Kui kunagi uued meeskonna oskused mängu tulid olin ma mängust juba vähem huvitatud ja ainult aeg-ajalt tagusin ilma midagi uurimata. Sama suvaliselt tagusin ka meeskonnale oskuseid külge ja nüüd jõulude ajal vähe aktiivsemalt mängides tuli ikka tahtmine need korda teha. Kuidas see aga täpselt välja peaks nägema, ei kujutanud ette ja hakkasin siis vaikselt uurima ühest ja teisest kohast ning panin lõpuks endale spikri kokku. Igasugu parandused ja täpsustused oleks ka väga tere tulnud, sest ehk saab lõpuks minusugustele casual noob'idele vähemalt poolkõva juhise kokku.
Ma medikatel võtaks esimeste skillidena camo, mitte repairs. Eriti praeguses metas, kus repair-kit on taaskasutatav. Kui just pole heavy-medikas.
Teine tähelepanek esimese skilli valimise osas oleks see, et tasub vastavalt meeskonnaliikme tüübile seda valida. Mitte lahmida esimeseks kas camo või repairs. Esimese skillina võtan commanderile alati "Situational Awerness''i", kui pole tank'is raadiomeest, kui on raadiomees, siis läheb raadiomehele esismeks skilliks "Situational Awerness". Põhim tahadki esimese skilli osas ikagi enamasti võimalikult hea view range'i saada + camo v.a. heavydel, millega nagunii lähed üsna lähedalt võitlema...Sama kehtib tegeliult ka TD'el, enamasti tahad head camo + view range'i, et ise ka spot'ida vajadusel, kui vaja carryda mänge. Light tankist rääkimata...
Mingi hetk jooksis läbi, et 2019. a jooksul peaksid kõik tankid tasuta "lambi" saama endale. Huvitav, kas komandörid lastakse kõik tasuta ümber treenida siis.
fellanor, see oli ju kõigest üks "mõtetest", keegi pole öelnud, et see 2019.a. kindlasti ka realiseeritakse. Tore muidugi oleks.
"Lamp" ja meeskonna ringitreenimine võiks vaikimisi tier 1-4 tasuta olla, tier 5 ajaks suudad ikka veidi krediiti ja oskusi tekitada et need niigi olemas oleks.
Ma mõnel tankil olen bondse kasutanud "lambi" jaoks.
Samas Jaapani HT liinil sain "lambi" alles vahetult enne Type 4. Väga puudust ka ei tundunud, plekikolina järgi said aru kui sind märgati. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Ma ei tea...siin kurdeti liigse kulutamise üle. Mul 18+ milli seisab ja ma ei oska teist kuhugile niiväga ära kasutada. Tasapisi arendan liine välja ja muud "mustbe" tarvikud ja moon aga kuhu teist ikka niiväga toppida on? Tier X jaoks ei ole ma piisavalt hea mängija, et ainult seda tiiru peksta. Kus teda ikka nii looma moodi siis kulub?
Omaette teema on jah see madness goldspam fest. Kus top torudega top tiirud jooksevad sinu low või paremal juhul bottom tiiru masinast kullarahega üle, jätmata isegi võimalust midagi ära teha. Vot selline asi teeb küll nukraks ja mõtled....milleks kurat see kõik...
Ma saan aru, kui oleks pene probleeme oodata või midagi, aga külvatakse lihtsalt kullaga üle ja kõik. Just in case! Riistapikenduseks ei pea omama Cayenne või X6 persse all, Wn8 ajab ka asja ära... _________________ WOT kasutaja: Abe_Normal
Niastankistid ajavad selle natukene uppi. Algajatel eriti. Naisi tasub panna komandörideks, see tähendab, et BiA ja 6. meel tulevad komandörile tasuta. Kui keegi on budget oriented gamer, siis tasub kaaluda BiA treenimist esimesena. Seejärel repair või camo. Hoiab aega ja vaeva kokku resettimisel kaotatud XP tasa tegemisega.
bladerunner, tundub, et pole mõtet AP'd üldse lasta selle masinaga. See lendab vaid 929m/s, eelsihtida sellega midagi vähegi kaugemal kui otse nina ees on suht õudne. Lennukaar on ebanormaalselt kõrge 90mm AP kohta. Samas APCRiga hästi lastes jääb täiesti normaalsesse kasumisse ja see lendab 1250m/s, hea flat trajektoor.
Mängisin esimesed 25 mängu tavamoonaga, siis vaatasin tulemusi, ja imestasin, kuidas ma nii maas saan olla avg dammi mõttes tippudest. Noh ega seal kaua nuputada ei tulnudki, kui full APCRis kasumlikud mängud hakkasid tulema, oli müsteerium lahendatud.
Full APCR kohta sul natuke lahja tulemus, aga noh, 3 marki said peale vähemalt.
Tegemist on ikka parima T8 medikaga, hea mobiilsus ja piisav tulejõud koos unikaalse laadimisega.
r2pp2r, sul on paremad tulemused tõesti. Tundub, et ma mängin seda just lahingu alguses kõvasti agressiivsemalt kui sina (first spottide erinevus 1,48 vs minu 2,22), eks selle eest tuleb lõivu maksta. Rahulikumalt teist liini mängides saaks keskmise dämmi kõrgemaks küll. High Caliber vs Confederate medaleid vaadates tundub ka, et mingi drastiline mängustiilide erinevus, mul esimesi mäejagu rohkem, sul teisi.
Eks võid kogenud Progetto mängijana kommenteerida, mida oleksid teisiti teinud positsioneerimise või taktika koha pealt:
Näha jah, kohe esimesel minutil kaotad elupunkte riskantse liigutusega ja sa oleksid veel 400 kaotanud kui skorpion ei oleks ette yolonud sulle.
Saad ise ka vist aru, et keset mappi seisma jääda peale seda kui oled nähtaval pole ka just tark tegu.
Selles lahingus on päris palju vedamist, kuid kokkuvõttes on tulemus hea.
noh, olgem ausad, erick küsis sinu arvamust, et saaks oma head mängu kõigile näidata
Päris tore on lugeda, kuidas te siin tõsimeeli arutate weakspottide üle Ma olen teinud Jagdpanzer E100-ga ühes mängus kaks järjestikku(!) rikoshetti Scorpion G vastu. Umbes 300 meetri kauguselt, küljele. Juba esimese lasu järel ei suutnud oma silmi uskuda, aga peale teist rikoshetti sain aru et kaotusest pääsu ei ole
Kui sa külje pealt lased 17 cm kahuriga, 300 mm läbistavuse mürsuga, 16 mm soomusega pabertankile 2 korda järjest rikoshetti, siis see võtabki "weakspottide" olemuse kokku. Ja üldse kogu selle RNG.
FastPotty, kui sa tabad ainult tracke (st nii madalal et keret seal enam taga pole), siis seda näidatakse rikošetina. See ka kõige tõenäolisemalt juhtus, võid muidugi replay anda. Teine koht, millega Skorpion G on võimeline ükskõik mida bouncema, on loomulikult tema jurakas kahur. Torni sihtides on üllatavalt suur tõenäosus hoopis kahurit tabada.
Üldiselt klient öelda, et tegemist oli bounce / ricochet näiteks tanki toru pealt, lisaks klient ei ütle kas trackid observisid lasu endasse, sellel ka mingi absurdikas vastus. Eks see tekitab üsnagi segadust mängijale...
Ok. Argumenteeritud, Erick ja Thomak..
Võib isegi nii olla, tundub loogiline. Aga ikkagi jõuame sealt RNG juurde, sest ma ei sihi ju kahurit. Ega ka roomikut. Ma sihin ikka täpselt tanki keskele. Kuna E100 laadib kahurit 22 sekundit, on mul aega teda sihtida. Ja kui see on ca 300 meetri pealt ja ma taban keskkoha asemel toru., kaks korda(!), siis ma jõuan paratamatult RNG-ni ehk selleni, et wot määrab, mis, kuhu ja millal tabama peab. Lihtsalt, olen jah, vist natukene pettunud, et sellise kahuriga, mis on mängus võimsaim, ei saa sa isegi pabersoomusega tanki ära hävitatud. Isegi mitte vigastada. Sellepärast võib ehk tõesti weakspotist rääkida lähikontaktis olles, aga alates sajast+ meetrist kaotab igasugune weakspoti jutt oma mõtte. Kui ma ei suuda 300 meetri pealt tabada suurt seisvat tanki külje pealt, siis kuidas ma suudaks tabada weakspotti, näiteks cupolat??
Aga üldiselt on mäng ikkagi lahe ja mõnus meelelahutus ja klaasikese veini kõrvale omal kohal.
Head uut, õnnelikku aastat teile. Ja Erickule - mul on hea meel, et sa isaks said. See on maailma parim asi, mis elus juhtuda saab.
Eks see RNG on selline nagu ta on, vahepeal silitab möödakarva ja vahepeal vastukarva. Ega meil mängijatena muud pole teha kui proovida tema rolli minimeerida (lastes lähemaid või suuremaid sihtmärke, näiteks), või siis kui mahti on, laadida Skorpioni jaoks HE sisse, siis ei päästa ka see, kui trehvab trackidesse, ikka teeb hea dämmi ära.
selle rng on mul nii, et kui kaks esimest lasku lähevad taevasse siis võtan teise mängu stiili ja tean, et millelegi väga pihta ei saa ja proovin lähi võitlust. Järgmine lahin ehk läheb paremini. Artyga on muidugi pees kui rng vaatab ja irvitab su üle siis lase või ise meelega mööda, et äkki siis läheb hoopis pihta. Viimasel ajal on mul kah jaak100ga lasud tihti vastaste tracki läinud ja ei midagi muud. Tunduks nagu see rng käiks mööda tanke, et mis asjaga on täna hästi ja milllega mitte. Vahest mõne tankiga teen kümmekond lahingut, et võit saada ja teistega saab esimese lahinguga. _________________
Ma loodan, et nad oma uuenduste tuhinas väärtpaberite eest saadavat varustust ei muuda.
Rahamasinal vent (+7,5%) ja optika (+12,5%) + camo / +kohvi kaneelisaiakestega
Istun keset välja ja 150m kauguselt kihutavad mehed mööda nii, et teregi ei ütle.
Ei ole mina veel aru saanud mix need põõsad leiutati
Ootan millal boonused otsa saavad ja rahval raha jälle vähem. See kulla hulk, mis hetkel minema
lastakse on ikka hirmus. Ausõna ma hõbetat ei lase.
Kuld ja kard praegune meta selles mängus, tulevad uued boonused kui need läbi saavad
See mäng sisult ujub hõbedast...
Ainuke variant kuidas premm ammo hulka ikkagi vähendada on see, et anda sellele drawback, nii nagu nad plaanivad ka..mis on mu arust hea mängule...
Tuletan meelde kuuse osas. Kellel on tanki camo-st mõni helves puudu, siis kuusepuu viimasel päeval võtke kuuselt ehted maha ja taguge kildudeks. Saate veel viimased camo-d ehk lõpetada.
Olen siin vahepeal Progettot edasi uhanud. Vaatasin järele, et keskmiselt mul enne sellega mängimist tuli üks Pool'si medal 6000 mängu kohta. Progetto 46-ga aga vaata lugu - 200 mängu ja 2x Pool'si, ehk 1 Pool's iga 100 mängu kohta. 60x parem tõenäosus seega see väärtuslik medal taskusse pista. Muidugi senimaani mõlemad kukkunud siis kui olen tier 6-te vastu juhtunud, ülevalpool ta enam nii OP ei tundu, full APCR või mitte.
Minu E25-l on camo rating 1190 (71,61/25,13 - seistes/lastes). Wiewrange on sealjuures binokliga 525 ja side 969 meetrit. Nii et E25 pole mitte TD, vaid puhas spottija. Või siis mõlemat. Kohe mängu alguses sõidan platsi keskele, kuskile künka otsa ja pliks-pliks-pliks-pliks vastaste tankid muudkui ilmuvad ükshaaval välja..Pole isegi vahet, kas seal põõsast on või ole, mind nad ikka veel ei näe.
Spot dämmi muudkui tiksub, nagu taksomeetril ja XP-d pn hiljem päris kena vaadata. Aga kui põõsas olen, siis kuskil 20 meetrit on vist E25 väljaspottimise miinimumpiir. Need on päris koomilised hetked, kui keegi mind "üles otsima" saadetakse, sest "kuskil seal see E25 istub". Sõidab vastane must 25 meetri pealt mööda, ma ei tee teist nägugi. Ja kui ta minust on mööda sõitnud, siis on paras aeg talle taha ennast haakida..
Lõbus on see mäng selle tankiga. See oli kunagi väärt ost.
Lihtsalt infoks, et proxy spot range on 50m. See on siis mängu sisseehitatud range, kus sind igal juhul spotitakse, vahet pole kas sinu ja vastase tanki vahel on põõsas, maja või mägi vms...Aga jah, kuigi e25 on hea spoter, sisi tal on ikka väga hea kahur ka, ainult spottimiseks on ta pisut raisus mu arust Aga oleneb situatsioonist muiduig, alguses spotti teha täitsa mõistlik...
Sellise camo saavutab vist ainult "Natural cover't" kasutades? Kuidas bondse nii palju teenida saab? Ma pole veel ventika jaokski piisavalt suutnud kokku ajada...
Ei. Ventikas, camo net, skill, värvid, BIA annab 1137. Premium ventikaga 1146.
+ šokolaad? Muidu kui tegid oma konto juba mõni aeg tagasi, said hiljuti Wargmingult kingituseks kuni 5000 bondsi, sõltuvalt kui vana su konto oli. Enamik siit on muidu oma bondsid teeninud Ranked Battles'eid või CW kampaaniaid mängides.
viimati muutis erick 09.01.2019 17:16:00, muudetud 1 kord
Nats veel ja saan lahti selle vene liini Obj 430U. On see mis asi? Hea? Halb? Miks peaks/ei peaks minusugune suht koba Tier X mängija selle välja ostma? _________________ WOT kasutaja: Abe_Normal
Sorry, aga selle 50 meetri avastamisraadiuse jutuga ei saa kuidagi nõustuda. Ma olen seisnud kivimaja ühel pool ja vastane teisel pool (hea camoga) ja kui me mõlemad seisame, siis me "kaome" ära. 15-20 meetrit maksimum, palju see maja läbimõõt ikka on..Sama lugu on mõne kaljunukiga - tead, et vastane on kohe kaljunuki taga, aga ära ei spoti.. Või istun vastase baasis majade vahel ja vastane muudkui tiirutab ja lammutab seal keset baasi maju, aga mind üles ei leia - alles siis, kui ninapidi koos oleme, siis näeb mind..
See wot-i väljapakutud minimaalne 50 meetrit võib kehtida standardtanki puhul, millel pole ühtegi skilli ega varustust, siis tundub see isegi loogiline..Või siis lagedal põllul, seal tundub see samuti loogiline minimaalne raadius olevat.
hm, need ongi ju kõik numbrid, tegelikkuses mängib rolli ju rng. Sa näiteks Clausi videosid oled vaadanud kus ta neid nähtamatuid tanke näitab. _________________
Võime seda testida treeningruumis, FastPotty. Saame kõhutunded ja müüdid purustatud
alyster, eile õhtul kusagil 20:00+ aeg mängisin, siis kõik töötas.
Olin mingi hetk ka laiemalt maas, WoTi foorumis oli teistel ka muresid. Aga said nii 15min püsti. Tundub, et log in server on jamama hakanud. Vahel ka lahingust välja tulles, tahab uuesti sisse logima hakata.
Sul on õigus. Testisin ära. Enamik kordi sain 48 meetrit, aga see võib ka väike liikumise nihe olla, kuigi "vastane" liikus alates 60 meetrist kiirusega 1 km/h. Aga hea uudis on ikkagi see, et kõik katsed, igatepidi, olid 48-50 meetrit ehk E25 camo on maksimumväärtusega. Lagedal põllul oli see 120 meetrit aga see oleneb ilmselt paljuski juba vastase tankist.
Jap, mingid asjad tunduvad imelikud, siis alati hea treeningruumis kontrollitud tingiustest veenduda. Kunagi sai katsetatud olukorda, kus oli tankil peal coated optics ja telescope korraga. Seal tekkis küsimus, et kas need töötava koos niiöelda. See oli mingi 5 a. tagasi vist vms (ning siis ei olenud minimap'il näha enda view range'i), ning polnud ka seda teleskoobi aktiveerivat helisignaali implementeeritud klienti, olid ajad, Kui tagasi tulla veel proxy kaugusesse, siis aslain modides olemas see 50m ring ka, siis näed kaugelt sind lahti võetakse igal juhul. Kunagi jõuab kindlasti wot'i klienti ka, nagu enamus 3rd party asj,ainult 5 a. vahega. Miks wg hoiab suurt osa mängumehaanikast saladuses jääb mulle igal juhul arusaamatuks, nagu näiteks gun handlingu soft statsid, mis isegi ju olulisemad kui gun täpsus ja sihtimisaeg paljuski. Lihtsalt vaatad ja imestad...
