Braien
11.12.2018 10:39:02
Probleem uue Philips telekaga |
Tervist, nimelt selline probleem, et uus Philips telekas ostetud(täpsustan mudelit vajadusel) 6 päeva tagasi, ja nüüd selline probleem tekkinud, et kui telekas on kauem kinni olnud, siis käima pannes, on ees must pilt ainult(taustavalgus läheb nagu tööle), ning ambilight ja heli töötavad. Paari minuti jooksul tuleb pilt ka ette, ja kui telekas kinni panna ja kohe avada, siis töötab pilt.
Kas on mõni tarkvara viga, või põhjust garantii jaoks?
90 |
arny
11.12.2018 17:54:37
alustuseks prooviks tarkvara uuendust või siis igaks juhuks üle installida viimane versioon.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Braien
11.12.2018 18:16:23
Tarkvara on kõige uuem, ei anna uuendada enam, ei ole kindel kuidas üle installida.
90 |
Auron
11.12.2018 18:59:49
| Ega sa juhuslikult selle teleka taga seda uut Telia UFO digiboksi kasuta?
133 |
Braien
11.12.2018 19:15:50
Ei ole ühtegi digiboksi selle küljes.
90 |
Auron
11.12.2018 21:48:29
| Mis seadmest sa sinna signaali lased, katseta igast erinevaid HDMI pesasid jne.
133 |
Braien
11.12.2018 21:49:15
Sisenditeks on blueray mängija, ja xbox, pilti ei tule menüüdel, ega millegil.
90 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
Feerer
11.12.2018 22:15:22
| Huvipärast küsiks mis mudeliga täpsemalt tegu? Androidiga 7300 seeria?
66 |
Braien
11.12.2018 22:25:31
Philips 65PUS7803/12
90 |
mikk55
12.12.2018 01:54:06
mis juhtub kui hdmi seadmed lahti ühendad? Kas siis ka endiselt trikitab?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Braien
12.12.2018 07:14:22
Kõik juhtmed lahti ühendatud, teeb sama.
90 |
pois11
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
presta
12.12.2018 08:29:34
Igaks juhuks, kas võrgupingega on kõik korras?
Teleri "soojenedes" tööle hakamine viitaks nagu probleemidele toiteplokis, ehk garantii asi.
Braien
12.12.2018 08:48:08
Täna läks tund aega ennem kui pilt ette tuli, et tõenäoliselt raudvara viga, mitte tarkvara, ehk siis uurin garantiist.
90 |
Auron
12.12.2018 12:48:32
| Loll viga, garantiis niikuinii öeldakse "aga meil töötab iga laks".
133 |
Braien
12.12.2018 14:17:09
Philipsi toest öeldi, et on viimasel ajal palju selliseid probleeme tekkinud, et nemad kahtlustavad tarkvara, vaatab mida nad edasi vastavad.
90 |
mikk55
12.12.2018 16:36:54
Kuni pool aastat ostukuupäevast peab kaupleja tõestama, et tootel pole defekti, peale poolt aastat, kliendi kohus tõestada et viga pole tekkinud normaalsest kulumisest.
51 |
pois11
12.12.2018 16:40:54
| Mina alustaks ikkagi sellest, et installiks viimase tarkvara üle ja taastaks tehase seaded... Pühadeajal ei viitsiks küll keberniitada.
110 |
Braien
12.12.2018 16:59:13
pois11, tehaseseadmeid taastatud, proovisin tarkvara lasta usb pealt, ütlev, et tarkvara on kas sama või vanem ja ei luba peale lasta.
90 |
green
13.12.2018 09:36:48
Kuna tegu androidiga siis ehk sellest kasu
1. Pressing down the Local Keybord joystick connect the TV set to power.
The TV set should start in recovery mode and show the UI menu.
2. Copy the attached "WipeDataTool.upg" tool to an USB stick.
3. Plug the USB into the TV set (no other USB devices should be connected).
4. Select option “Apply update from external storage” and run the above "WipeDataTool".
5. Wait until the UI menu re-appears (WipeDate completed), then select "Reboot now".
The TV should start up normal again.
6. If the TV set starts up normal, then proceed with Part B to put it back in Virgin mode.
7. If the TV is still rebooting, then replace the SSB.
PART B - Virgin installation:
1. In Android mode select the “General Settings” menu.
2. Select the “Reinstall TV” option.
3. Select "YES" in next window and wait for the TV being reinstalled.
Then the TV set should reboot and finally show the Virgin screen.
https://www.upload.ee/files/9298726/wipedatatool.zip.html
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
146 |
Braien
03.01.2019 14:01:37
Sain garantiist tagasi, LVDS-kaabli olevat parandanud.
90 |
inczp
03.01.2019 16:17:33
| Braien kirjutas: |
| Sain garantiist tagasi, LVDS-kaabli olevat parandanud. |
Tegin paari 3 aasta eest ühe odavama Philipsi mudeliga sama asja läbi, nüüd senini on töötanud. Ainult mul oli erinevus selles, et telepilti ka ette ei võtnud, samas menüüd olid ilusti näha.
Draqula
03.01.2019 16:51:38
| Braien kirjutas: |
Aga nüüd käivitub normaalselt ja muid anomaaliaid pole?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Braien
03.01.2019 16:57:30
Ei paista küll hetkel.
90 |
