netmaster
19.01.2019 14:02:46
| lasin peale, kohe kui pakuti ja null probleemi. Esimese ööpäeva seisis juhtme otsas. Resetti pole teinud. Kuna Pie tõi ainult mõned kosmeetilised muudatused, siis ega pole suuremat mõtet uuendada ka muidugi. Õnneks ei tekkinud vähemalt seda totakat google riba ekraani alla.
sukelduja
19.01.2019 15:18:31
| Muidu on ok, aga mingid müstilised aku tühjaksjooksmised toimuvad. Telefon läheb siis seistes soojaks ka siis. Ilmselt ei tööta powersaving korralikult.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
DigeBeni
19.01.2019 15:48:20
... pigem otsi probleemi paigaldatud rakendustest
162 |
Janar!
19.01.2019 16:30:51
Eks ma kisan siis ka, nii minu telefonil, kui venna omal wifi samamoodi ikaldub ära. Eelmise versiooniga polnud sellist probleemi.
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kas see esineb vaid mingi konkreetses wifi levialas võis kõikjal? Kui mingis konkreetses levialas, siis võib põhjus olla pigem AP-s või selle leivala muudes mõjudes, kui telefonis. Kui kõikjal, siis soovitaks tehase seadete taastamist, päris tihti aitab see hädade korral, millele konkreetset põhjust raske külge kleepida. Loomulikult võib olla viga ka telefonis endas, kuid kui telefon igati korras ja korralik, ning muid probleeme ei esine, siis jätaks selle kõige viimaseks võimaluseks. Kui viga oleks süsteemis, siis ilmselt oleks kisa juba ammu taevani, seega pigem välistaks selle võimaluse ... |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
netmaster
19.01.2019 16:33:20
... pigem otsi probleemi paigaldatud rakendustest  |
jah, täpselt. Laen igal pühapäeva öösel vastu esmaspäeva ja praegu laupäeva õhtul on 47% veel alles. Kui üldse, siis minumeelest peab isegi veidi paremini, sest kohanduv heledus hoiab ekraani toas kuidagi rohkem tumedana. Huvitav, kas selle heleduse automaatika tundlikust saab kuskilt reguleerida ka? Hämaras paneb ekraani heleduseks 3% ja suht keeruline on midagi näha.
DigeBeni
19.01.2019 16:41:54
Janar!, kui vennaga sama probleem, siis see viitab pigem konfliktile Wifi AP-ga, mida mõlemad kasutate, kuid kuna ainult probleemist karjumisest on vähe kasu selle lahendamiseks, siis rohkem on raske midagi lisada ...
162 |
Janar!
19.01.2019 16:44:27
mu wifi ei levi 15km kaugusele, nii et asi vist ei ole selles.
67 |
19.01.2019 17:42:07
| netmaster kirjutas: |
| lasin peale, kohe kui pakuti ja null probleemi. Esimese ööpäeva seisis juhtme otsas. Resetti pole teinud. Kuna Pie tõi ainult mõned kosmeetilised muudatused, siis ega pole suuremat mõtet uuendada ka muidugi. Õnneks ei tekkinud vähemalt seda totakat google riba ekraani alla. |
Sama kogemus endal. Häirib vaid see, et kell vasakul (ja ei saa valida, et endiselt parem oleks) ning mittekaduv nuppuderida all.
182 |
BlackSmoke
19.01.2019 18:10:21
Esineb kõikjal nii kodus, tööl ja ka mujal. Kisa on selle teema kohta väga palju. Piisab googlisse panna "sony xperia xz1 compact bad wifi" ja teemasid on piisavalt.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
DigeBeni
20.01.2019 08:39:18
... praktiliselt iga popima telefoni kohta võib sedasi otsides Googlest teemasid leida, kui sa aga ei tea, mis ja millega täpselt seotud, siis on järelduste tegemise selle varal umbes nagu kohvipaksu pealt ennustamine. Seega, hea algus oleks teha telefonile tehase seadete taastamine, see välistaks, et süsteemis pole ripakile jäänud mingeid vanu seadeid, mis pole uuega päris 100% ühilduvad ja tekitavad anomaaliaid ...
162 |
Draqula
20.01.2019 14:19:28
| BlackSmoke kirjutas: |
Esineb kõikjal nii kodus, tööl ja ka mujal. Kisa on selle teema kohta väga palju. Piisab googlisse panna "sony xperia xz1 compact bad wifi" ja teemasid on piisavalt. |
Kuna BT osas pidin käsitsi sundima telefoni ühenduma uuesti enamike seadmetega siis mõte wifi osas:
Kustuta ära vana salvestatud seadistus ("Unusta" vms funktsioon) ja häälesta uuesti konkreetne võrk.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
sukelduja
22.01.2019 14:21:20
No ei käi midagi taustal. BT on autoga suhtlemiseks. Vahel login ühte mängu sisse, aga pärast panen kinni ka.
25 |
DigeBeni
22.01.2019 14:27:39
... voolusäästu all ei näita, et mõni äpp kahtlaselt palju kulutaks?
162 |
Draqula
22.01.2019 15:26:33
| sukelduja kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| mikulaine kirjutas: |
| Kas kellelgi peale Pie peale minekut aku kasutus ei ole ebareaalselt suureks läinud? Mul Compact tõmbab 10% tunnis põhimõtteliselt ooteolekus. Isegi siis kui killisin enda appid ära kõik. |
1-2 päeva peale uuendust võib igasugu anomaaliaid esineda, peale seda peaks süsteem olema suutnud ennast ära optimeerida ja võiks tavapärane elu normaalse kuluga jätkuda.
EDIT:
Aku osas. Minule näitas telefon aku seadete all, et 2 rakendust kulutavad taustal liiga palju ja pakkus võimalust nendel taustategevus keelata. Saab näha palju see akukulule mõju omab.
Üldiselt 9 puhul peaks käima taustal pidev kasutus-analüüs ning telefon aja jooksul õpib kasutaja mustrit tundma ning selle järgi protsessidega majandama.
Kas keegi on veel märganud järgmist probleemi?
Kui telefon on juhtme otsas (laadimas) siis aegajalt kipub protsess "Nutikas taustavalgus" vms kokku jooksma. Võib isegi paar-kolm korda järjest anda vastavat veateadet.
Ma pole aru saanud veel mis täpselt seda esile kutsub, peale selle, et juhtme otsas on telefon (XZ1). |
Peale sundpeatamist ja restarti kadusid need teated ära. Aga aku jookseb ikkagi arusaamatult tihti tühjaks. |
Akuga on mul nii ja naa. Samas on näha, et aja jooksul telefon raporteerib kulutavaid rakendusi ja nendel saab taustategevuse piirata.
See nutikas taustavalgustus crashis mul sundpeatamisest ja restartimisest hoolimata.
Nüüd kui läksin selle rakenduse seadete alla ja tühjendasin rakenduse mälu, see tundus, et lõpuks aitas - muidu loopis kogu aeg nii voodis kui autos veateadet, niipea kui voolukaabel järgi sai.
34 |
sukelduja
22.01.2019 15:32:59
| ... voolusäästu all ei näita, et mõni äpp kahtlaselt palju kulutaks? |
Ei ühtegi. Enne oli Ekraan.
25 |
DigeBeni
162 |
Draqula
23.01.2019 09:25:21
| Draqula kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
EDIT:
Nüüd kui läksin selle rakenduse seadete alla ja tühjendasin rakenduse mälu, see tundus, et lõpuks aitas - muidu loopis kogu aeg nii voodis kui autos veateadet, niipea kui voolukaabel järgi sai. |
Rõõmustasin vara - ikka pillub "Nutikas taustavalgustus" on kokku jooksnud kui voolukaabel taga, harvemini kui varem, kuid siiski - probleem pole kadunud.
34 |
Saalmaa
23.01.2019 16:04:11
Nii olen kõike proovinud.Kaks probleemi jäänud
1.wifi - lambist katkeb ja enam ei ühenda (erinevates võrkudes sama jama - restart ja siis toimib jälle)
Proovisin ka nii et lükkasin data välja ja wifi sisse (ööseks) ja hommikuks taas probleem lihtsalt ei connecti või ei leia enam võrku üldse.
2.Battery drain - kuskil 60% ümbruses hakkab lambist tyhjenema hirmsa hooga isegi kui telefoni ei puutu - kuigi osadel päevadel on asi nagu ok. hetkel seda siin kirjutama asudes oli 62% ja nüüd juba 50% (hetkel kasutan arvutit mitte xz1c).
Proovitud nii repaire kui factory reset kuna ei teinud uuendusi läbi arvuti siis puudub ka 8.0 et seda tagasi tuua - sellega probleeme polnud..
ps.repaire aitas nutika taustvalgustuse puhul - seda viga pole enam.
13 :: |
7 :: |
359 |
Draqula
23.01.2019 16:25:22
| Saalmaa kirjutas: |
ps.repaire aitas nutika taustvalgustuse puhul - seda viga pole enam. |
Repair jätab andmed alles?
34 |
Saalmaa
23.01.2019 22:18:47
EI kahjuks mitte.
Enam ei teinud restore ka mitte, alustasin täiesti uuelt lehelt..isegi sd kaardi vahetasin ära.
Aku probleemi elab üle aga wifi probleem on siga häiriv...
Draqula
24.01.2019 09:01:15
| Saalmaa kirjutas: |
EI kahjuks mitte.
Aku probleemi elab üle aga wifi probleem on siga häiriv... |
Tegin eile restore - ei jätnud tõesti andmeid alles, kuid selle kohta oli mitu suurt hoiatust, seega ok.
Eile õhtu jooksul kaabli otsas telefoni uuesti sättides igaljuhul ei loopinud enam nutika taustavalgustuse viga.
Wifi probleemi pole mul olnud, ei enne repairi ega peale repairi.
Tavaline XZ1 kasutusel.
Kas võib olla compacti teema?
34 |
somnambuul
24.01.2019 10:01:22
| Ei, tavaline XZ1 kaotas ka aegaajalt wifi ära. Aga see oli android 8.0 viga , mitte otseselt XZ1 viga. 9.0-ga pole esinenud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Draqula
24.01.2019 14:02:09
Peale repairi tundub muidu elu ilus, aga:
- mTasku ei kuva enam rakendust avades NFC märget all servas - varem oli vasakul "Ava QR-skänner" ja paremal "NFC ootel vms", nüüd ainult üks suur servast servani "Ava QR-skänner" nupp.
Telefonis NFC aktiveeritud ja töötab - näiteks ühiskaarti hakkab vägisi lugema kui rahakoti vastu satub.
Kuidas teil mTasku välja näeb?
Poes pole veel jõudnud käia, et proovida kas reaalselt toimib või mitte NFC mTasku märgise peal.
34 |
