uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 153, 154, 155  järgmine
sõnum 17.11.2018 14:45:56 vasta tsitaadiga
alusta nullist uuesti, enne kustuta kõik ära. Äkki ennem jäi midagi üles.
Anti112
Anti112
sõnum 17.11.2018 14:49:37 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Lisaks kui sa istud 20/5 peal, siis keera see 5ghz üldse kinni, sul ei ole seda absoluutselt vaja kui eramajas/maal elad
Miks ei peaks olema? Ma tahaks küll läpaka ja võrguketta vahel kiirelt andmeid vahetada!
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
sõnum 17.11.2018 15:01:57 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Siis jah
raivo1119
sõnum 17.11.2018 15:16:15 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Tegin uuesti võtsin 5g maha (Wireless LAN Status :Disable ja hide SSID) muud ei oskanud. Aga sama jama ja ära seob ainult siis kui on mõlema SSID sama nimega. Pärast saan panna jälle erineva nimega (muidu läheb segaseks) aga pärast ikka erinevates võrkudes. Peamiselt 5g võrguga mobiiliga saan ligi (õhksoojupumbale ja kõlarile) aga sünkroonis ikka kõlarid ei ole (ei saa omavahel aru). Kuidas saan siia pildi panna seadetest?
Manus
madmel
madmel
sõnum 20.11.2018 22:05:30 vasta tsitaadiga
raivo1119, see pilt, mis sa panid, vali "advanced" menüü, seal, nii 2,4 ja 5g alla vali "intra BSS traffic" disable ja peaks korras olema. See ei vasta kirjeldusele hetkel, peaks olema antud kujul seal "intra-BSS traffic block" antud olukorras tegelt, sellest ka segadus.
hendrik32
sõnum 22.11.2018 21:25:25 vasta tsitaadiga
Keegi veel viimasel ajal täheldanud suuri pingi kõikumisi?
Varem püsis ilusti 20-40ms vahel, kuid nüüd hüpleb 20 ja 100, vahel isegi 200ms vahel, olenemata kellaajast. Kiirused on samas ilusti piirajas ehk 20/5. Seadmed ja sätted on kõik nii nagu enne seda anomaaliat olid.
Proovisin ka teisi sagedusi (800 ja 1800 Mhz, tavaliselt kasutuses 2600 Mhz), kuid olukord on sama.
Tavakasutamist ei sega, aga võrgumängudes ja inimestega üle võrgu rääkimises annab tunda.
Cb4
Cb4
sõnum 29.11.2018 22:28:08 vasta tsitaadiga
MaXakas kirjutas:
Cb4 kirjutas:
indrpo kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Ma pole seega ainus, kellel viimase nädala/kahe jooksul on üli aeglane 4G kodu internet? Lubatud 20Mbps asemel on 2-3Mbps. icon_neutral.gif
Tehniku paigaldatud väliantenniga või ruuter teleri taga toa antennidega?
Kui esimene siis ilmselt ülekoormus, 123 ja võid uurida kas annab midagi teha.
Kui teine siis telli 123 tehnik kohale ja paneb tenni paika, mõjub peaaegu alati kui paremad sagedused/mastid saab.
Väline antenn, kõik ise paigaldatud. Kiirused on minu kodusoleku ajal sellised. Mis vahepeal toimub, ma ei tea kahjuks icon_biggrin.gif
Viimane kord, kui tehniku kutsustin, siis vaata ja tuhnis, ning ütles, et täpselt parim mis olla saab.
Aga viga on juba teada vist. Ma siin Ämari lennubaasi kõrval. Hävitajad tiirutavad iga päev. Neil aegadel polegi netil kiirust.
Olin kunagi Ämari baasis tööl. Siis kui asi veel nii valmis polnud, et NATO kotkad seal lennanud oleks. Aga jah, seal kasutati/katsetati segajaid - oli hetki, kui ei toiminud ei telefon ega raadiosaatja. Segajaprobleemi esines tollal rohkem Padise poolses baasi osas.
Kuhu see väline antenn on suunatud? Rummu masti? Vasalemma mast võiks ka Ämarini kosta, äkki proovid seda. Vasalemmas viimasel ajal elu ilus, veel kuu tagasi oli seal lambikatkusid. Ja tont võtku Telioni, kui nad sind Vasalemma masti ei lase icon_lol.gif (endal on ruuter Vasalemma masti katki olemise ajal ka Ohtu mastis vegeteerinud)
Just selle probleemse suuna peal ma elangi. Linnulennult 700m baasist. Täna taas kiirus 3Mbs. Jube ära.
Telia tehnik tuleb laupäeval vaatama. Ehk annab uuem ruuter midagi juurde! See vist nüüd kahel sagedusel töötav.
Suund-antenn on Harju risti poole keeratud. Ämari poolt ei saa midagi kopp.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Delta
Delta
sõnum 29.11.2018 23:16:31 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul aitas madalate kiiruste vastu korra ruuteri tehaseseadete taastamine. Tasub proovida igatahes...
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
Ahtif
sõnum 02.12.2018 21:53:30 vasta tsitaadiga
Ehk oskab siin keegi targematest nõu anda. Probleem selline, et viimastel õhtutel kaob enam-vähem samal ajal interneti kõikidest seadmetest. Aitab ruuteri restart. Kasutusel see uus Zyxeli 3316 ruuter. Brauser ütleb: DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG
Guugeldasin seda ja pakutakse välja, et peaks DNS-i aadressi käsitsi sisestama...
Mind tegelikult huvitaks, et miks see viga tekib. Hiljuti sai koduvõrku ühendatud ka üks NAS, kas see võiks kuidagi häireid tekitada? Ehk siis NAS-i võrgusätted halvasti konfitud? Kuigi selle setup oli suht plug-and-play.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
sõnum 03.12.2018 07:14:22 vasta tsitaadiga
3316 sai softiuuenduse välja. automaatselt kõigile veel ei väljastata aga ruuteri resetiga saab kätte, tegutseb 15 mintsa.
paranduslisti ei tea aga üks asi peaks kindlasti wifi ap isolation disable olema.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
sõnum 03.12.2018 07:29:28 vasta tsitaadiga
suht iga hommik tuleb 3316 ruuterile restart teha, sest nett on kadunud. Mõnel heal päeval seda ei juhtu.
Kästi järgmine kord helistada kui nii juhtub ja restarti mitte teha.....Raske on helistada varahommikul icon_lol.gif
sõnum 03.12.2018 07:37:16 vasta tsitaadiga
jeesus188, lase resetiga uus soft peale. seadmes oli alles tootja "0" versioon.
Ahtif
sõnum 03.12.2018 08:20:43 vasta tsitaadiga
Ma proovin ka õhtul uue softi peale lasta, vaatame, kas läheb paremaks.
sõnum 03.12.2018 09:17:35 vasta tsitaadiga
indrpo, seaded ja paroolid taastatakse?
sõnum 03.12.2018 13:57:26 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
reseti korral ainult wifi.
kui telia algatab, siis saab uuendusel määrata, et ka ip, suunamised ja wifi.
muul juhul saab (peaks saama, kui varukoopia olemas) klient online abi kaudu algatada seadistuste taastamise peale uuendust.
Ahtif
sõnum 03.12.2018 18:56:10 vasta tsitaadiga
Uus soft peal, vaatame kuidas läheb...
mega
mega
sõnum 03.12.2018 21:30:43 vasta tsitaadiga
Soovitati ka esinduses uut ruuterit: LTE3316. Kuna on tellitud ka static IP, siis ei leia kuidagi kohta, kuidas APN'i muuta! Kuri kahtlus, et ei saagi. Siis tegi teenindaja küll pakkumisel praaki - ei tutvnud minu kasutatavate teenustega!
- censored -
sõnum 03.12.2018 21:43:20 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
APNi muuta ei saa.
era ja äri staatilise ip teenused toimivad automaatselt fix apn teenusega alates umbes eelmise aasta algusest.
varasemad teenused on tehtud internet.emt.ee, static.emt.ee jms apnidega, umbes täpselt 3-4 kuud alates teenuse pakkumise algusest.
nende teenuste korral saab uut ruuterit just staticu kasutamiseks kasutada alles siis, kui lõpetad teenuse, vormistad uuesti fix apniga ja saad uue staatilise ip.
ütlen ausalt, seda kompotti ei võta hetkel ükski teenindaja kokku, see pole igapäevane küsimus ja seda teab ilmselt ainsana tehnik.
saada mulle ps. andmetega kui vajad abi.
mega
mega
sõnum 04.12.2018 20:07:45 vasta tsitaadiga
2,4G wifi on selle kapriisne. Näiteks Brotheri tindikas suhtles 1/10 bittidega ainult. Läks eraldi WiFi AP käiku. Natuke toores seade veel...
- censored -
sõnum 04.12.2018 20:12:51 vasta tsitaadiga
Ahtif
sõnum 05.12.2018 09:01:33 vasta tsitaadiga
Endiselt tahab restarte saada. Läksin praegu vana Huawei peale tagasi. Kurdan muret 123-le. Eks näis.
Anti112
Anti112
sõnum 05.12.2018 10:46:58 vasta tsitaadiga
Tegin ka reseti ära.
Peale seda enam Canoni printerit läbi wifi ühendada ei õnnestunud, enne töötas printer ilusti ilma midagi eraldi ühendamata...
Ja endiselt ei saa läbi wifi ligi Synologyle. Õigemini korraks saab peale ruuteri restarti, aga siis on ka ühendus üliaeglane nii läbi Windows Exploreri võrguseadmeid otsides või siis läbi brauseri võrgukettale lähenedes.
Mingi hetk aga enam ei leia võrgust ketast. Läpakas kaabliga ruuterisse ühendades töötab kõik ideaalselt. icon_confused.gif
sõnum 05.12.2018 12:18:59 vasta tsitaadiga
wifiga on mingi anomaalia, näiteks ka turvakaamerate salvesti läbi lokaalse wifi ei toimi, ping auklik ja sigaaeglaselt avab brauseris seda seadet.
andsin testpildi andminnidele üle ja tegelevad ASAP
elukaz
elukaz
sõnum 02.01.2019 13:36:52 vasta tsitaadiga
Portide avamine on ilma kuutasuta kui fix ip-d ei taha? Ja kaua dünaamiline paigal püsib?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 02.01.2019 14:15:56 vasta tsitaadiga
Pordid on by default lahti koduühendusega. Vähemalt siis kui ise katsetasin olid lahti.
Dünaamilise püsimist ei tea, aga igal juhul on soovitav kasutada https://www.noip.com/ vms. teenust dünaamilise puhul kuna Murphy seaduse järgi muutub see dünaamiline täpselt siis kui sul on vaja kuskilt kaugelt ligi saada.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 153, 154, 155  järgmine
