piraat262
09.03.2019 11:04:56
| PayPal on igasuguste probleemide jaoks üsna lollikindel ostja seisukohast.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
pots4t4j4
09.03.2019 11:17:09
| Ega ikka ei ole küll
401 |
piraat262
09.03.2019 13:25:57
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Ega ikka ei ole küll |
Mis osas? Siiamaani kõik probleemid kus müüja plärtsuma on hakanud, maksab PayPal sisuliselt no questions asked raha tagasi.
Vesijahutuse teemasse - hetkel formulamod paneb hinna kokku ja peaks eelmainitud asjad posti jõudma. Ca 240 euri kokku ja näis mis toll asjast arvab.
68 |
Evil
Hull
10.03.2019 01:30:40
Keegi rääkis midagi kraanist. Tegelikult saab väga edukalt ka ilma. Olen üle 10 aasta saanud ilma drain port-ita ning hetke lahendus pole ka loomulikult kõige parem aga enamus vedelikku saaks välja.
202 |
Sants
192 |
Rasmu5123
10.03.2019 10:37:29
| Soft tubega pole muidugi kraani vaja, klaasi PETG-ga on natuke teine lugu...
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
ixidor
10.03.2019 10:43:14
üldiselt kraan maksab mingi 7€ ma ei usu et see on asi mille pärast peaks kokku hoidma. Pidin enda süsteemi kolm korda tühjaks laskma ning ei kujuta ettegi kui palju oleks mäkerdamist ja pusimist ilma kraanita. Kindlasti saab hakkama ka ilma, aga siit ka küsimus, miks peaks keegi endal elu raskemaks elama?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Sants
10.03.2019 12:38:32
ixidor, just!
Ma tegelt lähiajal hakkan ehitama ühte pleksi torudega loop'i, kus klient soovis spetsiaalselt, et seda oleks lihtne tühjendada. Ideaalis tahaks saada kraani lahti keeramisega ca 90 prossa vedeliku välja. Eks natukene tuleb muidugi ühte serva kastil kergitada ka
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
malts
04.05.2019 18:56:56
Tube |
Kellelgi paar toru on üle? Või plaanis tellida EKWB lehelt midagi siis liituks tellimusega.
EK-HD PETG Tube 12/16mm 500mm (2pcs)
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Sants
192 |
-steven--
06.05.2019 16:24:49
Hakkame mõne päeva pärast sõbrale custom loopi kokku panema, kumbki pole varem kokku puutunud. On ehk osavamatel ja teadjamatel soovitusi anda, et mida peaks jälgima või mis olid näiteks teie vead alguses kui tegelema hakkasite sellega ja mida tasuks vältida?
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Viilutaja
06.05.2019 17:14:22
| -steven-- kirjutas: |
| Hakkame mõne päeva pärast sõbrale custom loopi kokku panema, kumbki pole varem kokku puutunud. On ehk osavamatel ja teadjamatel soovitusi anda, et mida peaks jälgima või mis olid näiteks teie vead alguses kui tegelema hakkasite sellega ja mida tasuks vältida? |
Kas on olemas emaplaat millel on lisa temp sensori pesa (sensor läheb veepaaki ja sealt juhe emaplaadi külge), siis saaks panna selle tempi järgi korpuse ventide kiirused tööle. Endal on suht odava otsa B350 emaplaat ja sellist lisatempi sensorit pole. Ootan kui tulevad välja uued X570 või B550 Am4 emaplaadid ja Ryzen 3000, siis ostan korraliku emaplaadi.
Kindlasti soovitaks ennem teha nn kuiv paigaldus, ning kui siis kõik sobib. Siis lahti võtta ja vajadusel voolikud lühemaks lõigata.
Päris palju on abiks ka 90 kraadised vooliku kinnitused, saab suunata vooliku õiges suunas ilma pikema kaareta ja painutamiseta.
Kunagi eesoleva vee vahetamiseks soovitaks panna lisakraan alla, saab lihtsamalt süsteemi tühjaks. Kuid kasti pööramisest see väga ei päästa.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
-steven--
06.05.2019 17:53:48
| Viilutaja kirjutas: |
Kunagi eesoleva vee vahetamiseks soovitaks panna lisakraan alla, saab lihtsamalt süsteemi tühjaks. Kuid kasti pööramisest see väga ei päästa. |
Emaplaadiks on TUF Z390 PLUS.
Kuiv paigaldus niikuinii plaanis, toorelt peale ei lenda. 90 kraadiseid kinnitusi on piisavalt ning ka kraan läheb kõige alla. Kastiks siis Define R6 ning 2x 360mm radikat läheb sisse. Hetkel tuleb pehme voolikuga, tulevikus vaatame hard tube poole ka.
37 |
Rasmu5123
07.05.2019 15:42:55
Üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Päriselt.
Viilutaja
196 |
216 |
Viilutaja
24.05.2019 14:26:00
Ainuke probleem on see, et oma Vega64 koos veeplokiga tõenäoliselt kellelegi maha müüa ei õnnestu. Jääks seisma. Ning see hetkel perfi mõttes suht stock Radeon VII lähedale. +500euri eest saaks ehk 30% perfi juurde.
196 |
Maxstpau
24.05.2019 15:12:26
Ainuke probleem on see, et oma Vega64 koos veeplokiga tõenäoliselt kellelegi maha müüa ei õnnestu. Jääks seisma. Ning see hetkel perfi mõttes suht stock Radeon VII lähedale. +500euri eest saaks ehk 30% perfi juurde. |
Hmm.... oleneb hinnast, ploki võtaks küll
100 |
Evil
Hull
24.05.2019 16:51:11
Radeon 7 on selline lollakas kaart, et 4K-d ei jooksuta ja noh, Vega 64 veab 1440P-d ka edukalt. Nagu keegi ütles, et Radeon 7 ostavad ainult tõsised fännid.
Panin ka 2x360 radikat süsteemi jahutama, vahet on tunda. Aga alati tahaks midagi muuta ja paremaks teha. Mayhemsi vedelikud on jõhker keemia, maha või käte peale läheb, siis sinna ta jääbki.
202 |
Viilutaja
24.05.2019 18:01:50
| Evil kirjutas: |
Panin ka 2x360 radikat süsteemi jahutama, vahet on tunda. Aga alati tahaks midagi muuta ja paremaks teha. Mayhemsi vedelikud on jõhker keemia, maha või käte peale läheb, siis sinna ta jääbki.  |
Täpselt nii ongi, et WC Vega64 on korralik lammutaja 1440p resol ja 4K peal jääb natuke ikka hätta.
Endal on 1440p 144hz monitor ka ainult, seega peaks monitori ka siis vahetama hakkama. Kuid 4K 60hz monitori ka ei taha
196 |
Evil
Hull
24.05.2019 20:21:25
Endal on 1440p 144hz monitor ka ainult, seega peaks monitori ka siis vahetama hakkama. Kuid 4K 60hz monitori ka ei taha  |
Ja selleks polegi nii palju mõtet maksta, et natuke juurde saada. Sinul oleks pointi vast rohkem, saaksid suurema fps-i 1440p peal.
Mind 4k 60hz-i ei häiri ja võtaks kui Radeon 7 suudaks kõike 4k resol 60fps-i jooksutada. Ma ootangi Amd kaarti, mis suudaks ilusti 4k-d jooksutada, siis tuleb ka upgrade. Senikaua on Vega oma raha eest ikka väga hea.
Et täitsa OT poleks, siis lükkan siia ka pildi oma moditud 750D-st ja mismoodi asi suudab 2x360 radikat ära mahutada:
202 |
Sants
192 |
Viilutaja
29.05.2019 20:04:14
| Väga ilus!
196 |
Evil
Hull
29.05.2019 20:07:10
Lõpuks pastel ice white. Nice.
202 |
Sants
192 |
