selle niiskusega oli mingi eriline kammajaa. Pmst neid sel ajal, kui sulgeda oleks vaja, teha ei või sest siis on see niiskustase seal kõige suurem.... _________________ Hapud viinamarjad
astun mina poole viie ajal üle ukse, saan vett vastu pead ja järgmine hetk märkan, et põrand ka ujub veest.
Pirn hakkas kohe tõmblema, tõmbasin elektrikapi lahti ja esikust vool välja.
Siis sain lähemalt uurida, laelambi august, laeanduri august tilkus/jooksis vett.
Samuti tehnokapp oli märg, mis meetri kaugusel seinas on. Seal püstak, kus kogu veemajandus.
Sai ülemise naabri juurde mindud ja tehnokapp lahti tehtud - seal ühe sooja vee pimeots lasi läbi, Purskas vett. Kapp oli korralikukt aurune ja kraadi täis, aga sai kraan kinni keeratud + hiljem veel üks, siis jäi järgi. Kahjuks ei võtnud selleks hetkel fotoaparaati kätte kohe, aga hiljem sai pildid tehtud, kuidas kapp märg on ja kust katki ja jookseb.
Tegin pilte, videosid, kindlustusele kõne.
Arendaja seisukohta täpselt ei tea, aga juba oli jutt, et see tema vastutus päris pole tema käepikenduse poolt, kes kohal käis.
Samas maja on alla 2 aasta vana, naaber 3 kuud sees elanud, tema ei näpi neid süsteeme. Jutt oli, et veemõõtjani on "maja vastutus, edasi omaniku, ehitaja ei tea midagi!"
mõlemal kindlustused muidugi olemas, aga põhimõtteliselt peaks selline praak 2a ehitusgarantii alla minema.
Arendaja esindaja veel ütles hiljem, kui nägi, et niisama ikka asi ei jää, et ehk saate mingile kokkuleppele, et pole vaja kindlustust segada, tuleb sul endal suurem igakuine kindlustusmakse pärast.
yeah right mind huvitab, kuna lagi on kipsiga alla toodud, siis on oht, et see varsti läheb mudruks ja hakkab pudenema.
Vett oli ikka korralikult, muidu ei oleks nii tõsiselt asja ette võtnud.
veel parem on videomaterjal, aga ei hakka hetkel üles laadima.
Aga jah, mõnusad mured, ise olen 1aasta sees elanud, siis sai ka korter valmis.
naiss.
Kui see sooja vee pime oli ülemisel korrusel korteri pool veemõõtjat, võib juhtuda nii, et sinu kindlustus maksab kahju kinni, kuid regressib selle teise korteri omanikult või tema kindlustusfirmalt sisse. Viimane variant, kui tal on ka vastutuskindlustus, muidu võidakse sundida teda ennast plekkima. Kindlustusmakse sellisel juhul tõusta ei tohiks, kuna juhtum ei ole kuidagi seotud su enda hooletusega.
Mis asjaoludel see pime tehnokapis oli? Uuel ehitisel tavaliselt nii ei tehta, kuna nii suurem liitmik jui ka pime ise ju maksab. Iseasi, kui mõni segisti või pesumasin on paigaldamata ja pime on vahetult tarbimiskoha juures.
Vist on mudakogujaga tõesti tegu. Eks see selgub, ma hetkel ei hakka pilte sorteerima.
Aga sain just praegu infot naabrilt, et tal on stopperid/klambrid sinna paigaldamata!
Ma eile tsekkisin - mul olid olemas, aga tunduski kahtlane, et tal polnud. Hädaabimees, kes kohale saadeti haldusfirma poolt, tema märkas, et neid pole.
Vaatab, mis arendaja seisukoht nüüd on. Kõik fikseeritud ka pildi ja jutuga + hädaabimehega, kes eile saadeti.
edit: pilt ka, mis detail läbi lasi (see pilt on mu enda korterist, aga naabril samast kohast)
Soovitakse ühte tuppa alt ülespoole jooksvat rulood, mis laseks ülalt valguse sisse, kuid varjaks altpoolt sisse vaatamise. Olen kuskil selliseid näinud, jooksid vist akna kõrval seinal olevaid siine/juhtvardaid mööda? Mis nimega otsida? Upside down rolley (curtain) vms? Seda tüüpilist esimese korruse akende kahelt küljelt trippidega kinnitatavat alumise otsa kardinat ei soovita.
Ma neid nööride vahel olevaid ostsin ehituseabc poest, seal miski kümpa või tsipa rohkem oli hind. Panin kaldus katuseaknale sellise ette. Toimib küll
Eks ruloosid on ka selliseid, tahtes aga ülalt alla neid liikuma tuleb lihtsalt paigaldada rulookassett allapoole ilmselt. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kust kõige parema hinna-kvaliteedi suhtega pimendavat ja soojustpeegeldavat rulood saada? Tahaks selleks suveks magamistoale ette panna. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Kas kellelgi on kogemusi või soovitusi vanade männipuidust kilpuste renoveerimisel?
Nimelt oli plaan ühe korteri köögis säästu uuendus teha ning kuna raamid on kõik okei'd, siis mõtlesin et vahetaks ainult tasapinnad välja ja käiks kapiuksed üle või vahetaks need ka välja.
15a need uksed seal mööblil ees seisnud, osadel suhteliselt palju lakki ka maha kulunud ning mõningaid täkkeid leidub (mõtlesin et parandaks need siis pahtliga vms ära).
Et kui tahaks lasta need uksed nüüd ära värvida, et kas peaks eelnevalt siis täielikult nendel ustel täkked ära parandama ning vana laki maha lihvima ning siis värvimisse andma või kannatab spetsialistidel kohe ka mingi korralikuma värviga üle pihustada olenemata sellest vanast lakist? Kuna lihvimisega oleks jube palju jebimist ja tulemus oleks kaheldav, sest neid reljeefe on suhteliselt palju.
kindlasti vana lakk maha, pigem ka täkked jms jamad mis aastatega tekkinud korda pahtliga teha.
siis krunt+värv peale.
muidu ei jää korralik.
Ideepoolest lugesin, et peaks saama Tikkurile Special Cleaniga puhastamine + lihvimine/kittimine/pahteldamine + Special Primeriga + Mööblivärv peale siis peaks ka saama, aga antud uste puhul tundub see liiga suur töö, et õigustaks seda aega ja vaeva.
Ning jääb kummitama tunne, et lõpptulemus ei tule selline nagu loodetud.
Uued uksed (melamiin, kõige tavapärasem) ja tööpinnad (laminaat) saaks umbes 900eur eest. Mingisugused furnituurid ka juurde, kuid karta võib et tuleb veel üllatusi ja lõpptulemus võib siiski kehv jääda (mingisugused vahed jne)
Peab vist pigem reaalsusesse jääma ja hoopis uue köögimööbli tellima
Mul ühel toal on nad 10a. olnud ja saan vaid kiita. Nüüd saab see tuba lastele ja ise kolime teise tuppa. Ja nüüd sooviksin sinna ka selliseid ruloosid aga vot ei mäleta enam, kust need eelmised kunagi ostetud sai. Seega on omalgi huvi leida see firma, kellelt need rolood osta.
A miks neid uksi värvima peab? Vana lakk maha lihvida ja uus peale. Paned rohkem kihte, et täkked ära täidaks.
Uued kilpuksed pole ka kallid, neid palju lihtsam lakkida või värvida. _________________ Müüa mõnus mahtuniversaal
Kust leiaks suuremat täispuidust plaati kontorilauaks? Tammest näiteks võiks olla.
Suurus pole täpselt määratud aga nii umbes 2m x 1m.
On kusagilt saada või peab ise hakkama kokku liimima? _________________ Minu loogika jääb minu loogikaks
hähh, sellel on sooda kulu ka kindlasti ebaviisakas, ehk siis rahaliselt mittemõistlik. Muidu müüakse seda vist igas suuremas ehituspoes. Bauhof, Espak jmt. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
