| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 141 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 114 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 83 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 445 |
rex
14.04.2019 10:45:13
| pots4t4j4 kirjutas: |
Kellelgi miskit sellist wallmount pole silma jäänud millega telerit saaks lähemale liigutada praegu miski 2.7m teleri kaugus ja 55" on paras lukuauk, suuremat ei raatsi ka osta , ei pea elektriline ja äpiga olema ning 700 maksma alla 100 oleks tore kui saaks miski meetri lähemale oleks jube hea. See 55" on ilma jalata ainult 17kg
Siin on mõned aga pole päris meeter max seal miski 70cm , või noh asi seegi, head odavad on ka. |
Tõmba telekalaud diivanile lähemale või vastupidi.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
14.04.2019 10:48:03
Ja-jah, telekat vaadates kummardu ettepoole, võidad ka mõnikümmend cm.
158 |
rex
14.04.2019 10:50:52
Paar lisapatja teevad imet! Hunnik lisatollide pappi jääb taskusse.
227 |
freestyler
14.04.2019 11:30:57
Mul on peaaegu samasugune vogel. Tahtsin, et TV oleks nagu pilt seina peal, selleks sobib suurepäraselt.
Nende vertikaalsete pulkade all otsas on ~10 cm liigendiga toed, mis väänad alla ja toetad vastu seina, siis mahub käsi seina ja teleka vahele.
Kui igapäevaselt vaja taha ligi pääseda, siis ei sobi selline. Kuigi alt tõmbad eemale, siis ülevalt jääb ikka vasu seina.
Käsi mahub vahele küll aga ikka suht kitsas on. Eks sõltub ka telku pesade asetusest.
Minu omal on ka lukustus, et kui vastu seina lased, siis saab alt nöörist tõmmates lukku lasta, et kogemata lapsed seinalt maha ei tõmbaks.
Pole kindel kas ka sellel mudelil see lukustus on.. tootevideost vähemalt ei näe seda.
Edit: leidsin enda mudeli ka üles https://www.vogels.com/en/c/wall-series-fixed-tv-wall-mounts?product=4158
158 |
14.04.2019 11:41:58
| bladerunner kirjutas: |
Ja-jah, telekat vaadates kummardu ettepoole, võidad ka mõnikümmend cm.  |
Mu naine kuri jah, et diivan on aastatega meeter nihkunud ette
14.04.2019 11:50:16
Silmi soovitan ka muideks kontrollida, see et arstide ja testide järgi on nägemine 100% ei tähenda, et minimaalsete - prillidega teleka pilt teravamaks ei võiks minna.
158 |
pots4t4j4
14.04.2019 11:55:34
| Mis need silmad siia puutuvad ? Kui ekraan on liiga väike on lihtsalt nõme ja võiks suurem olla, saab parema elamuse.
401 |
rex
14.04.2019 12:05:52
Kõik on taustsüsteemi küsimus - asenda oma 55"-ne nädalaks 24-se monitoriga ja pärast on vana jälle "wow!".
227 |
14.04.2019 12:07:17
Öeldakse et kui mõistust pole, siis tuleb rohkem jalgu liigutada.
Samamoodi kui raha pole, tuleb diivanit liigutada.
Mingi 1m seinast eemale tõmmatud telekas näeb elutoas veel nõmedam välja.
Samahästi võiks võtta siis juba tabureti ja istuda ninapidi vastu ekraani.
158 |
14.04.2019 13:09:18
No suuremat ei kannata osta 65-->77 on jube hinnatõus, oleks siis sama suhtega nagu 55-->65, aga kahjuks pole
Ma räägi OLEDist....lcd jaksanuks osta küll, seal seda muret pole
rex
14.04.2019 13:21:17
| Mingi 1m seinast eemale tõmmatud telekas näeb elutoas veel nõmedam välja. |
227 |
az
14.04.2019 17:04:55
Jagage veel arvamusi TV tarkvara kohta.
Android vs webOS
Kumba poole peaks ikkagi vaatama?
WebOS ei uuene, räägivad, et toimib hästi.
Android väidetavalt uueneb vähemalt korra, samas netis jutud, et hakkab kanalivahetusel reklaami näitama (vähemalt katsetused käivad).
Seega raske valik. Päris aastaks kaheks ei tahaks telekat osta.
_________________ ??? |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
anubis
14.04.2019 17:59:33
Mul neljas aasta WebOSiga, esimene põlvkond.
Kiirus pole muutunud. Kõik striimingteenuste äpid olemas ja toimivad, samamoodi nagu algusest peale.
283 |
Märt.
14.04.2019 18:27:33
WebOS-ile ja rakendustele tuleb ikka ca kord kuus uuendusi.
OS versioon on juba 04.10.45
Jaanuarist tänaseni 3 või 4 uuendust olnud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Six
14.04.2019 18:36:29
Peab vist silmas, et kui telekas oli ostes nt WebOS 3 peal, siis WebOS 4 sinna peale ei uuendata.
| Märt. kirjutas: |
Jaanuarist tänaseni 3 või 4 uuendust olnud. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
leierpro
SilQ
16.04.2019 13:44:32
Mina panin enda elamisse 15m HDMI. Googeldasin ja uurisin, ma ei mäleta mis firma oli aga hind oli 70€ kandis.
Siin foorumis ütlesid kõik, et 4K ta läbi ei lase. Aga ilusti 4K ja 60hz läheb läbi.
215 |
16.04.2019 14:08:53
SilQ, tuleb ikka, vahel kehvema kaabliga ei pruugi tulla.
Mul hiidvana hdmi kaabligagi tuleb 4k hdr probleemideta läbi @ 7,5m
pots4t4j4
16.04.2019 14:42:13
| Mul sahtlis 2x 10 meetrist amazonist tellitud kaablit, mõlema eest kandis amazon raha tagasi sest 4k hdr ei supportinud nagu reklaamiti.
401 |
16.04.2019 15:21:07
pots4t4j4, Amazoni enda "Amazon Basic" kaablid või lihtsalt Amazoni kaudu suvakaablid?
158 |
16.04.2019 15:47:26
Mis nende pikkade hdmi kaablite point tänapäeval üldse on?
Digiboksile piisab meetrisest kaablist ju.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Amphor
16.04.2019 19:03:07
Ehk on tubade/korruste vahel läbi seina veetud näiteks?
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
SilQ
16.04.2019 19:20:02
Arvuti ja teleka vahele on mul.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
rex
16.04.2019 19:22:15
Eelmisel suvel oli just kogemus, kus odava 10m HDMI-ga Philipsi telekaga pilti ette ei saanud. Sai testimiseks LG taha viidud ja pilt ilusti ees. Nii et oleneb ka telekast. See Philips tuli ja läks õige kiirelt, kuna menüüd olid ka sigauimased.
| Sold OUT kirjutas: |
Digiboksile piisab meetrisest kaablist ju. |
Kui peamiseks digiboksiks on lauakas, siis see on pahatihti telekast kaugemal.
227 |
