uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 312, 313, 314 ... 418, 419, 420  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 56 ]
25-30"
41%
 41%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 79 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 39 ]
hääli kokku : 313
SilQ
SilQ
sõnum 15.01.2019 18:40:59 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees kirjutas:
AOC Q3279VWF i peal paistab G-Sync uute driveritega toimetavat nagu kulda.
Uute driverite? nvidia driveritega? Ja kuidas sa seda testisid?
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 15.01.2019 18:54:37 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
Väike kokkuvõte tulevatest monitoridest.
https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2019-01-09-best-gaming-monitors-of-ces-2019-7030
Mul on kohe jälle valveküsimus - kas on tulemas paneele, kus 120+ Hz, IPS/VA enam pole backlight bleedi vmt poolest loto? :) Gigabyte AD27QD muidu juba natuke looks.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
Mõttetumees
sõnum 15.01.2019 19:02:16 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Nendega, millega g-sync pidi freesync monitoridel toimima hakkama. Ehk siis täna välja lastud 417.71
Testisin erinevates mängudes. Päris g-sync monitor ka kodus olemas, nii et võrdlusmoment olemas. Peaks veel katsetama, mis teeb kui freesync rangest fps välja läheb.
Kommentaarid: 657 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 533
Auron
Auron
sõnum 15.01.2019 19:42:10 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees, toimib ikka freesync nüüd nVidia kaartidega - tõsi sisselülimine käib sama g-sync linnukese läbi.
SilQ
SilQ
sõnum 15.01.2019 19:42:48 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Listis molli ei olnud, aga üsna alles välja tulnud asi, et ilmselt nvidial testimata. Aga gsynci all enabled sain panna. Tahaks nüüd teada kas toimib ka icon_smile.gif
rene p
sõnum 15.01.2019 20:22:47 vasta tsitaadiga
MG279q endal ja mängus viskab pildi virvendama, et siis suht katki kahjuks.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
heretic666
heretic666
sõnum 15.01.2019 20:28:50 vasta tsitaadiga
HDMI only FS monitoride omanikud väidetavalt bamboozled kuna ainult displayportiga töötab see.
Kirsa
sõnum 15.01.2019 20:51:08 vasta tsitaadiga
Nii, sain ka täna uued nvidia draiverid peale, ja mul on LG 29" freesync monitor, aga kuidas ma testin et töötab?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
heretic666
heretic666
sõnum 15.01.2019 20:56:28 vasta tsitaadiga
Sellega näiteks https://www.nvidia.com/coolstuff/demos#!/g-sync
Mingi juhend väidetavalt kui molu pole nvidia poolt sertifitseeritud aga tahad ikka käima saada - https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/ag6a9f/how_to_enable_adaptivesync_freesync_if_you_have/
SilQ
SilQ
sõnum 15.01.2019 21:17:32 vasta tsitaadiga
See soft minul nagu üle 60hz lubanud panna, ma ei tea kas peabki nii olema.
Nipi1000
sõnum 15.01.2019 22:06:20 vasta tsitaadiga
ühte olulist punkti keegi ei maininud, mis alles redditi postist leidsin...
"And as others have mentioned, you need to use Windows 10. You might also need to be on the latest feature update (1809)."
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
Thetommi
Thetommi
sõnum 16.01.2019 10:37:14 vasta tsitaadiga
Soovitage 1440p 1ms vähemalt 144hz ja 27" monitori. Max 450.-. Muidu on nvidia kaart, aga gsyncini selle hinnaga ei küündi kahjuks.
Vaatasin ise seda
ja seda
Või hoopis see mis alates eilsest syncib ametlikult nvidia kaartidega
EDIT: võtsin Asuse mg278Q, loodame, et on õige valik. Käisin ka Asuse pg279q proovimas. Aga no üldse ei sobi 4ms, isiklikult sain kohe vahest aru. Pilt oli muidugi ilus
Enne mõtle, siis ütle.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
KoldK
KoldK
sõnum 16.01.2019 20:52:10 vasta tsitaadiga
Thetommi kirjutas:
Vaatasin ise seda
ja seda
Vaevalt, et silmaga eristasite 1ms vs 4ms, pigem võis midagi muud antud monitoril paigast ära olla...
Thetommi
Thetommi
sõnum 16.01.2019 23:32:25 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Jutt ei käi input laggist, sellest ei saaks aru jah aga pixel response time 4 vs 1 saab aru, eriti kõrgel fps-il
Anna tooli
sõnum 17.01.2019 09:27:04 vasta tsitaadiga
https://www.kitguru.net/peripherals/james-morris/gigabyte-aorus-ad27qd-27in-144hz-ips-freesync-tactical-gaming-monitor-review/
Zonerman
Zonerman
sõnum 17.01.2019 10:01:37 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
See on hea uudis. Peab jälgima kui see meie maal liikuma hakkab. Vaatasin kommentaare erinevatest kohtadest ja väidetavalt Nvidiaga G-sync toimib ka.
sõnum 17.01.2019 10:51:15 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
asuse pq22uc (21,6" 2160p) oli viimane katsetus aga tundub, et suhteliselt vaporware.
https://www.reddit.com/r/Monitors/comments/8wj796/asus_pq22uc_release_date_price/
heh, veel ei ole päris vaporware, early 2019 on viimati öeldud. varieeruv info ütleb muidugi, et $1k kandis eeldatav hind.
joledil oli 21,6" 1080p gaming monitori prototüüp ja 27" 4k paneel ka olemas aga need on tootmisvalmis produktist veel kaugemal.
- londiste
Gap
Gap
sõnum 17.01.2019 12:21:35 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/news-story/geforce-gtx-series-980-ti-and-belo-will-not-get-adaptive-sync-support.html
Corwin
Corwin
sõnum 17.01.2019 16:11:59 vasta tsitaadiga
Vb pole õige teema aga kuidas toimida kui molu vaikselt surema hakkab. Teiseks ekraaniks olev ilus IPS paneel läheb käima mingi 20ndal korral. Viskab sinise philipsi ekraani ette, nagu tavaliselt ikka, lülitab välja ja uuesti sinine. Kui tööle läinud töötab ilusti.
Iga päevaga tuleb 1-2 taaskäivituskorda juurde.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
SilQ
SilQ
sõnum 17.01.2019 18:11:49 vasta tsitaadiga
Corwin kirjutas:
See viita toiteploki kondekate suremisele. Kui tegu on monitori sisese toiteplokiga siis mõne "jootja" mehe juures saad korda. Kui välise toiteplokiga siis tuleb lihtsalt uus hankida.
Corwin
Corwin
sõnum 17.01.2019 20:37:56 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Corwin kirjutas:
Tänud info eest, peaks vist olema väline, suur junn seal kuskil monitori taga lauapeal on kuhu power jookseb ja kust edasi juhe molusse läheb, viimasel ajal too ka kuidagi imelikku vingumise häält teinud kui kõik välja lülitatud...
maxfox04
sõnum 17.01.2019 21:23:47 vasta tsitaadiga
Corwin kirjutas:
Ja tasuks kiiresti asjale lahendust leida, kuna ebastabiilne pinge võib üks hetk monitori enda emaplaadi kahjustada...
Mis ploki parameetrid on? Pilt sildist äkki...
Vb annab ka parandada olemasoleva ploki.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 300 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 221
Zuumbox
sõnum 17.01.2019 21:39:28 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
Corwin kirjutas:
Eks ikka saab, kui see toiteplokk just kompoundi valatud pole (siis on küll puuks). Isegi kokkuliimitud korpuse saab lahti murda.
Corwin
Corwin
sõnum 17.01.2019 22:55:30 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
Corwin kirjutas:
Siin on siis pilt sildist
https://imgur.com/ikeaf3s
maxfox04
sõnum 18.01.2019 09:51:41 vasta tsitaadiga
Corwin, pildi alusel võib järeldada, et sobib ka tavaline läpaka laadija 19V ja miinimum 3.42A (võib ka rohkem olla, siis töötab väiksema koormusega).
Ainult tuleb jälgida juhtme otsa, et oleks samasugune ja "+" oleks keskel siis.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 312, 313, 314 ... 418, 419, 420  järgmine
