08.02.2019 11:57:15
anubis, amd-l on muidugi valikuvabadus
see, kus piirang on, on hea küsimus. amd vihjab biosile ja draiveritele aga see päris tarkvara tasemel ei pruugi olla lahendatud. see oleks väga imelik.
mind hämmastab kuidas specce ja kommunikatsiooni pole kokku saadud või tehakse niimoodi viimase hetke muudatusi.
teada oli, et vega20 võime kivina on 1/2 dp. intervjuudes öeldi 1/8. praeguseks on 1/4. sealsamas anandtechi loos rääkis amd kommentaar 1/16 kui võimalusest...
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
08.02.2019 12:01:20
tsitaat: |
Paluks tõlget, et mida see tähendab
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
08.02.2019 12:12:15
double precision (fp64) arvutusvõimsus 1:2 single precision (fp32) arvutusvõimsusest.
mängija ja tavakasutaja seisukohast on fp64 ebavajalik.
215 |
anubis
08.02.2019 12:45:42
Mitu keerukamat/pikemat/kohti peale koma numbrijada suudab kaart töödelda ühe takti jooksul. Kõige lihtsam viis segmenteerida mängu- ja arvutuskaarte on olnud kõrgema täpsusega arvutuste jõudluse piiramine odavamatel kuid sama kivi kasutavatel analoogidel.
Riistvaraliselt tähendab see, et mängukaardiks ehitatud kaardid on arvutusvõimete osas enamasti väga nuditud. AMD on siin olnud eelisega enamasti kuid Nvidia on viimase paari põlvkonnaga, eriti Turinguga, kõvasti lähemale tulnud. Eriti oluline on Tensor-tuumade lisandumine tavakasutaja kaartidele mis lubab vastavale riistvarale kohandatud rakendusi (ja Nvidial on väga võimas arendus- ning kasutajabaas selles) suurusjärkudes kiiremini jooksutada. Support Nvidia kaartidele erinevates kasutatavates lahendustes on palju parem.
Pikk teema.
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-precision_floating-point_format
https://blog.inten.to/hardware-for-deep-learning-part-3-gpu-8906c1644664
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
08.02.2019 13:05:42
hmm, radeon vii undervolti sweetspot tundub olema kuskil 0.950v kandis või natukene kõrgemal.
erinevaid lugusid lugedes tundub, et pinge isenditi varieerub, undervolt katsega jõutakse enamasti lõpuks 0.950 kanti aga märgitud töötav pinge vähenemine varieerub, 0.05-0.15v.
ka tarbe vähenemise ja taktiga on nii ja naa, päris ühtset mustrit ei joonistu.
kahjuks sõltub kogu see lugu ka mõõdetavast rakendusest, mida on kole tüütu üle ülevaadete jälgida.
edit:
dx11/12 ja eelkõige dx:md ja division on benchmarkimisel metoodilises mõttes päris huvitavad juhtumid:
https://www.sweclockers.com/test/27014-amd-radeon-vii-forst-ut-pa-7-nanometer/21#content
viimati muutis londiste 08.02.2019 13:08:02, muudetud 2 korda |
215 |
Viilutaja
08.02.2019 13:07:45
londiste kirjutas: |
kahjuks sõltub kogu see lugu ka mõõdetavast rakendusest, mida on kole tüütu üle ülevaadete jälgida. |
Kuskilt ülevaatest, äkki oli TomsHardware omas, kus oli kirjas, et 0.981mv teeb 1800mhz...
See on ikka päris jõhkralt hea tulemus.
Vega64'l peaks olema mingi 1.150-1.170 vahemikus, et teeks 1750mhz. Ning Vega64 LC stock oli üldse 1.250mv P7-state'l
Seega kui selle OC ja undervolt poole korda saab siis sealt võib korralikult perfi välja pigistada, kui jahutus on ok.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
08.02.2019 13:23:57
- 0.98v kandis uv tulemusi nägin 3-4 ülevaates.
- guru3d vist oli see, kellel uv väidetavalt andis üsna minimaalse 10-15w kasu.
- computerbase ja paar saiti veel raporteerisid 0.95v peal väga häid tulemusi.
tundub mõnevõrra varieeruvat.
selle uv juures räägitakse enamasti 100-150mv vahest aga ka suuremast ja vähemast. stock pinge tundub olema kuskil 1.05 ja 1.09 vahel. sõltub kasutatavast rakendusest?
Viilutaja kirjutas: |
Vega64'l peaks olema mingi 1.150-1.170 vahemikus, et teeks 1750mhz. Ning Vega64 LC stock oli üldse 1.250mv P7-state'l |
ära unusta, et see on 7nm. tsmc väide oli 40% power efficiency over 10nm. su kirjeldatu on kuskil 20-30%. tõsi, vega64 on selle juures heast tsoonist väljas, nii et sealt siis ka vahe.
ausalt öeldes tootmisprotsessist oleks enamat eeldanud. okei, takti vist siis mitte aga madalamat voolutarvet küll.
215 |
anubis
277 |
08.02.2019 14:11:19
konkurent samal ajal samas kohas 100 raha odavamalt...
215 |
anubis
08.02.2019 14:15:59
Mäletad, kui ma ütlesin, et RTX hinnad langevad varsti?
277 |
Viilutaja
08.02.2019 14:18:35
Samas powerusage on kastil sama on sela sees RTX2080FE või siis AMD VII.
Seega ei saa öelda, et sama perfi juures säästab RTX kaart rohkem.
GamersNexus ülevaatest
194 |
08.02.2019 14:19:07
anubis kirjutas: |
Mäletad, kui ma ütlesin, et RTX hinnad langevad varsti?  |
Kõikide asjade hinnad langevad "varsti"
anubis
277 |
08.02.2019 14:34:40
vaatasin just seda graafikut. convienently ei ole neil perf graafikut seal kõrval.
iirc olid aots tulemused radeon7 jaoks üsna nadid.
edit:
tomshardware näiteks. päris otse õiget võrdlust praegu ei jäänud ette aga crazy peaks olema karmim kui extreme.
15% kandis vähem perfi 20w rohkema voolutarbega ei tundu ikkagi lill.
215 |
Viilutaja
08.02.2019 14:38:03
edit:
Jah, kuid samas Battlefield's purustab RTX2080 ja sama tarbega. Seega siiski võrreldav.
194 |
anubis
08.02.2019 14:43:14
Driverid on toored.
Aga ei midagi uut siin maailmas, üldiselt.
Tootjad võiks selmet hoida asju kuskil luku ja riivi taga anda ülevaatajatele kuu aega avalikuks beetatestimiseks ning saakski seda võtta progressi osana ning tarbija saaks parema toote. Nagunii tuleb mingeid ootamatuid kalasid välja. Korduvalt tõestatud. Saaks räigemad parandatud ja kõik võidaks.
277 |
Anna tooli
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
297 |
Denke
08.02.2019 14:55:32
Tüüpiline AMD, oota paar uut driverit ära ja kaart muutub kiiremaks.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
anubis
08.02.2019 14:56:43
Tüüpiline "tootja", pigem.
277 |
08.02.2019 15:08:36
Jah, kuid samas Battlefield's purustab RTX2080 ja sama tarbega. Seega siiski võrreldav. |
kes battlefieldis tarvet mõõtis?
edit:
ainuke, mille leidsin:
277w vs 229w - http://www.comptoir-hardware.com/articles/cartes-graphiques/38212-test-amd-radeon-vii.html?start=18
112/62.8 fps vs 96.5/55.4 fps - http://www.comptoir-hardware.com/articles/cartes-graphiques/38212-test-amd-radeon-vii.html?start=6
on mõned erisused (millest enamik on ilmselt metoodilised vead) aga üldpildis stabiilselt mõõdetakse rtx2080 voolutarve 225w ümber ja rvii oma 270-280w või karmima koormuse puhul 300w peale.
anubis kirjutas: |
Driverid on toored. |
kuidas kurat see üleüldse võimalik on? see on vega. sõna kõige otsemas mõttes. seal ju ei ole mingeid arhitektuurilisi või tehnilisi muutuseid või vähemalt ei peaks olema. gamersnexus rääkis jah, et amd muuti apisid jne, et kõik tööriistad läksid katki aga ma ausalt ei saa aru, millise kohaga amd insenerid mõtlesid selle juures.
viimati muutis londiste 08.02.2019 16:50:51, muudetud 3 korda |
215 |
anubis
08.02.2019 15:12:29
Insenerid ja müügimehed elavad erinevatel planeetidel.
"Kuulge, mida me CESil näitame? Navi?"
"A see pole valmis veel"
/me vaatab ringi
"A paneks Instinct MI50 müüki?"
/me vaatab arusaamatult otsa
"Noh, mängukaardina - paneme teise jahuti peale ja videoväljundid külge ja profit?"
"Aga driverid...?"
"No see on ju Vega...Mis ikka juhtuda saab?"
/me ei oska midagi öelda nii lolli küsimuse peale
"Olgu, tegutseb nüüd. Paar nädalat on aega"
Ja ülejäänu on reaalsus kus me elame
277 |
08.02.2019 15:47:01
See on uskumatu, aga nii on.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
215 |
Reisengof
08.02.2019 16:15:33
Radeon VII ikka pettumus küll. Hind selline ja RTX 2080 tõmbab koti pähe...lootus äkki aja möödudes driverid panevad 5-10% otsa praegusele võimekusele
_________________ Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse. |
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
96 |
215 |
