| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 80 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 315 |
anubis
06.02.2019 12:53:49
Ei ole mõtet vaadata ilma LFCta monitori lihtsalt. Või siis tasub vaadata sellist millel on range käsitsi võimalik muuta veidi ja sellega asi tööle saada.
Näiteks odava 1080p40-75hz FS rangega monitori saab 30-75 peale muutes LFC toimima ilma mingi investeeringuta. Ideaalne praegu kus Rx470-580 odavalt liiguvad, kahjuks enamik neist odavatest on ainult HDMIga ja seega nVidia FS neil ei toimi.
283 |
06.02.2019 13:06:52
anubis, mul on üsna kitsas ootus monitorile, täiendasin eelmist postitust.
Asi on siis selles, et mulle TUNDUB, et soovides ka monitoriga ka fotot töödelda siis 100+Hz monitoride maailm on rängalt kaldu mängurluse suunas, ohverdades pigem pildikvaliteeti (mille kadu mängudes ei taju). Ning 60Hz puhul LFC'd väga ei saagi olla kui 2,5x nõue arvesse võtta. Ning 27'', 4k@60 freesync monitoridest leiab nõks üle 400€ eest just mu kasutusmustrile sobiva 27UK650, mille puhul saab soovi korral siis 1080ti tüüpi GPU'ga teda paaritada saades 40-60 fps'i, mis jääb VRR vahemikku.
147 |
anubis
283 |
06.02.2019 13:18:02
| Baeskades kirjutas: |
| londiste kirjutas: |
| lfc tähendab, et variable sync (ja seega tearingvabadus) töötab ka allpool freesync range. tehniliselt võttes lfc duubeldab kaadreid nagu Le Inc seletas. ise ilma selleta variable sync monitori mõistlikuks ei peaks. |
Aga kui GPU on piisavalt võimas (või graafikasätted piisavalt madalad) ning fps jääb VRR vahemikku siis on LFC'st ju pohlad, eks? |
tõsi. aga kaks märkust. adaptive sync range on kindel suurus ja variable refresh rate toimib ainult selles vahemikus. kõrgemat või madalamat monitor näidata ei saa.
- kõrgema puhul: kui raud võimaldab kõrgemat fpsi kui monitori maksimaalne sagedus, siis pole adaptive syncist kasu. seal tulevad mängu teised lahendused nagu vsync, fast sync, enhanced sync jne, igaüks oma agadega.
- madalama osas: võib-olla on lfc puudumist parem kirjeldada kui sümptomi adaptiivse vahemiku väiksest ulatusest, sest amd nõuab lfc jaoks adaptiivse vahemiku madalama ja kõrgema otsa vahet 2.5x (või ebapiisavat ja ebalevalt 2x). paari näite varal:
40-75hz vahemik (vahe 1.875x) ei ole lfc jaoks piisav
40-120hz vahemik (vahe 3x) on lfc jaoks piisav
oleneb sihist. kui fps hoida adaptiivses vahemikus või kõrgemal (näiteks mõni kiire multiplayer fps), siis ei ole see muidugi küsimus aga kui keerata mängus seadeid peale nii palju kui võimalik, et näiteks keskmine fps jääks sinna adaptiivse vahemiku ülemisse otsa (näiteks mingi silmailuga üksikmängija mäng), siis madalama fpsiga kohad kipuvad omajagu alla kukkuma. see adaptiivsest vahemikust välja kukkumine võib mõjuda päris veidralt, ka korraks välja vajumine tundub üsna tuntava stutterina. esimese näite 40-75hz vahemik sellest vaatepunktist näiteks tundub veidi hädine.
| anubis kirjutas: |
20-60 range korral toimiks LFC.
Aga palju õnne sellise isendi leidmisel. |
alla 30hz monitorid reeglina niisama lihtsalt ei lähe. vahemiku alumine ots kipub freesync monitoridel pigem 40hz kui 30hz poole kaldu olema.
_________________ - londiste
217 |
06.02.2019 13:19:35
londiste, anubis, aitäh, väga head mõtted ja näpunäited. Endale tundub, et ei tasu protsessi ajada liialt ükssarviku otsimiseks kuna neid... pole. Aga see on üldse hetkel teoreetiline mõtteharjutus kuna vajadust monitori vahetada (õnneks) pole.
147 |
217 |
06.02.2019 13:34:05
londiste, seda monitori ma mainisin mõnikümmend postitust tagasi ka . On kindlasti hea monitor kuid ~1050€ versus ~440€ on märkimisväärne. Seda enam, et "lisavarustus" GPU näol on veel 500+€ juurde.
147 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Le Inc
06.02.2019 17:53:26
| Tomorrow kirjutas: |
Hää video. Räägib ilusti ja kenasti asjad ära.
Midagi mida kõrva taha panna: näiteks kui monitori response time on suurem kui 8 ms siis pole kasu kui monitori värskendab ennast nt 144 Hz, sest 8 ms annab 125Hz, st sisend hakkab piirama. VA puhul peaks seda eriti jälgima. Samas 120 Hz on ka täiesti OK (minu arvates).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
06.02.2019 18:15:00
Hea video
06.02.2019 18:59:27
| Le Inc kirjutas: |
| Midagi mida kõrva taha panna: näiteks kui monitori response time on suurem kui 8 ms siis pole kasu kui monitori värskendab ennast nt 144 Hz, sest 8 ms annab 125Hz, st sisend hakkab piirama. VA puhul peaks seda eriti jälgima. Samas 120 Hz on ka täiesti OK (minu arvates). |
response time ei ole üks suurus. see varieerub olenevalt värviüleminekust päris laialt. kui spec ütleb 8ms, siis reaalselt mõõtes saaks sealt väärtuseid stiilis 4-60ms
217 |
High-Q
06.02.2019 19:56:25
| see ongi TN meeste eelis. korraliku gameri TN paneeli värviülemineku erinevus kõigub väga vähe. max võib olla 5-6ms ,ka kõige hullemal juhul. VA (ka gaming) just tume->hele toonivahetus võib julgelt 40+ms-i kukkuda, mis muidugi ei anna kuidagi 144hz välja.
97 |
heretic666
06.02.2019 20:44:00
Minu arust G Sync vaste sellele ongi 2 ja pool tuhat eur maksev HDR toega 4K 144Hz IPS monitor, mille G sync moodul on veel aktiivjahutusega nii et saad undava monitori
G sync tore ja hea aga no selline hinnavahe on küll müstika.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
217 |
Evil
Hull
06.02.2019 23:58:36
| Kas siin Dell S2719DGF omanikke leidub? Kui nii on, siis nad võiksid muljetada kuidas moll on.
202 |
pots4t4j4
07.02.2019 00:36:49
| See peaks väidetavalt gsynciga ka hakkama saama, oled uurinud ?
401 |
Evil
Hull
07.02.2019 00:49:21
| pots4t4j4 kirjutas: |
| See peaks väidetavalt gsynciga ka hakkama saama, oled uurinud ? |
Peaks saama väga edukalt.
G-sync versioon oli esialgselt Dell S2719DG aga kuna nvidia lubab g-synci nüüd ka freesync mollidel, siis see peaks ka väga edukalt toimima. Testitud ka.
202 |
Kirsa
07.02.2019 02:15:42
to Maagid h00s:
Ostsin endale just kolm AOC C24G1 monitori ja võin kinnitada et tõesti väga hea monitor. Selle raha eest konkurentsitult parim valik.
Kõik on olemas, mis vaja! 144hz, väike input lag, g-sync, 1ms ULMB, väga hea pilt, kontrast ja värvid. Nõgusus on ka super, ei oleks varem arvanud et nii mõnus, eriti kui 3 kõrvuti on.
Puudu on 10bit/HDR, aga selle raha eest oleks patt nõuda.
Ainuke mure on see, et ma ikkagi eelistaks ühte 34" 3440x1440 ultrawide monitori või 43/49" ultraultrawide.
Kahjuks on üks samade omadustega 34" monitor pea 2x kallim kui kolm 24"-st.
Need AOC-d vast teenivad mind senikaua ära kui 34"-sed 500 eur kanti kukuvad.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
10.02.2019 12:03:24
vaatenurgad on va-st ikka kaugel.
217 |
Le Inc
11.02.2019 09:11:48
| Ilmselt suurema diagonaali puhul on vaatenurgad veelgi tähtsamad, jääb oht et mingist asendist võib värvi muutus tuntavalt häirivaks muutuda. Muidugi ka see et monitori kõrgust ei saa muuta!? Pannud 10€ juurde oleks normaalse mitte väriseva ja reguleeritava jala saanud ...
54 |
217 |
heretic666
pots4t4j4
24.02.2019 10:29:36
Hind on normaalne me oleme kõik liiga vaesed lihtsalt
401 |
Anna tooli
300 |
Killhoven
OC`er
24.02.2019 21:38:33
Miks ma peaks seda tahtma vs OLED TV HDMI 2.1 sisendiga ?
Tublist etem ekraan ja poole odavam. Või siis korralik IPS LCD teler 120Hz paneeliga ~4x odavam..
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
camu
24.02.2019 22:42:38
Otsin mängimiseks 1440 monitori mis oleks 144hz. Kuna freesync nüüd vaba, siis võiks igaksjuhuks see ka olla. Kallist väga ei taha. IPS paneelida BLB on ka ära hirmutanud ja mitte ei tõuse sõrm maksma 700 euri asja eest, kus pole kindel, kas saad asja või mitte. Dell S2719DGF tundub selle hinna eest igati ideaalne? On kellelgi kokkupuuteid? Asuse MG278Q ja MG279Q tunduvad ka teatud mõttes variandid.
On kellelgi kindlaid soovitusi 1440p gamingu alustamiseks?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
mihkel7
24.02.2019 22:50:13
Hea küsimus. Jälgin teemat huviga.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
von Wu
24.02.2019 22:51:24
Sama küsimus, aga 32" ekraan. Ja ikka Freesync, mitte Gsync.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
camu
24.02.2019 23:26:27
| von Wu kirjutas: |
| Sama küsimus, aga 32" ekraan. Ja ikka Freesync, mitte Gsync. |
32 tollise puhul vist TN paneeliga veits juram, sest vaatenurgad olulised ja siis tundub VA curved olema üks lahendus? Või?
von Wu
25.02.2019 22:33:06
Kes see siis TN-i tahab? Ja kõver on ka jura. Sirge VA võiks ehk normaalne olla.
675 |
pots4t4j4
26.02.2019 00:50:29
| Leia mõni non tn 240hz mulle
401 |
von Wu
26.02.2019 00:57:51
Kust see 240 hz nüüd tuli? Kui keegi leiab, siis pangu link. Aga muidu on 120-144 Hz rohkem kui küll.
675 |
Arx07
27.02.2019 15:41:35
| camu kirjutas: |
On kellelgi kindlaid soovitusi 1440p gamingu alustamiseks? |
Mul selline ja suurt ei kurda:
https://www.hinnavaatlus.ee/1142723/msi-27-lcd-mag27cq/
wrx123
27.02.2019 17:38:46
| Keegi AOC AG273QCX on juba endale hankinud? Eriti huvitaks, kuidas selle monitori FreeSync Nvidia kaartidega läbi saab. Huvitaval kombel pole netis praeguseks hetkeks ühtegi põhjalikumat ülevaadet kuigi ladudes paistab seda saadaval olevat.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
27.02.2019 17:43:02
| wrx123 kirjutas: |
| Keegi AOC AG273QCX on juba endale hankinud? Eriti huvitaks, kuidas selle monitori FreeSync Nvidia kaartidega läbi saab. Huvitaval kombel pole netis praeguseks hetkeks ühtegi põhjalikumat ülevaadet kuigi ladudes paistab seda saadaval olevat. |
https://www.amd.com/en/products/freesync-monitors on üks väga hea leht sellist küsimuste puhul.
147 |
angel
27.02.2019 17:57:36
| wrx123 kirjutas: |
https://www.amd.com/en/products/freesync-monitors on üks väga hea leht sellist küsimuste puhul. |
Seal nvidia kohta küll midagi ei leidnud. Endal on nimekirjas olev BenQ, mis toetab 144Hz freesync (suht sarnane selle AOC omaga aga ei leia kas ka sama paneel) aga Gsync ready ta ei ole. Pilt hakkab värelema kui gsync'i peale suruda. AMD RX580 laenuks testimiseks võetud ja sellega töötas freesync nagu kulda.
157 |
27.02.2019 18:54:28
| See on muidugi point, et kas tugi on olemas versus reaalne kasutajakogemus... võivad olla erinevad.
147 |
angel
27.02.2019 20:16:25
Kas MSI mitte ei olnud tugi kenasti olemas? Kuigi osad kiruks MSI ekraane kvaliteedi osas ehk siis ei pea vastu. Kõlakaid ainult kuulnud, ise kasutanud ei ole v.a üks 23.x" suurust MSI ekraan mida testisin ja siis paari kuu pärast kasutajal saba viskas (odavaima otsa ekraan).
157 |
Arx07
27.02.2019 21:01:32
| angel, MAG27CQ'ga täitsa töötab freesync jah.
vlat
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
05.03.2019 08:26:47
vlat, hinda kardetakse, muud ei midagi
Auron
05.03.2019 08:34:50
| vlat, 4K molli puhul tuleks vaadata võimalikult kiiret kaarti - ka 2080Ti ei võimalda veel kõiki seadeid põhja ja samas 100+ kaadert.
133 |
vlat
05.03.2019 09:01:12
| Väga kahju, kahjuks 2018ti jaoks pappi pole, kuidagi ajaks veel 2080 raha kokku aga ideaalis 1070ti. Kas pean siis mōtlema 27 tollisele ips gsync monitorile?
30 |
Arx07
05.03.2019 10:03:46
| Pigem korralik PC kokku ajada ja siis vaadata, mis monitorile jõud peale hakkab. Mis selle ilusa monitoriga ikka teed kui 10 aasta vanuseid mänge jooksutad vaid võimete piiril. Ise tunnen kuidas gtx 1080 jääb tugevalt jalgu 1440p+144hz molule.
vlat
05.03.2019 10:36:30
| Kas see dell alieneare monitor on ikka 4k oma? Googeldan ja ei leia kusagilt et 4k oleks küljes.
30 |
Levelxer
114 |
05.03.2019 11:22:35
| Acer Nitro XV273K kohta siin foorumis just hullult palju juttu pole. Või muid AU Optronics M270QAN02.3 või M270QAN02.x paneeliga monitore vist väga ei omata? Ca 1k€ pole muidugi ka väga odav hinnaklass, lisaks vähemalt TFTcentrali ülevaatesse sattus isend, millel on natuke kvaliteedihädasid. Aga noh, tundub pigem huvitav siiski. |
https://geizhals.eu/acer-nitro-xv3-xv273kpbmiipphzx-um-hx3ee-p04-a1935862.html
Pole küll kindel, kui õige see 811€ poola poe hind on kuna igalpool mujal hakkab monitori hind tonnist peale. Huvitav nüanss ikkagi.
147 |
Auron
05.03.2019 12:05:22
| vlat kirjutas: |
| Väga kahju, kahjuks 2018ti jaoks pappi pole, kuidagi ajaks veel 2080 raha kokku aga ideaalis 1070ti. Kas pean siis mōtlema 27 tollisele ips gsync monitorile? |
Ma täitsa kriipsu peale ei tõmbaks. Siin lihtsalt oleneb mitmest asjast - näiteks sellest kui tihe uuendaja sa oled. Kui arvad, et äkki siin max paari aasta jooksul ajad juba tippkaardi raha kokku aga molli kannataks kohe võtta siis why not. Lihtsalt mängudes pead mingeid eriti fäänsi seadeid maha võtma aga need kõigerohkem ressurssi söövad on enamjaolt nagunii mingid varjud, particle effects jne. millepuhul ultra vs. medium ei pane tähelegi kui just kuskil side by side võrdlust pole. Ausalt öeldes kipub üldse kaasaegsetest mängudes ultra vs. medium/high vahe olema tegelt jõleväike ja mälupildi järgi praktiliselt hoomamatu.
133 |
