mufferino
28.03.2019 13:38:35
| Gap kirjutas: |
| PJT kirjutas: |
Jälg maha  |
kas muidu ei leia seda teemat ülesse mängu foorumi rubriigist ? pole ju neid automänge teab mis palju .... |
ära küberkiusa
Täna õhtal võiks miskit sõitu teha. kindlat sõjaplaani veel paika pandud pole, peale selle et monte carlot tahaks kindlalt nühkida
Ennetavalt vastan mõnele KKK'le ka:
* Liituda saab siin > https://discord.gg/39KZGNt
* Abid on lubatud (puldiga mängijate soove arvesse võttes), kuid mitte kohustuslikud
* Restardid jms jurr on no go, see pole mario kart
* Mul ei ole mikrit, seega äkki ma vist ei liituks? > kel sõidu ajal üldse aega lobiseda on?
peaks vist kõik olema
28.03.2019 16:14:11
Kusjuures proovisin ükspäev et kui kõik abid peale keerata ma olin monte carlos 15 sek aeglasem abidega kui ilma
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
mufferino
28.03.2019 16:56:53
| salatoimik kirjutas: |
Kusjuures proovisin ükspäev et kui kõik abid peale keerata ma olin monte carlos 15 sek aeglasem abidega kui ilma  |
abid on saadanast jah.
a sa oled üldse mingi eriline frukt. czarny las, r5 skodaga oled mingi ulme aja sõitnud, ma ei saa ligilähedalegi. mingi hea run tuleb, kus enamvähem savas püsin siis mingi moment lõpetan ikka kraavis
Muhekas
28.03.2019 22:42:02
20.00 peaksin saama ka osaleda, selleks ajaks mäng ehk alla laetud
Update:
Esimene maitse siis asjast suus. Masinatel lähevad rehvid ikka väga kergesti katki. Võrreldes varasemate Dirtidega on see päris raske mängimise poolelt
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Wtf3000
29.03.2019 15:07:52
| PJT kirjutas: |
Update:
Esimene maitse siis asjast suus. Masinatel lähevad rehvid ikka väga kergesti katki. Võrreldes varasemate Dirtidega on see päris raske mängimise poolelt |
Mul mingisugune 40+ tundi nii rallit kui krossi selja taga ning praeguseks on rehv katki läinud viiel korral. Mulle väga hull ei tundu. Aga võib-olla ma liiga ettevaatlik lihtsalt.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
tteam
29.03.2019 15:49:02
| Ise sõidan ka pigem ettevaatlikumalt ja rehvi purunemist ka imevähe esinenud. Kuid lasin sõbral proovida, kellel on Dirt Rally kogemus olemas, kuid igapäevaselt ei mängi, mis tähendab ta sõitis tunduvalt agressiivsemalt ja raja kasutus oli nati lippalopa ehk rehvid läksid peaaegu igal katsel.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
29.03.2019 17:32:02
Rehvid lähevad tavaliselt tänu toredatele teeservadele kui x nurga all sisse panna sinna. Saab neid üsna tihti lõhutud
Muhekas
30.03.2019 00:14:00
| Rehvid lähevad tavaliselt tänu toredatele teeservadele kui x nurga all sisse panna sinna. Saab neid üsna tihti lõhutud |
Mul läheb neid rehve nagu leiba. Eile proovisin xboxi puldiga mängida ja see oli päris karm kogemus. Nüüd peaks mingid seaded klaviatuurile välja nuputama ja sellega proovima? Millega te ise muidu mängite? Rool, klaviatiiur või kontroller?
17 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
30.03.2019 00:52:40
| PJT kirjutas: |
Mul läheb neid rehve nagu leiba. Eile proovisin xboxi puldiga mängida ja see oli päris karm kogemus. Nüüd peaks mingid seaded klaviatuurile välja nuputama ja sellega proovima? Millega te ise muidu mängite? Rool, klaviatiiur või kontroller? |
Rool - ainuõige valik.
Pult - hädapärast
Klaviatuur - no go... never.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
RustyZ
30.03.2019 01:54:25
Puldimeestel läheb neid rehve jah kuidagi. Endal rooliga nagu ei lähe kui just suuri vigu ei tee aga samas ma olen suht kindla peale sõitja ka et pigem lõpuni jõuda...
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
fellanor
30.03.2019 13:59:04
| Dj-E kirjutas: |
| PJT kirjutas: |
Pult - hädapärast
Klaviatuur - no go... never. |
klaviatuuriga mängimine on võrreldes dirt 1-ga nagu öö ja päev
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Equinox
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
fellanor
01.04.2019 11:56:27
| Equinox kirjutas: |
Kummas suunas siis?  |
kannatab kuigivõrd isegi tavalisega (mittemehaaniline) mängida
10 |
Muhekas
01.04.2019 13:15:43
| fellanor kirjutas: |
| Equinox kirjutas: |
kannatab kuigivõrd isegi tavalisega (mittemehaaniline) mängida |
mul on ka mittemehaaniline, madalate nuppudega, töötas kenasti. Ma pole suutnud veel ainult nuppe ümber confida,, et mida miski teeks. Keegi võiks oma seadeid jagada kui tahtmist ja viitsimist on.
17 |
Equinox
26 |
RustyZ
13.04.2019 10:19:59
Proovisin siis eile selle monte lõpuks ära. Sellesmõttes on vägev, et rajal lumised laigud siis seal hoopis teine pidamine ja rajad on head...
AGA
...nüüd taipasin korralikult kui pees selle mängu FFB ikka on. Täiesti null tunnetust. Panin selle häki ka peale, et keerab tugevamaks xml failist aga no kui kruusal on see veel midagi päästev siis montes on ikka täiesti kohutav. Ma arvan, et FFB probleemid on seotud nende dünaamilise rajakatega....
rooliks g29 - kui kellelgil veel ideid siis pritsige.
Syncmahv
14.04.2019 12:37:20
Selle mängu FFB on ikka jah täiesti katki. Vähemalt T500RS'ga.
Peale esmakordset mängimist polegi rohkem avanud seda mängu.
Kui korda saavad siis võib uuesti üritada. Muidugi loodaksin ka Impact FFB modi peale, mis kunagi Dirt rally FFB korda tegi: https://www.racedepartment.com/downloads/impact-force-feedback.6603/
Loodetavasti launchivad selle ka Dirt Rally 2.0 peale.
102 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
14.04.2019 13:12:23
Mina ei kasuta Dirt Rally peal mingeid FFB mod-e. Siiani kõige mõnusam seadistus on mul selline kus kõik asjad on 150% v.a Suspension ja Collision mis on 0%, sest need 2 asja panevad G29 rämedalt clippima. Logitechi seadetest on rooli kraadid 350 peal ja center spring 50%. Siiani väga mõnus mängida. Olen palju proovinud erinevaid workshopist aga kõik jäävad liiga nõrgaks, et pole mingit tunnetust.
21 |
fgth
14.04.2019 15:40:42
| G29 ja PS4 kombo töötab kenasti minuarust
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
tteam
15.04.2019 09:39:09
| Ma olen avastanud imeliku glitchi. Kasutan G920 rooli ja kui alustada mängimist, siis esimest korda sõites läheb center lock täiesti paigast ära (iga kurviga hullemaks). Lahenduseks on see, et paus menu peal keeran rooli mõlemale poole lõppu ja siis on ülejäänud mängu sessiooni kõik korras. On kellelgi G29/G920 kasutajatel midagi taolist esinenud? Tundub nagu rooli tahaks kalibreerimist mängu siseselt ka (sama nagu arvutiga ühendamisel).
29 |
fgth
23.04.2019 09:12:56
Rootsi rajad väljas
Lisaks on vahepealsete patchidega igasugu parendusi tehtud, ntks ps4 pro peal on nüüd graafiliselt mäng täitsa ilus.
Kellel huvi, siis CM foorumis saab hääletada, mis uuendusi 1.4 ja edastistes patchides võiks sisse viia:
https://forums.codemasters.com/topic/36322-patch-14-what-matters-to-you/
Most votes across essential & desirable categories:
Tyre wear adjustment (50 votes)
Lighting re-balance (42 votes)
Increased Time of Day options (42 votes)
FFB fix "Final" (38 votes) *69 votes when combined with "FFB WIP"
AI Re-balance (38 votes)
67 |
JediMihkel
27.04.2019 12:44:58
| Kas kellelgi siin foorumis on kogemusi järgnevate rubriikidega? Dirst rally 2 / Buttkicker 2 / Simvibe / SimShaker Wheels ??
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
simo5555
27.04.2019 13:09:38
| JediMihkel kirjutas: |
| Kas kellelgi siin foorumis on kogemusi järgnevate rubriikidega? Dirst rally 2 / Buttkicker 2 / Simvibe / SimShaker Wheels ?? |
Buttkicker-i vastu tundsin kunagi isegi huvi kuid netist pikalt uurides selgus, et see ei pidanud eriti kaua vastu pidama. Lisaks sel hetkel oli see igalpool out of stock ka niiet jäi endal ostmata. Võibolla nüüd on asi paremaks läinud...
_________________ |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
27.04.2019 16:31:38
| fgth kirjutas: |
Rootsi rajad väljas
AI Re-balance (38 votes) |
VR-i polnudki valikus. Mage.
21 |
fgth
67 |
