uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem uue Philips telekaga märgi kõik teemad loetuks
Braien
Braien
sõnum 11.12.2018 10:39:02 Probleem uue Philips telekaga vasta tsitaadiga
Tervist, nimelt selline probleem, et uus Philips telekas ostetud(täpsustan mudelit vajadusel) 6 päeva tagasi, ja nüüd selline probleem tekkinud, et kui telekas on kauem kinni olnud, siis käima pannes, on ees must pilt ainult(taustavalgus läheb nagu tööle), ning ambilight ja heli töötavad. Paari minuti jooksul tuleb pilt ka ette, ja kui telekas kinni panna ja kohe avada, siis töötab pilt.
Kas on mõni tarkvara viga, või põhjust garantii jaoks?
arny
sõnum 11.12.2018 17:54:37 vasta tsitaadiga
alustuseks prooviks tarkvara uuendust või siis igaks juhuks üle installida viimane versioon.
Braien
Braien
sõnum 11.12.2018 18:16:23 vasta tsitaadiga
Tarkvara on kõige uuem, ei anna uuendada enam, ei ole kindel kuidas üle installida.
Auron
Auron
sõnum 11.12.2018 18:59:49 vasta tsitaadiga
Ega sa juhuslikult selle teleka taga seda uut Telia UFO digiboksi kasuta?
Braien
Braien
sõnum 11.12.2018 19:15:50 vasta tsitaadiga
Ei ole ühtegi digiboksi selle küljes.
Auron
Auron
sõnum 11.12.2018 21:48:29 vasta tsitaadiga
Mis seadmest sa sinna signaali lased, katseta igast erinevaid HDMI pesasid jne.
Braien
Braien
sõnum 11.12.2018 21:49:15 vasta tsitaadiga
Sisenditeks on blueray mängija, ja xbox, pilti ei tule menüüdel, ega millegil.
sõnum 11.12.2018 22:06:21 vasta tsitaadiga
garantiisse.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
Feerer
Feerer
sõnum 11.12.2018 22:15:22 vasta tsitaadiga
Huvipärast küsiks mis mudeliga täpsemalt tegu? Androidiga 7300 seeria?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Braien
Braien
sõnum 11.12.2018 22:25:31 vasta tsitaadiga
Philips 65PUS7803/12
mikk55
mikk55
sõnum 12.12.2018 01:54:06 vasta tsitaadiga
mis juhtub kui hdmi seadmed lahti ühendad? Kas siis ka endiselt trikitab?
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Braien
Braien
sõnum 12.12.2018 07:14:22 vasta tsitaadiga
Kõik juhtmed lahti ühendatud, teeb sama.
pois11
sõnum 12.12.2018 07:23:14 vasta tsitaadiga
Soovitaks ennem tarkvara uuesti uuendada ja taastada tehase seaded. Ehk kusagil menüüst peab olema valik "Installi telekas uuesti"
Vaata siit lehelt kas on ikka viimane tarkvara versioon. Vahest telekas ise ei leia kõige uuemat aga internetis on olemas: https://www.philips.ee/c-p/65PUS7803_12/7800-series-ueliohuke-4k-uhd-led-android-tv-kolmekuelgse-ambilightiga/tugi
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
presta
sõnum 12.12.2018 08:29:34 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks, kas võrgupingega on kõik korras?
Teleri "soojenedes" tööle hakamine viitaks nagu probleemidele toiteplokis, ehk garantii asi.
Braien
Braien
sõnum 12.12.2018 08:48:08 vasta tsitaadiga
Täna läks tund aega ennem kui pilt ette tuli, et tõenäoliselt raudvara viga, mitte tarkvara, ehk siis uurin garantiist.
Auron
Auron
sõnum 12.12.2018 12:48:32 vasta tsitaadiga
Loll viga, garantiis niikuinii öeldakse "aga meil töötab iga laks".
Braien
Braien
sõnum 12.12.2018 14:17:09 vasta tsitaadiga
Philipsi toest öeldi, et on viimasel ajal palju selliseid probleeme tekkinud, et nemad kahtlustavad tarkvara, vaatab mida nad edasi vastavad.
mikk55
mikk55
sõnum 12.12.2018 16:36:54 vasta tsitaadiga
Kuni pool aastat ostukuupäevast peab kaupleja tõestama, et tootel pole defekti, peale poolt aastat, kliendi kohus tõestada et viga pole tekkinud normaalsest kulumisest.
pois11
sõnum 12.12.2018 16:40:54 vasta tsitaadiga
Mina alustaks ikkagi sellest, et installiks viimase tarkvara üle ja taastaks tehase seaded... Pühadeajal ei viitsiks küll keberniitada.
Braien
Braien
sõnum 12.12.2018 16:59:13 vasta tsitaadiga
pois11, tehaseseadmeid taastatud, proovisin tarkvara lasta usb pealt, ütlev, et tarkvara on kas sama või vanem ja ei luba peale lasta.
green
sõnum 13.12.2018 09:36:48 vasta tsitaadiga
1. Pressing down the Local Keybord joystick connect the TV set to power.
The TV set should start in recovery mode and show the UI menu.
2. Copy the attached "WipeDataTool.upg" tool to an USB stick.
3. Plug the USB into the TV set (no other USB devices should be connected).
4. Select option “Apply update from external storage” and run the above "WipeDataTool".
5. Wait until the UI menu re-appears (WipeDate completed), then select "Reboot now".
The TV should start up normal again.
6. If the TV set starts up normal, then proceed with Part B to put it back in Virgin mode.
7. If the TV is still rebooting, then replace the SSB.
PART B - Virgin installation:
1. In Android mode select the “General Settings” menu.
2. Select the “Reinstall TV” option.
3. Select "YES" in next window and wait for the TV being reinstalled.
Then the TV set should reboot and finally show the Virgin screen.
https://www.upload.ee/files/9298726/wipedatatool.zip.html
Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!?
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 146
Braien
Braien
sõnum 03.01.2019 14:01:37 vasta tsitaadiga
Sain garantiist tagasi, LVDS-kaabli olevat parandanud.
inczp
sõnum 03.01.2019 16:17:33 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Tegin paari 3 aasta eest ühe odavama Philipsi mudeliga sama asja läbi, nüüd senini on töötanud. Ainult mul oli erinevus selles, et telepilti ka ette ei võtnud, samas menüüd olid ilusti näha.
Draqula
sõnum 03.01.2019 16:51:38 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Aga nüüd käivitub normaalselt ja muid anomaaliaid pole?
Braien
Braien
sõnum 03.01.2019 16:57:30 vasta tsitaadiga
Ei paista küll hetkel.
