RCC
08.12.2018 19:06:54
KillFrenzy kirjutas: |
jeesus188, kiiret ühendust 10a tagasi kasutasid? |
linnas infonet, enne oli ellijonni korrusmaja (mida ei saavat kiirendada) kusjuures 2008 sügisel saigi see sellepärast infoneti vastu vahetatud ja see kiirus oli vaid 5 mega. maal oli üldse kõu - 1 mega. tänasel päeval. kõud enam pole, linnas oleks sama, maal nulliring. seega tehniliselt mitte ühtegi arengut, sest erilahendused maksaks miljoneid ja isegi elementaarse ühenduse ehitamiseks pakutakse fantastilised numbrid. seega see giga kehtib mul kusagil 90 aastat veel.
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
SndyBrdge
09.12.2018 00:45:42
Keegi teab, kuidas saaks DG200A ruuteril seadeid varukoopiast taastada? Näen Telia iseteeninduses, et koopiad on täiesti olemas, aga ei saa aru, kuidas taastada. Tarkvarauuendus kustutas kõik pordisuunamised ära.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Dijital
09.12.2018 15:40:22
Ma pole kindel, kuidas praegu on, kuid mõni aeg tagasi ainuke asi, mida taastamine tegi, oli ainult wifi võrgu nimi ja parool. Kõik muu pidid ise uuesti käsitsi seadistama.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
owndyaa
09.12.2018 17:16:12
SndyBrdge kirjutas: |
Keegi teab, kuidas saaks DG200A ruuteril seadeid varukoopiast taastada? Näen Telia iseteeninduses, et koopiad on täiesti olemas, aga ei saa aru, kuidas taastada. Tarkvarauuendus kustutas kõik pordisuunamised ära. |
Dijital kirjutas: |
Ma pole kindel, kuidas praegu on, kuid mõni aeg tagasi ainuke asi, mida taastamine tegi, oli ainult wifi võrgu nimi ja parool. Kõik muu pidid ise uuesti käsitsi seadistama. |
Ise pole teinud, palunud neil ise pordisuunamised taastada.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
sakinaga
09.12.2018 18:18:59
Porte tasub suunata Telia veebist, mitte ruuteri haldusliidesest, siis jäävad alles ka pärast igasugu restarte ja resette. Kui juba kadunud, siis raske öelda, kas saabki enam tagasi.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
Dijital
31 |
Kingissepp
11.12.2018 23:55:21
Oskad täpsemalt juhatada, iseteenindusest, halduse alt?
sakinaga kirjutas: |
Porte tasub suunata Telia veebist, mitte ruuteri haldusliidesest, siis jäävad alles ka pärast igasugu restarte ja resette. Kui juba kadunud, siis raske öelda, kas saabki enam tagasi. |
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
79 |
argentum7
12.12.2018 11:32:00
Ruuuteriks Inteno dg301, oli 100/100 ühendus, tellisin 300/300, Telia tehniline tugi saatis maili, et uus ühendus on kasutamiseks valmis aga endiselt 100/100 peal. Olen korduvalt teinud ruuterile restarti , vahetanud LAN pesa aga endiselt 100/100. LAN statuse alt näitab arvutiga ühendatud pesale Link Speed - Auto-negotiated 100 Mbps Full Duplex.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
96 |
12.12.2018 14:44:56
argentum7 kirjutas: |
LAN statuse alt näitab arvutiga ühendatud pesale Link Speed - Auto-negotiated 100 Mbps Full Duplex. |
Enamasti on kaabel ruuteri ja arvuti vahel kehv, proovi teist. Kui viitsid sisi tee kaabliotstest pilti, võibki olla vana 100M kaabel.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
Ragnar7474
12.12.2018 16:49:50
Ruuuteriks Inteno dg301, oli 100/100 ühendus, tellisin 300/300, Telia tehniline tugi saatis maili, et uus ühendus on kasutamiseks valmis aga endiselt 100/100 peal. Olen korduvalt teinud ruuterile restarti , vahetanud LAN pesa aga endiselt 100/100. LAN statuse alt näitab arvutiga ühendatud pesale Link Speed - Auto-negotiated 100 Mbps Full Duplex. |
Võrgukaart toetab ikka gb?
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
argentum7
13.12.2018 12:37:14
Oligi kaabli jama, vana kaabel kirjade järgi cat5e, ostsin Oomipoest cat6 patch kaabli ja 300 tuleb ilusti sisse nüüd.
96 |
Kamma
13.12.2018 12:49:30
Oligi kaabli jama, vana kaabel kirjade järgi cat5e, ostsin Oomipoest cat6 patch kaabli ja 300 tuleb ilusti sisse nüüd. |
Siis pidi mingi väga jama cat5e olema, see peaks ju gigabit olema küll.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Renka
13.12.2018 12:55:49
Kamma, cat 5 oli viimati 100Mbps
EDIT: cat 5e on ikka jah 1000 Mbps
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
The_Boss
13.12.2018 13:42:13
1000 jaoks peaks kõik 4 paari toimivad olema. Ju siis oli vigane.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
13.12.2018 14:05:18
Äkki oli vana thomsoni originaal kollase otsaga 4 soonega kaablipatch, ikka juhtub.
Samas julgustan sarnaste küsimustega Telia poole pöörduma, osa isegi uutest korrusmajadest on ehitatud valmis võrguga kus 1 cat5e on korterisse jagatud valvesüsteemi, uksekella ja korrusmaja interneti tarbeks, kena porno aga ju siis majaehitajal pole teadmisi internetivõrkudest olnud.
Teisel juhul on lauatelefoniaegadest sinine paar olnud telefoniliin ja ülejäänu kmi tarbeks.
Viimased variandid ühendamata osad paarid, lihtsalt vigane otsastus või patch.
Endal lihtne kontrollida ruuterist wan uplinki 100 vs. 1000
Kui teenindaja oskab ja klient kaasa mõtleb siis juhtme ruuterist eemaldamisel saab teenindaja mõõta switchist soonpaaride pikkuseid, kui need on erinevad, siis tehnik kohale..muidu tuleb lihtsalt kohale ja selgub, et toas patch vale.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Reaper
13.12.2018 16:12:01
Ca 15 aastat tagasi praktika ajal sai ise ka Lasnamäe tornmajades võrgukaablit veetud. Ja pooled majad sai kokkuhoiu mõttes ära võrgutatud 4-soonelise CAT5 kaabliga, millega teatavasti 100M max kiirus on. Ülemuste otsus - kõige odavamad kaablid, pistikud ja switchid, et raha kokku hoida (+tööd tegid tasuta praktikandid!).
Arvestades, et selle võrguga jagati terve maja peale laiali 8Mbit/s ADSL, siis oli sellest kaablist tollal küll ja küll.
Hiljem müüdi need kaablid Elionile/Teliale maha, nii et ju on praegugi kasutuses...
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
13.12.2018 17:14:29
Reaper kirjutas: |
Hiljem müüdi need kaablid Elionile/Teliale maha, nii et ju on praegugi kasutuses... |
Kui see ADSL hetk oli, siis ilmselt koos KMI maja ehitusega rajati taas uus kaabeldus ühte/kahte keldri sidekappi. Nüüd tuleb see kaabeldus rajada igal juhul sest uus 10Gbit/s uplingiga ning 1Gbit/s LAN switch ja Gbit/s inteno ei võta omavahel üldse 4 soonega jutule.
Samas olen mõnes urtsikus neid vaid nelja soonega cat kaableid näinud.
226 |
13.12.2018 19:51:09
Reaper, indrpo, No siis on veel isegi hästi kui 4 sooneline Cat5 pandud. Ise elan majas Lasnamäel mis valmis ~2002 ehk 16 aastat tagasi ja meil mingi vask keldrist tuleb ülesse kordidori jaotuskappidesse aga ma pole vaadanud mis versioon see on aga kõige parem nali on ikka see, et iga korruse jaotuskapist tuleb korteritesse paneeli sissemüüritud telefonikaabel. Isegi mitte Cat5 ja vahetmiseks peaks hakkama paneele lõhkuma. Kaablikanaleid pole üldse ja kuigi optika on tehniliselt majas olemas alates 2015 (isegi alt keldrist jaotuskappidesse), siis jaotuskapist korterisse ei saa kuna puuduvad kaablikanalid ja pinnapealsest paigaldusest ei taheta kuuldagi. Telia süü siin õnneks pole. indpro kindlasti teab mis majast jutt käib, sest ma olen seda varemgi maininud.
Seega pandi vask ehitamisel aga siis otsustati seletamatutel põhjusel kasutada parraleelselt ka sissemüüritud telefonikaableid viiimase ~5 meetri jaoks
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
13.12.2018 20:27:23
Tomorrow, see on jah üks uue eesti algusbuumiaegne lollus. On ka eramaju mis on tervenisti sellest ajast paraleelselt mhsi täis veetud, tol ajal ei teatud kiirest internetist vist veel midagi, cat kaableid ikka juba liikus aga neid ei peetud otstarbekaks telefoni ja dsl jaoks vedada, nüüd hambad kui euroremondid üle käinud ja valged seinad.
Ps, ma ise seal elaks, kaaluks ühte varianti veel, kas korteri kanalisatsiooni, ventilatsioonipüstakust ei saaks fiibrit keldrisse libistada?
226 |
190318
13.12.2018 22:33:27
Muide, STV puhul on see keldrist tuleva ühe cat5e kaabli jagamine kahe naabri peale täiesti adekvaatne tegevus siiamaani
Võib-olla siis, kui telliks 300Mbit/s paketi, suvatsevad nad mulle "oma" kaabli vedada.
Ragnar7474
14.12.2018 12:44:13
190318 kirjutas: |
Võib-olla siis, kui telliks 300Mbit/s paketi, suvatsevad nad mulle "oma" kaabli vedada. |
Peakontor on korteris, samas kui toimib siis miks mitte
89 |
14.12.2018 13:40:14
indrpo kirjutas: |
Ps, ma ise seal elaks, kaaluks ühte varianti veel, kas korteri kanalisatsiooni, ventilatsioonipüstakust ei saaks fiibrit keldrisse libistada? |
Pean küsima maja tehnilised joonised, et näeks ära kas see oleks mõeldav.
Ise olen siin mõelnud ühte varianti mis võibolla toimiks aga kindel pole. Kas optika üle õhu kah levib? Ütleme distants ainult ~1,5 meetrit ja koridoris seega sisetingimustes. Niipalju lubati teha, et puurida horisontaalselt jaotuskapist ja siis korteri ukse juures seina nn "põskedest" läbi aga see poolteist meetrit mis kulgeks naabri ukse kohal oleks ikka pinnapealne paigaldus ja seda ei saa. Seega mõtlesingi, et äkki on mingi üle õhu lahendus mis selle vahemaa ära kataks ilma märgatava signaalikaota?
Lisan pildi kah. Ignoreeri ülemist punast joont. Ideaalselt asuks seal kaablikanal mida pole või oleks pinnapealne paigaldus kui see lubatud oleks.
Pean silmas alumist kus katkendlik punane jookseb. Et see kulgeks üle õhu. Seal kus punased nooled on läbi puuritud ja saaks midagi paigaldada.
14.12.2018 14:26:11
Üle õhu? mismoodi? kaabel peab ikka ühes tükis ja terve olema, igal juhul oleks sealt ikka paras porno seda kaabilt maskeerida, nii et aru ei saaks. oleks naabri ukse kohale võimalik veel mingi sama tooni peenike karbik panna?
veel alternatiividest on elektrikilpi panna ONT ja muundur olemasolevale kaablile? VDSL konverter 100/100 olemasolevale side vasepaarile, Coax 100/100 antennikaablile või siis PLC elektrikaablile, laseb vast 200/200 läbi.
Ma ei tea, teeksin ise vist ühistus juhatuse vahetuse noorte itimeestega ja paneks rohelised karbikud viisakalt kõikide uste nurkadesse aga saan aru, et üldiselt koosneb kontingent pensionäridest.
226 |
190318
14.12.2018 22:09:03
Tomorrow, no aga paku võimupenskareile mingit kommi. Näiteks see, et nemad lubavad Sul freesida seina sisse kanali jaotuskilbist oma ukseni välja, sinna paned oma kaabli, kanal ilusti siledaks möksida õige seguga ja vastutasuks lased kogu korruse selle seina üle värvida ilusaks ja värskeks? Selline asi on läbi läinud küll, ise jääd rahaliselt kahjumisse, aga oma tahtmise saad kätte.
miq1988
15.12.2018 08:27:04
Lase soon sisse. Kaabel sisse. Mörti täis ja värvid seina üle
Kui ise ei oska siis mõni tuttav ehitusmees ikka on.
Pilti vaadates piisab ühe seina ülevärvist (roheline). Kui just firmalt pakkumist ei võta siis ei lãhe see vãga kalliks ka.
E kirjutasin seda viimsast kahte posti lugemata, ehk jõuti ette.
Foorumis on remondi teema ka, kui selle kasuks otsustad, võid sealt ka nõu küsida.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
