Valvejoodik
10.01.2019 23:59:05
| Peale mingit viimast "hooldust" ei tööta järelvaatamine. Taaskäivitus probleemi ei lahenda. Laurx, avita!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
Indrekus
11.01.2019 09:57:44
| Valvejoodik kirjutas: |
| Peale mingit viimast "hooldust" ei tööta järelvaatamine. Taaskäivitus probleemi ei lahenda. Laurx, avita! |
Modem-ruuterile ka restardi tegid? Äkki aitab?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
Valvejoodik
12.01.2019 13:49:32
| Mustamäel jah. Ruuteri restart ei aidanud, nädalavahetusel ei viitsi tuge ka tüütama hakata. Proovin juhtmest tõmmata.
15 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
pois11
12.01.2019 14:29:31
| krt viimasel ajal on pidevalt päeval telekas käima läinud. Elisa boxil on võimeline telekat käivitada? Midagi muud järgi ei ole. Pilti küll näitama ei hakka, box ise jääb välja lülitatud olekusse. Või hakkab telekas tuksi minema (10a. vana ka). Peab vist vanakooli lüliti vahele panema.
109 |
723 |
pois11
12.01.2019 17:15:23
| laurx kirjutas: |
| CEC ju. keegi aeleb puldil. |
KES? Vaimud? Pult on kapi peal. Eriti mõnus on kui reedel sõidame kodust ära ja pühapäev koju tulles magamistoas telekas huugab. Krt vanal mudelil pole välja lülitamise taimerit ka menüüs. See nädal kolm korda käima läinud. Mõnikord läheb keset ÖÖ ka käima . Mingit seaduspära ei ole.
109 |
Valvejoodik
12.01.2019 18:40:13
Kjaupsi soovitus kõlbab ka siin: juhe seinast
15 |
723 |
Anna tooli
13.01.2019 11:51:58
| Elamus kaabliga. Minu Maailm ja Otsing ei toimi. Kuidas teistel?
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
300 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
pois11
13.01.2019 12:37:07
| kjaups kirjutas: |
| pois11, öösseks jätad boxi sisse? Mul maal selline keiss olnud, et teeb uuendust ja siis telekas ka tööle ära. |
Boxi lülitan puldist välja ja box lülitab ise teleka välja. Telekat on lihtsalt loll pildi näitaja. Muud asju järgi pole.
109 |
Apollo2o15
13.01.2019 14:01:40
Nii kutid,oleks abi vaja.Kas teil disconnectib internet täiesti juhuslikult paariks sekundiksn,minutiks või siis on ühendus olemas aga internetti pole.
_________________ Loodan, et keegi ei pea viha, kui viimasel minutil ümber mõtlen.
apollo |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Spott
14.01.2019 10:47:39
Küsimus - kas keegi kasutab ka Elisa elamuse ajamasinat nii, et kaart on otse telekas? Ilma Starboxita - või kuidas nad iganes seda nimetavad? Sai uus telekas ostetud - palju võimalusi jne - kuid hetkel teleka vaatamine käib ikka läbi Starboxi, et ajamasinat oleks ka võimalik kasutada. Samas telekal on kaardipesa olemas ja digikaabli toetus ka. Puldi ühendas ilusti ära ja tuli Punane Starman valikutesse, mille kaudu ka boksi juhin.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
14.01.2019 12:01:21
Telekas ei ole sellist tarkvara
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
723 |
Spott
14.01.2019 14:43:16
siis jama - eks jääb siis see boks vahele. Tavaline salvestamine telekal toimib ilusti - kuid ainult vabakanalitele, kuna kaarti sees pole. Kuid Starmani osas kasutame kogu aeg ajamasinat - ei mäletagi, millal midagi otse vaatasime
6 :: |
134 |
Draqula
14.01.2019 16:56:28
| Spott kirjutas: |
siis jama - eks jääb siis see boks vahele. Tavaline salvestamine telekal toimib ilusti - kuid ainult vabakanalitele, kuna kaarti sees pole. Kuid Starmani osas kasutame kogu aeg ajamasinat - ei mäletagi, millal midagi otse vaatasime  |
Kui tahad mõlemat korraga saada - nii ajamasinat kui tavalist vaatamist ainult teleka abil siis lisavaatajakoht peaks lahendus olema. 1 kaart boxi ja 2. kaart telekasse.
Telekaga salvestamise võlu oleks, et ei kustu ära aja möödudes.
Saab muidugi ka salvestusteenuse osta, kuid eks igaüks kalkuleerib kuidas endal soodsam/mugavam jne.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Valvejoodik
15.01.2019 13:51:19
Mu järelvaatamise puudumise probleem sai lahenduse- tehnik käis kohal, tegi kõnesid ja selgus, et peale viimast hooldust kui kanalinimekirju uuendati, tekkis mingi bug. Seega jäin kuskile "kahevahele" süsteemis. Nüüd kõik korras.
Homme pidavat uus uuendus olema, eks näeb kas seekord toimib
15 |
friik1
20.01.2019 16:06:09
| Juba teine kord kuu jooksul Cisco/TechniColor EPC3940ADL lükkab lampi WiFi raadiod välja. Pean veebi logima ja raadiod tagasi sisse lülitama - keegi veel märganud?
169 |
chris85
20.01.2019 18:02:50
| On kellelgi veel probleeme HD kanalite kerimisega kui vaatate algusest peale saadet, mis on hetkel käimas? Näiteks reklaami edasi kerides ja uuesti vaatama hakates viskab tagasi reklaami algusesse.
Valvejoodik
20.01.2019 18:18:13
| Mingi kala on jah vahest edasi-tagasi kerimistega. Ka SD kanalitel.
15 |
reikar
20.01.2019 20:02:35
| Mingi kala on jah vahest edasi-tagasi kerimistega. Ka SD kanalitel. |
See nädal on jah tekkinud kerimisega kala kui vaadata algusest ajamasinaga hetkel käimasolevat kanalit.
Eelnevalt on see asi ikka korras olnud. Tarkvara uuendust pole olnud, järelikult mingis serverite poolne kala...
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
