| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 142 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 114 ] |
| 7-10 aastat |
19% |
[ 86 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 34 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 450 |
rex
14.04.2019 11:45:13
| pots4t4j4 kirjutas: |
Kellelgi miskit sellist wallmount pole silma jäänud millega telerit saaks lähemale liigutada praegu miski 2.7m teleri kaugus ja 55" on paras lukuauk, suuremat ei raatsi ka osta , ei pea elektriline ja äpiga olema ning 700 maksma alla 100 oleks tore kui saaks miski meetri lähemale oleks jube hea. See 55" on ilma jalata ainult 17kg
Siin on mõned aga pole päris meeter max seal miski 70cm , või noh asi seegi, head odavad on ka. |
Tõmba telekalaud diivanile lähemale või vastupidi.
228 |
14.04.2019 11:48:03
Ja-jah, telekat vaadates kummardu ettepoole, võidad ka mõnikümmend cm.
160 |
rex
14.04.2019 11:50:52
Paar lisapatja teevad imet! Hunnik lisatollide pappi jääb taskusse.
228 |
freestyler
14.04.2019 12:30:57
Mul on peaaegu samasugune vogel. Tahtsin, et TV oleks nagu pilt seina peal, selleks sobib suurepäraselt.
Nende vertikaalsete pulkade all otsas on ~10 cm liigendiga toed, mis väänad alla ja toetad vastu seina, siis mahub käsi seina ja teleka vahele.
Kui igapäevaselt vaja taha ligi pääseda, siis ei sobi selline. Kuigi alt tõmbad eemale, siis ülevalt jääb ikka vasu seina.
Käsi mahub vahele küll aga ikka suht kitsas on. Eks sõltub ka telku pesade asetusest.
Minu omal on ka lukustus, et kui vastu seina lased, siis saab alt nöörist tõmmates lukku lasta, et kogemata lapsed seinalt maha ei tõmbaks.
Pole kindel kas ka sellel mudelil see lukustus on.. tootevideost vähemalt ei näe seda.
Edit: leidsin enda mudeli ka üles https://www.vogels.com/en/c/wall-series-fixed-tv-wall-mounts?product=4158
160 |
14.04.2019 12:41:58
| bladerunner kirjutas: |
Ja-jah, telekat vaadates kummardu ettepoole, võidad ka mõnikümmend cm.  |
Mu naine kuri jah, et diivan on aastatega meeter nihkunud ette
14.04.2019 12:50:16
Silmi soovitan ka muideks kontrollida, see et arstide ja testide järgi on nägemine 100% ei tähenda, et minimaalsete - prillidega teleka pilt teravamaks ei võiks minna.
160 |
pots4t4j4
14.04.2019 12:55:34
| Mis need silmad siia puutuvad ? Kui ekraan on liiga väike on lihtsalt nõme ja võiks suurem olla, saab parema elamuse.
401 |
rex
14.04.2019 13:05:52
Kõik on taustsüsteemi küsimus - asenda oma 55"-ne nädalaks 24-se monitoriga ja pärast on vana jälle "wow!".
228 |
14.04.2019 13:07:17
Öeldakse et kui mõistust pole, siis tuleb rohkem jalgu liigutada.
Samamoodi kui raha pole, tuleb diivanit liigutada.
Mingi 1m seinast eemale tõmmatud telekas näeb elutoas veel nõmedam välja.
Samahästi võiks võtta siis juba tabureti ja istuda ninapidi vastu ekraani.
160 |
14.04.2019 14:09:18
No suuremat ei kannata osta 65-->77 on jube hinnatõus, oleks siis sama suhtega nagu 55-->65, aga kahjuks pole
Ma räägi OLEDist....lcd jaksanuks osta küll, seal seda muret pole
rex
14.04.2019 14:21:17
| Mingi 1m seinast eemale tõmmatud telekas näeb elutoas veel nõmedam välja. |
228 |
az
14.04.2019 18:04:55
Jagage veel arvamusi TV tarkvara kohta.
Android vs webOS
Kumba poole peaks ikkagi vaatama?
WebOS ei uuene, räägivad, et toimib hästi.
Android väidetavalt uueneb vähemalt korra, samas netis jutud, et hakkab kanalivahetusel reklaami näitama (vähemalt katsetused käivad).
Seega raske valik. Päris aastaks kaheks ei tahaks telekat osta.
_________________ ??? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
anubis
14.04.2019 18:59:33
Mul neljas aasta WebOSiga, esimene põlvkond.
Kiirus pole muutunud. Kõik striimingteenuste äpid olemas ja toimivad, samamoodi nagu algusest peale.
283 |
Märt.
14.04.2019 19:27:33
WebOS-ile ja rakendustele tuleb ikka ca kord kuus uuendusi.
OS versioon on juba 04.10.45
Jaanuarist tänaseni 3 või 4 uuendust olnud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Six
14.04.2019 19:36:29
Peab vist silmas, et kui telekas oli ostes nt WebOS 3 peal, siis WebOS 4 sinna peale ei uuendata.
| Märt. kirjutas: |
Jaanuarist tänaseni 3 või 4 uuendust olnud. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
leierpro
SilQ
16.04.2019 14:44:32
Mina panin enda elamisse 15m HDMI. Googeldasin ja uurisin, ma ei mäleta mis firma oli aga hind oli 70€ kandis.
Siin foorumis ütlesid kõik, et 4K ta läbi ei lase. Aga ilusti 4K ja 60hz läheb läbi.
215 |
16.04.2019 15:08:53
SilQ, tuleb ikka, vahel kehvema kaabliga ei pruugi tulla.
Mul hiidvana hdmi kaabligagi tuleb 4k hdr probleemideta läbi @ 7,5m
pots4t4j4
16.04.2019 15:42:13
| Mul sahtlis 2x 10 meetrist amazonist tellitud kaablit, mõlema eest kandis amazon raha tagasi sest 4k hdr ei supportinud nagu reklaamiti.
401 |
16.04.2019 16:21:07
pots4t4j4, Amazoni enda "Amazon Basic" kaablid või lihtsalt Amazoni kaudu suvakaablid?
160 |
16.04.2019 16:47:26
Mis nende pikkade hdmi kaablite point tänapäeval üldse on?
Digiboksile piisab meetrisest kaablist ju.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Amphor
16.04.2019 20:03:07
Ehk on tubade/korruste vahel läbi seina veetud näiteks?
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
SilQ
16.04.2019 20:20:02
Arvuti ja teleka vahele on mul.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
rex
16.04.2019 20:22:15
Eelmisel suvel oli just kogemus, kus odava 10m HDMI-ga Philipsi telekaga pilti ette ei saanud. Sai testimiseks LG taha viidud ja pilt ilusti ees. Nii et oleneb ka telekast. See Philips tuli ja läks õige kiirelt, kuna menüüd olid ka sigauimased.
| Sold OUT kirjutas: |
Digiboksile piisab meetrisest kaablist ju. |
Kui peamiseks digiboksiks on lauakas, siis see on pahatihti telekast kaugemal.
228 |
pots4t4j4
16.04.2019 20:30:41
| Kui Sold Out ise arvuti ja teleri vahel kaablit ei kasuta ei tohi seda ka keegi teine teha!
401 |
Jann1
17.04.2019 21:36:20
Mõni hetk tagasi tekkisid tugevad laigud ekraanile C8 55" Eelnevalt parempoolse valgete triipudega öeldi, et olen loll ja kujutan ette kuna netis palju kirjutatakse siis, huvitav mis nüüd öeldakse.
128 |
17.04.2019 22:07:18
| Jann1 kirjutas: |
sama mis mu b7 tegi aga sa ei pea isegi pixel refreshi tegema, lükkad puldist välja ja hommik pilt korras.
ma pole viitsinud veel garantiiga tegeleda, jätan enne aja lõppu selle.
228 |
Jann1
18.04.2019 10:40:39
Tõsi, hommikuks kadunud. Teen ikkagi garantii ära. Ma ei kannata selliseid asju
E.
Soovitatakse pixel refresh teha mitu korda ja vähem telekat vaadata ning led valgus panna vähemaks kui pool võimsust....
Milleks osta 1500 eest telekas ja siis elamust ikka ei saa...
128 |
heretic666
18.04.2019 10:51:29
Mis spetsialistid selliseid soovitusi jagavad? Uskumatu..
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
18.04.2019 11:00:17
| Jann1 kirjutas: |
E.
Milleks osta 1500 eest telekas ja siis elamust ikka ei saa... |
OLED valgustus ikka
Aga see anyway põhjas pole tavavaatamises, mul see 46 peal.
Aga suures plaanis on need soovitused BS, telekas on ikka majja toodud vaatamiseks
Praaki ikka juhtub, mis ei tähenda, et elamust ei saa. Kuni eilse hetkeni vast oli ok ju?
Ku1do
18.04.2019 11:05:17
Ei suuda telekat valida |
Siin liigub head infot, ehk aitab keegi minu otsustusvõimele ka kaasa. Kaalun ka siin oled teleka soetamist ja viimane postitus kohe pildiseeria burn in kohta. See vist ei ole probleem kui 24/7 telekas sees pole? Igatahes ma olen oled telekaid poes vahtinud, on küll väga ilusad( ja kallid) aga kas see vahe on praktikas nii vägev? Praegu on sõelal Philipsi 55oled803 mis maksab pea poolteist tuhat. Samas 900 euriga saab 65 tolli ledika 65PUS6703, mis ka oma klassis skoorib vägevalt. Rääkimata sellest et sama telekas 55 tolliga on alla 600euro. Muu tehnika ostmisega ning arvutite kokkupanekuga on justkui lihtne aga telekatele vahin nagu loll otsa ei ei suuda midagi valida. Help?
PS. Mark peab Philips olema, saan segase menüüga hakkama, amblight on mõnus
pots4t4j4
18.04.2019 11:14:17
| Igal margil on 5 euriga ambiligght, selle eest 400 euri maksta tundub natuke mõttetu.
401 |
18.04.2019 11:16:27
Kus sa seda burn in nägid?
Jann1
18.04.2019 11:18:29
[quote="jeesus188"]
| Jann1 kirjutas: |
E.
OLED valgustus ikka
Praaki ikka juhtub, mis ei tähenda, et elamust ei saa. Kuni eilse hetkeni vast oli ok ju? [/quot
OledLight on jah ikkagi õige termin. Talvisel ajal oli ka mul alla 50% kuna koguaeg pime... Aga praegulsel ajal on ikkagi 75% kandis. Kuna tuba palju valgem. Paneeli vahetuse kohta öeldi, et peavad telekat testima see võib võtta nädala ja siis kui vaja vahetada varuosi siis need vaja tellida ja jälle nädal ja remonti jälle nädal. Suht hapu maik suus juba. Ja kui nemad testimisel viga ei leia siis ei tehta midagi...
Mis siis, et sellest on pildid ja video...
128 |
lauri23
18.04.2019 11:20:40
| jeesus188 kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
E.
OLED valgustus ikka
Praaki ikka juhtub, mis ei tähenda, et elamust ei saa. Kuni eilse hetkeni vast oli ok ju?  |
Kui ma õieti mäletan siis Dolby Visioni ja HDR-i vaadates on oled light by default 100 peal. Vaatan üsna palju selliseid asju. Soovituse peale, et keerake alla 50-ne, võiks kohe müüa kutsuda oma kaubale järgi.
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
29 |
18.04.2019 11:23:28
pilti ja kirjeldust vaadatas ei ole see ei burn in ega image retention. selge garantiicase.
samad probleemid on enne nii siit teemast kui laia maailma teemadest läbi käinud.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 18.04.2019 11:24:13, muudetud 1 kord |
217 |
Ku1do
18.04.2019 11:23:46
Kus sa seda burn in nägid?  |
Vabandust, pole päris see.
oliver.
18.04.2019 11:25:29
| Igal margil on 5 euriga ambiligght, selle eest 400 euri maksta tundub natuke mõttetu. |
Hiina led-riba pole veel ambilight...
Ja kuidas sa 400-eurose vaheni jõudsid?
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
18.04.2019 11:26:13
| heretic666 kirjutas: |
Mis spetsialistid selliseid soovitusi jagavad? Uskumatu.. |
oled light.
aga jagatakse küll. nendest pikaajalistest burn-in/image retention katsetest tuleb välja, et kõrgema oled lightiga tulevad probleemid kergemini. mis on iseenesest loogiline, sest emiteeriv kraam saab rohkem koormust.
217 |
18.04.2019 11:27:13
| lauri23 kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
E.
OLED valgustus ikka
Kui ma õieti mäletan siis Dolby Visioni ja HDR-i vaadates on oled light by default 100 peal. Vaatan üsna palju selliseid asju. Soovituse peale, et keerake alla 50-ne, võiks kohe müüa kutsuda oma kaubale järgi.  |
Dolby visioni puhul on OLED lights 50% peal, HDR puhul 100.
Kahjuks pole sisu nii palju, et neid koguaeg tarbida, pool ajast tuleb tavapilt ikkagi
pots4t4j4
18.04.2019 11:32:13
| oliver. kirjutas: |
Ja kuidas sa 400-eurose vaheni jõudsid? |
55" b8 on 1100€ see 55" philips millest ta rääkis on 1500 millel dolby visionit vist ka pole, no milleks.
401 |
Jann1
18.04.2019 11:35:13
| Dolby vision sisu on jah viimane aeg palju rohkem kui HDR sisu. Aga muidugi filme ma ei vaata mis alla 15gb failid. Neil enamasti siiski HDR. Netflix pakub dolby vision sisu rohkem.
128 |
pots4t4j4
18.04.2019 11:39:32
Lisaks philipsi UI, mmm...
Ehitagu tolmuimejaid edasi.
401 |
Ku1do
18.04.2019 11:44:27
Re |
Ambilighti tahan, kuna mulle meeldib kuidas see valgus pildiga kaasa tantsib. 5 eurost ledi samamoodi toimivaks ühendada pole ma piisavalt pädev ja ei viitsi ka sellega jaurata. Telekas maksab muidu 1400. Pigem maadlengi sellega kas oled ise on väärt suurt hinnahüpet. Ehk tundub et ma mõtlen üle, kuid suured ostud tuleb hästi läbi mõelda. Poes vaatamine pole päris sama nagu kodus.
Tänud vastuste eest igaljuhul
raxz
18.04.2019 11:52:25
| Soe soovitus hea pildi armastajalt - osta suurem OLED ja ära selle Ambilightiga oma pead vaeva.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
18.04.2019 12:09:49
hv järgi on odavaim see philips 1299, umbes 150 raha kallim kui b8.
65" läheb juba 1700.
| Ku1do kirjutas: |
| Poes vaatamine pole päris sama nagu kodus. |
kui just ainult päikesepaistelisel päeval ilma kardinateta telekat ei vaata, siis tundub oled kodus parem kui poes.
217 |
oliver.
18.04.2019 13:03:47
| oliver. kirjutas: |
55" b8 on 1100€ see 55" philips millest ta rääkis on 1500 millel dolby visionit vist ka pole, no milleks. |
803 on b8-st üle. Miks sa c8ga ei võrdle?
239 |
hobihall
18.04.2019 13:12:21
Re: Re |
| Ku1do kirjutas: |
Tänud vastuste eest igaljuhul  |
Minu isiklik arvamus, kui OLEDi liiga kalliks pead ja Ambilight oluline, võib tavalise Ambilightiga Philipsi võtta, kui Philipsi menüü ja kõikuv kvaliteet ei hirmuta.
Kui aga OLED, siis jääb Ambilight hea pildi nautimist pigem segama, sest see oli algselt mõeldud kehva kontrasti, backlight bleedi jms pildi defektide silumiseks. Valguse pildiga kaasa tantsimine tuli hiljem, aga mõte jääb samaks
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
pots4t4j4
18.04.2019 13:22:05
| oliver. kirjutas: |
| oliver. kirjutas: |
803 on b8-st üle. Miks sa c8ga ei võrdle? |
Üle mille poolest ? Ilma dolby visionita ei tasuks seda isegi kaaluda b8 ja c8 on paberil minimaalselt erinevad reaalselt kõrvuti võrreldes ei saaks 99 inimest 100st aru kumb on kumb.
401 |
