uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 113, 114, 115  järgmine
Mugman
Mugman
sõnum 15.12.2018 12:00:39 vasta tsitaadiga
link
Midagi Hiinast leiab ikka. ise kasutan ka klaasist putetundlike vekselid kodu koridoris.
Wifiga lülitiga kogemust pole aga eeldan, et kui otsida märksõnaga wifi, nuppudega(gang) ja 2 way(veksel) siis neid pakkujaid seal alis ikka leidub
raitl
sõnum 15.12.2018 12:13:22 vasta tsitaadiga
Mugman, see pole ju tavalüliti vaid ikka impulss.
jakop, lase Tasmota firmware Sonoffile peale. (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Buttons-and-Switches) Saad määrata, ka ssul on tegu toggle või impulss lülitiga. Miinuseks (muidugi oleneb kuidas vaadata) on see, et ei saa enam eWelink äppi kasutada vaid pead miskisuguse kesk-kontrolleri paika panema. Kontrollerite valik on kirju ja ainukeseks kuluks enamasti Raspi. Sinna peale paned softi, mis enim meeldib: Node-Red, Domoticz, OpenHab2, vms
EDIT: Tegelikult saad ka otse iga Tasmotal jooksva seadme enda sees ka loogikaid teha. Et kui ühe toa lülitit lülitatakse, siis tee seda, või kui teise toa temp on selline, siis tee teist.
lurr
lurr
sõnum 15.12.2018 12:14:37 vasta tsitaadiga
Mul kogu sise/välisvalgus, vent ja soojapump selle Broadlinki peal püsti. Küll maja aga põhimõtteliselt ka kaks tuba icon_smile.gif Ja olen väga rahul. Seinas samased klaaslülitid.
Idee järgi on tal ka signa-valveandurid olemas aga selle poole eelistan ma ise eraldi hoida. Justkui turvalisem...
Kevadeks tahan kardinad-rulood samasse võrku ehitada. Kogu lõunakülg maast laeni aknad ja kisub palavaks...
Soojalt soovitan toda karpi.
Hiid
Hiid
sõnum 15.12.2018 12:37:28 vasta tsitaadiga
sai kunagi veetud liiga vähe juhet ja mitu lampi on ühe lüliti taga,.
Hapud viinamarjad
raitl
sõnum 15.12.2018 13:04:58 vasta tsitaadiga
Hiid, mitu valgustit sul ühe lüliti taga on hetkel? Ja kas lüliti tahad jätta ühese nagu on, või tahad panna näiteks 2 klahvilise? Kõige kiirem ja valutum oleks tõenäoliselt näiteks Fibaro dimmer/relee panna lüliti taha ja talle 2 klahvi sisenditesse lasta. Üks klahv juhiks otse dimmeri taga olevat valgustit. Teise dimmeri/relee paned teise valgusti toiteahelat lülitama - misiganes asukohas. Palud Indome rahval dimmeri teine sisend siduda relee väljundiga ja korras. Kodus keerad jupid paika ja toimib.
Kui on rohkem kui 2 valgustit ühe pistiku taga, siis paned 3-4 klahvilise lüliti seina ja 2 dimmerit/releed sinna taha lülitamisi lugema. Jne.
lurr
lurr
sõnum 15.12.2018 15:07:06 vasta tsitaadiga
või paned iga lambi taha Sonoffi relee. odav ja muretu.
link
F45
sõnum 15.12.2018 15:36:05 vasta tsitaadiga
kas on kuidagi võimalik tavalist ntc temperatuuri sensorit panna kuvama enda ette antud väärtust kraadides, mitte reaalset temperatuuri?
mõte selles, et keskkütte katlal ainult üks ruumi temp andur, aga sooviks, et katel läheks tööle, vaadates mitmes erinevas toas temperatuure.
ise mõtlesin, et kui on võimalik ehitada selline vidin, mis kuvaks katlale etteantud temperatuuri. Siis läbi home assistanti vaatab erinevaid ruumi temperatuure ja lülitab mingit releed vms, mis siis kuvaks katlale sobiva temperatuuri, et katel saaks tööle minna.
Võib kohe selle idee maha matta või on mingine võimalus olemas? icon_smile.gif
sõnum 15.12.2018 15:57:21 vasta tsitaadiga
Miks sa lihtsalt tagasituleva vee temperatuuri ei mõõda?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 15.12.2018 16:03:24 vasta tsitaadiga
Mis sa ainult tagasituleva vee temperatuuriga peale hakkad? Tuleb tagasi 40 kraadi ja edasi mis teed? Ma saan aru, et soov on jälgida kui ühes ruumidest langeb temperatuur madalamaks kui on soov siis läheb katel järgi.
elukaz
elukaz
sõnum 15.12.2018 16:15:59 vasta tsitaadiga
Igasse ruumi iseseisev termostaat ja ühendad paralleeli, kus iganes külm hakkab läheb katel käima. Eeldab et katlal on on/off sisend.
miq599
sõnum 15.12.2018 16:39:56 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi pole juhuslikult jäänud kuhugi Fibaro dimmer 1 bypasse vedelema? Tahaks mõned lambid led'ide vastu välja vahetada icon_smile.gif
"Ooops. My brain just hit a bad sector."
Hiid
Hiid
sõnum 15.12.2018 17:26:44 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
link
Hapud viinamarjad
lurr
lurr
sõnum 15.12.2018 17:40:14 vasta tsitaadiga
nu on olemas talle väiksed nupupuldid ka, suurest lülitist seinale ei oska kosta.
F45
sõnum 15.12.2018 19:22:17 vasta tsitaadiga
saad täpsustada, milline see iseseisev termostaat on? Välise termostaadi sisend peaks tal olemas olema.
Kuna remont tehtud, siis enam väga seina tagant midagi vedada pole võimalik.
Radikatele panin küll nutikad termostaadid, aga kuna katla nö miinimumvõimsus on suurem, kui tavaolukorras sooja vajadus, siis ta ei tööta 24/7. Muidu oleks probleem lahendatud või siis probleemi poleks tekkinudki icon_smile.gif
elukaz kirjutas:
sõnum 15.12.2018 20:01:34 vasta tsitaadiga
F45, siis järelikult mõõdadki lihtsalt tagasituleva vee temperatuuri. Kui temp langeb kuna mõne radika ventiil on lahti siis hakkab katel vett soojendama.
Sul katlal pole siis endal pole siis võimalust öelda, et palju väljuva vee temp olema peab?
F45
sõnum 15.12.2018 20:51:29 vasta tsitaadiga
bladerunner, Väljuvat tempi saan määrata küll, mida ta hoidma peab.
Hetkel määratud 65 kraadi ja välja lülitab kas siis, kui sobiv ruumi temp on saavutatud või kui vee temp tõuseb 68 peale ja tööle hakkab uuesti siis, kui ruumi temp langeb kaks kraadi
Kui ruumi temp üldse välja võtta, siis igatahes hakkab ta liiga tihti sisse välja ennast plõksima, sest peale seisma jäämist tsirkuleerib ta vett 10 minutit ning hakkab seejärel uuesti tööle.
Kardan, et selle tagasi tuleva vee mõõtmisega hakkab ta samuti liga tihti tööle, et hoida koguaeg õiget temperatuuri.
Pigem tahaks, et kütakski näiteks toa 22 kraadi peale ja hakkaks tööle siis, kui toas langeb temp näiteks 20 peale. St. hetkel ongi nii tehtud, aga katla tööd reguleerib ainult üks tuba.
elukaz
elukaz
sõnum 15.12.2018 21:18:58 vasta tsitaadiga
F45 kirjutas:
Ise kasutan sellist: https://www.hinnavaatlus.ee/1239461/danfoss-termostaat-seinale-s-88u0620/
Keerad soovitava kraadi peale, kui on külmem lükkab klemmid kokku kui soojem siis lahti. Hüsterees on kuskil 0.8 kraadi. Tahab ka 230V toidet mis võiks ka katla poolt tulla. Neid saab suuremas koguses kokku ühendada ja kui vähemalt ühel hakkab külm on ühendus olemas.
Andur on sees aga kui kolb käes püsib siis saab juhtmega kaugemale viia näiteks põrandakütte anduriga 10k ntc.
Edit: lingil vist ongi põrandakütte oma siis ilmselt sisemist andurit pole vaid kruvid anduri jaoks.
F45
sõnum 15.12.2018 22:30:45 vasta tsitaadiga
elukaz, jälle mure, mul temperatuurid on päeva jooksul erinevad. Näiteks elutuba ja köök on ööseks 22 kraadi asemel 19 jms. Selleks saigi need nutikad termostaadid võetud, et saaks erinevatel aegadel erinevaid temperatuure seadistada.
Muidu oleks see vist hea lahendus küll, kui tubades oleks temperatuur päeva jooksul püsiv.
Aga tulles algse küsimuse juurde tagasi, siis kas on olemas sellist seadet, mis siis simuleeriks nö 10k ntc temperatuure.
Nagu aru saan, siis temp anduril vastavalt temperatuurile muutub sisemine takistus. Aga see küsimus sobiks pigem kuhugi skeemi osakonda foorumis
elukaz
elukaz
sõnum 15.12.2018 22:39:32 vasta tsitaadiga
Kas nutikal termostaadil on midagi mis ei lase teda katlaga ühendada?
Võid seda skeemiosakonda poovida: https://www.elfafoorum.ee/index.php
F45
sõnum 15.12.2018 23:04:22 vasta tsitaadiga
Ei ole jah kahjuks võimalik, kõige lihtsamad danfoss eco 2, töötavad otse telefoniga üle bluetoothi.
Jah, aga ehk siin osatakse kohe paremat/töötavat lahendust pakkuda, enne kui peab hakkama skeemitama icon_smile.gif
sõnum 15.12.2018 23:33:25 vasta tsitaadiga
F45, mul on gaasikatel kodus, radikatel täiesti mehaanilised termostaadid + põrandaküte. Ma küll aru ei saa et katel kuidagi pidevalt sisse-välja end lülitaks.
Ringid kinni on, siis ei käi ju vesi praktiliselt ringi ja mingit 10 minutiga jahtumist pole. icon_rolleyes.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 16.12.2018 10:55:07 vasta tsitaadiga
F45 kui tahad et asi oleks nö nutilahendusega ka juhitav siis üks variant on tubadesse panna näiteks netatmo termostaadid ja katla juurde tema komplektis olev vastuvõtja mis lülitab nö tööloa kontakti. Kõige odavam lahendus ei ole, aga põhimõtteliselt saad panna nii mitu termostaati kui tahad - patareidega seinale ja sealt saad ka reguleerida toa tempi nii palju kui selline juhtimine võimaldab.
Teine variant oleks võtta kõige odavam z-wave keskus (näiteks zipamicro või samsungi smart hub) ja sellega paaritada ära mõned temp andurid tubadesse ning relee katla juurde, mis annab töökäsu.
Kolmas variant on natuke rohkem pusimist, aga soovitud tubadesse paned sonoffi TH kontrollerid koos temp anduriga: https://www.indome.ee/et/a/temperatuuri-voi-niiskusanduriga-wifi-releemoodul-10a ja ühe sonoffi relee paned katla juurde kontaoti vajutama kui tubades mõni sooja juurde nõuab.
Lauri
F45
sõnum 16.12.2018 13:52:25 vasta tsitaadiga
Lauri_s, see kolmas variant tundub hea. Tubadesse mulle lisaks temp andureid vaja pole. Peaks piisama sonoffi releest, mis kontakti vajutab.
Nagu ma aru saan, siis põhimõtteliselt toimib ta katlal välise termostaadina, mis siis lihtsalt ütleb, kas kontakt on avatud või siis suletud?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 17.12.2018 01:04:41 vasta tsitaadiga
Kuna sa kirjutasid et tahaksid mõõta mitmes toas temperatuuri ja nende alusel kütet juhtida siis on sul vaja tubadesse ka andureid - või sain ma valesti aru ja sul on mingisugused andurid tubades olemas?
sõnum 17.12.2018 01:33:54 vasta tsitaadiga
Lauri_s, >> ... Radikatele panin küll nutikad termostaadid, ...
Ma saan aru et termostaadid mis tubades sobilikku temperatuuri hoiavad on tal juba olemas.
Küsimus on ainult katlas mis tihti tundub töötavat ka siis kui tegelikult vaja poleks.
F45
sõnum 17.12.2018 06:02:36 vasta tsitaadiga
Sobilikku temperatuuri hoiavad jah tubades danfossi nutikad termostaadid ja temperatuuri vaatavad xiaomi bluetooth termomeetrid.
täpsustaks nii palju, et kui kasutan katla enda ainukest ruumi temperatuuri andurit, mille olen viinud nö kõige neutraalsemasse tuppa, siis reaalsus on ikkagist see, et teised toad ei pruugi saavuta igakord piisavat temperatuuri
Aga tänu teie kommentaaridele, olen selle temperatuuri manipuleerimise mõtte maha matnud ja tundub, et oluliselt lihtsam on kasutada katla enda välise termostaadi juhtimist ja termostaadi enda asemele panna siis sonoffi sv relee isolated modes ehk relee voolu edasi ei anna ja toimib tavalise on/off lülitina, mida peaks ka teie pakutud termostaadid tegema icon_rolleyes.gif https://www.itead.cc/sonoff-sv.html
Sonoffi hakkaks siis juhtima läbi home assistanti, kuhu laekuvad ka tubade temperatuurid ja teeks vastavad automatiseeringud, et mis tuba mingil kella ajal vaatab, et katel tööle panna.
edit: hetkel on jah nii, et kui katlalt ruumi temperatuur üldse ära võtta, siis nö plõksib liiga tihti ja kui kasutan ruumi temperatuuri, siis töötab põhimõtteliselt liiga harva või ebasobivalt icon_smile.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 17.12.2018 08:10:06 vasta tsitaadiga
Okei, pilt selgem. Kardan et selle kompotiga sa liiga head lahendust ei saa - danfossi termostaadid ei ütle minu teada seda kas nad hetkel plaanivad tuba kütta või mitte.
Ainuke hea variant oleks see kui saad võrrelda termostaadi eesmärki, tegelikku toatemperatuuri ja selle info järgi lülitada mingit releed mis katlale töökäsu annab. Kui danfossi setpoint on 23C ja toas on 22C siis on katel taga.
Sonoff vist ise Homeassistantiga ei suhtle seega peaks Tasmota firmware ja ifttt kaudu selle lülituse tegema - iseasi kas tahad katla lülitust teha internetist sõltuvaks?
Lauri
IffikaS
IffikaS
sõnum 17.12.2018 10:40:43 vasta tsitaadiga
Hei.
On kellelgi kokkupuudet HomeMatic toodetega?
Näiteks sellise komplektiga - Amazon.
Et kas selle raha eest tasub katsetada? Ainus eesmärk on kütte juhtimine, kuigi tootevalikus näha, et ka muid vidinaid saab lisada.
Tänades,
Ivar
raitl
sõnum 17.12.2018 11:43:31 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Tundub et Home Assistantil MQTT tugi täitsa olemas. Tasmota puhul on see minu silmis kõige mõistlikum suhtluskanal. Seega peaks saama ka lokaalselt probleemi lahendada.
rex
rex
sõnum 18.12.2018 22:06:56 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
jakop, kas mitte Broadlink´i uus soft ei võimalda ka Alexat jm häälkäsklusi?
selle karbi teemat siis mõtlen:
link
pean vaatama, tõmbasin tahvlisse ta alla aga pole väga näppinud. Justkui oli seal see option...
Intelligent Home Center oli softi nimi
lurr kirjutas:
Selle Intelligent Home Center'i kommentaarid on päris pessimistlikud:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.plus&hl=en_US
Seadmest endast paistab samas juba RM3 versioon väljas olevat, mis neil RM2-ga vahet?
lurr
lurr
sõnum 19.12.2018 07:15:11 vasta tsitaadiga
RM3 ja 2 vahe on minuteada ainult välimuses. Seda softi ise jah pole proovinud, alexat ei oma.Mul kasutuses vanem soft ja see toimetab probleemideta.
F45
sõnum 19.12.2018 14:17:59 vasta tsitaadiga
Tänud vastuste ja nõuannete eest.
Tellisin küll sonoff sv ära, aga leidsin 12v aegrelee, mille ühendasin broadlink nutika seinakontaktiga, et kui vool taha tuleb, siis ühendab relee lahti 3 minutiks. Tegemist siis tavalise no voltage aegreleega.
Ehk kogu juhtimise mõte on see, et relee kinni näitab katlale ruumi tempi, mis ei pane katelt ei kinni ega käima ning relee lahti (katla ruumi tempi andur näitab sellisel juhul 0 kraadi) paneb katla käima ja katel käib kuni köetav vee temp läheb üle lubatud väärtuse ehk radikad sooja enam juurde ei küsi.
Toimib siis nii, et home assistant vaatab 4 toa temperatuure ja kui kuskil langeb temp alla kindlaks määratud väärtuse (lisaks panin ka nelja toa keskmist tempi näitama, mis peab langema vähemalt 0,5 kraadi tunnis, et kui kuskil peaks hetkeliselt temp langema, siis ei pane katelt asjatult tööle), ühendab 3 minutiks relee lahti ja katel läheb tööle.
Välise termostaadi varianti pean veel katsetama, kuna seal teatud agad, et home assistant aru saaks, millal katel ennast välja lülitab
sõnum 19.12.2018 15:15:07 vasta tsitaadiga
F45, katla ülesanne peaks ennekõike olema hoida etteantud ringlusvee temperatuuri.
Sul on kas 1) vee hulk küttekontuuris väike, 2) mingil põhjusel jahtub vesi liialt kiiresti muul põhjusel kui radikate kütmine. Torud soojustamata, kütad katlamaja või ruume mis jäävad katla ja radikate vahele?
F45
sõnum 19.12.2018 15:37:29 vasta tsitaadiga
Eks selleks on kaks probleemi, sinu pakutud variant 1 ja et katla miiniumvõimsus on minu süsteemi jaoks liiga palju (min oli vist 4,2kw).
Aitaks see, kui lisan akupaagi ja panen eraldi tsirku pumba, mis siis liigutaks soojaks köetud vett, kui katel seisab.
Kuna eraldi katlaruumi pole, siis saigi valitud selline katel, mis oleks nö kompaktne.
Aga nagu öeldakse, siis inimene õpib kogu elu ja järgmine kord teen paremini icon_smile.gif
raxz
sõnum 02.01.2019 22:43:54 vasta tsitaadiga
Tahaks osta 4tk FIB_FGBHT-001, aga mu edasimüüjal on need otsas. Indomes maksavad ka hingehinda. Eks siis peab vist ootama.
Homey võtaksin ka prooviks kampa.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 03.01.2019 11:25:20 vasta tsitaadiga
Homeyga on täna keeruline, tootja juurde ei tarni kuniks V2.0 ei ole ametlikult väljas ja sellega võib minna veel nädalaid. Meil sai täna viimane Homey pidulikult üle antud ja juurde nüüd ei olegi tulemas enne 2.0 versiooni.
raxz
sõnum 03.01.2019 11:45:01 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Sellega läks jah hästi, et viimase näidise endale sain. Saad nüüd näo ja nime kokku viia. icon_smile.gif
kavboi
sõnum 04.01.2019 15:21:55 vasta tsitaadiga
F45 kirjutas:
Üldjuhul sellisetel kateldel sees oma väike akupaak ja ka bypass. Ei tea milline on su katla automaatika kuid üks võimalus oleks muuta lihtsalt vee temp. Nt. temperatuuride vahe panna 25 kraadi. st. 40 hakkab tööle ,65 lülitab välja. Tehase seadistuses oli delta üldjuhul väga minimaalne. Ei tea muidugi kas oled seda juba proovinud ja mõningad aastat juba pole nende kateldega tegelenud.
sõnum 04.01.2019 17:38:20 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
loetud minutid tagasi on homey v.2.0 kohta just selline info postitatud. Ehk saab kuu jooksul ikka küpseks.
Homey v2.0
Homey v2.0 has been available as experimental update for a month and in 11 updates we’ve fixed almost all issues. With only a few remaining, it’s almost ready to be released as a stable update, which means everyone can download the free update.
https://blog.athom.com/behind-the-magic-december-2018/
raxz
sõnum 04.01.2019 18:18:36 vasta tsitaadiga
Ei ole väga emotsioone veel. Panin mingid jubinad külge. Suht tüütu on Fibaro dimmereid ja asju seina tagant välja otsida, et Homeyga siduda saaks. icon_biggrin.gif
Danfossi termostaadid sain käima, suitsuandur, dimmer ja veel nipetnäpet toimetab.
MCO Home 4-nupuline lüliti toimetab ka.
Kahju, et relee klikke välja ei saa lülitada kui ma seda lihtsalt kontrollerina kasutan.
Homekiti lambid ilmselt vahetan välja zigbee, w-wave vms vastu. Panen kõik Homey taha ja tekitan sealt neile homekit toe.
Eile öösel tellisin veel mingeid jubinaid. 5-6 päeva transa.
Aeotec WallMote, Aeotec Dimmable RGB LED, Fibaro CO andur, Fibaro termostaadid. Eks ma natuke mängin nende asjadega. Kunagi saan ehk teada mis parim lahendus on ja saan tulevasse majja kohe õiged asjad paigaldada.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 04.01.2019 20:29:09 vasta tsitaadiga
sõnum 04.01.2019 21:08:33 vasta tsitaadiga
Teoorias jah, tegelikult on see praktikas kasutajale ebamugav ja külalised ei suudaks üldse pihta saada nendes käskluste erisustes.
raxz
sõnum 04.01.2019 22:17:52 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 04.01.2019 22:37:09 vasta tsitaadiga
Jägaja - ma oma külalistel ei palugi zwave võrgust üldiselt seadmeid kustutada..
raxz
sõnum 04.01.2019 22:57:47 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Krt ma mäletasin, et teine. Ära veel manuali loe... :/
edit: Voolu pidi ikka ära võtma? Muidu ju dimmerdab lihtsalt kui 3s all hoida.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 04.01.2019 23:21:29 vasta tsitaadiga
Kolm klikki kiirelt. Homey pane zwave seadet kustutama. See ka üliäge https://insights.athom.com
raxz
sõnum 04.01.2019 23:27:22 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Homey kustutama ja kolm klikki kustutas ta reaalselt kusagilt ära. Ja seejärel sain kohe kolme klikiga lisada ka. thumbs_up.gif
sõnum 05.01.2019 02:13:40 vasta tsitaadiga
ot:
Lauri_s kirjutas:
raxz
sõnum 05.01.2019 12:09:05 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
ot:
Lauri_s kirjutas:
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 08.01.2019 08:51:12 vasta tsitaadiga
Homey kiituseks ütlen et see äppide tegemise õiguse andmine 3ndale osapoolele on super hea. Ma pusisin alguses erinevate reeglitega, et teha seoseid dallase temp anduri ja põrandakütte ajamit juhtiva relee vahel. Nüüd on keegi Bjørnar Almli valmis teinud virtuaalse termostaadi. Laed selle soovitud tuppa, ta ise võtab kokku temp andurid, arvutab nende keskmise näidu ja hakkab selle järgi tuba kütma. Kütteseadmena kasutab kõiki "heating" kategoorias olevaid seadmeid selles ruumis.
Kirjutasin äpi arendajale ka kommentaariks et kui ta lisaks võimaluse valida õhu ja põranda tempi eraldi siis oleks päris hea juba. Aga mind hämmastas kui lihtne seda tööle panna oli ja töötabki. Apple Homekitiga näiteks sellist reeglit üldse põhimõtteliselt teha ei saa, mis võtaks suvalise temp anduri ja juhiks suvalist releed/pistikut selle järgi mingit eesmärki hoides.
NB! Fibaro ka CESil väljas ja tutvustab seal uusi vidinaid.
Üks millele nad ise kõvasti rõhku panevad on uus äpp. Iseõppiv ja nende hinnangul oluliselt lihtsam kasutada kui eelmist versiooni. Ma hetkel olen mõlemat torkinud ning uus meeldib selle pärast, et sul ei ole ekraanil asju mida sa tegelikult ei kasuta.
Lisaks tutvustab Fibaro avalikkusele ka oma lülitite ja pistikute seeriat Walli. Põhimõtteliselt vahetad oma suvalise pistiku/lüliti välja ja saadki nutikaks. Raske on täna hinnata selle idee tulemust, sest see võtab kasutajalt ära vabaduse valida oma disaini järgi lülitid. Samas, kui toode meeldib ja z-wave nutikodu on teemaks, on asi väga lihtne.
Walli seadmed Z-wave toega:
Walli Dimmer
Walli Roller Shutter
Walli Switch
Walli Controller
Walli Outlets (Type E and Type F)
Walli disainiga tavalised "rumalad" pistikud:
Walli N TV-SAT Outlet
Walli N Ethernet Outlet
Walli N USB Outlet
Walli N Outlet (Type E and Type F)
Lisaks on lauale pandud ka nö Universaalne andur nr2 "smart implant".
Põhiline erinevus vanema ja uuema vahel on see, et nüüd saab universaalse anduriga ka midagi juhtida. Ehk siis on tal olemas 2 releekontakti mida juhtida. Lisaks loeb 6x DS18B20 andurit, 0-10V signaali jms.
Lauri
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 113, 114, 115  järgmine
