LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
11.01.2019 00:40:37
Sõrmejälgede registreerimine on soovitatav ka nii teha nagu hiljem kasutusse läheb, st. koos ümbrisega ja imiteerides lahtilukustamist reaalselt. Reaalselt 0 etteheidet sellele seni.
Küljel ja powerbuttoni sees asumine on ka ideaalne.
182 |
Draqula
11.01.2019 00:46:07
| rmc kirjutas: |
Küljel ja powerbuttoni sees asumine on ka ideaalne. |
Nii on.
Küljel on ainus norm asend.
Xz4 peaks olema seda tagasi toomas.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
11.01.2019 01:47:01
Panin P peale ja käisin kogu seadistuse üle (kohati oli mingeid asju resettinud, a'la spellchecker enabled, autofill service G peale pannud, jne.).
Ütleks, et olin vanaga rahul ja uus kujundus on mõttetu muutus (värskendus värskenduse pärast).
Häirib: kell on (väidetavalt notchiga arvestamiseks) kolitud vasakule ja paremale tagasi ei saa. Ajuvaba, et muutusi selliselt siisse viiakse.
Alumine nupurida ei kao enam ära, ma just harjusin ära, et pulliga üles tuli.
Ülemine quickbar on suurem ja kohmakam ning koledama värviskeemiga kui vana oli.
Notification riba tundub mõttetult suur ka olevat, kahe jagu paksust on sel nüüd (vb. asi selles, et mul small text, small size ja dev. optionsist veel väiksemaks pandud "smallest width" 490)?
Kõrval-homescreenilt ei lähe "back" nupuga enam pealehele tagasi.
182 |
Draqula
11.01.2019 10:07:21
| rmc kirjutas: |
Kõrval-homescreenilt ei lähe "back" nupuga enam pealehele tagasi. |
Mul oli natuke nagu deja-vu hetk - Sony lähenemine vananevale lipulaevale - "uuenduse peaks ju andma, et oleks linnuke kirjas, aga bugidega tegelemine, see on liiast - muidu kasutajad jäävad veel liiga kauaks vana telefoni peale"
Huvitav leid, kuigi tegelt vist 9 põhifunktsionaalsus:
Ülemisel quickbaril tekkis nupp, millega saab vahetada heleda ja tumeda värviskeemi vahel.
Kas keegi on märganud - BT seadmete laetuse näit lisasofti paigaldamata - kas see on kuskilt nähtav peale uuendust?
Alates 8.1 peaks Android seda toetama, kuid tootja peab vist ka midagi tegema, et see kasutatav oleks.
Kasutan hetkel BatON äppi, et näha täpsemini aktiivsusmonitori akunäitu (protsendid).
34 |
11.01.2019 15:07:15
Xperia Messaging äpp (eelmistel mudelitel olnud Xperia enda sms äpp) ei toimi enam P'ga
Peab alternatiivi otsima, Google'i oma küll ei kasuta.
182 |
KrikU
11.01.2019 18:03:22
| Draqula kirjutas: |
Üldse kohe ei leia seda varianti kuidas värvi muuta Samas kasutan ka Xperia Loops sinist theme'i.
Naljakas on selle menüüga veel asjaolu, et väikses asendis on 6 esimest shortucti - lahti tõmmates on ikka 6, endise 9 asemel + ekraani heleduse ja settingute menüü otsetee + shortcutide järjekorra muutmise nupp.
Mul on need 6 esimest hoolikalt valitud asjad mida enim tarvis läheb - WiFi, NFC, Bluetooth, ekraani pööramise lubamine, mobile hotspot ja taskulamp.
Tundub on, et uus slow motion reziim võimaldab ka Full HD-s teha videot, küll aga poole lühemat aega. Loomulikult saab 720p ka panna nagu ennem.
119 |
11.01.2019 19:09:23
KrikU, ma sain sellest nii aru, et nupp on, millega kogu theme'i vahetada dark/light vahel?
182 |
Draqula
11.01.2019 19:11:39
| KrikU kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Tundub on, et uus slow motion reziim võimaldab ka Full HD-s teha videot, küll aga poole lühemat aega. Loomulikult saab 720p ka panna nagu ennem. |
Kui võtad shortcutide järjekorra muutmise lahti siis üks saadaolev nupp on "Vaheta värvi", ikoon näeb välja nagu tilk, millest pool valge ja pool must.
See muudab ainult shortcuttide riba tausta värvi hele/tume.
34 |
somnambuul
11.01.2019 19:17:11
| Draqula kirjutas: |
See muudab ainult shortcuttide riba tausta värvi hele/tume. |
See keerab pildi negatiivi ju.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
KrikU
11.01.2019 20:49:40
| rmc kirjutas: |
| KrikU, ma sain sellest nii aru, et nupp on, millega kogu theme'i vahetada dark/light vahel? |
Draqula
Asi selge, muidugi oli mul see tilga ikoon mitte aktiivsete shortcutide menüüs olemas - see teeb ju puhta inversiooni kõikides telefoni menüüdes, mitte ainult selle riba jaoks. Must-valge skaalal on see inversioon "ehk invert colors" on veidi vale nimetus Tänud Samas leidsin sama asja ka oma teisel telefonil Xperia XZ Android 8.0-ga On see nüüd mingi uus asi, nagu räägitakse või on kaks eri asja mida me nüüd ikka segamini ajame
Tahaks "Whats new" app-i asjad ka täiega ära killida, notificationid kasvõi, aga hetkel pole leidnud lõplikku varianti mõistlikul viisil
119 |
somnambuul
11.01.2019 20:53:51
| Ei ole uus asi, oli XZ1 8.0 softis ka.
54 |
mikulaine
14.01.2019 10:53:09
| Kas kellelgi peale Pie peale minekut aku kasutus ei ole ebareaalselt suureks läinud? Mul Compact tõmbab 10% tunnis põhimõtteliselt ooteolekus. Isegi siis kui killisin enda appid ära kõik.
Draqula
16.01.2019 10:20:42
| mikulaine kirjutas: |
| Kas kellelgi peale Pie peale minekut aku kasutus ei ole ebareaalselt suureks läinud? Mul Compact tõmbab 10% tunnis põhimõtteliselt ooteolekus. Isegi siis kui killisin enda appid ära kõik. |
1-2 päeva peale uuendust võib igasugu anomaaliaid esineda, peale seda peaks süsteem olema suutnud ennast ära optimeerida ja võiks tavapärane elu normaalse kuluga jätkuda.
EDIT:
Aku osas. Minule näitas telefon aku seadete all, et 2 rakendust kulutavad taustal liiga palju ja pakkus võimalust nendel taustategevus keelata. Saab näha palju see akukulule mõju omab.
Üldiselt 9 puhul peaks käima taustal pidev kasutus-analüüs ning telefon aja jooksul õpib kasutaja mustrit tundma ning selle järgi protsessidega majandama.
Kas keegi on veel märganud järgmist probleemi?
Kui telefon on juhtme otsas (laadimas) siis aegajalt kipub protsess "Nutikas taustavalgus" vms kokku jooksma. Võib isegi paar-kolm korda järjest anda vastavat veateadet.
Ma pole aru saanud veel mis täpselt seda esile kutsub, peale selle, et juhtme otsas on telefon (XZ1).
34 |
sukelduja
16.01.2019 12:35:11
| Draqula kirjutas: |
EDIT:
Ma pole aru saanud veel mis täpselt seda esile kutsub, peale selle, et juhtme otsas on telefon (XZ1). |
Peale sundpeatamist ja restarti kadusid need teated ära. Aga aku jookseb ikkagi arusaamatult tihti tühjaks.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Saalmaa
16.01.2019 13:08:27
Nii minu jaoks tundub see uuendus katkisena või siis lihtsalt veel liiga rumal.
1.intelligent back light - jätkuvalt esineb tõrkeid küll mitte enam nii tihti aga siiski
2.aku jookseb tõesti tühjaks-isegi siis kui kõik on väljalülitatud (data,wifi,heledus miinimum jne.)
3.Tundub et ka mingi kala on wifi mooduliga - ei lülita sisse ning ei ühenda ennast võrku, ei leia võrke nagu eelistaks datat wifile. (tavaliselt restart ja siis jälle korras)
4.telefonis olevad appid kipuvad hanguma - lihtsalt ei tööta , ka tavalised settingud
tegin ka igaksjuhuks "tehase seadete taastamise" kuid probleemid jätkuvad
Kas keegi oskab öelda on mul mingi võimalus tagasi 8 peale minna ilma et rootima peaks?
VeixES
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Janar!
16.01.2019 14:46:18
| Wifiga on miski kala jah vahepeal.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
somnambuul
16.01.2019 15:35:51
| Mul on vist õnneks läinud, kõik töötab, aku kestab. Ainuke häiriv asi on see lollakas mittekaduv nupurida. Õhtul kell 11 laadijast, hetkel 72% akut, 2h ekraaniaega. Flashisin ise newflasheriga, all oli customized IT 8.0, nüüd NOBA.
54 |
grt
16.01.2019 23:47:03
Mul peab aku hästi. Uus kaameraäpp on parem. Settingutes on tüütu osaliselt peituvad menüüd.
Kõige suurem kamm on aga heliseadetega.
Ei saa aru, miks kostab enne iga helisemist notificationi heli. Isegi siis, kui telefon vibreerimis režiimis või täiesti vait. Pärast ühte korda, kui telefon olnud vaid nt. vibreerimisel, kaob vaikne olek ja järgmise kõnega hakkab telefon juba helisema...
Kui telefon on vaikse peal ja kõnet vastu ei võta ja kõik vibreerimised on välja lülitatud, siis vibreerib telefon ikka paar korda, kui helistaja paneb toru hargile.
Vbl on mul mingi setting totaalselt vale, aga ometi tuli ta otse nii 8.0-st ja seal oli kõik ok.
Kasutan juba aastaid eraldi (heli)profiilide äppi ja sellega on ka nüüd täiesti tuksis: kui vajutad profiilile, kus telefon on täiesti vait, siis lülitab ta end vaid vibreerimisele, kuigi äpis on vibreerimine üldse välja lülitatud...
Täielik segadus helidega...
BlackSmoke
19.01.2019 02:19:15
| Uue softiga wifi ikka täiega pekkis, peab mitu restarti tegema päevas et asi uuesti toimiks. Ebareaalne. Kas keegi rohtu pole selle vastu leidnud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
LKits
7 :: |
360 |
BlackSmoke
19.01.2019 14:31:48
| LKits kirjutas: |
| BlackSmoke kirjutas: |
| Uue softiga wifi ikka täiega pekkis, peab mitu restarti tegema päevas et asi uuesti toimiks. Ebareaalne. Kas keegi rohtu pole selle vastu leidnud. |
Kirjeldad äkki olukorda ka, et mis tunnused, mis aegadel jne? |
Pole nagu mingit korrapära, lambisel hetkel kaob wifi ära, aitab restart ja mõne aja pärast uuesti. 8.0 versiooniga oli ka sama asi aga mitte nii tihti.
12 |
DigeBeni
19.01.2019 14:56:20
... kas see esineb vaid mingi konkreetses wifi levialas võis kõikjal? Kui mingis konkreetses levialas, siis võib põhjus olla pigem AP-s või selle leivala muudes mõjudes, kui telefonis. Kui kõikjal, siis soovitaks tehase seadete taastamist, päris tihti aitab see hädade korral, millele konkreetset põhjust raske külge kleepida. Loomulikult võib olla viga ka telefonis endas, kuid kui telefon igati korras ja korralik, ning muid probleeme ei esine, siis jätaks selle kõige viimaseks võimaluseks. Kui viga oleks süsteemis, siis ilmselt oleks kisa juba ammu taevani, seega pigem välistaks selle võimaluse ...
163 |
