uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 332, 333, 334 ... 357, 358, 359  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.02.2019 23:28:15 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
Esimene probleem käes. GPU plokk on valede kõrgustega vms kuna prose puutub vastu aga vram mitte. Ja kui pinge alla kruttida, siis tõmbab pcb kõveraks :S Vot siis lugu icon_sad.gif
Kas isegi siis ei lähe vastu vrmi kui see thermalpad vahel? Sai ikka õige plokk õigele kaardile?
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
ixidor
ixidor
sõnum 28.02.2019 00:18:13 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
ixidor kirjutas:
Plokk sai õige ja kaasas olnud 1mm termopadi on liiga madal. Kuna FTW3 kastutab mingit vaheplaati õhkjahutuse puhul, siis pakun et hiinlased on mingite mõõtudega mööda pannud. Sebin paksemad padjad ning panen paar seibi vahele ühte kohta ning peaks vbl asja saama. Eks ma katsetan :S
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.02.2019 01:59:48 vasta tsitaadiga
1 mm on kindlasti madal jah. Võiks olla 2-3mm.
ixidor
ixidor
sõnum 01.03.2019 10:50:30 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Panin EK kodulehelt tellimuse sisse 0.5-2mm erinevaid termopatju. Praegu sain kuidagi blocki tööle, aga kuna igal komponendil on erinev kõrgus siis pean plastiliiniga hakkama testima ja panema eraldi. Praegu on ikka pcb väike jõnks sees kuna 1mm asemel peab 0.5 olema VRM-il.
Aga Vesijahtus töötab ilma leketeta ning temperatuurid on päris head.
6700k on idle: 30c kuna ruum on väike ja soe. Loadi all see temp hüppab ja kõigub kuni 74c kuna pole just väga hea ja stabiilne protsessor.
1080ti on väga suure erinevuse teinud temperatuurides. Idle core 29c, Vram 34c, VRM 34-38c. Loadis oli core ~45c ja VRM ~55c. Ja kusjuures nüüd on satabiilselt 1999mhz ja ei kõigu icon_razz.gif
Ma olen väga üllatunud et barrow pump töötab hiirvaikselt. Isegi vaiksemalt kui AIO. Kuigi mul 4500rpm praegu.
Ma arvan et mu Seasonic 550w gold hakkab väheseks jääma sest kui ma stresstesti tegin, viskas pildi kotti ja tegi resa. Jälgisin temperatuure ning kõik oli normis kuid ükshetk tegi restarti. Kuna mul on arvutis 7 ventikat, 2 SSD, vesijahutuse pump, 1080ti, 6700k, 4x4gb ram ja natuke 5v ledriba. Pean vist otsima vähe võimsama toiteka kusagilt ja vbl vahetama enda oma selle vastu.
Hetkel siis see destilleeritud vesi mille vahetan punase vedeliku vastu siis kui saan uued termopadjad ning kõik on nii, et süda rahul icon_razz.gif
Lisaks kui uuesti lahti võtan siis lisan igale poole ka WS2812 ledribad koos puldiga kontrolleriga kuna emaplaat ei ole RGB icon_smile.gif
PS: pilt on tehtud stresstesti ajal, seetõttu ka temp selline icon_smile.gif
Manus
-steven--
-steven--
sõnum 01.03.2019 15:16:37 vasta tsitaadiga
huvitav kuidas oleks kõige kenam ehitada custom hardloop ainult CPUle, radikas on korpuse ees, korpuseks Lancool One
mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Sants
Sants
sõnum 01.03.2019 15:21:16 vasta tsitaadiga
-steven--, Võimalusi on ju lõputult icon_biggrin.gif See ongi custom loop'i mõte thumbs_up.gif
kõige lihtsam oleks kasutada pump-res kombot ja see radika külge kruvida.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
sõnum 01.03.2019 15:22:58 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
delid.
edit:
sorry, et lühike kommentaar oli. lihtsalt mul kirutud ja nähtud ja käidud tee. 6700k on täiesti kasutatav aga täiskoormusel läks mul see vee all ka stockis samamoodi 70-80c.
lõpuks võtsin zileti, lõikasin kaane maha (ja natukene näppu ka, nagu kohane) ja toppisin suvalise pastaga kokku tagasi. temperatuurid kukkusid suurusjärk 10-15c.
ettevõtmine ei ole tegelikult üldse keeruline. ettevaatlikult lõikudes ise 5 minuti lugu. vedelmetalli asenduse puhul soovitav muidugi elektriteibi tükk või küünelakk üle kontaktide.
- londiste
viimati muutis londiste 01.03.2019 15:44:32, muudetud 3 korda
ixidor
ixidor
sõnum 01.03.2019 15:38:32 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
ixidor kirjutas:
delid.
Jep esmaspäevaks kokku lepitud juba aeg icon_smile.gif Lasen Dreamloveril ära teha, ta kogenum ning pigem karta kui kahetseda. Olen ennem lugenud kuidas keegi mingeid takisteid ja muid asju kogemata cpu küljest ära lõikab icon_biggrin.gif
viimati muutis ixidor 01.03.2019 17:07:07, muudetud 1 kord
Evil
Hull
Evil
sõnum 01.03.2019 16:58:52 vasta tsitaadiga
Kasutage lõikamiseks kipsinuga. Tera on megaõhuke ja tänu paremale käepidemele ei lõika näppu.
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
Auron
Auron
sõnum 02.03.2019 11:36:56 vasta tsitaadiga
Mille krdi pärast on vaja noaga jebida - deliddimiseks kasutatakse kruustange - ka müüdavad deliddimise riistad toimivad damal põhimõttel ehk kaane mahasurumise.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.03.2019 01:42:45 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/bykski-amd-radeon-vii-waterblock-a-radeon-vii-x-launch/amp/
RADEON VII blokk saadaval.
100usdi
ixidor
ixidor
sõnum 05.03.2019 17:03:46 vasta tsitaadiga
Niisiis peale delidimist jookseb 4.6ghz max 1.344v realbench stressis 55-61c. Gpu 1999mhz 40c . Pump on 3500rpm ja ventid 1100rpm.
Kui cpu volt jääb väheks siis panen 1.35 peale aga hetkel on lootust icon_smile.gif
Sants
Sants
sõnum 07.03.2019 15:06:03 vasta tsitaadiga
Sai üks selline "püss" kokku laotud kasutajale puujuur
https://imgur.com/a/us9wCIT
viimati muutis Sants 07.03.2019 17:00:54, muudetud 1 kord
puujuur
puujuur
sõnum 07.03.2019 15:21:57 vasta tsitaadiga
piraat262
piraat262
sõnum 07.03.2019 16:10:46 vasta tsitaadiga
Bykski Zotac 1080Ti Amp Extreme
Ehk siinsed teadjamad oskavad korra pilgu peale visata, et kas ikka 1080Ti AmpEx mõeldud jahuti sobiks 1070Ti AmpEx peale - reklaamitakse küll siin seal poodides, et on omavahel sobivad. Põhimõtteliselt näib et vrm juures üks auk on nihkes, mida ei saa ploki külge tõmmata.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 66
ixidor
ixidor
sõnum 07.03.2019 16:29:08 vasta tsitaadiga
sõnum 07.03.2019 16:47:39 vasta tsitaadiga
vrmi kinnitus on vähe nihkes jah.
kus poodides reklaamitakse? bykski enda poolt kõige pädevam see aliexpressi lugu ongi, kus pole 1070ti-st sõnagi.
- londiste
piraat262
piraat262
sõnum 07.03.2019 17:08:24 vasta tsitaadiga
siin
Sants
Sants
sõnum 07.03.2019 17:21:53 vasta tsitaadiga
https://www.primochill.com/products/bykski-zotac-gtx-1080-1080ti-amp-extreme-edition-full-coverage-gpu-water-block-clear-bykski-n-st1080tiampex-x
Kui kirjas on, et sobib 1080'nele siis peaks sobima ka 1070TI'le
Ma lihtsalt kirjutaks aliexpressis müüjale ja küsiks üle.
piraat262
piraat262
sõnum 07.03.2019 19:16:38 vasta tsitaadiga
Kirjutasin müüjatele, sain vastuse et 1070Ti Amp! Extreme kaardile sobib 1080 Amp! Editioni plokk. Panin nimekirja kokku, kas midagi peaks siia veel juurde otsima või on täiesti mäda?
Sants
Sants
sõnum 07.03.2019 20:16:33 vasta tsitaadiga
Kraan on puudu.
piraat262
piraat262
sõnum 07.03.2019 20:46:47 vasta tsitaadiga
Juurde siis
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 08.03.2019 09:14:04 vasta tsitaadiga
Aliexpressist tellimine käib ainult läbi paypalli?
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Sants
Sants
sõnum 08.03.2019 10:50:04 vasta tsitaadiga
Maxstpau, krediitkaardiga käib
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 08.03.2019 22:52:10 vasta tsitaadiga
Maxstpau kirjutas:
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 332, 333, 334 ... 357, 358, 359  järgmine
