sõnum |
2III7
27.03.2019 00:29:01
-froggy kirjutas: |
Küsiksin targemate arvamust. Kasutusel DG400P ruuter, millel siis ka 5Ghz Wifi. Telefon ühildub kenasti 5Ghz võrku, kiirused korras. Saan aru, et kui liigun ruuterist kaugemale ja 5Ghz signaal jääb nõrgemaks, peaks telefon lülitama ennast 2.4Ghz peale? Minul see millegipörast ei taha toimida, ühendus lihtsalt katkeb. Kas mõlema sageduse SSID peab olema täpselt sama nimega? |
Erinevate SSID-de puhul pead mõlemad telefoni lisama.
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
140 |
-froggy
28.03.2019 20:04:43
Eelnevalt oli mul DG200, võtsin DG400P. Võrku ühendades taastati eelnev Wifi conf, ehk SSID nimi ja parool nii 2.4Ghz kui 5GHz jäi samaks. Telefonist ja arvutist näha vaid üks võrk, ühendasid kõik aga ennast 2.4Ghz sagedusele mitte 5Ghz, miks nii? Mõlemal seadmel AC tugi, peale seda kui lisasin 5Ghz nimele 5G lõppu, oli kaks erinevat võrku näha ja sai seadme 5G ühendada. Kas SSID nimed peaksidlki olema erinevad või võivad olla ka samad? Keegi viitsib selgitada?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
28.03.2019 21:19:32
Võivad samad olla. Aga soovitan erinevaid kasutada, siis näed ja saad ise vajadusel sobiva valida.
Telefon üldiselt valib automaatselt tugevama signaaliga allika ja niisama heast peast end mujale ringi ei ühenda.
Isegi suht nõrga signaali puhul ei vahetata seda tugevama vastu. Vähemalt Android on selles osas suht konservatiivne.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
28.03.2019 21:22:31
Ja soovitavalt pane 5Ghz wifi kanal alla 100, mõned seadmed ei näegi üle selle seda võrku.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
-froggy
28.03.2019 22:16:36
Huvitav oligi see, et Huawei Mate 20 lite ei suutnud meeter kaugemal ruuterist lülitada 5G sagedusele. Erinevate SSID kõik toimib. Tänud selgituste eest
10 |
olafsand
29.03.2019 14:08:05
bladerunner kirjutas: |
Vähemalt Android on selles osas suht konservatiivne. |
Kusjuures nii on jah Androidi puhul. 5 GHz levi muutub nii nõrgaks kaugemal, et kukub pm LTE netti, aga vot 2,4 GHz peale ümber ei ühendu
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
29.03.2019 14:11:54
No ei tea, mul lülitab samsa küll ümber 2.4 GHz peale
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Pätu
29.03.2019 18:32:53
Inteno ruuteril wifi jebib Wifi on sisse lülitatud. Kuid Ei telefon, ega tahvel ei leia võrku. Aga selline asi on vahelduva eduga. Kord võrk töötab ideaalselt Siis kaob ja tuleb mingi aja pärast tagasi. Ideid ?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
89 |
29.03.2019 18:36:21
Pätu, 5GHz võrk?
Keera kanal väiksemaks, probleemid kaovad
Pätu
29.03.2019 18:37:40
2.4ghz. Kanal 11. Android ütleb wifi puhul no internet access.
89 |
Ingram
29.03.2019 20:20:35
Täna oli aega katsetada, pärast reseti otse inteno tagant wan gateway-d pingides on ka näha neid perioodilisi künkaid kus ping läheb paariks sekundiks >1000-2000ms. Mõnda välist IPv4 aadressi pingides seda ei esine.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
29.03.2019 21:26:57
Pätu kirjutas: |
Inteno ruuteril wifi jebib Wifi on sisse lülitatud. Kuid Ei telefon, ega tahvel ei leia võrku. Aga selline asi on vahelduva eduga. Kord võrk töötab ideaalselt Siis kaob ja tuleb mingi aja pärast tagasi. Ideid ? |
Proovi Intenos IPv6 välja lülitada. Sony telefoni omanikel see aitas selliste perioodiliste Wi-Fi ärakukkumiste vastu: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10103666#10103666
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Pätu
29.03.2019 22:41:09
Tomorrow, proovisin. Huawei telefon ja Lenovo tab ikka ütlevad, et ühendatud, aga no internet access.
89 |
29.03.2019 22:55:49
Pätu, 2,4 või 5Ghz?
Osad seadmed ei saa väga kõrge kanalinumbriga hakkama Wi-Fi puhul. Ehk siis 2,4Ghz peal alla 9 ja 5Ghz peal alla 100.
79 |
Pätu
89 |
conx
30.03.2019 11:06:11
Intenos DG400P on 5Ghz kadunud? Ainult 2,4Ghz .Kuskil settingutes pole enam. Ainult üks raadio üleval...
Peab minema vahetama?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
01.04.2019 08:39:06
Tartu kontoorasse veeti lõpuks valguskaabel. Sai Tele2 4G kukele saadetud ja rahvas lõpuks juhtme otsa ühendatud
Kommentaarid: 691 loe/lisa |
533 |
KrikU
01.04.2019 11:27:49
Rahumäel Nõmmel tänasest 1Gbit/1Gbit valgustus saabus
Väga võimas, tunne on nagu modemi pealt püsiühendusele üle minnes
Telia tegi lubatud ajaks asja ära - lubatud oli märtsi lõpus, kui sain naabriga arutatud eelmine nädal siis tuli ise Teliasse pöörduda, et asjad korda ajada.
VERY NICE
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
slax
01.04.2019 11:33:31
KrikU kirjutas: |
VERY NICE |
Mis teed sellise kiirusega, huvi pärast
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
KillFrenzy
01.04.2019 11:35:21
Screenshote foorumisse loomulikult
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
KrikU
01.04.2019 11:46:03
slax kirjutas: |
Mis teed sellise kiirusega, huvi pärast |
Steami update võiks nüüd sujuvam olla ning lanparty ajal ei ole muret kui kellelgi mäng(ud) puudu, seni pidi kellegi kettalt neid faile ümber väntama
Eks Telia 1 programm aitas kaasa sellise kiiruse valikule.
119 |
bingo
01.04.2019 11:52:12
Umbes 30% käivitustest pole netti, IP aadress puudu. Kumb jamab, kas ruuter (Thomson TG784 )või võrgukaart (Realtek)?
Tegemist lauaarvutiga.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
KillFrenzy
01.04.2019 11:57:03
KrikU kirjutas: |
Eks Telia 1 programm aitas kaasa sellise kiiruse valikule. |
Telia1 tingimustes pole sõnagi, et 1G oleks 500M hinnaga.
133 |
01.04.2019 11:58:39
KillFrenzy kirjutas: |
KrikU kirjutas: |
Telia1 tingimustes pole sõnagi, et 1G oleks 500M hinnaga. |
Ennem nagu ei olnud. kehtis kuni 500M-ni
Esimene kuu vb testiks sama hinnaga?
KillFrenzy
01.04.2019 12:04:29
Vbl tõesti. Telia1 tingiumsed kehtivad 15.05 ja seal on lagi 500M 33€ eest.
Kolm korda rohkem maksta, et steamist tuleb mäng 30min asemel 15min tundub absurdne.
133 |
