| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
SilQ
15.01.2019 18:40:59
| Mõttetu mees kirjutas: |
| AOC Q3279VWF i peal paistab G-Sync uute driveritega toimetavat nagu kulda. |
Uute driverite? nvidia driveritega? Ja kuidas sa seda testisid?
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
15.01.2019 18:54:37
Mul on kohe jälle valveküsimus - kas on tulemas paneele, kus 120+ Hz, IPS/VA enam pole backlight bleedi vmt poolest loto? :) Gigabyte AD27QD muidu juba natuke looks.
146 |
Mõttetumees
15.01.2019 19:02:16
| SilQ kirjutas: |
Uute driverite? nvidia driveritega? Ja kuidas sa seda testisid? |
Nendega, millega g-sync pidi freesync monitoridel toimima hakkama. Ehk siis täna välja lastud 417.71
Testisin erinevates mängudes. Päris g-sync monitor ka kodus olemas, nii et võrdlusmoment olemas. Peaks veel katsetama, mis teeb kui freesync rangest fps välja läheb.
| Kommentaarid: 650 loe/lisa |
528 |
Auron
15.01.2019 19:42:10
| Mõttetu mees, toimib ikka freesync nüüd nVidia kaartidega - tõsi sisselülimine käib sama g-sync linnukese läbi.
132 |
SilQ
15.01.2019 19:42:48
| SilQ kirjutas: |
Testisin erinevates mängudes. Päris g-sync monitor ka kodus olemas, nii et võrdlusmoment olemas. Peaks veel katsetama, mis teeb kui freesync rangest fps välja läheb. |
Listis molli ei olnud, aga üsna alles välja tulnud asi, et ilmselt nvidial testimata. Aga gsynci all enabled sain panna. Tahaks nüüd teada kas toimib ka
211 |
rene p
15.01.2019 20:22:47
| MG279q endal ja mängus viskab pildi virvendama, et siis suht katki kahjuks.
68 |
heretic666
15.01.2019 20:28:50
| HDMI only FS monitoride omanikud väidetavalt bamboozled kuna ainult displayportiga töötab see.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Kirsa
15.01.2019 20:51:08
| Nii, sain ka täna uued nvidia draiverid peale, ja mul on LG 29" freesync monitor, aga kuidas ma testin et töötab?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
71 |
heretic666
SilQ
15.01.2019 21:17:32
| See soft minul nagu üle 60hz lubanud panna, ma ei tea kas peabki nii olema.
211 |
Nipi1000
15.01.2019 22:06:20
ühte olulist punkti keegi ei maininud, mis alles redditi postist leidsin...
"And as others have mentioned, you need to use Windows 10. You might also need to be on the latest feature update (1809)."
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Thetommi
16.01.2019 10:37:14
Soovitage 1440p 1ms vähemalt 144hz ja 27" monitori. Max 450.-. Muidu on nvidia kaart, aga gsyncini selle hinnaga ei küündi kahjuks.
Vaatasin ise seda
ja seda
Või hoopis see mis alates eilsest syncib ametlikult nvidia kaartidega
EDIT: võtsin Asuse mg278Q, loodame, et on õige valik. Käisin ka Asuse pg279q proovimas. Aga no üldse ei sobi 4ms, isiklikult sain kohe vahest aru. Pilt oli muidugi ilus
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
KoldK
16.01.2019 20:52:10
| Thetommi kirjutas: |
Vaatasin ise seda
ja seda
EDIT: võtsin Asuse mg278Q, loodame, et on õige valik. Käisin ka Asuse pg279q proovimas. Aga no üldse ei sobi 4ms, isiklikult sain kohe vahest aru. Pilt oli muidugi ilus |
Vaevalt, et silmaga eristasite 1ms vs 4ms, pigem võis midagi muud antud monitoril paigast ära olla...
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Thetommi
16.01.2019 23:32:25
| KoldK kirjutas: |
Vaevalt, et silmaga eristasite 1ms vs 4ms, pigem võis midagi muud antud monitoril paigast ära olla... |
Jutt ei käi input laggist, sellest ei saaks aru jah aga pixel response time 4 vs 1 saab aru, eriti kõrgel fps-il
38 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Zonerman
17.01.2019 10:01:37
See on hea uudis. Peab jälgima kui see meie maal liikuma hakkab. Vaatasin kommentaare erinevatest kohtadest ja väidetavalt Nvidiaga G-sync toimib ka.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
17.01.2019 10:51:15
| londiste kirjutas: |
| asuse pq22uc (21,6" 2160p) oli viimane katsetus aga tundub, et suhteliselt vaporware. |
https://www.reddit.com/r/Monitors/comments/8wj796/asus_pq22uc_release_date_price/
heh, veel ei ole päris vaporware, early 2019 on viimati öeldud. varieeruv info ütleb muidugi, et $1k kandis eeldatav hind.
joledil oli 21,6" 1080p gaming monitori prototüüp ja 27" 4k paneel ka olemas aga need on tootmisvalmis produktist veel kaugemal.
_________________ - londiste
215 |
Gap
17 |
Corwin
17.01.2019 16:11:59
Vb pole õige teema aga kuidas toimida kui molu vaikselt surema hakkab. Teiseks ekraaniks olev ilus IPS paneel läheb käima mingi 20ndal korral. Viskab sinise philipsi ekraani ette, nagu tavaliselt ikka, lülitab välja ja uuesti sinine. Kui tööle läinud töötab ilusti.
Iga päevaga tuleb 1-2 taaskäivituskorda juurde.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
105 |
SilQ
17.01.2019 18:11:49
| Corwin kirjutas: |
Iga päevaga tuleb 1-2 taaskäivituskorda juurde. |
See viita toiteploki kondekate suremisele. Kui tegu on monitori sisese toiteplokiga siis mõne "jootja" mehe juures saad korda. Kui välise toiteplokiga siis tuleb lihtsalt uus hankida.
211 |
Corwin
17.01.2019 20:37:56
| SilQ kirjutas: |
| Corwin kirjutas: |
See viita toiteploki kondekate suremisele. Kui tegu on monitori sisese toiteplokiga siis mõne "jootja" mehe juures saad korda. Kui välise toiteplokiga siis tuleb lihtsalt uus hankida. |
Tänud info eest, peaks vist olema väline, suur junn seal kuskil monitori taga lauapeal on kuhu power jookseb ja kust edasi juhe molusse läheb, viimasel ajal too ka kuidagi imelikku vingumise häält teinud kui kõik välja lülitatud...
105 |
maxfox04
17.01.2019 21:23:47
| Corwin kirjutas: |
Tänud info eest, peaks vist olema väline, suur junn seal kuskil monitori taga lauapeal on kuhu power jookseb ja kust edasi juhe molusse läheb, viimasel ajal too ka kuidagi imelikku vingumise häält teinud kui kõik välja lülitatud... |
Ja tasuks kiiresti asjale lahendust leida, kuna ebastabiilne pinge võib üks hetk monitori enda emaplaadi kahjustada...
Mis ploki parameetrid on? Pilt sildist äkki...
Vb annab ka parandada olemasoleva ploki.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
| Kommentaarid: 298 loe/lisa |
220 |
Zuumbox
17.01.2019 21:39:28
| maxfox04 kirjutas: |
| Corwin kirjutas: |
Vb annab ka parandada olemasoleva ploki. |
Eks ikka saab, kui see toiteplokk just kompoundi valatud pole (siis on küll puuks). Isegi kokkuliimitud korpuse saab lahti murda.
Corwin
17.01.2019 22:55:30
| Corwin kirjutas: |
Siin on siis pilt sildist
https://imgur.com/ikeaf3s
105 |
maxfox04
18.01.2019 09:51:41
Corwin, pildi alusel võib järeldada, et sobib ka tavaline läpaka laadija 19V ja miinimum 3.42A (võib ka rohkem olla, siis töötab väiksema koormusega).
Ainult tuleb jälgida juhtme otsa, et oleks samasugune ja "+" oleks keskel siis.
220 |
