Valvejoodik
11.01.2019 00:59:05
| Peale mingit viimast "hooldust" ei tööta järelvaatamine. Taaskäivitus probleemi ei lahenda. Laurx, avita!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
725 |
Indrekus
11.01.2019 10:57:44
| Valvejoodik kirjutas: |
| Peale mingit viimast "hooldust" ei tööta järelvaatamine. Taaskäivitus probleemi ei lahenda. Laurx, avita! |
Modem-ruuterile ka restardi tegid? Äkki aitab?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Valvejoodik
12.01.2019 14:49:32
| Mustamäel jah. Ruuteri restart ei aidanud, nädalavahetusel ei viitsi tuge ka tüütama hakata. Proovin juhtmest tõmmata.
15 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
pois11
12.01.2019 15:29:31
| krt viimasel ajal on pidevalt päeval telekas käima läinud. Elisa boxil on võimeline telekat käivitada? Midagi muud järgi ei ole. Pilti küll näitama ei hakka, box ise jääb välja lülitatud olekusse. Või hakkab telekas tuksi minema (10a. vana ka). Peab vist vanakooli lüliti vahele panema.
109 |
725 |
pois11
12.01.2019 18:15:23
| laurx kirjutas: |
| CEC ju. keegi aeleb puldil. |
KES? Vaimud? Pult on kapi peal. Eriti mõnus on kui reedel sõidame kodust ära ja pühapäev koju tulles magamistoas telekas huugab. Krt vanal mudelil pole välja lülitamise taimerit ka menüüs. See nädal kolm korda käima läinud. Mõnikord läheb keset ÖÖ ka käima . Mingit seaduspära ei ole.
109 |
Valvejoodik
12.01.2019 19:40:13
Kjaupsi soovitus kõlbab ka siin: juhe seinast
15 |
725 |
Anna tooli
13.01.2019 12:51:58
| Elamus kaabliga. Minu Maailm ja Otsing ei toimi. Kuidas teistel?
300 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
pois11
13.01.2019 13:37:07
| kjaups kirjutas: |
| pois11, öösseks jätad boxi sisse? Mul maal selline keiss olnud, et teeb uuendust ja siis telekas ka tööle ära. |
Boxi lülitan puldist välja ja box lülitab ise teleka välja. Telekat on lihtsalt loll pildi näitaja. Muud asju järgi pole.
109 |
Apollo2o15
13.01.2019 15:01:40
Nii kutid,oleks abi vaja.Kas teil disconnectib internet täiesti juhuslikult paariks sekundiksn,minutiks või siis on ühendus olemas aga internetti pole.
_________________ Loodan, et keegi ei pea viha, kui viimasel minutil ümber mõtlen.
apollo |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Spott
14.01.2019 11:47:39
Küsimus - kas keegi kasutab ka Elisa elamuse ajamasinat nii, et kaart on otse telekas? Ilma Starboxita - või kuidas nad iganes seda nimetavad? Sai uus telekas ostetud - palju võimalusi jne - kuid hetkel teleka vaatamine käib ikka läbi Starboxi, et ajamasinat oleks ka võimalik kasutada. Samas telekal on kaardipesa olemas ja digikaabli toetus ka. Puldi ühendas ilusti ära ja tuli Punane Starman valikutesse, mille kaudu ka boksi juhin.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
14.01.2019 13:01:21
Telekas ei ole sellist tarkvara
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
725 |
Spott
14.01.2019 15:43:16
siis jama - eks jääb siis see boks vahele. Tavaline salvestamine telekal toimib ilusti - kuid ainult vabakanalitele, kuna kaarti sees pole. Kuid Starmani osas kasutame kogu aeg ajamasinat - ei mäletagi, millal midagi otse vaatasime
6 :: |
134 |
Draqula
14.01.2019 17:56:28
| Spott kirjutas: |
siis jama - eks jääb siis see boks vahele. Tavaline salvestamine telekal toimib ilusti - kuid ainult vabakanalitele, kuna kaarti sees pole. Kuid Starmani osas kasutame kogu aeg ajamasinat - ei mäletagi, millal midagi otse vaatasime  |
Kui tahad mõlemat korraga saada - nii ajamasinat kui tavalist vaatamist ainult teleka abil siis lisavaatajakoht peaks lahendus olema. 1 kaart boxi ja 2. kaart telekasse.
Telekaga salvestamise võlu oleks, et ei kustu ära aja möödudes.
Saab muidugi ka salvestusteenuse osta, kuid eks igaüks kalkuleerib kuidas endal soodsam/mugavam jne.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Valvejoodik
15.01.2019 14:51:19
Mu järelvaatamise puudumise probleem sai lahenduse- tehnik käis kohal, tegi kõnesid ja selgus, et peale viimast hooldust kui kanalinimekirju uuendati, tekkis mingi bug. Seega jäin kuskile "kahevahele" süsteemis. Nüüd kõik korras.
Homme pidavat uus uuendus olema, eks näeb kas seekord toimib
15 |
friik1
20.01.2019 17:06:09
| Juba teine kord kuu jooksul Cisco/TechniColor EPC3940ADL lükkab lampi WiFi raadiod välja. Pean veebi logima ja raadiod tagasi sisse lülitama - keegi veel märganud?
170 |
chris85
20.01.2019 19:02:50
| On kellelgi veel probleeme HD kanalite kerimisega kui vaatate algusest peale saadet, mis on hetkel käimas? Näiteks reklaami edasi kerides ja uuesti vaatama hakates viskab tagasi reklaami algusesse.
Valvejoodik
20.01.2019 19:18:13
| Mingi kala on jah vahest edasi-tagasi kerimistega. Ka SD kanalitel.
15 |
reikar
20.01.2019 21:02:35
| Mingi kala on jah vahest edasi-tagasi kerimistega. Ka SD kanalitel. |
See nädal on jah tekkinud kerimisega kala kui vaadata algusest ajamasinaga hetkel käimasolevat kanalit.
Eelnevalt on see asi ikka korras olnud. Tarkvara uuendust pole olnud, järelikult mingis serverite poolne kala...
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Spott
23.01.2019 16:37:32
Kas keegi ajamasina kasutajatest on ka täheldanud - et viimasel ajal on terve suur ports saateid - mida ei saa järgi vaadata. Paned mängima - mõtleb ja viskab veateate, et restartige boks või proovige hiljem uuesti. Tavaliselt tundub, et mingi paaritunnised augud kanalites sees.
6 :: |
134 |
Draqula
23.01.2019 16:43:25
| Spott kirjutas: |
| Kas keegi ajamasina kasutajatest on ka täheldanud - et viimasel ajal on terve suur ports saateid - mida ei saa järgi vaadata. Paned mängima - mõtleb ja viskab veateate, et restartige boks või proovige hiljem uuesti. Tavaliselt tundub, et mingi paaritunnised augud kanalites sees. |
Jah, laps kurtis sama muret eile.
34 |
softis
24.01.2019 11:47:12
Ajamasin trikitab päris tihti jah, viimasel ajal muidugi aitab restart ka paljudel juhtudel.
Vaatasin täna üle pika aja Terevisiooni ja tundub, et Elisa tõesti edastab HD pilti või siis eksperimenteerib sellega. Artefaktid olid ka täpselt samad nagu ametlikult ETV HD kanalil.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Märt.
25.01.2019 12:29:20
| Murtpoiss kirjutas: |
| brauseri kaudu natuke karm pole ? |
Millega siis veel, ku telkul on järgi vaid nett ja lauaarvuti?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
friik1
29.01.2019 20:28:31
| friik1 kirjutas: |
| Juba teine kord kuu jooksul Cisco/TechniColor EPC3940ADL lükkab lampi WiFi raadiod välja. Pean veebi logima ja raadiod tagasi sisse lülitama - keegi veel märganud? |
Jälle tulen koju ning WiFi on ennast ise välja lülitanud. Peab vist kasutajatuge torkima et mis jama on.
170 |
iir
29.01.2019 20:59:18
Nonii, üritan eemaldada iseteeninduses teist vaatajakohta, jätan alles ainult digiboxi. Teist telekakohta pole vaja.
Esiteks läheb kallimaks kuumakse???
€ 21.94 TÄNA
€ 23.45 Uus
Teiseks -
Selleks, et muudatused jõustuksid, peab meie tehnik Sinu seadmed üle vaatama ja vajadusel need välja vahetama.
Mis aeg Sulle sobib?
Et nagu, Eks pean nagunii mooduli ja kaardi tagastama, eks siis saab uurida, kui keegi seal midagi öelda oskab... Viimati suudeti ainult mingit elamust pähe määrida...
viimati muutis iir 29.01.2019 21:06:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
725 |
iir
29.01.2019 21:06:31
laurx, jep. aga imelik, et kohe ei saa kinni panna...
kriimsilm
29.01.2019 21:40:30
| friik1 kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Jälle tulen koju ning WiFi on ennast ise välja lülitanud. Peab vist kasutajatuge torkima et mis jama on. |
Minul on ka ükskord seda juhtunud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
friik1
29.01.2019 22:14:13
| friik1 kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Hakkasin juba peaaegu tuge pommitama kui süvenesin manuaali ning avastasin, et seadme ees on nupud, millega saab raadioid välja lülitada.
Selge pilt - aastane põngerjas on ilmselt käinud vilkuvaid tulesid ning seal vahel olevaid nuppe näppimas.
170 |
31.01.2019 12:09:46
Elisa pressiteade 31.01.19 Elisa esimene aasta ühise ettevõttena möödus edukalt
Möödunud aasta algul lõplikult ühiseks ettevõtteks liidetud Elisa esimene aasta möödus edukalt, tuues aastatagusega võrreldes kaasa 7,5 protsendilise käibe kasvu ning osades kliendisegmentides ka liideste arvu tõusu.
2018. aasta lõppseisuga ulatus Elisa Eesti aastakäive 169,7 miljoni euroni, tõustes 2017. aastaga võrreldes 7,5 protsendi võrra. Elisa Eesti ärikasum kasvas aastaga 8,9 protsenti, ulatudes 32,7 protsendini.
Möödunud aasta oli täis erinevaid märgilisi sündmuseid, arendustöid ja investeeringuid tulevikuks. 2018. aasta märtsis katsetas Elisa Eestis esimesena standardiseeritud 5G võrku, juunis tegi ettevõte maailma esimese 5G kõne kahe riigi vahel ning avas Eestis esimese testsagedusel püsiva 5G võrgu, mis on tänaseks laienenud kolme asukohta üle Tallinna.
Elisa Eesti tegevjuhi Sami Seppäneni sõnul oli 2018. aasta ettevõttele väga edukas ja ulatuslike võrguarenduste ning testide tulemusena on Elisa valmis uue põlvkonna 5G võrgu avamiseks lõpptarbijatele. „Alanud tehnoloogia-aasta tuleb kahtlemata põnev. Uued lahendused - 5G, tehisintellekt ja asjade internet - jõuavad läbi uute toodete ja teenuste üha enam massidesse ning koos sellega ka meie klientideni,“ lisas Seppänen.
Elisa mobiilsidevõrku arendati ja tihendati möödunud aastal üle kogu Eesti ja stabiilsete arendustööde tulemusena katab Elisa 4G võrk tänaseks 99 protsenti Eesti territooriumist. Arendustöödega jätkatakse ka tänavu, kui veebruari teises pooles liigutakse võrgu tihendustega Viljandi-, Jõgeva- ja Järvamaale ning Lääne-Virumaale.
Lisaks avas Elisa Eestis esimesena asjade interneti ehk NB-IoT (Narrowband Internet of Things) võrgu, mis suudab korraga internetiga ühendada kümneid tuhandeid tarku seadmeid ja kus töötab tänaseks mitmeid nutikaid seadmeid ning lahendusi nagu näiteks RMK töötajate elu lihtsustav SuperSpot seade.
Elisa klientidele lisandus 2018. aastal mitmeid lisaväärtust ja meelelahutust pakkuvaid uuendusi. Mobiilsidevaldkonnas tõi Elisa turule Eestis ainulaadsed nutipaketid, mis pakuvad ühe kuutasu eest lisaks varasemast oluliselt suuremale andmemahule ka reisikindlustust ja tasuta mobiil-ID.
Elisa Elamuse teleklientidele toodi lisaks Seriaalimaailm, kust leiab kõik järelvaadatava sisu koos soovitustega. Seriaalimaailmale lisaks tuli ka Seriaali valik, mis võimaldab kuutasu eest vaadata hulganisti seriaale hooaega kaupa ja täiesti reklaamivabalt. Populaarsematest kodumaistest sarjadest on Seriaali valikus esindatud näiteks Kättemaksukontor, Tujurikkuja, ENSV ja paljud teised läbi aegade vaatajaid telerite ette naelutanud menukid.
Käesoleval aastal jätkab ettevõte arendustöödega võrgus ja järgmise paari aasta jooksul investeerib Elisa oma teenuste võimestamisse 40 miljonit eurot. Jätkatakse mobiilse andmesidevõrgu tihendustöödega, mis on ühtlasi ettevalmistuseks 5G võrgu käivitamisele Eestis. Kavas on juurde rajada lisaks veel 500 kilomeetrit optilist võrku, mis toob ülikiire internetiühenduse paljudele eestlastele koju kätte.
Võrreldes 2017. aastaga kasvas Elisa mobiilsideteenuste eraklientide hulk ligi 12 000 kliendi ja TV-teenuste segment 2000 kliendi võrra. Mobiilsideteenuste liideseid oli Elisa Eestil tänavu neljanda kvartali lõpus kokku 671 860, TV-teenuste liideseid kaabelvõrgus ja üle õhu võrgus kokku 204 640.
Elisa korporatsiooni 2018. aasta majandustulemustega saad lähemalt tutvuda veebilehel: www.elisa.com/investors
Elisa Eesti AS (www.elisa.ee) on Elisa kontserni osa ning turuliider Eestis telekomiteenustes erakliendi ja kõnekaardi segmendis. Samuti on Elisa juhtiv tasulise TV-teenuse ja suuruselt teine interneti püsiühenduse teenuse pakkuja Eesti turul. Koos Santa Monica Networksiga loob ettevõte klientidele turvalisi võrgu- ja andmekeskuste lahendusi. 1000 töötajaga suurettevõtte siht on saada suurimaks kommunikatsiooni- ja meelelahutusettevõtteks Eestis. Elisa pakub kõikidele klientidele mobiilside, interneti püsiühenduse ja TV-teenuseid ning aitab ettevõtetel ja avalikul sektoril kasvatada efektiivsust ja turvalisust võrgu- ja IT infrastruktuurilahenduste abil. Ettevõtte käive oli 2017. aastal 157,9 miljonit eurot.
Elisa (https://elisa.fi/) on telekommunikatsiooni- ja IKT-ettevõte ning internetiteenuse osutaja, kes tegutseb peamiselt Soomes ja Eestis. Elisa on sõlminud lepingud üle 6,2 miljoni eratarbija ning äri- ja avaliku sektori kliendiga. Me pakume keskkonnasäästlikke side- ja meelelahutusteenuseid ning vahendeid, mille abil saavad ettevõtted viia oma tegevuse üle digikeskkonda ja parandada niiviisi tootlust. Turuliidrina on Elisa ka teerajaja uue võrgutehnoloogia ja uuenduste väljatöötamisel, nagu 5G. Koostöö ettevõtetega nagu Vodafone ja Telenor võimaldab pakkuda üle maailma konkurentsivõimelisi teenuseid. Elisa on loetletud väärtpaberibörsil NASDAQ Helsinki Large Cap ja sellel on ligikaudu 190 000 osaniku. Ettevõtte 2017. aasta müügitulu oli 1,787 miljardit eurot ja tööd pakuti 4700 inimesele. Lisateavet saate aadressil www.elisa.fi. Jälgige meid ka Facebookis (@elisasuomi) ja ja Twitteris (@ElisaOyj). |
7 :: |
364 |
Tanza
06.02.2019 13:05:51
| On keegi kursis, kas Elisa plaanib Elamuse pakettides pakutavaid netikiiruseid ka mingil ajal suurendada?
7 :: |
364 |
725 |
07.02.2019 14:31:21
Kas teil on tv3HD ja tv6HD tasuta põhipaketis või mitte? Koduleht ei anna mingit infot selle kohta.
Küsimus tekkis peale seda artiklit
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10064667#10064667
Anna tooli
300 |
07.02.2019 14:35:55
Ok, artiklit on muudetud
Ennem oli
"Telia TV klientideni jõuavad eestikeelsetest kanalitest HD-formaadis kõik ERR-i kanalid (ETV, ETV2, ETV+), Tallinna TV, TV3, TV6, Kanal2, Kanal11 ja Kanal12," selgitab Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf. Tõsi, kaks kanalit ei sisaldu Telia põhipaketis - TV3 HD ja TV6 HD vaatamiseks tuleb Telia kliendil mõlema eest lisaks välja käia üks euro kuus.
Sarnaselt Teliale pakub kõiki Eesti HD-kanaleid ka konkurent Elisa. "Kõik Eesti põhikanalid nagu ETV, Kanal 2, TV3, ETV 2, TV6, Kanal 11 ja 12, on vaadatavad HD-kvaliteedis," ütles Elisa meediasuhete juht Taavi Teder. Tema sõnul eelistab Elisa alati pakkuda kliendile pigem HD-kanaleid. Kõik need kanalid on ka põhipaketis kõrglahutusega olemas |
725 |
07.02.2019 16:42:22
| laurx kirjutas: |
| Kurgedehirm ja pilvedeall haadees vä? |
Ei vaata neid ka sd-s
725 |
Skorzeny
07.02.2019 20:14:45
| laurx kirjutas: |
| Ma sedasama mõtlen, mingi eritasu oli nende lisakamalite eest.. |
Eritasu ehk TRAHV.
0 |
725 |
Draqula
11.02.2019 14:14:19
| jeesus188 kirjutas: |
Ennem oli
Ok - Elisa kaabel.
Hetkel on mul võetud HD kanalite jaoks eraldi HD pakett.
Samas näiteks TV3 HD's ei näe, nemad tahavad eraldi raha.
Kas siis muid Eesti kanaleid peale Tv3 näeks HD's ka eraldi HD paketita?
34 |
11.02.2019 14:21:26
Jah, tv6 ja tv3 on vaid papi eest. Pead ei anna, aga peaks nii olema
725 |
