uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 294, 295, 296  järgmine
sõnum 11.02.2019 09:38:33 vasta tsitaadiga
Alt tuulduv...on ka õhutusavad olemas?
Lahendus on radooni riskiga piirkonnas 5+, aga vent avad peavad lahti olema või siis uued tegema, et reaalselt ka alt tuulduks.
Mina tegin köögi nõnda:
vana põrand üles põrandalaud+papp (räige).
Kaevasin -30cm maasse (savi). Lasin vanad prussid(laagid) madalamaks ja panin vana põranda lauad üle 1 tühja vahega tagasi. Seejärel 25cm peno ja peale vineer, selle peale laminaat (10a hiljem ka ok).
Vähemalt kasutades 80->120->300 peno polnud jäikusega küsimust (300 sain toona osta 80 hinnaga jäägina).
von Wu
von Wu
sõnum 11.02.2019 09:39:34 vasta tsitaadiga
Kui vanad lauad on koledasti kõmmeldunud, aga muidu kõvad, kas siis aitab ka trummellihvija või on lihtsam uued õhukesed lauad risti peale panna?
Ühtegi punni neil laudadel ei ole, aga jäikuse üle ei kurda. Vajub ainult köögis, kus lauad mädad. Toas võib põrandal hüpata, ei vetru.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 684
sõnum 11.02.2019 09:46:06 vasta tsitaadiga
Lihvides saab ikka asja, vana laud ju nõnda paks. Ilmselt mõne naela pead ära vahetama või ennem välja tõmbama. KUi probleem pole külmas põrandas, siis ma vana ei lammutaks. See uus materjal on lihtsalt nii jama...
Puukallistajad nutavad, et näe mets ei saa 100 aastaseks, krt see puu on 60.a pealt sama, mis varem oli 100.
Ehk vana põranda aastaring on tihedam ja seega põrand tugevam.
von Wu
von Wu
sõnum 11.02.2019 09:48:10 vasta tsitaadiga
Natuke jahe on, aga laminaadist igatahes soojem. Lammutama kindlasti ei hakkaks, tahan lihtsalt pealt enam-vähem siledaks saada.
Müüa igasugu asju
sõnum 11.02.2019 09:55:19 vasta tsitaadiga
Üldiselt see 25-30mm laud ja tõesti proovi lihvimisega, tulemus jääb vähemalt ilus.
See vene aegne punnlaud on juba nõme - seal saab ainult aluse ehituseks kasutada (papinaelu täis ka ju).
von Wu
von Wu
sõnum 11.02.2019 09:58:48 vasta tsitaadiga
40 mm laud. Eks peab proovima jah.
Värvi peab enne maha võtma? Selleks on vist mingi kuumutusaparaat olemas?
Kasutamata veneaegsed punnlauad on täitsa normaalsed. Vedeles neid mõne ruutmeetri jagu, tegime esiku põranda.
viimati muutis von Wu 11.02.2019 10:01:20, muudetud 1 kord
sõnum 11.02.2019 09:59:41 vasta tsitaadiga
tasub võtta see spets asi mis kuumutab vähem.
p2ep
sõnum 11.02.2019 10:07:03 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
No kuidas ta muidu tuuldub, kui avasid poleks.
Kui see krempel allapoole lasta sinu valemi järgi, jääb tuuldumisruum madal (ja augud tuleb uued teha, aga see on väike asi).
sõnum 11.02.2019 10:13:16 vasta tsitaadiga
Kui alla minna ei saa kaevamisega, siis ehk 10cm saab õhkvahest kärpida. Muidugi teine nali veel sellega, et kui maja olematu vundamendiga, siis väga kaevata ei tasu (kevadel saad tiigi).
Hiid
Hiid
sõnum 11.02.2019 12:50:44 vasta tsitaadiga
mina nede põrandate usku igatahes ei ole, kuhu alla talvekülm vabatahtlikult lastakse..... icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sõnum 11.02.2019 12:59:38 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Sakste siia toodud lahendus. Pole häda midagi kui ruumi soojustada ja vundament pole maasse 20cm ja all savi.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 11.02.2019 13:05:47 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
tegelt ei ole see midagi 5+. Vanasti nõuka ajal jah tehti nii, sest polnud lihtsalt materjale saada.
Tänapäeval ei tee Eestis keegi sellist alt tuulduvat põrandat. Ja isegi kui on radoonioht, siis selleks on olemas radoonitõkked + vajadusel võib kasutada veel põranda all eraldi ventilatsiooni.
sõnum 11.02.2019 13:07:23 vasta tsitaadiga
Kui sul see juba olemas, siis alt kinni ehitada on veel arutum.
p2ep
sõnum 11.02.2019 13:26:11 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
Magic kirjutas:
Nõukaajal:
Esmase kasutuselevõtu aasta 1935
Eks ma kaalusin täisvedamist jne kah, aga see protseduur võtab sitax aega, kuni selles toas jälle elada saab. Täiteliiv tuleb käruhaaval siise vedada - kokku ca 8 kuupmeetrit. Siis betoon, mis tahab kuivatamist (põr küte sisse) enne kui midagi peale saab ehitada jne
H_K
H_K
sõnum 11.02.2019 13:35:41 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Tänapäeval on ilma betoonita ka põrandakütet võimalik lahendada, tavaliselt hoone teistel korrustel, kus betooniga koormatata ei saa. Võib teha ju selle nn "kodutunde" põranda, kus tihendatud liiv, peno, OSB ja peale kas kohe põrandakate või põrandakütte lahendus + põrandakate.
Muidu võimalik veel betooni asemel teha kipsivalu, see vist ei vajanud armeerimist, kivistus kiiremini aga niiskuse väljakuivamiseks vajas ikkagi aega.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Renka
Renka
sõnum 11.02.2019 14:11:56 vasta tsitaadiga
Selline lahendus on ka olemas: https://www.warmboard.com/
rex
rex
sõnum 11.02.2019 14:49:23 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Jämeda (40) paberiga isegi lihtsam. Põrandavärv on suht kõva ja krt teab, millega ja mitmes kihis seda värvitud on. Olen ise fööniga teinud ja kui uuesti peaks tegema, laseks pigem trummelmasina ja jämeda paberiga.
sõnum 11.02.2019 16:19:43 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Meil müüakse floore laadset toodet. Saksas on ka sarnaseid konkureerivaid lahendusi olemas, mis pealtnäha tunduvad Floorest paremad olema.
Tuulutusavad põrandate all aga olid juba 18xx, ja kindlasti 19xx algusaastate majadel. Noh, tsaariaeg või nõuka aeg., üks vene aeg kõik icon_rolleyes.gif
Eints
Eints
sõnum 11.02.2019 18:12:28 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
von Wu kirjutas:
Olenevalt laua kvaliteedist pigem soovitaks võtta trummel ning 16 v 24 karedus ning astmeliselt peenemaks minna. Infrapunakuumutiga tehes soovitaks üle lihvida nagunii, viimase lihvi karedus siis vastavalt puidule ning viimistlusvahendile.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Scott
Scott
sõnum 11.02.2019 21:56:20 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Tuulduva põranda tuulutusaugud pannakse enne talve kinni ja tehakse kevadel jälle lahti. Ei mingit talvekülma.
rex
rex
sõnum 12.02.2019 07:46:25 vasta tsitaadiga
Teoorias jah, aga reaalsuses jäävad varsti alatiseks lahti ja hiired-rotid-kassid jooksevad sealt edasi-tagasi. icon_smile.gif Käivad radoonivanne võtmas.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 12.02.2019 12:32:48 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Vaidlesin hiljuti ühe inimesega katuseterrassi osas. Tema tahtis jätta väga madala hüdro ülespöörde, et "jääks ilusam", mina tahtsin teha kõrgema ülespöörde, et katus paremini vett peaks.
Inimene lubas väga hoolsalt hakata katuselt lund rookima, et vesi sisse ei tungiks. Igaüks võib ise arvata, kui tihedalt viitsitakse katuselt lund rookimas käia icon_biggrin.gif
rex
rex
sõnum 12.02.2019 12:39:06 vasta tsitaadiga
Pakkund parapeti siseküljele laudvoodrit vms, mis ülespöörde ära varjab.
sõnum 12.02.2019 12:45:04 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
rex kirjutas:
Ojaa, on muidugi erandeid. Mul naaber - roogib lund nagu hull, sest tal 150mm sarikas pandud kuurile. Oleks võinud 250 panna ja lasta lumemäeks.
Aga nende õhutusavade osas mida ise kinni/lahti no ei tasu unistada, et keegi neid avab. Kui ei avata on ka oht niiskuse kogunemiseks. Lisaks radooni teemal oleks see kinni panek ka loll.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 12.02.2019 12:52:04 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Seal oli probleeme rohkem. Ukse-akna kõrguste muutmine jne.
Hiid
Hiid
sõnum 12.02.2019 17:38:22 vasta tsitaadiga
selle niiskusega oli mingi eriline kammajaa. Pmst neid sel ajal, kui sulgeda oleks vaja, teha ei või sest siis on see niiskustase seal kõige suurem....
Hapud viinamarjad
Ertai
Ertai
sõnum 27.02.2019 20:48:40 vasta tsitaadiga
oh jah, here it goes..
astun mina poole viie ajal üle ukse, saan vett vastu pead ja järgmine hetk märkan, et põrand ka ujub veest.
Pirn hakkas kohe tõmblema, tõmbasin elektrikapi lahti ja esikust vool välja.
Siis sain lähemalt uurida, laelambi august, laeanduri august tilkus/jooksis vett.
Samuti tehnokapp oli märg, mis meetri kaugusel seinas on. Seal püstak, kus kogu veemajandus.
Sai ülemise naabri juurde mindud ja tehnokapp lahti tehtud - seal ühe sooja vee pimeots lasi läbi, Purskas vett. Kapp oli korralikukt aurune ja kraadi täis, aga sai kraan kinni keeratud + hiljem veel üks, siis jäi järgi. Kahjuks ei võtnud selleks hetkel fotoaparaati kätte kohe, aga hiljem sai pildid tehtud, kuidas kapp märg on ja kust katki ja jookseb.
Tegin pilte, videosid, kindlustusele kõne.
Arendaja seisukohta täpselt ei tea, aga juba oli jutt, et see tema vastutus päris pole tema käepikenduse poolt, kes kohal käis.
Samas maja on alla 2 aasta vana, naaber 3 kuud sees elanud, tema ei näpi neid süsteeme. Jutt oli, et veemõõtjani on "maja vastutus, edasi omaniku, ehitaja ei tea midagi!"
mõlemal kindlustused muidugi olemas, aga põhimõtteliselt peaks selline praak 2a ehitusgarantii alla minema.
Arendaja esindaja veel ütles hiljem, kui nägi, et niisama ikka asi ei jää, et ehk saate mingile kokkuleppele, et pole vaja kindlustust segada, tuleb sul endal suurem igakuine kindlustusmakse pärast.
yeah right mind huvitab, kuna lagi on kipsiga alla toodud, siis on oht, et see varsti läheb mudruks ja hakkab pudenema.
Vett oli ikka korralikult, muidu ei oleks nii tõsiselt asja ette võtnud.
veel parem on videomaterjal, aga ei hakka hetkel üles laadima.
Aga jah, mõnusad mured, ise olen 1aasta sees elanud, siis sai ka korter valmis.
naiss.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 27.02.2019 21:19:56 vasta tsitaadiga
Noh, vähemalt on kindlustatud. Suht jama jah kui arendajal sinu murest suva on... icon_neutral.gif
rex
rex
sõnum 27.02.2019 21:54:24 vasta tsitaadiga
Kui see sooja vee pime oli ülemisel korrusel korteri pool veemõõtjat, võib juhtuda nii, et sinu kindlustus maksab kahju kinni, kuid regressib selle teise korteri omanikult või tema kindlustusfirmalt sisse. Viimane variant, kui tal on ka vastutuskindlustus, muidu võidakse sundida teda ennast plekkima. Kindlustusmakse sellisel juhul tõusta ei tohiks, kuna juhtum ei ole kuidagi seotud su enda hooletusega.
Mis asjaoludel see pime tehnokapis oli? Uuel ehitisel tavaliselt nii ei tehta, kuna nii suurem liitmik jui ka pime ise ju maksab. Iseasi, kui mõni segisti või pesumasin on paigaldamata ja pime on vahetult tarbimiskoha juures.
Smati
sõnum 27.02.2019 22:33:43 vasta tsitaadiga
Või ei ole tegemist pimedaga vaid mudakogujaga. Keegi paigaldas selle süsteemi veemõõtjast edasi... Kas uut korterit ostes otsad korteris sees ei ole?
rex
rex
sõnum 27.02.2019 22:35:35 vasta tsitaadiga
Mudafilter võib tõesti pimedana näida.
Ertai
Ertai
sõnum 28.02.2019 10:50:36 vasta tsitaadiga
Vist on mudakogujaga tõesti tegu. Eks see selgub, ma hetkel ei hakka pilte sorteerima.
Aga sain just praegu infot naabrilt, et tal on stopperid/klambrid sinna paigaldamata!
Ma eile tsekkisin - mul olid olemas, aga tunduski kahtlane, et tal polnud. Hädaabimees, kes kohale saadeti haldusfirma poolt, tema märkas, et neid pole.
Vaatab, mis arendaja seisukoht nüüd on. Kõik fikseeritud ka pildi ja jutuga + hädaabimehega, kes eile saadeti.
edit: pilt ka, mis detail läbi lasi (see pilt on mu enda korterist, aga naabril samast kohast)
rex
rex
sõnum 12.03.2019 07:23:29 vasta tsitaadiga
Soovitakse ühte tuppa alt ülespoole jooksvat rulood, mis laseks ülalt valguse sisse, kuid varjaks altpoolt sisse vaatamise. Olen kuskil selliseid näinud, jooksid vist akna kõrval seinal olevaid siine/juhtvardaid mööda? Mis nimega otsida? Upside down rolley (curtain) vms? Seda tüüpilist esimese korruse akende kahelt küljelt trippidega kinnitatavat alumise otsa kardinat ei soovita.
sõnum 12.03.2019 08:04:24 vasta tsitaadiga
Ertai, mulle pildi põhjal paistab see hoopis ventiili moodi asi olevat.
rex, voldikkardin, mis siinide või ka nööride vahel ja mille ülemist-alumist osa saab eraldi reguleerida.
Link
Ma neid nööride vahel olevaid ostsin ehituseabc poest, seal miski kümpa või tsipa rohkem oli hind. Panin kaldus katuseaknale sellise ette. Toimib küll
Eks ruloosid on ka selliseid, tahtes aga ülalt alla neid liikuma tuleb lihtsalt paigaldada rulookassett allapoole ilmselt.
Ertai
Ertai
sõnum 12.03.2019 08:40:30 vasta tsitaadiga
Voldikkardinad on mõnusad, kindlasti paremad kui rulood.
Firmasid mitmeid, kus saab custom mõõtudega ja värvide, läbilaskvuse jms teha.
p2ep
sõnum 12.03.2019 09:14:39 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
https://sunorek.ee/inspiratsioon/ulalt-alla-avanevad-kardinad/
softis
softis
sõnum 12.03.2019 10:27:12 vasta tsitaadiga
Kust kõige parema hinna-kvaliteedi suhtega pimendavat ja soojustpeegeldavat rulood saada? Tahaks selleks suveks magamistoale ette panna.
hardistyle
sõnum 12.03.2019 10:27:42 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemusi või soovitusi vanade männipuidust kilpuste renoveerimisel?
Nimelt oli plaan ühe korteri köögis säästu uuendus teha ning kuna raamid on kõik okei'd, siis mõtlesin et vahetaks ainult tasapinnad välja ja käiks kapiuksed üle või vahetaks need ka välja.
15a need uksed seal mööblil ees seisnud, osadel suhteliselt palju lakki ka maha kulunud ning mõningaid täkkeid leidub (mõtlesin et parandaks need siis pahtliga vms ära).
Et kui tahaks lasta need uksed nüüd ära värvida, et kas peaks eelnevalt siis täielikult nendel ustel täkked ära parandama ning vana laki maha lihvima ning siis värvimisse andma või kannatab spetsialistidel kohe ka mingi korralikuma värviga üle pihustada olenemata sellest vanast lakist? Kuna lihvimisega oleks jube palju jebimist ja tulemus oleks kaheldav, sest neid reljeefe on suhteliselt palju.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
Ertai
Ertai
sõnum 12.03.2019 11:01:43 vasta tsitaadiga
hardistyle kirjutas:
kindlasti vana lakk maha, pigem ka täkked jms jamad mis aastatega tekkinud korda pahtliga teha.
siis krunt+värv peale.
muidu ei jää korralik.
pane pilt kah.
630
sõnum 12.03.2019 11:55:02 vasta tsitaadiga
Soodapritsiga lakk maha, kitiga täkked korda ja peale mis iganes juba soovid.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
Terror
Terror
sõnum 12.03.2019 12:31:05 vasta tsitaadiga
Säästu uuendus ning soodaprits ei lähe juba rahaliselt kokku.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
hardistyle
sõnum 12.03.2019 12:54:54 vasta tsitaadiga
Pilt ühest uksest selline...
Ideepoolest lugesin, et peaks saama Tikkurile Special Cleaniga puhastamine + lihvimine/kittimine/pahteldamine + Special Primeriga + Mööblivärv peale siis peaks ka saama, aga antud uste puhul tundub see liiga suur töö, et õigustaks seda aega ja vaeva.
Ning jääb kummitama tunne, et lõpptulemus ei tule selline nagu loodetud.
Uued uksed (melamiin, kõige tavapärasem) ja tööpinnad (laminaat) saaks umbes 900eur eest. Mingisugused furnituurid ka juurde, kuid karta võib et tuleb veel üllatusi ja lõpptulemus võib siiski kehv jääda (mingisugused vahed jne)
Peab vist pigem reaalsusesse jääma ja hoopis uue köögimööbli tellima icon_redface.gif
SSD
SSD
sõnum 12.03.2019 13:14:26 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Mul ühel toal on nad 10a. olnud ja saan vaid kiita. Nüüd saab see tuba lastele ja ise kolime teise tuppa. Ja nüüd sooviksin sinna ka selliseid ruloosid aga vot ei mäleta enam, kust need eelmised kunagi ostetud sai. icon_neutral.gif Seega on omalgi huvi leida see firma, kellelt need rolood osta.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
von Wu
von Wu
sõnum 12.03.2019 13:44:21 vasta tsitaadiga
A miks neid uksi värvima peab? Vana lakk maha lihvida ja uus peale. Paned rohkem kihte, et täkked ära täidaks.
Uued kilpuksed pole ka kallid, neid palju lihtsam lakkida või värvida.
Müüa igasugu asju
stks
stks
sõnum 12.03.2019 14:08:21 vasta tsitaadiga
Kust leiaks suuremat täispuidust plaati kontorilauaks? Tammest näiteks võiks olla.
Suurus pole täpselt määratud aga nii umbes 2m x 1m.
On kusagilt saada või peab ise hakkama kokku liimima?
Minu loogika jääb minu loogikaks
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Ertai
Ertai
sõnum 12.03.2019 14:10:58 vasta tsitaadiga
stks kirjutas:
www.mass.ee saab ehk aidata.
ma olen sealt endale kodukontori lauaplaadi võtnud tammest.
630
sõnum 12.03.2019 14:23:49 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Ei ole nii hull.
http://pood.handymann.ee/toode/soodapustol-nordblast/ - sellise riistaga saab vabalt ära teha sellise töö.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 12.03.2019 15:09:00 vasta tsitaadiga
630 kirjutas:
Terror kirjutas:
Ei ole nii hull.
stks
stks
sõnum 12.03.2019 15:29:16 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
stks kirjutas:
sõnum 12.03.2019 15:37:06 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
630 kirjutas:
Terror kirjutas:
Ei ole nii hull.
hähh, sellel on sooda kulu ka kindlasti ebaviisakas, ehk siis rahaliselt mittemõistlik. Muidu müüakse seda vist igas suuremas ehituspoes. Bauhof, Espak jmt.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 137, 138, 139 ... 294, 295, 296  järgmine
