uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 314, 315, 316 ... 415, 416, 417  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 53 ]
25-30"
41%
 41%  [ 126 ]
30-35"
25%
 25%  [ 77 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 37 ]
hääli kokku : 303
anubis
anubis
sõnum 06.02.2019 12:53:49 vasta tsitaadiga
Ei ole mõtet vaadata ilma LFCta monitori lihtsalt. Või siis tasub vaadata sellist millel on range käsitsi võimalik muuta veidi ja sellega asi tööle saada.
Näiteks odava 1080p40-75hz FS rangega monitori saab 30-75 peale muutes LFC toimima ilma mingi investeeringuta. Ideaalne praegu kus Rx470-580 odavalt liiguvad, kahjuks enamik neist odavatest on ainult HDMIga ja seega nVidia FS neil ei toimi.
Kommentaarid: 327 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
sõnum 06.02.2019 13:06:52 vasta tsitaadiga
anubis, mul on üsna kitsas ootus monitorile, täiendasin eelmist postitust.
Asi on siis selles, et mulle TUNDUB, et soovides ka monitoriga ka fotot töödelda siis 100+Hz monitoride maailm on rängalt kaldu mängurluse suunas, ohverdades pigem pildikvaliteeti (mille kadu mängudes ei taju). Ning 60Hz puhul LFC'd väga ei saagi olla kui 2,5x nõue arvesse võtta. Ning 27'', 4k@60 freesync monitoridest leiab nõks üle 400€ eest just mu kasutusmustrile sobiva 27UK650, mille puhul saab soovi korral siis 1080ti tüüpi GPU'ga teda paaritada saades 40-60 fps'i, mis jääb VRR vahemikku.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
anubis
anubis
sõnum 06.02.2019 13:08:47 vasta tsitaadiga
20-60 range korral toimiks LFC.
Aga palju õnne sellise isendi leidmisel.
Ma ise olen vaadanud LG 32UK550 mõnda aega, tal küll 40-60 kirjas kuid muidu tundub justkui selle raha eest üsna hää.
https://geizhals.eu/lg-electronics-32uk550-b-a1967088.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu&v=e
https://www.hinnavaatlus.ee/1404143/lg-32-lcd-32uk550-b/
https://www.displayspecifications.com/en/model/3756154a
sõnum 06.02.2019 13:18:02 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
londiste kirjutas:
lfc tähendab, et variable sync (ja seega tearingvabadus) töötab ka allpool freesync range. tehniliselt võttes lfc duubeldab kaadreid nagu Le Inc seletas. ise ilma selleta variable sync monitori mõistlikuks ei peaks.
Aga kui GPU on piisavalt võimas (või graafikasätted piisavalt madalad) ning fps jääb VRR vahemikku siis on LFC'st ju pohlad, eks?
tõsi. aga kaks märkust. adaptive sync range on kindel suurus ja variable refresh rate toimib ainult selles vahemikus. kõrgemat või madalamat monitor näidata ei saa.
- kõrgema puhul: kui raud võimaldab kõrgemat fpsi kui monitori maksimaalne sagedus, siis pole adaptive syncist kasu. seal tulevad mängu teised lahendused nagu vsync, fast sync, enhanced sync jne, igaüks oma agadega.
- madalama osas: võib-olla on lfc puudumist parem kirjeldada kui sümptomi adaptiivse vahemiku väiksest ulatusest, sest amd nõuab lfc jaoks adaptiivse vahemiku madalama ja kõrgema otsa vahet 2.5x (või ebapiisavat ja ebalevalt 2x). paari näite varal:
40-75hz vahemik (vahe 1.875x) ei ole lfc jaoks piisav
40-120hz vahemik (vahe 3x) on lfc jaoks piisav
oleneb sihist. kui fps hoida adaptiivses vahemikus või kõrgemal (näiteks mõni kiire multiplayer fps), siis ei ole see muidugi küsimus aga kui keerata mängus seadeid peale nii palju kui võimalik, et näiteks keskmine fps jääks sinna adaptiivse vahemiku ülemisse otsa (näiteks mingi silmailuga üksikmängija mäng), siis madalama fpsiga kohad kipuvad omajagu alla kukkuma. see adaptiivsest vahemikust välja kukkumine võib mõjuda päris veidralt, ka korraks välja vajumine tundub üsna tuntava stutterina. esimese näite 40-75hz vahemik sellest vaatepunktist näiteks tundub veidi hädine.
anubis kirjutas:
alla 30hz monitorid reeglina niisama lihtsalt ei lähe. vahemiku alumine ots kipub freesync monitoridel pigem 40hz kui 30hz poole kaldu olema.
- londiste
sõnum 06.02.2019 13:19:35 vasta tsitaadiga
londiste, anubis, aitäh, väga head mõtted ja näpunäited. Endale tundub, et ei tasu protsessi ajada liialt ükssarviku otsimiseks kuna neid... pole. icon_smile.gif Aga see on üldse hetkel teoreetiline mõtteharjutus kuna vajadust monitori vahetada (õnneks) pole.
sõnum 06.02.2019 13:31:32 vasta tsitaadiga
on ikka ükssarvikuid - https://geizhals.eu/acer-nitro-xv3-xv273kpbmiipphzx-um-hx3ee-p04-a1935862.html
ei tundu üldse paha monitor - http://www.tftcentral.co.uk/reviews/acer_nitro_xv273k.htm
aceri mudelinimetused muidugi võiks jätkuvalt süttida.
gsync vaste on 300 raha kallim ja edasi tulevad vaid fald ja gsync hdr asjad 2k€ eest
- londiste
sõnum 06.02.2019 13:34:05 vasta tsitaadiga
londiste, seda monitori ma mainisin mõnikümmend postitust tagasi ka icon_smile.gif. On kindlasti hea monitor kuid ~1050€ versus ~440€ on märkimisväärne. Seda enam, et "lisavarustus" GPU näol on veel 500+€ juurde.
sõnum 06.02.2019 17:27:05 vasta tsitaadiga
Le Inc
Le Inc
sõnum 06.02.2019 17:53:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Midagi mida kõrva taha panna: näiteks kui monitori response time on suurem kui 8 ms siis pole kasu kui monitori värskendab ennast nt 144 Hz, sest 8 ms annab 125Hz, st sisend hakkab piirama. VA puhul peaks seda eriti jälgima. Samas 120 Hz on ka täiesti OK (minu arvates).
sõnum 06.02.2019 18:15:00 vasta tsitaadiga
sõnum 06.02.2019 18:59:27 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
response time ei ole üks suurus. see varieerub olenevalt värviüleminekust päris laialt. kui spec ütleb 8ms, siis reaalselt mõõtes saaks sealt väärtuseid stiilis 4-60ms icon_biggrin.gif
- londiste
High-Q
High-Q
sõnum 06.02.2019 19:56:25 vasta tsitaadiga
see ongi TN meeste eelis. korraliku gameri TN paneeli värviülemineku erinevus kõigub väga vähe. max võib olla 5-6ms ,ka kõige hullemal juhul. VA (ka gaming) just tume->hele toonivahetus võib julgelt 40+ms-i kukkuda, mis muidugi ei anna kuidagi 144hz välja.
heretic666
heretic666
sõnum 06.02.2019 20:44:00 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Minu arust G Sync vaste sellele ongi 2 ja pool tuhat eur maksev HDR toega 4K 144Hz IPS monitor, mille G sync moodul on veel aktiivjahutusega nii et saad undava monitori
G sync tore ja hea aga no selline hinnavahe on küll müstika.
sõnum 06.02.2019 21:28:29 vasta tsitaadiga
vaste on xb273k - https://geizhals.eu/acer-predator-xb3-xb273kpbmiphzx-um-hx3ee-p01-a1952264.html
2k+ monitorid on juba karmim kraam.
- londiste
Evil
Hull
Evil
sõnum 06.02.2019 23:58:36 vasta tsitaadiga
Kas siin Dell S2719DGF omanikke leidub? Kui nii on, siis nad võiksid muljetada kuidas moll on.
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
pots4t4j4
sõnum 07.02.2019 00:36:49 vasta tsitaadiga
See peaks väidetavalt gsynciga ka hakkama saama, oled uurinud ?
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
Evil
Hull
Evil
sõnum 07.02.2019 00:49:21 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Peaks saama väga edukalt.
G-sync versioon oli esialgselt Dell S2719DG aga kuna nvidia lubab g-synci nüüd ka freesync mollidel, siis see peaks ka väga edukalt toimima. Testitud ka.
Kirsa
sõnum 07.02.2019 02:15:42 vasta tsitaadiga
to Maagid h00s:
Ostsin endale just kolm AOC C24G1 monitori ja võin kinnitada et tõesti väga hea monitor. Selle raha eest konkurentsitult parim valik.
Kõik on olemas, mis vaja! 144hz, väike input lag, g-sync, 1ms ULMB, väga hea pilt, kontrast ja värvid. Nõgusus on ka super, ei oleks varem arvanud et nii mõnus, eriti kui 3 kõrvuti on.
Puudu on 10bit/HDR, aga selle raha eest oleks patt nõuda.
Ainuke mure on see, et ma ikkagi eelistaks ühte 34" 3440x1440 ultrawide monitori või 43/49" ultraultrawide.
Kahjuks on üks samade omadustega 34" monitor pea 2x kallim kui kolm 24"-st.
Need AOC-d vast teenivad mind senikaua ära kui 34"-sed 500 eur kanti kukuvad.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
sõnum 09.02.2019 19:30:47 vasta tsitaadiga
Üsna huvitav TN paneel AUO poolt. Paremad värvid vs VA ja vaatenurgad VA sarnased aga pole ohverdatud kiirust. Muidugi VA kontrastile ja IPS vaatenurkade vastu ei saa aga hea näha progressi:
sõnum 10.02.2019 12:03:24 vasta tsitaadiga
vaatenurgad on va-st ikka kaugel.
- londiste
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.02.2019 09:11:48 vasta tsitaadiga
Ilmselt suurema diagonaali puhul on vaatenurgad veelgi tähtsamad, jääb oht et mingist asendist võib värvi muutus tuntavalt häirivaks muutuda. Muidugi ka see et monitori kõrgust ei saa muuta!? Pannud 10€ juurde oleks normaalse mitte väriseva ja reguleeritava jala saanud ...
sõnum 11.02.2019 12:27:11 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
tekstina ka:
https://www.techspot.com/article/1788-display-tech-compared/
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 24.02.2019 10:21:26 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/reviews/hp-omen-x-65-emperium-4k-gaming-monitor,5999.html
Hind ikka päris krõbe.
pots4t4j4
sõnum 24.02.2019 10:29:36 vasta tsitaadiga
Anna tooli
sõnum 24.02.2019 12:01:06 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/1412278/hp-65-lcd-omen-x-emperium-65/ odavam kui amazonis
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 298
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 314, 315, 316 ... 415, 416, 417  järgmine
