Laurman, heli mõttes oleks vist hammastega parem aga iseenesest sobiks ka sile.
Mul on oluline see, et ta suudaks rihma paigal hoida. Mul jookseb rihma praegu niisama laagri peal ja vahest kipub see sealt natuke kõrvale kalduma ja vastu hoidiku seina nühkima.
T-Nut mutreid teen ise...pooleldi ise. Kohtadesse kus tihti kinni-lahti keeramist pole saab kasutada just neid. Peab jah otsast sisse lükkama, aga ühekordne vaev. Ainuke jama on et mul jälle M4 mutrid otsas. _________________ möhhh..
Trwind55, see on ju täitsa kaval mõte. Peaks ka korra proovima.
jt234, tänud! 8,5mm peaks mul veel nibin-nabin sinna ära mahtuma.
Pidin Laurman'iga kaupa tegema aga pole õnnestunud veel trehvata. Jätan Sinu pakkumise praegu plaan 'B'ks.
Põhimõtteliselt tegu jah ühe masina korpuse/kattega. Tehti pakkumine lihtsa plastkäraka eest 150€ maksta mis on üle mõistuse. Aga jah, võibolla vaatab ehk annab kasvõi veekindlast vineerist midagi kompunnida kui ühes tükis teha ei anna.
See 150 pole prinditud jupp vaid otse tootjalt plastkaas lihtsalt (ilmselt vormiga valatud). Kuna tegu "nišitootega" ja keegi alternatiive ei paku, siis saabki hinna nii kõrgeks ajada- kui vaja, siis maksad. Kuna 3d printmisest midagi ei jaga, siis mõtlesingi uurida kuidas siin asjad käivad.
Hinna muudab eriti naeruväärseks see, et hiljuti vahetasin autol paar plastist keredetaili ja nende kõikide hind jäi sellele alla
Kas keegi oskab kiirelt aidata. 2 printerit ja mõlemad otsustasid täna 10 min vahedega lepingud lõpetada. Ühel vaja termistori aga Isetgijal laost otsas NTC3950. Oomipoest ka ei leidnud midagi. Oskab keegi öelda kuskohast veel vaadata sest vaja oleks suht kohe?
Teisel masinal viskas ekraan ennast pimedaks, panin OFF ja uuesti ON, korraks võttis pildi ette ja siis lükkas jälle välja. 3-s kord jäi lõplikult pimedaks. Kahtlustasin toiteplokki aga indikaatoriga näitab, et vool jookseb toiteplokist boardile, iseküsimus mis sorti vool. Mootoreid liigutades lööb ekraani helendama ja ventilaatori tööle, ju siis board küpse pole. Kuhu võiks viia kontrolli? Kas IT buss või on veel kedagi/midagi?
Homme vaatan, vist oli termistor varuks pandud.
Teise printeri elektroonika saan ka uurida.
Tallinnas-Mustamäel ja Laagris. _________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
m.han, ekraan lööb mootorite liigutamisel helendama sellepärast, et mootorid genereerivad voolu. Aga ära sa neid mootoreid käsitsi väga liiguta kui sul just draiveritel protectoreid vahel ei ole. Väga lihtne on draivereid sedasi läbi kärsatada.
Peaks olema vahel. Tegu on DeltaWASP 2040 masinaga ja siiani pole see liigutamine midagi muutnud.
Ega kellelgi pole kuhugi sahtli/kastinurka jäänud vedelema mõnda "õhukest" mootorit? A'la nagu Titan'il jms uhkematel ekstruuderitel kasutatakse.
Hakkasin eile omale BLTouch'i kompatiiblit pea kinnitust joonistama ja vaatasin, et praegu ekstruuderi küljes olev "suur" mootor on ikka rämedalt raske. Mõtlesin, et optimeeriks natuke ja vahetakse selle millegi vähe kergema vastu. Seal ei ole ju mingit meeletut jõudu vaja. Saaks pea kergemaks ja sellega ka vibratsiooni vähemaks. Või mu mõte ei päde?
warwas, kui sul on direct extruder, ehk otse mootori võllil on filamenti suruv hammakas, siis on päris arvestatavat jõudu vaja. Kui on ülekandega, siis on teine teema.
warwas, selle pildi järgi näen, et sul hammakas otse võllil:
Siis nagu raitl ütles, väga lahja mootoriga jääd hätta. _________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
On jah otse võllil. Päris hammakas ei ole. Võlli peal on mingi selline kareda soonega jubin ja siis materjal jookseb selle ja kuullaagri vahelt läbi. Aga jah, mõte jääb samaks.
Selge. Tänud kaasa mõtlemast. Kratsin selle plaani maha.
EDIT:
Mida te muidu praktikas näinud olete, kui suurt kasu kergemast trükipeast lõigata annaks? Just vibratsiooni ja ghostingu osas.
Bowdenit ei taha, pigem midagi a'la Titan vms. Titani puhul saaks nii kergema pannkookmootori kui ka ülekande. Ülekande kasutamise mõte oleks siis mis? Saada väiksest mootorist rohkem väänet või hoopis täpsemat doseerimist?
Ikka peaks olema mootoril piisavalt jõudu, et filamendi trükipeast läbi suruda. Selleks vaja siis kas piisavalt võimsa mootori või ülekannet.
Pigem mõtleks selle peale, kui hull see ghosting on, kas seda saab vähendada madalama kiirusega, printeri kinnitamisega, raami tugevdamisega jne... Ehk asi pole ainult trükipea massis. _________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Ma siin mingi aeg tagasi avasin kogemata uue "pandoora laeka", kui lasin testiks ühe selle XYZ kuubiku välja. Veits ikka lainetas. X'i peal rohkem, Y'i peal vähem.
Võib-olla pole üldse midagi katastroofilist aga kuna kogemust vähe ja võrdlusmaterjali mõne vingema masinaga pole, siis ei teagi hetkel, mida sellest arvata.
Eile tegin veel natuke katsetusi. Proovisin Cura's neid Jerk ja Accelaration Control linnukesi aga vahet polnud nagu üldse. 30mm/s vs 40mm/s nägi ka põhim. sama välja.
Kui õhtul meeles seisab, siis teen ehk mõne pildi sellest.
Üritan selle uue hotendi kinituse nüüd vähe toekama teha, kui see originaal. Kohati tekib tunne nagu oleks seal mingi väike loks sees. Kõva tõmblemisega võtab äkki pritsile ka väikese vibra sisse.
Õnneks oluliste detailide (e. väljaspool testimist) pole see väga häirinud. Lihtsalt süües kasvab isu
Omal ajal piirdusin lihtsalt mingi hetk rahuldava kvaliteediga ja punkt. Minu jaoks pole mõtet timmida lahja ja odava masina, et saada kalli ja kvaliteetse masina tulemust. Sest see läheb kokkuvõttes maksna pea sama palju, kui see kallima otsa masin ise. Ainult, et kulutad aega, raha ja närve rohkem...
Peaksid endale selgeks tegema, mida sa tahad sellest masinast saada.
Edasi-tagasi liikuva lauaga masinast ei saagi sama kvaliteedi, mis on masinal, kus laud sõidab ainult üles-alla, ja ka sellega ei saa sama kvaliteedi, mida annab Delta printeritega jne... Rääkimata juba SLA printeritest. _________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
