11.02.2019 09:38:33
Alt tuulduv...on ka õhutusavad olemas?
Lahendus on radooni riskiga piirkonnas 5+, aga vent avad peavad lahti olema või siis uued tegema, et reaalselt ka alt tuulduks.
Mina tegin köögi nõnda:
vana põrand üles põrandalaud+papp (räige).
Kaevasin -30cm maasse (savi). Lasin vanad prussid(laagid) madalamaks ja panin vana põranda lauad üle 1 tühja vahega tagasi. Seejärel 25cm peno ja peale vineer, selle peale laminaat (10a hiljem ka ok).
Vähemalt kasutades 80->120->300 peno polnud jäikusega küsimust (300 sain toona osta 80 hinnaga jäägina).
200 |
von Wu
11.02.2019 09:39:34
Kui vanad lauad on koledasti kõmmeldunud, aga muidu kõvad, kas siis aitab ka trummellihvija või on lihtsam uued õhukesed lauad risti peale panna?
Ühtegi punni neil laudadel ei ole, aga jäikuse üle ei kurda. Vajub ainult köögis, kus lauad mädad. Toas võib põrandal hüpata, ei vetru.
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
11.02.2019 09:46:06
Lihvides saab ikka asja, vana laud ju nõnda paks. Ilmselt mõne naela pead ära vahetama või ennem välja tõmbama. KUi probleem pole külmas põrandas, siis ma vana ei lammutaks. See uus materjal on lihtsalt nii jama...
Puukallistajad nutavad, et näe mets ei saa 100 aastaseks, krt see puu on 60.a pealt sama, mis varem oli 100.
Ehk vana põranda aastaring on tihedam ja seega põrand tugevam.
200 |
von Wu
11.02.2019 09:48:10
Natuke jahe on, aga laminaadist igatahes soojem. Lammutama kindlasti ei hakkaks, tahan lihtsalt pealt enam-vähem siledaks saada.
670 |
11.02.2019 09:55:19
Üldiselt see 25-30mm laud ja tõesti proovi lihvimisega, tulemus jääb vähemalt ilus.
See vene aegne punnlaud on juba nõme - seal saab ainult aluse ehituseks kasutada (papinaelu täis ka ju).
200 |
von Wu
11.02.2019 09:58:48
40 mm laud. Eks peab proovima jah.
Värvi peab enne maha võtma? Selleks on vist mingi kuumutusaparaat olemas?
Kasutamata veneaegsed punnlauad on täitsa normaalsed. Vedeles neid mõne ruutmeetri jagu, tegime esiku põranda.
viimati muutis von Wu 11.02.2019 10:01:20, muudetud 1 kord |
670 |
11.02.2019 09:59:41
| tasub võtta see spets asi mis kuumutab vähem.
200 |
p2ep
11.02.2019 10:07:03
| Magic kirjutas: |
No kuidas ta muidu tuuldub, kui avasid poleks.
Kui see krempel allapoole lasta sinu valemi järgi, jääb tuuldumisruum madal (ja augud tuleb uued teha, aga see on väike asi).
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
11.02.2019 10:13:16
| Kui alla minna ei saa kaevamisega, siis ehk 10cm saab õhkvahest kärpida. Muidugi teine nali veel sellega, et kui maja olematu vundamendiga, siis väga kaevata ei tasu (kevadel saad tiigi).
200 |
Hiid
11.02.2019 12:50:44
mina nede põrandate usku igatahes ei ole, kuhu alla talvekülm vabatahtlikult lastakse.....
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
11.02.2019 12:59:38
| Hiid kirjutas: |
mina nede põrandate usku igatahes ei ole, kuhu alla talvekülm vabatahtlikult lastakse.....  |
Sakste siia toodud lahendus. Pole häda midagi kui ruumi soojustada ja vundament pole maasse 20cm ja all savi.
200 |
Look Right
Anna vin
11.02.2019 13:05:47
| Magic kirjutas: |
Lahendus on radooni riskiga piirkonnas 5+ |
tegelt ei ole see midagi 5+. Vanasti nõuka ajal jah tehti nii, sest polnud lihtsalt materjale saada.
Tänapäeval ei tee Eestis keegi sellist alt tuulduvat põrandat. Ja isegi kui on radoonioht, siis selleks on olemas radoonitõkked + vajadusel võib kasutada veel põranda all eraldi ventilatsiooni.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
11.02.2019 13:07:23
| Kui sul see juba olemas, siis alt kinni ehitada on veel arutum.
200 |
p2ep
11.02.2019 13:26:11
| Allrait kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
tegelt ei ole see midagi 5+. Vanasti nõuka ajal jah tehti nii, sest polnud lihtsalt materjale saada. |
Nõukaajal:
| Esmase kasutuselevõtu aasta 1935 |
Eks ma kaalusin täisvedamist jne kah, aga see protseduur võtab sitax aega, kuni selles toas jälle elada saab. Täiteliiv tuleb käruhaaval siise vedada - kokku ca 8 kuupmeetrit. Siis betoon, mis tahab kuivatamist (põr küte sisse) enne kui midagi peale saab ehitada jne
28 |
H_K
11.02.2019 13:35:41
| p2ep kirjutas: |
| Eks ma kaalusin täisvedamist jne kah, aga see protseduur võtab sitax aega, kuni selles toas jälle elada saab. Täiteliiv tuleb käruhaaval siise vedada - kokku ca 8 kuupmeetrit. Siis betoon, mis tahab kuivatamist (põr küte sisse) enne kui midagi peale saab ehitada jne |
Tänapäeval on ilma betoonita ka põrandakütet võimalik lahendada, tavaliselt hoone teistel korrustel, kus betooniga koormatata ei saa. Võib teha ju selle nn "kodutunde" põranda, kus tihendatud liiv, peno, OSB ja peale kas kohe põrandakate või põrandakütte lahendus + põrandakate.
Muidu võimalik veel betooni asemel teha kipsivalu, see vist ei vajanud armeerimist, kivistus kiiremini aga niiskuse väljakuivamiseks vajas ikkagi aega.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Renka
61 |
rex
11.02.2019 14:49:23
| von Wu kirjutas: |
Värvi peab enne maha võtma? Selleks on vist mingi kuumutusaparaat olemas? |
Jämeda (40) paberiga isegi lihtsam. Põrandavärv on suht kõva ja krt teab, millega ja mitmes kihis seda värvitud on. Olen ise fööniga teinud ja kui uuesti peaks tegema, laseks pigem trummelmasina ja jämeda paberiga.
226 |
11.02.2019 16:19:43
Meil müüakse floore laadset toodet. Saksas on ka sarnaseid konkureerivaid lahendusi olemas, mis pealtnäha tunduvad Floorest paremad olema.
Tuulutusavad põrandate all aga olid juba 18xx, ja kindlasti 19xx algusaastate majadel. Noh, tsaariaeg või nõuka aeg., üks vene aeg kõik
129 |
Eints
11.02.2019 18:12:28
| rex kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Jämeda (40) paberiga isegi lihtsam. Põrandavärv on suht kõva ja krt teab, millega ja mitmes kihis seda värvitud on. Olen ise fööniga teinud ja kui uuesti peaks tegema, laseks pigem trummelmasina ja jämeda paberiga. |
Olenevalt laua kvaliteedist pigem soovitaks võtta trummel ning 16 v 24 karedus ning astmeliselt peenemaks minna. Infrapunakuumutiga tehes soovitaks üle lihvida nagunii, viimase lihvi karedus siis vastavalt puidule ning viimistlusvahendile.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Scott
11.02.2019 21:56:20
| Hiid kirjutas: |
Tuulduva põranda tuulutusaugud pannakse enne talve kinni ja tehakse kevadel jälle lahti. Ei mingit talvekülma.
rex
12.02.2019 07:46:25
Teoorias jah, aga reaalsuses jäävad varsti alatiseks lahti ja hiired-rotid-kassid jooksevad sealt edasi-tagasi. Käivad radoonivanne võtmas.
226 |
Look Right
Anna vin
12.02.2019 12:32:48
| rex kirjutas: |
Teoorias jah, aga reaalsuses jäävad varsti alatiseks lahti ja hiired-rotid-kassid jooksevad sealt edasi-tagasi. Käivad radoonivanne võtmas. |
Vaidlesin hiljuti ühe inimesega katuseterrassi osas. Tema tahtis jätta väga madala hüdro ülespöörde, et "jääks ilusam", mina tahtsin teha kõrgema ülespöörde, et katus paremini vett peaks.
Inimene lubas väga hoolsalt hakata katuselt lund rookima, et vesi sisse ei tungiks. Igaüks võib ise arvata, kui tihedalt viitsitakse katuselt lund rookimas käia
18 |
rex
12.02.2019 12:39:06
| Pakkund parapeti siseküljele laudvoodrit vms, mis ülespöörde ära varjab.
226 |
12.02.2019 12:45:04
| Allrait kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Inimene lubas väga hoolsalt hakata katuselt lund rookima, et vesi sisse ei tungiks. Igaüks võib ise arvata, kui tihedalt viitsitakse katuselt lund rookimas käia  |
Ojaa, on muidugi erandeid. Mul naaber - roogib lund nagu hull, sest tal 150mm sarikas pandud kuurile. Oleks võinud 250 panna ja lasta lumemäeks.
Aga nende õhutusavade osas mida ise kinni/lahti no ei tasu unistada, et keegi neid avab. Kui ei avata on ka oht niiskuse kogunemiseks. Lisaks radooni teemal oleks see kinni panek ka loll.
200 |
Look Right
Anna vin
12.02.2019 12:52:04
| rex kirjutas: |
| Pakkund parapeti siseküljele laudvoodrit vms, mis ülespöörde ära varjab. |
Seal oli probleeme rohkem. Ukse-akna kõrguste muutmine jne.
18 |
