Mobileman
09.03.2019 21:40:12
| Valguskaabliga ja kaabel juba ammu paigaldatud?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
KillFrenzy
09.03.2019 22:35:41
| Telefonis sama asi.
133 |
10.03.2019 00:08:30
See jah mingi FB jama, mul ka siin vahest peksab mingeid lugemata sõnumeid mis juba loetud või ise saadetud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
conx
11.03.2019 16:45:29
Kui hetkel on rendis DG400A, siis kas on võimalik vahetada Prime peale? Saaks natukene wifi levi paremaks.
Kodukal väidetakse et ei anta kui ei ole vaske
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
11.03.2019 16:46:57
| conx kirjutas: |
Kodukal väidetakse et ei anta kui ei ole vaske  |
ikka saab ja annavad.
228 |
11.03.2019 16:48:34
conx, vaheta palju jaksad. Mul optika, võtsin DG301A asemele DG400P, keegi ei kobisenud.
158 |
11.03.2019 20:23:08
| conx kirjutas: |
Mul oli vastupidi. Mul on vask aga ei antud sest oli ADSL. Muudeti siis VDSL peale ja sain . Muidugi see oli siis kui Prime mudel alles tuli ja neil polnud eriti palju jagada neid. Nüüd peaks igaüks saama.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Charly
13.03.2019 13:55:49
| -froggy kirjutas: |
Telia andmetel jääb jaam minust 500m kaugusele, ehk siis 200/50 ilmselt ei pruugi kätte saada, 400m peaks teoorias piir jooksma. Samas enda kasutust vaadates on 100/25 ühendusest esialgu küll ja veel. Naabrist paremat projekti samuti ei harrasta
Aga kindlasti proovin DG400P järele, alati saab DG200 tagasi vahetada, üüriseadme rõõmud. |
See piir on 600 meetrit, mitte 400 nagu varem, tsitaat vastavast uudisest:
Tulenevalt vasevõrgu tehnoloogilisest eripärast kehtivad uute pakettide puhul ka teatud erisused. Olukorras, kus klient asub võrgusõlmest enam kui 800 meetri kaugusel, pole võimalik alati pakkuda Koduinternetti kiirusega 50/10. Sellisel juhul pakutakse kliendile kiirust 30/10 maksumusega 21 eurot kuus.
Kõige suuremate kiirustega pakette ehk 200/50 ja 100/25 on võimalik kasutada liini pikkustel, mis jäävad alla 600 meetri. Kõige kiirema paketi kasutamise eelduseks on uue ruuteri (DG400 Prime) olemasolu, mille klient saab mugavalt soetada läbi Telia e-poe. Kuni 100Mbit/s pakette saab kasutada ka eelmise põlvkonna Inteno ruuteritega.
Uudislink: https://www.telia.ee/uudised/telia-vaseklientideni-jouab-nuud-kordades-kiirem-internet
_________________ I'm just 2 people short of a threesome.Help! |
DigeBeni
13.03.2019 14:11:49
... panin tähele, et ühel Tartu elamisel on tekkinud kah märge, et 31.01.20 toovad valguse tuppa, aga nüüd on liitumistasuks märgitud 0 asemel 300. Kas Telia vaatas, et kuna teised kõik küsivad liitumist, siis miks mitte ise kah?
163 |
13.03.2019 14:19:47
| DigeBeni kirjutas: |
| ... panin tähele, et ühel Tartu elamisel on tekkinud kah märge, et 31.01.20 toovad valguse tuppa, aga nüüd on liitumistasuks märgitud 0 asemel 300. Kas Telia vaatas, et kuna teised kõik küsivad liitumist, siis miks mitte ise kah? |
Liitumistasu on koguaeg küsitud, varem olen maininud, et kampaaniakorras ning teatud masspiirkonnad on tehtud soodustusega 0€ + 0€ tehniku visiidiga.
228 |
DigeBeni
13.03.2019 17:25:53
... ja mille järgi vahet tehakse, kellelt raha küsitakse, kellelt mitte? Tingimuste poolest peaks piirkonnad üsna sarnased olema, Tähtvere linnajaos ei küsitud midagi, kuid Variku linnajaos miskipärast küsitakse ...
163 |
Etsike
13.03.2019 18:27:32
| DigeBeni, sõltub tuule suunast ja sellest, kui hästi indrpo sinust arvab. Minu aadressile pakutav prognoostähtaeg ja maksumus muudavad küll end pealtnäha täiesti suvaliselt. Positiivne on see, et onud siin tänavatel ronivad kaevust kaevu ja võrgutavad usinalt. Ütlesid, et rajavad veel põhivõrku, majasid veel ei ühendata. Talv läbi on külmunud maa ja asfaldi alt ära mattunud kaevukaasi taga otsinud ja lahti kaevanud. Iga meeter on võitlus, postilt-postile oleks asi juba ammu paigas.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
13.03.2019 22:50:06
Etsike, absoluutselt, võtan asja personaalselt ja kogu tellimus käib indrpo, laualt läbi.
On kellelgi veel midagi humoorikat lisada?
228 |
DigeBeni
14.03.2019 10:24:11
... huumor on igal juhul tervislik lähenemine teemadele, mis tingimata väga humoorikad ei pruugi olla
163 |
14.03.2019 22:29:03
Kui ma indrpo ebasoosingusse juhtumisi ei satu siis kas järgneval juhul Inteno 301 jääb DSL liinil pudelikaelaks ja vaja on seda 400Prime mudelit?
130 |
15.03.2019 08:14:12
jägaja, lihtne, kui olemasolev klient näeb 100 kiirusevalikut, siis ei jää ja saab selle ruuteriga.
Kui uus klient tuleb esindusse ja küsib 100, antakse talle kasutamiseks Prime. Kuna temal ei ole automaadi poolt kontrollitud liiniparameetreid ja Prime peaks toimima kindlamalt vastaval vahemaal kui automaat seda pikkuse järgi lubab.
kordan, parameetrites on vahe kui kasutada vana või uut intenot, v17 või v35b protokolli.
nende tehniliste kohta võite lugeda wikist.
228 |
MeaDz
15.03.2019 09:04:16
| Teema on päris pikk, kuid kuna ise pole pidanud Teliaga tükk aega tegelema, siis küsiks üle. Vanade Thomsonidega sai miskit trikki teha, et kui majja tuli telefoniliiniga internet, siis Thomson võttis signaali ainult vastu ja jagas määratud auku lihtsalt edasi ruuterile. Kas uute Intenodega ka selliseid trikke teha kannatab?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
15.03.2019 10:14:21
| MeaDz kirjutas: |
| Teema on päris pikk, kuid kuna ise pole pidanud Teliaga tükk aega tegelema, siis küsiks üle. Vanade Thomsonidega sai miskit trikki teha, et kui majja tuli telefoniliiniga internet, siis Thomson võttis signaali ainult vastu ja jagas määratud auku lihtsalt edasi ruuterile. Kas uute Intenodega ka selliseid trikke teha kannatab? |
Ei, otse mitte.
Kui soovid võid LAN otsa panna oma ruuteri aadressiga 192.168.1.2 ja tee Intenos sellele DMZ. Suunatakse kogu jama sinu ruuterisse.
Digiboksid jäta Inteno taha.
228 |
MeaDz
15.03.2019 10:28:24
| indrpo kirjutas: |
| MeaDz kirjutas: |
Ei, otse mitte.
Digiboksid jäta Inteno taha. |
Selge, aitäh vastuse eest. Samas, kui ma otsin sahtlipõhjast oma vana Thomsoni välja, siis kas neid veel lubatakse liinile paigaldada? DigiTV ei plaani kasutada.
48 |
Pailaps
15.03.2019 10:30:55
| MeaDz kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
| MeaDz kirjutas: |
Ei, otse mitte.
Selge, aitäh vastuse eest. Samas, kui ma otsin sahtlipõhjast oma vana Thomsoni välja, siis kas neid veel lubatakse liinile paigaldada? DigiTV ei plaani kasutada. |
Pole mõtet. Osta mõni uuem VDSL võimeline modem. Enamusi neist saab sild reziimi visata. Ehk muutuvad ajaga VDSL35B variandid soodsamaks.
https://www.hinnavaatlus.ee/search/index/?query=VDSL&min_price=&max_price=&sort=min_price
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Puslematt
17.03.2019 15:36:33
Telia1-ga sai koduse kiiruse 200/200 Mbps peale. Probleem on nüüd selles, et kiirus on endiselt sama, mis 100/100 versiooniga. Speedtest annab wifiga 50/50. Kaabli panen arvutile külge ruuterist siis näitab 66/55.
Algselt arvasin, et probleemiks võivad olla Comtrendi adapterid aga need väidetavalt veavad veel 200Mbps ilusti ära. Proovisin ruuteri otse ühendada auku, kus nett sisse tuleb ehk siis jätsin comtrendi adapterid vahelt ära. Näitas ikka sama tulemust.
Jätsin ruuteri vahelt ära ja panin arvutile seinast juhtme järgi. Viskas kiiruse 95/95 Mbps peale. Kuna mul ainult üks netipesadest töötab korteris siis pole võimalik juhtmega selles ühes augus viibida.
Ruuter on DG400A . See peaks ju kenasti välja vedama lubatud kiirused.
Oskab keegi nõu anda või tuleb tehnik koju kutsuda?
Six
17.03.2019 15:59:54
Arvutil on kindlasti gigabitine võrgukaart?
| Puslematt kirjutas: |
Oskab keegi nõu anda või tuleb tehnik koju kutsuda? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Puslematt
17.03.2019 17:01:53
| Six kirjutas: |
See see viga paistabki olevat tõesti.
Tänud!
-froggy
17.03.2019 20:20:36
| Või siis sissetuleval kaablil/võrgupesas kõik sooned ei toimi, jääbki 100Mbit peale. Suuremad kiirused tahavad ka korralikku sisevõrku.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
dentartu
18.03.2019 17:28:28
| Six kirjutas: |
Proovis teise arvutiga et välistada oma võrgu kaarti. Proovi teise kaabliga otse pistikus seinas. Kui ikka sama uuri Telias.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
