| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
Jänes
01.02.2019 20:45:21
| Mingi aeg tagasi oli selline probleem. Siis kadus ära ja nüüd on tagasi ilmunud. Tundub, et laiem probleem kui mõnel üksikul boksil.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
01.02.2019 20:53:23
| linni kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Keegi võiks juba punaselt teema esilehele panna...igapäev nagu papakoid.
Absoluutselt on klient süüdi, et mingi kantoora ei suuda asju korralikult hallata.
Kui ikka hulk kliente esitab järjepanu samasid küsimusi, siis tuleks esmalt peeglisse vaadata. |
Äkki peaks siis klient Samsungi või LG küsimustega pöörduma SELLE seadme tootja poole?
Telia ei saa panna kodulehele infot, Samsungi/LG teleri häälestamine sest täna on see nii ja homme võib see olla naa.
Telial on kõik muud teleri ja digiboksi ja pultide ühendamise seadistamise sätted olemas mille alusel saab klient parima võimaliku teenuse tarbimise kasutajakogemuse.
Miks peaks Telia soovitama kõrvalist kolmanda osapoole toodetud universaal lahendust mis juhib boksi IR kaudu ehk aeglasemalt kui Arrised täna oma Telia puldiga seda teevad?
Miks on sinu arvates klient süüdi? Selleks foorum ongi, et sealt OTSIDA ja SIIS küsida. Pakkusin viisi kuidas esipostitust leides oleks olemas aktuaalne oluline info mis kipub teemas tihti korduma, SEST NII FOORUMID TEEVAD.
Teemasse... kellegi veel siis uue arrisega teler iseeneslikult käivitub?.. mul on ikka need samad Samsa, LG, Sony telerid erinevates generatsioonides mis CECitavad kuid iseeneslikku tegevust ei paista. Uusim firmware peaks hetkel kõigil juba paar nädalat olemas olema.
228 |
olafsand
01.02.2019 22:04:43
indrpo, mul LG ja tundub, et peale magic remote sidumist tekkis see. Võib ka valesti tunduda, aga kustutan prooviks Magic puldiga boksi juhtimise ära
Mis on viimane boksi fw nr, vaataks üle, et kas on ka peal ikka
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
seeru
01.02.2019 23:12:18
| Momendil on viimane 6.38.8
02.02.2019 08:46:00
| seeru kirjutas: |
| Momendil on viimane 6.38.8 |
Ma ei räägi vahevarast, see uueneb suvaliselt iga paari nädala, kuu või kahe tagant ja uuendab Telia teenuste keskkonna teemasid.
firmware kompileerib Arris kui selgub riistvarateemas probleeme ja parandusi. Ettepanekud liiguvad siit läbi Telia nendeni.
seda numbrit veel kasutaja menüüst minuteada ei näe..
Teemas minumeelest jutuks olnud.
228 |
A.S.
02.02.2019 10:36:51
| olafsand kirjutas: |
Mis on viimane boksi fw nr, vaataks üle, et kas on ka peal ikka  |
Sellest viimasest minumeelest pääsu pole, igal käivitamisel kontrollitakse ja lastakse vägisi peale, keelduda võimalik pole. Aga numbrit näed kui võrgukaablile "karbi" vahele paned.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
olafsand
02.02.2019 11:12:08
Jep, see sama on peal jah. Eemaldasin telerist boksi juhtimise puldiga ja iseeneslik käimaminek on kadunud
59 |
02.02.2019 13:57:16
mul on 2017 B7 ja 2015 7727 mudelitel universaalpult häälestatud, kuna kogueaeg neid ei kasuta, siis pole märganud ka probleemi.
Kas seal ei teki sellega mingit kammajaad, LGpult annab telerile käsu kinni minna, samal ajal antakse ka digiboksile CEC käsk kinni minna NING ka universaalpuldi IR käsk digiboksile kinni minna.
Emb kumb neist käivitab hetke pärast kõik uuesti, midaiganes, millal iganes teler selle peale tuleb.
ehk et peaks vist valima kas cec või universaalpult.
228 |
02.02.2019 14:17:40
Mul pole ei LG-d ega maagilist pulti. Ainult "vana" Arris otse TV küljes. Ja ikka aegajalt lülitub kõik iseenesest sisse tagasi. Õnneks mitte häirivalt tihti.
158 |
newarvuti
02.02.2019 18:15:15
| Siis ma polegi päris ainuke. Mul on mõnel ööl suvalisel hetkel hakanud telekas (LG) iseenesest käima. Vanem Arris on ühendatud, digiboksi eraldi ma tavaliselt välja ei lülita, ainult teleka. Kasutan ainult S4 pulti, vahelharva ka teleka pulti helitugevuse jaoks.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
olafsand
02.02.2019 20:34:18
indrpo, jep, CEC jätsin töösse ja universaali (Magic remote) kustutasin ära. Mõnes mõttes oli hea Magicuga ka boksi menüüd juhtuda, aga ei tunne puudust. 2 pulti on nagunii kõrvuti ja Magic on boksi menüüs nõmedalt aeglane. Parem on nagunii kasutada boksiga originaalpulti, siis menüü hea kiire
59 |
02.02.2019 23:57:19
Magic ongi aeglane, ir.
Mul teleka probleemi pole...kolmas elukas ehk võrrandis
p2ep
03.02.2019 09:32:50
Mida juttu IR aeglane? Või uimavad universaalpuldid - ei kujuta seda mehhanismi ette?
Võrdlesin praegu: üks pult on Arrisega raadio kaudu seotud, teine Motorola oma, seega Arrisega suhtleb üle IR. Sama kiirelt reageerivad.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
A.S.
03.02.2019 09:50:16
| IR peaks aeglasem olema vaid siis kui see on tahtlikult aeglasemaks muudetud.
34 |
07.02.2019 11:34:24
http://forte.delfi.ee/news/tehnika/vaata-jargi-milliseid-eesti-hd-kanaleid-teenusepakkujad-vaadata-lasevad-ja-mis-raha-eest?id=85256149
"Telia TV klientideni jõuavad eestikeelsetest kanalitest HD-formaadis kõik ERR-i kanalid (ETV, ETV2, ETV+), Tallinna TV, TV3, TV6, Kanal2, Kanal11 ja Kanal12," selgitab Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf. Tõsi, kaks kanalit ei sisaldu Telia põhipaketis - TV3 HD ja TV6 HD vaatamiseks tuleb Telia kliendil mõlema eest lisaks välja käia üks euro kuus.
Sarnaselt Teliale pakub kõiki Eesti HD-kanaleid ka konkurent Elisa. "Kõik Eesti põhikanalid nagu ETV, Kanal 2, TV3, ETV 2, TV6, Kanal 11 ja 12, on vaadatavad HD-kvaliteedis," ütles Elisa meediasuhete juht Taavi Teder. Tema sõnul eelistab Elisa alati pakkuda kliendile pigem HD-kanaleid. Kõik need kanalid on ka põhipaketis kõrglahutusega olemas
Ma loen siit välja, et Elisas on tv3 ja tv6 HD juba ilma lisatasuta.
Telial ka plaan need põhipaketi alla viia?
alpha
07.02.2019 11:39:27
| jeesus188 kirjutas: |
Telial ka plaan need põhipaketi alla viia? |
Elisa kodulehe järgi tundub, et ei ole TV3 HD tavalises kanalipaketis
07.02.2019 11:43:04
| alpha kirjutas: |
Elisa kodulehe järgi tundub, et ei ole TV3 HD tavalises kanalipaketis |
See leht on nii porr, et selle järgi ei ole neid kanaleid üheski paketis
07.02.2019 13:27:42
| alpha kirjutas: |
Selle pildi järgi ei ütle jah, mis kus see TV3HD on.
Kui ta on põhipaketti suratud siis on vist Elisa jälle mingit eridiili kaubelnud. Kui see nii on ja võimalik on siis ei ole kaugel aeg kui Telias sama tehakse. Nagu varem arutasime, siis küllap TV3 mõõdab selle lisakanalina tellitavust ja siis otsustab mis teha.
Vaikimisi on igati loogiline näha HD versiooni põhipaketis, isegi kopika hinnatõusuga oleks nõus... samas reklaamid, reklaamid.
Algne info kanalite müügi kohta on siin:
https://tv3.ee/telekanalid-tv3-tv6-ja-3-on-vaadatavad-hd-kvaliteedis/
228 |
07.02.2019 13:35:29
Artiklit on muudetud.
Ikka raha eest. Case closed
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
08.02.2019 16:37:36
| lauri23 kirjutas: |
| Kas telial veel LG telerites app töötab? Elisa nime all kunagi oli olemas, praegu enda B8-ga aga ei leia seda appi. |
Kus kivi all sa elanud oled
Seda äppi ei ole enam ammu, esimesel OLEDil vist oli
08.02.2019 16:42:18
webos2 telekatel oli. enam ei ole ja läheb ka kasutamise tugi kohe lõplikult maha.
_________________ - londiste
216 |
08.02.2019 20:22:49
lauri23, "Elisa" nime all...phhh
Aga jah, nüüdseks on enamik ajalooliselt Elioni/Telia Samsungi ja LG äpi kasutajaid saanud selle soodukaga digiboksi kätte.
Kill Switch on Märtsis kui need "vanad" telerid enam äppi käima ei tõmba..õigemini teatavad toe lõppemisest.
Big Plan on vist kõikidel operaatoritel jääda kasutama oma digiboksi, et kõikvõimalikud erilised sisuteenused vaatajateni tuua. Eelkõige reklaamivaba kordusTV ja muud järelvaatamised koos seriaali ja filmiriiulitega.
Kui vaataja neid ei vaja, siis on ilmselt teleri sisene DVB-T(2)/C/S digiboks mõistlik kasutada vastava teenusepakkujaga.
228 |
Muhekas
09.02.2019 01:57:31
| Kellelgi veel hetke seisuga Telial tv pilt kadunud või see piirkondlik probleem?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
09.02.2019 02:01:11
Telia teeb stressteste täna öösel, live pilt ei pidanud küll kaduma.
Mul hetkel töötab
