flameas
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
22.03.2019 11:24:13
flameas, asi pole silikooni sobimatuses, vaid kõige väiksemad otsad on nii õhukesed, et võiks natukene pehmem olla, samas suuremad ei sobi suuruselt.
182 |
CoiL
28.03.2019 14:54:03
| rmc kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
CoiL, tänud. Tundub, et CCA-C10 läheb käiku & siit vist "upgraded" kaabliga odavaim.
EDIT: variant on osta originaalkaabliga või komplekt, kus lisaks "upgrade cable" ja vahe on "...the original cable of CCA C10 is a copper wire, the upgrade cable is silver plated wire...". Hinnavahe on 5,6€ - väärt?
Nagu aru saan, siis see on igipõline vaidlus, kas vahe on reaalselt tajutav, jne.?  |
Sain klapid kätte ja saan vist aru, miks mulle in-earid meeldinud pole. Kõige väiksemad silikoonid küljes ja tundub, et vb. võiks isegi väiksemad olla.. suuremaid igatahes ei tahaks, ent natukene võiks peenem olla klappide väljund"toru" ja selle ümber rohkem silikooni. AGA tuleb toime, siiski. See siis füüsiline pool.
Saundi osas tuleb natukene sisse mängida, ent hetkeseisuga tundub detaili piisavalt ja heli hea.
Kaablite osas on naljakas, et hõbedane kaabel tundub vähemdetailne, kuigi peaks kõrgeid ja keskmisi rõhutama just. Vask on täidlasem JA detailsem ka. |
Proovi KZ "starline" otsikuid. AE-s väga odavalt saadaval ja on kitsama kujuga kui enamus S-size otsikuid.
See hõbedane on tüüpiline chi-fi kaabel mis lihtsalt tinaga kaetud. See ei tee heli paremaks vaid pigem müügitrikk tihtipeale. Õige hõbedaga kaetud kaabel on kallis.
Ju siis sul see teine vaskkaabel madalama takistusega
| flameas kirjutas: |
Aliexpressil on sünnipäev järgmine nädal, mõned head diilid mis silma jäid:
Tin T2
Soovitan samuti Tin T2`l soodukate ajal silma peal hoida. Paljud arvavad, et see ikka veel parem kui T3 (graafikute põhjal nõustun isegi).
Lisaks hoidke silm peal minu enda lemmikul - Moondrop Kanas Pro - ise sain sooduka ajal ~126€ eest ja peale seda IEM`i muud enam ei soovi
Muuseas, sain oma Dayton iMM-6 kah enamvähem paika kalibreeritud (vb. veel mõni tiba-tilluke muudatus tuleb) ja siin minupoolne Kanas Pro FR graafik:
Aga mida graafikute tegemisega õppisin - põhimõtteliselt enamus netis leiduvatest graafikutest on natuke üksteisest erinevalt kalibreeritud ja "smoothitud" ning seega saab inimene selle põhjal ainult üldisi andmeid IEM`i kohta - helisignatuur, erinevate sageduste omavaheline vahekord, "mäed ja orud" sagedustes, millist target-curve`i järgib.
Lugemist antud teemal:
1) https://diyaudioheaven.wordpress.com/tutorials/how-to-interpret-graphs/frequency-response/
2) https://diyaudioheaven.wordpress.com/tutorials/how-to-interpret-graphs/smoothing-compensation/
3) https://diyaudioheaven.wordpress.com/tutorials/how-to-interpret-graphs/3rd-party-plots/
Nende andmete põhjal saab inimene välja selekteerida enda kuulmisele ja maitsele mittesobiva signatuuriga IEM`id, ilma, et peaks "täielikult pettuma" ja jälle raha kulutama. Ühesõnaga graafikutest on abi palju, kuid need ei ütle paljude heli puudutavate omaduste kohta midagi
PS, iseenesest on võimalus minu kaudu enda klappe ka soovi korral "mõõta", kui huvi, siis PS.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
182 |
olavsu1
külaline
CoiL
29.03.2019 04:20:13
olavsu1 linkis tootele, mida mõtlesin
83 |
29.03.2019 12:05:36
Nojah, tundub, et needsamad olid juba lisaotsikutena kaasas (all reas). (Reviewdest pärit pildid viidatud lingilt ja klappide ostukuulutuselt).
Keegi neid memory foamikaid ka proovinud on?
182 |
CoiL
29.03.2019 14:10:47
| rmc, huvitav, et need kõige väiksemad ka ei istu... proovi siis otsikute alla üks lisarõngas panna, et üldine pikkus neil suureneb.
83 |
ccplazza
29.03.2019 19:22:46
| rmc kirjutas: |
Keegi neid memory foamikaid ka proovinud on? |
Ma neid foame proovisin KZ ZSNga. Ei meeldinud, see 6kHz peak kadus ära aga summutas liigselt kõrgeid sagedusi. Silikoonidega oli bass ka kuidagi täpsem.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
vinski
30.03.2019 17:01:24
Kas Tallinnas saab kuskil kuulsata ka Jabra Elite 65t ja Galaxy Buds-e?
Poodides on olemas aga kuulsata ei saa.
Ülemiste samsungi esinduses oli varem olemas Samsungi eelmise versiooni maketid, mis häält ei teinud
CoiL
83 |
marcor1
01.04.2019 20:38:04
Oskate midagi soovitada eestis saadavatest, odavamatest ~25€ in earidest. Läheksid ~11 aastasele telefoni külge, muusika kuulamiseks. Ehk tümmi peaks olema ja juhe peaks vastu pidama.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
pots4t4j4
02.04.2019 07:07:46
| Miks tal seda juhet vaja on, muidu on liiga mugav?
401 |
flameas
81 |
marcor1
02.04.2019 22:11:31
tänud soovitamast - kunagi mingid Kossi bassipumbad olid, ilmselt proovib uuesti. Juhtmevabad ... sellises hinnaklassis ilmselt midagi kvaliteedilt oodata pole. Lisaks kui juhtmega klappidel võib juhe katki minna siis juhtmeta, kipuvad ilmselt ise ära kaduma. Lapsed suudavad koolikotigi ära kaotada, väiksematest asjadest räääkimata.
63 |
pots4t4j4
02.04.2019 23:27:53
Ankeri soundbuds slimid näiteks on 20 eest nagu väga hea valik, juhe on so 2003 minuarust.
Neil selle raha kohta tõesti ok heli peavad julgelt 5h+ vastu, on mugavad kõrvast ära ei tule.
Ja sarnaseid 20-30 euriseid mudeleid on kindlasti palju teisigi.
401 |
CoiL
05.04.2019 12:56:55
| marcor1 kirjutas: |
tänud soovitamast - kunagi mingid Kossi bassipumbad olid, ilmselt proovib uuesti. Juhtmevabad ... sellises hinnaklassis ilmselt midagi kvaliteedilt oodata pole. Lisaks kui juhtmega klappidel võib juhe katki minna siis juhtmeta, kipuvad ilmselt ise ära kaduma. Lapsed suudavad koolikotigi ära kaotada, väiksematest asjadest räääkimata. |
QCY QS1 juhtmevabad, 11-aastasele kärab täiega ja täitsa ok heli pidi olema.
Üks ülimalt oluline asi tiinekatele klappide ostmisel on SUURUS ja väikeste otsikute olemasolu Teagupärast nende keha veel kasvamas ja ei ole just palju levinud häid kõrvasiseseid, mis hästi ka kõrvas istuksid. Näen seda igapäevaselt oma tööga seotult. Ausaltöeldes on tiinekatele earbud`id isegi mõnevõrra mõistlikum lahendus kuna esiteks ei riku niipalju kuulmist ja välised ohud on paremini kuuldavad. Earpod`sid suht popid ja ok heliga. Hiinakatest on ka palju variante aga kuna ise ei kasuta earbud`e, siis ei oska midagi konkreetset ka soovitada.
| pots4t4j4 kirjutas: |
| ... juhe on so 2003 minuarust. |
Tiinekatele jah aga melomaanile on rahakotile talutavatest variantidest siiski juhtmega In-Earid tunduvalt parema helikvaliteediga.
83 |
Ariel, MM
05.04.2019 15:35:40
| CoiL kirjutas: |
| Ausaltöeldes on tiinekatele earbud`id isegi mõnevõrra mõistlikum lahendus kuna esiteks ei riku niipalju kuulmist.... |
Millest see vähesem rikkumine tuleneb? Ma oleks arvanud, et kui heli tundub liiga vaikne, minnakse volüüminupu kallale. Ja kui välismüra liiga palju sisse tuleb, et omas mullis kuulata saaks, siis krutitakse jällegi juurde, ning lõppkokkuvõttes on helirõhk see, mis su kuulmisele paugu paneb, mitte heliallika liik.
St ma olen kohanud inimesi, kes usuvad, et "punnid" on kahjulikumad kui "nööbid", ja neid, kes usuvad vastupidist, ja neid, kes usuvad, et mõlemad tüübid tapavad kuulmise kordades kiiremini võrreldes nt hiiglaslike over-ear'idega (sõltumata sellest, kas nood on avatud või suletud)
Ja igaüks on kusagilt lugenud/kuulnud just talle sobiva väite, aga kus tõde tegelikult on?
05.04.2019 16:57:08
Helivaljus on üks osa rikkumisest, teine on see, kuidas heli töödeldud on... FM-raadio "kitsas riba" sundis heli kompresseerima ja siis seda kompresseeritud heli tervikuna ülevõimendama (helipildis on stabiilne kõrge helitase, ühtlane müra), mis on muutunud standardiks. Mida mainstreamim, seda suurem probleem.
182 |
libe
kvaliteetne mees
05.04.2019 22:16:38
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
05.04.2019 22:20:17
CoiL, vaatan, et oled hakanud viimati siin graafikuid jagama hulgaliselt
mäletan, et omaaegu olid sa nendest sõltumatu ja usaldasid pigem seda enesetunnet vms
graafik ei pidavat seda vajalikku osa näitama
mis pani su seisukohta muutma?
CoiL
07.04.2019 13:25:07
| libe kirjutas: |
mis pani su seisukohta muutma? |
EI ole seisukohta muutnud
Loe ka ikka, mida ma kirjutan.
Graafikud näitavad endiselt ainult teatud osa "helipildist", rohkem kvantitatiivne kui kvalitatiivne info.
Graafikuid hakkasin tegema puhtalt uudishimust ja protsessi käigus olen veelgi kinnitust saanud, et enamik graafikuid, mida netist keskmine inimene vaatab, on subjektiivselt ja riistvaraliselt mõjutatud ning annavad ainult üldpildi "heli signatuuri" kohta (Harman target, Olive Werti target jne.) - mille järgi siis inimene saab enda subjektiivse "maitse" järgi väja valida sobilikud kandidaadid (kui ta teab enda soove ja kuulmise iseärasusi).
Graafikud ei näita tihtipeale tehnilist kvaliteeti, mis tuleneb kõrvaklappidele rakendatud tehnoloogiatest - neid omadusi näitavad pigem THD jms. graafikud, mida tavakasutajatel enamjaolt kõrvaklappide kohta lugeda ei ole võimalik ja kui on, siis ei oska ning "tavapäraste" ülevaadete kirjutajatel enamikel puudub vastav tehnika (ning oskused) nende mõõdistuste tegemiseks (k.a. minul).
Lisaks hakkasin graafikuid tegema ka modimise tõttu, et kindel olla kõrva jaoks tehtud muudatustes, kvantiteedis ja R/L helitugevuse tasakaalus
| Ariel, MM kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
Millest see vähesem rikkumine tuleneb? Ma oleks arvanud, et kui heli tundub liiga vaikne, minnakse volüüminupu kallale. Ja kui välismüra liiga palju sisse tuleb, et omas mullis kuulata saaks, siis krutitakse jällegi juurde, ning lõppkokkuvõttes on helirõhk see, mis su kuulmisele paugu paneb, mitte heliallika liik. |
| rmc kirjutas: |
| Helivaljus on üks osa rikkumisest, teine on see, kuidas heli töödeldud on... FM-raadio "kitsas riba" sundis heli kompresseerima ja siis seda kompresseeritud heli tervikuna ülevõimendama (helipildis on stabiilne kõrge helitase, ühtlane müra), mis on muutunud standardiks. Mida mainstreamim, seda suurem probleem. |
Mõlemal õigus! Ja minu jutul oli ka teine pool - väline müra PEAB olema kuuldav eriti tiinekate puhul (välised ohutegurid!). Kuna IEM`de puhul on helirõhk ja õhuvoolu liikumine kõrvakanalis tuntuvalt tugevam, siis earbud`de nö. free-flow helirõhk väiksema füüsilise mõjuga.
Siinkohal, lapsevanemana ütlen, et väga oluline osa on KASVATUSES ja SELGITAMISES!
83 |
wirx
07.04.2019 13:36:45
Plaanisin üle 5 aasta vanused Shure SE215 nööpklapid ringi vahetada. Põhiliselt kasutan neid lennukites lennates ja kuna summutavad müra hästi ja kvaliteet hea siis olen tegelikult praegustega rahul. Aga kuna lende on palju olnud ja klapid elu palju näinud, siis kaabel tahab niiehknaa ringi vahetamist ja ka välimus pole enam 5+. Kodus kasutan põhiliselt Sony MDR-7506 klappe. Alguses mõtlesin WH-1000XM3 peale, saaks kasutada nii lennukis, kui ka kodus. Samas helikvaliteet on neil vist suht samasse auku Shurede ja MDR-7506-ga? Lennukisse on neid tülikam kaasa võtta, kui Shuresi. Vaatasin ja võrdlesin rtings lehe abil päris mitmeid, kuna kasutan Samsung S10+, siis jäid silma ka galaxy budsid mida mugav mobiiliga laadida ja aku pikk, üllatavalt ilusad helikvaliteedi numbrid olid saanud sellel lehel need. Naisel tegelikult on budid ja võrreldes shuredega suht kobakad kõrvas, eriti kui üritada lennukis magada. On kellelgi ideid nööpklappidest, mis oleks tuntavalt paremad, kui Shure SE215 ja jääks alla 500€ hinnaklassi, kuna pole kindel kas uutel Samsungitel üldse tuleb 3.5" pesa, siis eelistatult juhtmevabad. Või tuleks alla neelata klappide suurus seljakoti reisidel ning Sony WH-1000XM3 võtta või hoopis mõned muud suured klapid?
https://www.rtings.com/headphones/tools/compare/shure-se215-vs-sony-mdr-7506/635/386?usage=5003&threshold=0.1
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
flameas
07.04.2019 18:54:19
Võid alati proovida higher-ednimaid Shuresi, SE525 vms
Juhtmevabadusega ei oska aidata aga ~200 eest ostaks Moondrop Kanas Pro, bassisõpradele peaks peale minema Fiio FH5 ~250 eurot. Etymotic er4xr, Fearless Audio S6 Rui ja Massdrop Plus kuuluksid samuti minu valikute hulka, küll märgatavalt kallimad.
81 |
Scart
08.04.2019 06:26:50
| Kas keegi on märganud mõnes lähemas poes juba Creative'i SXFI klappe?
101 |
