sumbuvused kõik on uuega parem)
See kellel on täna 10, 20, 50 vms VDSL ja DG200/301, saab kohe ekraanilt minna üle 100 peale (kui liin seda lubab, seda on automaat juba arvutanud) ja 17a laseb selle kiiruse veel nippen nappen läbi kuid liiniparameeter võiks olla parem ja seda on ta kindlasti ikka uue tehnoloogia ruuteriga.
226 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
28.02.2019 19:41:11
indrpo kirjutas: |
-parun- kirjutas: |
ketas kirjutas: |
iptv asub vlanis numbriga 4, seega pole mingit probleemi seda teha ka ainult switchiga, ruutida võib ka näiteks pfsensega
jaa, intenol on ülepingekaitse täiesti olemas, täitsa mõistlik aga tundub veidi nõrgem ja seadmes puudub maa... kas toiteplokis on see kuidagi lahendatud niimoodi et sirakas jaguneb sealt edasi faasi ja neutraali peale, ma ei tea, ei ole seda toidet seest näinud... muidugi ülepingega peaks tegelema juba majasisestusel kuid kahjuks või õnneks eestis sellised lahendused sisuliselt puuduvad, erinevalt mõnest välisriigist... õnneks seoses valgusele üle minekuga kaob selle järele üldse vajadus...
peamine koht kus kahju sünnib on ju seal kus seadmed on ühendatud telefoni/kaabli/antenniga ja samal ajal ka elektrivõrku |
Ülepingekaitsmed majasisestusel ei kaitse ruuteri liinisisendit kuidagimoodi. Oletame et punkti A ja punkti B vahele on veetud pikk sideliin. Kui punkti A lähedal lööb äike maasse, siis tõuseb kogu maapinna potentsiaal tuhandete voltide võrra kõrgemale kui on maapinna potentsiaal punktis B. Koos maapinna potentsiaaliga tõuseb ka maanduse, neutraali ja liinijuhtmete potentsiaal.Tuhanded voldid liini alguse ja lõpu vahel on garanteeritud sõltumata ülepingekaitsmete olemasolust elektrikilbis. |
Ütlen kohe ära, et ma ei ole haritud elektrik ega füüsik mis puudutab äikest.
Tuginen kogemustele ja need on:
Need "tuhanded voldid" sideliinidel on pigem haruldased aga siiski korduvad kindlates kohtades, külades. Sellisel näitel on pigem telefonitraadijupats koos pesaga toas kergelt söestunud ja kui seadmed taga, siis Inteno puhul lõppeb laks enamasti siiski selles, selle järel olevad seadmed võivad ellu jääda.
Enamlevinud on nõrgad laksud mille korral on äike kaugemal kõmistanud kuid piisavalt lähedal kuni 1km sideliinile mille induktsjoonina tekkinud särts hävitab inteno liini pesa järel olevad kaks väikest kivikest mis on mõeldud kerge ülepinge kaitsmiseks.. just sisevõrgu osas. Need kivid hävivad üsna kerge laksu korral.
(võrdluseks tuua thomsoni ruuterid millest läks särakas pigem läbi ja lõpetas kas teleri ja digiboksiga... jäädes ise ellu)
Ehk et Inteno ei maanda küll ühtegi laksu aga mingi pingepiirik vms. suudab katkestada sisevõrgu õige kiirusega.
Ehk siis eraldi DSL ülepingekaitse tasub alati ära. |
See inteno ehitus on selline ,et äikese sirts läheb võrku ja võtab kaasa mis võrku ühendatud ma olen kahjuks seda kogenud see purk on elus kuid dsl on tüma. Kas tõesti ei ole ruumi purgis et viia vasepaar kaugemale võrgu liidesest sest telefoni pordid sigrimigri kõik lähestikku. Tegemist on halva lahendusega ma inteno järgi ei julge enam midagi ühendada kaabliga. Või teha laiem trükiplaat mis maksab tootjale kopikaid. dsl võiks olla üldse küljepeal mitte taga.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
28.02.2019 20:03:50
Margus, Milline seade äikest ei karda?
Inteno on tehtud selliselt, et selle DSL pesa põleb äikesega maha ja 90% olen näinud, et selle järel olevad seadmed on terved...kui pauk pole just elektrist tulnud.
Aga miks teha mingi 300€ ruuter millel on äikeserubilnik seadme uuesti käima tõmbamiseks? Selle asemel, et osta 10€ ülepinge kaitse mis taas 99% kaitseb löögi eest ja sureb ise maha.
https://pood.telia.ee/productInfo/54/ulepingekaitse-mini-axon-dsl-liinile/CC-DSL-220
palju häid mõtteid.
226 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
28.02.2019 20:19:10
indrpo kirjutas: |
palju häid mõtteid. |
Isegi DSL pordi viimine küljepeale ei maksa sentigi milleks pevad pordid olema ruuteri taga et saada äikesest täit naudingut. Miks dsl port ei võiks olla eraldatud ehk küljepeal see ju ei maksa midagi.
Nüüd wifist ainus 5g wifi mis probleemideta töötab AC toega on comfast tooted. ise saan samat tulemust või isegi paremat kui lan kaabliga.
28.02.2019 20:49:23
Margus, kergelt muigasin aga jah, ühesõnaga, Telia võiks selle DSL pesa ka 10 meetrit eemale viia, tulemus on sama.
Piilu korra seest seda elektroonikat, saad ise aru, et see ei muuda midagi.
Comfast on enamikele tundmatu tootja. Kui nüüd wifist, siis igasse keskkonda on ikka vastavad tooted.
3 toalise korteri katab kas tavaline inteno või siis 5Ghz toega Prime ilusti ära. Vähe suuremas keskkonnas on mingisuguseid laiendeid juurde vaja ja tootja on igaühe maitse küsimus.
226 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
28.02.2019 21:11:03
Comfast on ainuke mis selle inteno wifiga annab head tulemust. Tundmatu firma küll euroopas kuid need tooted kehvad pole nii hinnas kui kasutamises. Kasutan ise COMFAST CF - 917AC 1750Mbps USB3.0
4 aastat juba seda kasutanud toimib siiamaani. Unustamatu isend muljed on üldjuhul head. Toimib ka 2.4g
ksuuk
03.03.2019 19:20:13
Ega kegi ei tea kus Inteno kõhus status-realtime-graphs -i konf on, avastasin, et selles on down/up vahetuses.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Dijital
03.03.2019 19:38:28
ksuuk kirjutas: |
Ega kegi ei tea kus Inteno kõhus status-realtime-graphs -i konf on, avastasin, et selles on down/up vahetuses. |
Keegi kunagi väitis selle kohta, et ruuter uploadib arvutisse, kui sa arvutiga miskit tirid netist alla. Sellest ka see Upload kirje, kui sa ise midagi sikutad. Ning siis kui sa arvutiga midagi uploadid, siis ruuter downloadib seda arvutist ja siis on Download kirje selle kohta.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
03.03.2019 20:11:37
See loogika ei kehti ainut Inteno kohta, vaid ongi üldisemalt kasutusel. Milline seade on võrgus master ja milline slave, sealt ka selline loogika.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
03.03.2019 20:16:53
Dijital kirjutas: |
ksuuk kirjutas: |
Keegi kunagi väitis selle kohta, et ruuter uploadib arvutisse, kui sa arvutiga miskit tirid netist alla. Sellest ka see Upload kirje, kui sa ise midagi sikutad. Ning siis kui sa arvutiga midagi uploadid, siis ruuter downloadib seda arvutist ja siis on Download kirje selle kohta. |
Ruuteri interface poolt vaadates ongi liiklus teistpidi.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
03.03.2019 20:19:28
Just, sest ruuter on võrguliikluse poolt vaadatuna master ja arvuti slave.
127 |
14.03.2019 13:07:53
Siin master-slave ei loe. Seda üles-alla vaadatakse iga liidese kohta lihtsalt eraldi.
Ruuterist avalikku internetti on see, mida sa oled harjunud vaatama, kui aga vaatad ruuterist oma kohaliku võrgu suunale, siis ongi asjad vastupidi.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
14.03.2019 14:13:59
mikk36, kui vaatan ruuterist arvuti poole ja tahan sealt näiteks ruuteri USB-HDD kettale laadida arvutist mingit faili siis seda ma ruuteri liidesest vaadatuna mitte ei lae alla, vaid laen üles.
Kui ruuter leiab aga tootja kodukalt ehk siis internetiaadressilt püsivara uuendusfaili siis seda ta jällegi laeb alla (mitte ei lae üles)
Mis asi sul seal siis muutub?
Kui aga vaatan seda asja vastupidi, soovin arvutis olles ruuteri USB-HDDlt faili kopeerida siis arvuti laeb alla (mitte ei lae üles)
127 |
14.03.2019 14:42:23
WAN port -> ruuter -> Lan port 1 (PC)
Ruuteri vaates toimub wan pordis andmete allalaadimine ja lan1 pordis andmete üleslaadimine.
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
RaidoR
18.03.2019 21:21:18
DG200-l ei toimi portide suunamine.
Sievõrgus toimib, hotspoti taga suudab ainult 80 pordi peal jooksvat veebi näidata.
Kas viitab sellele, et telia poolt pordid kinni? Samas iseteeninduses näitab, et pordid avatud.
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Zuumbox
18.03.2019 22:25:23
RaidoR, see Telioni iseteenindus on viimane asi mida usaldada. Pigem kõne Teliasse ja las uurivad järgi, mis värk on.
neonsea
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
alpha
22.03.2019 19:20:01
Wifi kadus ära. Vahepeal nagu ühendas ära, aga ütles, et internetti ei ole. Mida peaks vaatama või tegema?
Edit: vist on wifi moodul ära koolenud, Telia tehnilisest toest abi ei olnud.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
22.03.2019 20:04:43
alpha kirjutas: |
Edit: vist on wifi moodul ära koolenud, Telia tehnilisest toest abi ei olnud. |
kõlab sedamoodi küll.
Kui masinasse inSSideri tööle saad siis sellega peaks näha olema üles alla hüppav wifi signaal. Viitab mooduli surmale.
Kui aga pikk sirge ja tugev signaal siis peab veel nullist alustama, ehk saab käima.
226 |
M@x
24.03.2019 20:30:51
Kummaline probleem. Thomson TG789vn taga on DSL ühendust, jookseb mööda traati sisse ning kõik toimetab, kuna aga hakkas viimase 72h jooksul lampi restarte tegema suvalise intervalliga siis mõtlesin et asendan DG301-ga ära. AGA, netti järgi ei võta, proovitud 2 erinevat DG301 purki aga netti ma neist ei saa. Kõikvõimalik restardid ja resetid läbiproovitud, aga ühendust ei saa ning Interneti tuluke punane.
Mis ma tegemata jätan? Telia enda poolt DG301 ruuterit ei näe, aga Thomsonit näeb kenasti.
127 |
