| Kas kasutad rattakiivrit? |
| Kasutan. |
44% |
[ 88 ] |
| Plaanin kasutama hakata, kui ... (täpsistan teemas) |
8% |
[ 16 ] |
| Ei kasuta, sest kiivriga pole enam lahe |
21% |
[ 42 ] |
| Ei kasuta, sest ... (täpsustan teemas) |
25% |
[ 50 ] |
| hääli kokku : 196 |
arm2004
30.03.2019 00:08:40
libe, mul mingi kärakas hiina ketipuhastaja on, suht abitu meie soola-rämpsu koksi vastu
ma puhastasin ka kaltsuga. see Würthi kraam "sulatas" vist suurema jama ära. aga kassett...
kust ma võiksin leida kasseti margi? ja mis andmete põhjal uue tellida? Kuna ratas (Merida MATTS40) igas muus asendis Shimano, siis igasugune 8s Shimano kassett sobib?
_________________ nooope! |
97 |
waux
30.03.2019 05:47:12
Ma olen "muretsenud" endale sellist lahedat toodet nagu brake cleaner.
Sellega kõik jama kassetilt ja ketilt maha, siis selle hiinaka ketipuhastaja ja bensiiniga kett puhtaks, ning väike kiht silikoonõli ketile peale. Siiani on aidanud. Teen seda kui kett häälitsema hakkab või näeb juba väga õnnetu välja.
Hiiu-Stroomka kergliiklustee veel ei kõlba uisutajatele, Kakumäe ring oli nädala alguses ka kildu täis.
| arm2004 kirjutas: |
kust ma võiksin leida kasseti margi? ja mis andmete põhjal uue tellida? Kuna ratas (Merida MATTS40) igas muus asendis Shimano, siis igasugune 8s Shimano kassett sobib? |
Kui sa ise kassetti vahetama ei hakka, siis pole ju vahet, mis kasseti ostab see spetsialist, kes vahetab? Tema ju vastutab sobivuse eest. Vabandust, aga su küsimusest lugesin välja, et puudub sellise töö eelnev kogemus. Aga muidu tuleks võtta kasset maha, siis vaadata, mis nuudile ta on, mitu hammast kõike väiksemal ja suurimal ja teoorias selle järgi osta. Vist oli ka mingi teema laiusega.
| Kommentaarid: 602 loe/lisa |
498 |
arm2004
30.03.2019 06:53:31
| waux kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Kui sa ise kassetti vahetama ei hakka, siis pole ju vahet, mis kasseti ostab see spetsialist, kes vahetab? Tema ju vastutab sobivuse eest. Vabandust, aga su küsimusest lugesin välja, et puudub sellise töö eelnev kogemus. Aga muidu tuleks võtta kasset maha, siis vaadata, mis nuudile ta on, mitu hammast kõike väiksemal ja suurimal ja teoorias selle järgi osta. Vist oli ka mingi teema laiusega. |
ahsoo, nii palju muutujaid. siis lihtsam lasta vana kassetiga kuni liigub ja kui enam ei liigu, kaaluda kas üldse vahetada tasub...
97 |
Ricki
arm2004
30.03.2019 11:35:56
2008/2009a mudel mul. Suntouri vedruga ja paksude kinnastega käsitsetavate käiguvahetitega, kandiline aluraam ka
97 |
piraat262
30.03.2019 11:40:01
| Vanal Trek 4300 tuleb sama tee ette võtta, et hammasrataste ring koos keti ja tagumise käiguvahetiga(kõveraks kukutud igat pidi) on ära vahetada vaja. Mingit ulmetehnoloogiat taga ei aja - kuhu Tallinnas mõistlik pöörduda oleks, et autoremondi raha jalgratta alla panema ei peaks?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
libe
kvaliteetne mees
02.04.2019 15:51:50
| piraat262 kirjutas: |
| Vanal Trek 4300 tuleb sama tee ette võtta, et hammasrataste ring koos keti ja tagumise käiguvahetiga(kõveraks kukutud igat pidi) on ära vahetada vaja. Mingit ulmetehnoloogiat taga ei aja - kuhu Tallinnas mõistlik pöörduda oleks, et autoremondi raha jalgratta alla panema ei peaks? |
käiguvahetajat sa ilmselt kõveraks ei ole väänanud, selleks ongi raami ja käikari vahel käiguvahetaja kõrv või kuidas seda kutsutakse
too annab enne järgi, kui käikar
kasseti ja keti vahetamiseks ning käiguvahetaja reguleerimiseks pole vaja just suurt otsida, võid suvalisse kohta minna, kust kõige lihtsamini ja kiiremini voki kätte saad aja ja distantsi mõistes
ma tavaliselt kasutan võimalust ja lasen sellise tegevuse ootetööna ära teha, juhul kui võimalus on
Panin lõpuks lühkarid jalga ja paugult hakkas tempo ka tulema
selle otsa sõitsin veel naeltega, viisin voki edasi rehvivahetusse
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
miga
17.04.2019 18:01:40
mingit head Endomondo või Strava promokoodi liikvel ? A la paar kuud tasuta/poole hinnaga vms ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
18.04.2019 21:19:38
| miga kirjutas: |
mingit head Endomondo või Strava promokoodi liikvel ? A la paar kuud tasuta/poole hinnaga vms ?  |
strava puhul oli varem võimalik vpn'iga ennast teise regiooni saada ja siis vähem maksta
endal sai just premium läbi ja ei ole summitit veel võtnud, aga selle nädalaga, mis ilma nende lisafeatuurideta on olnud, siis ikka sügeleb jubedalt ning peab summiti aastapaketi ära võtma ~55€ eest
endomondo on enamvähem poole odavam
jebisin pisut vpniga ja leidsin, et jaapani jeenil oli parim kurss ning summit tuli aastaks 52€, ehk 8€ tuli 60€ pealt alla - pole palju, aga midagi ikka
võtsin täispaketi, oleks ka pisut lahjemaga hakkama saanud, aga heatmaps mulle meeldis
marqs
19.04.2019 15:22:59
Muidugi oleneb, mis ootused Stravale on, aga mõnele võib piisata ka Elevate - https://thomaschampagne.github.io/elevate/#/landing - juurde lisamisest, varasemalt kandis Stravistix' nime. Elevate tegevuste list, selle filtrid ja sortimine, ning progressivaated on igati abiks. Strava aastane täislaks hakkab vaikselt Training Peaks oma meenutama, aga jälle - valik sõltub eesmärkidest.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
19.04.2019 16:46:45
| marqs kirjutas: |
| Muidugi oleneb, mis ootused Stravale on, aga mõnele võib piisata ka Elevate - https://thomaschampagne.github.io/elevate/#/landing - juurde lisamisest, varasemalt kandis Stravistix' nime. Elevate tegevuste list, selle filtrid ja sortimine, ning progressivaated on igati abiks. Strava aastane täislaks hakkab vaikselt Training Peaks oma meenutama, aga jälle - valik sõltub eesmärkidest. |
panin prooviks selle elevate peale
paar aastat tagasi vms oli strava premium aastane vapsee mingi 80+€
summitiga tõmmati hind alla
19.04.2019 19:02:24
| Aasta avatud, 20km tiir
200 |
libe
kvaliteetne mees
19.04.2019 20:45:55
| Magic kirjutas: |
| Aasta avatud, 20km tiir |
1700km sõidetud juba
tänagi tegin ühe väikse lõigu, tundsin, et võhma palju ei jätku ja veepudelit ega hoidikut pole endiselt ostnud
tagasi hoidsin ennast vaid distantsiga
19.04.2019 21:08:32
Eri hull valik
Homme tahaks ka sõita, aga ei tea kas aega on
200 |
libe
kvaliteetne mees
19.04.2019 22:02:56
| Magic kirjutas: |
Eri hull valik
Homme tahaks ka sõita, aga ei tea kas aega on  |
sõida kiirelt, siis jagub ka aega
20.04.2019 09:31:06
Ha ha
Eelistan jätkuvalt linna või kääriku/vooremäe laadis metsa
200 |
Kassmees
21.04.2019 18:54:40
Heameelega uuriks: kust saaks odavalt osta küünarnukitoega lenksu (aerobar, triatlonilenks, nii seda vist kutsutakse)? Läheb kasutusse rattaretkedel. Olles saanud seda proovida avastasin, et see on isegi mugavam, kui vanakooli maanteelenks.
Olen näinud, et osad rattamatkajad kasutavad seda.
Odav oleks minu mõistes alla 50 euro.
| ot: |
| Tartus võib tasuta kah pakkuda, las olla mõni viga küljes, las olla risu välimusega... võib juhtuda, et oskan parandada ja välimus ei häiri mind. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
olavsu1
külaline
Kassmees
21.04.2019 21:27:34
| Kahes tükis variant võibki veel mugavam olla, saab laiust valida.
46 |
miga
22.04.2019 06:13:40
Strava-sse tekkinud 30 päevane trial, aga ikka konks küljes
Saan ma õigesti aru, et kui 30-ne päeva jooksul tühistan, siis ei kasseerita aastatasu 59.99 € ?
22.04.2019 07:21:02
| jah. Aga unustada ei tasu, selles suhtes väga nõme rahaküsimine.
200 |
miga
22.04.2019 07:58:36
Paraku küll. Samas hakkasin vaatama praegu Endomondo vs Strava hindu. Ulme vahe ikka. Aastane Endomondo maksab 26,65 € VS Strava, mis küsib 59,99 €.
22.04.2019 08:11:57
| Endal kärab hetkel ka see Xiomi oma. Nagunii selline mänguasi.
200 |
libe
kvaliteetne mees
22.04.2019 10:47:37
| miga kirjutas: |
Paraku küll. Samas hakkasin vaatama praegu Endomondo vs Strava hindu. Ulme vahe ikka. Aastane Endomondo maksab 26,65 € VS Strava, mis küsib 59,99 €.  |
canceli võid juba kohe panna, 30p kasutada saad ikka.
strava segmendid on põhiline, miks ise stravat eelistan ja strava route planner on ka heal tasemel
noo ja lisaks veel kolmandate osapoolte pluginad ja lahendused
marqs
22.04.2019 13:08:41
| libe kirjutas: |
| strava route planner on ka heal tasemel |
Kusjuures selleks tarbeks on ka https://www.komoot.com omal kohal - kiire variant punktist punkti joone vedamiseks või ringi loomiseks, huvipunktide vahele lisamiseks. Matka/mtb/mnt tarvis katsub ka teekatet arvestada. Ainuke häda, et OSM kaartide ja info paikapidavus võib olla väga heast kuni nullini, st kilomeetrite kaupa teed on lihtsalt puudu. Lisaks suht tavaline, et OSM teekate märge on kas väga üldine, aegunud või lihtsalt vale, ehk tundmatus kohas on väike seiklusfaktor ka olemas. Aga eks see ole suuresti ka kasutajaile endile koht peeglisse vaatamiseks. Ma olen mõned kruusatuurid seal paika klikkinud ja Garmini või OsmAnd'i abil läi pedaalinud, kokkuvõttes uhke värk.
0xBEEF |
