uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit NF7-S - Garantiisse? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 19:26:48 Abit NF7-S - Garantiisse? vasta tsitaadiga
Selline jama on, et käima pannes mingi aja pärast teeb arvuti lihtsalt shut downi. BIOS'isse pääseb ainult. Siis kui on aeg Win loadida, siis enne win logo ilmumist lülitub monitor välja & masin teeb shut downi või restardi. Algul arvasin, et probleem võib seotud olla 250W Codegen toitega icon_lol.gif Kuid täna hankisin korraliku Anteci toite ning sama jama...
Kas peaks mobo garantiisse viima või peitub probleem milleski muus icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 99
sõnum 13.04.2004 19:43:22 vasta tsitaadiga
mälusid oled memtesti vms. kontrollind?
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 19:44:22 vasta tsitaadiga
Pole kuskil testida ... icon_rolleyes.gif Mälu ostsin just ühel HV'laselt, kuid tema väidab, et töötasid ilusti ...
raxz
sõnum 13.04.2004 19:46:29 vasta tsitaadiga
enda masin tegi kah millalgi restarti enne bootscreeni. põhjus oli windowsi failide asendamine(üritasin midagi tweak'da icon_razz.gif icon_lol.gif )
sõnum 13.04.2004 19:46:43 vasta tsitaadiga
hangi kuskilt MEMTEST-i boot floppy ja proovi äkki saad kasvõi oma masinas testida..
Auron
Auron
sõnum 13.04.2004 19:47:10 vasta tsitaadiga
Memtest on vabavaraline programm mille saad tirida SIIT
arm2004
arm2004
sõnum 13.04.2004 19:50:59 vasta tsitaadiga
a kellelt mälud ostsid?
kui mingilt uuelt kasutajalt, siis _võivad_ need olla ka vigased.
kui aga vanalt tegijalt, siis vaevalt, et mälud enne vigased olid thumbs_up.gif
nooope!
Elof
Elof
sõnum 13.04.2004 19:52:20 vasta tsitaadiga
Mina see müüja olin muide. Pulk töötas täiesti veatult. Ise ostsin ~nädal enne müüki Zwolf'ilt (Sellelt targalt mehelt, kes tahtis HV tasuliseks teha)
Huvitav kas BIOS'is vaadates temp'id / voldid ikka normis ?
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 19:56:06 vasta tsitaadiga
Tempid/ voldid normis ...
Mõttetumees
sõnum 13.04.2004 19:56:07 vasta tsitaadiga
Äkki ikkagi mingi Wini kala, mitte riistvara probleem. Mul selliseks puhuks Knoppixi plaat, proovin sellega, kas töötab normaalselt. Sul pole sellist võimalust? Kas safe mode s ei hakka ka tööle?
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 19:57:55 vasta tsitaadiga
Safe Mode'sse ka ei lase .... lihtsalt shut down .... kuid ei usu, et win kala ... enne NF7-S & 2500+ & mälu ostu töötas kenasti kõik ....
Põmst täiesti uus komplekt nüüd .... Kõik peale videokaardi & HDD sai uus soetatud ...
Oraff
Oraff
sõnum 13.04.2004 19:59:00 vasta tsitaadiga
proovin siis ka n6u/j6ga abis olla... endal ka abiti emme... kas masin teeb lihtsalt resu(win-i ei saa kasutada) BIOS-i oled vaadanud(2kki on m2lu liiga julma timeing-uga), vajadusel uuendanud? kellanud oled, volte vaadanud(ise arvan, et abiti emmed ei anna nii stabiilseid volte, kui kellad(toitest oleneb) ) a kui fail-safe settingud paned kas siis korras?
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
Elof
Elof
sõnum 13.04.2004 20:02:11 vasta tsitaadiga
PC Jubin saatis mulle privas sellist infot, et raal on täiesti uus v.a. video ja HDD.
Kui kõvakale WindowsXP juba installitud siis ei pruugi minu teadmist mööda XP enam raali omaks võtta ning hakkab tõrkuma ... on kellelgi meeles, mitu juppi korraga XP'ga masinal vahetada võis ?
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:02:56 vasta tsitaadiga
Teeb kas resu või shut down'i ... Fail-Safe settingutega ikka sama jama .... Mitte miski ei aita... Win'i ei saa ... Vahest teeb juba shutdowni enne, kui pildi ette viskab ... vahel töötab mõned minutit & siis viskab isegi BIOS'es olles kinni kõik ...
jotjot
sõnum 13.04.2004 20:03:56 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
oot.. kirjutad, et vahetasid emme ja prose välja..
mis emme enne seda kasutuses oli? windoosa installisid ikka uuesti, või yritad vana konfiga käima joosta?
Kommentaarid: 404 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 339
Elof
Elof
sõnum 13.04.2004 20:04:20 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
Toide või emme vooluring vigane.
Mõttetumees
sõnum 13.04.2004 20:04:57 vasta tsitaadiga
See uue emaplaadi, prose ja mälu kooslus ei olegi siis enne koos töötanud või?
Mart352
Mart352
sõnum 13.04.2004 20:05:58 vasta tsitaadiga
Kas seda proset kolkkinud ka oled?
Endal oli juhus, kus liigse klokki järel enam isegi õigel sagedusel (1833Mhz) tööle ei läinud. Panin siis paariks päevaks 1500 Mhz peale ning siis hakkas jälle tööle 2200 peal.
edit:
PC Jubin kirjutas:
Enne seda oli mingi vana Chaintechi juust, millel jooxis sama juust 1,3GHz Celeron .... ja Win re-installi pole teinud ...
Siis on küll aeg väike format c: teha.
Imperfection is perfect
viimati muutis Mart352 13.04.2004 20:08:52, muudetud 1 kord
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:06:03 vasta tsitaadiga
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:07:18 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Eip ... klokkinud pole ... enne klokkimist tahtsin asja käima ajada, kui uute jubinatega koju jõudsin ... kurvastuseks aga selgus, et ei saagi tööle .... nii et klokanud põle ....
Elof
Elof
sõnum 13.04.2004 20:07:20 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
Siis see vaja kindlasti teha pärast seda kui jälile jõuad sellele, miks krt BIOS'is pildi juba eest viskab.
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:08:50 vasta tsitaadiga
jah ... krdi jama rsk ... ei saa ju reinstalli ka teha, kui vahepeal pildi tasku viskab .... icon_sad.gif
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:11:06 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Välistatud ... Format C:\ ei saa teha kuna kettal suures koguses väärtuslikku kraami, mida kohe kindlasti maha ei lase ...
Mõttetumees
sõnum 13.04.2004 20:13:09 vasta tsitaadiga
Aga oled proovinud Wini cd pealt installi alustada või? Kas siis kooleb ka ära?
Mart352
Mart352
sõnum 13.04.2004 20:13:26 vasta tsitaadiga
Kui XP buutiv plaat olemas siis peaks ikka saama. Paned first boot device-iks CD ROM-i ning see teeb ise. Ainult siis on jama kui sellel c kettal midagi vajaliku ka on. Leiad kuskilt teise ajutise ketta kuhu XP installida või teise sarnase configa raali kus HDD enne järgi oli.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.04.2004 20:14:42 vasta tsitaadiga
ega siis korda ka ei saa, kui sada häda
clear cmosid ja muud elementaarsed asjad võiks ka ära teha
viimati muutis Arvo Cobrietti 13.04.2004 20:15:34, muudetud 1 kord
StaticMoth
StaticMoth
Nu ... kui juba BIOS'es annab alla, siis kahtlen, et WIN installi ajal ta seda ei tee ... hea kui ma install menüünigi jõuan icon_razz.gif
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:16:50 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
jotjot
sõnum 13.04.2004 20:17:29 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
yhesõnaga.. varem oli kas via või inteli chipset.. nüüd aga nforce2.. see windoosa ei saagi seal peal korralikult toimida..
variant oleks safe modes kõik deviced ja driverid maha tõmmata ning siis uuele emmele sobilikud installida..
kui safe modesse kah sisse ei saa, siis pole eriti midagi peale hakata.. andmete backup ja reinstall..
võid proovida agp kaardi asemel pci kaarti.. kõik muud kaardid võid kah välja kratsida..
aga kui masin juba biosis olles pange paneb, siis võib probleem ka biosi seadetes olla.. mälu timingud vaja kindlasti yle vaadata.. proovi proset aeglasemalt käima panna..
kui emmel ei ole viimane bios peal, siis võiks selle update peale mõelda.. aga kui masin ebastabiilne..
siis vist ikkagi ei tasu update kallale minna.. kui update ajal pange paneb, siis on hambad icon_smile.gif
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:21:13 vasta tsitaadiga
AGP asemel olen PCI kaardiga ka proovinud .... ei miskit ... njah ... kust leida teine kõvaketas kuhu oma failid tõsta icon_cry.gif icon_cry.gif
Mõttetumees
sõnum 13.04.2004 20:22:29 vasta tsitaadiga
Aga kui sa installi ajal valid upgrade i, jääb ju kogu su kola seal kõvakettal alles.
Elof
Elof
sõnum 13.04.2004 20:24:03 vasta tsitaadiga
(Mõttetu mees kirjutas:
Edit väga head tüüpi tsiteerisin
viimati muutis Elof 13.04.2004 20:25:21, muudetud 2 korda
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:24:10 vasta tsitaadiga
(<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> mees kirjutas:
Njah ... võib ju proovida, aga kui ta shut downi teeb ... nii ma väga kaugele just ei jõua icon_rolleyes.gif
Mõttetumees
sõnum 13.04.2004 20:25:11 vasta tsitaadiga
Siis võib ju teise uue wini vana kõrvale ka installida ja pärast sellest vanast kuidagi lahti saada.
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:25:51 vasta tsitaadiga
A nii ma ju jäängi neid win'ne peale toppima, kui ta koguaeg pange paneb ... nii ei jõua kuskile ...
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:26:38 vasta tsitaadiga
Mõttetumees
sõnum 13.04.2004 20:27:59 vasta tsitaadiga
Ei jõua jah, kui pange paneb. Praegu olekski sul Knoppixit vaja. Saaksid teada, kas on wini kala ja saaksid tähtsad asjad plaatidele kärsatada.
Elof
Elof
sõnum 13.04.2004 20:28:21 vasta tsitaadiga
Muidugi võis see toide st. alatoituvus emme'le sügava jälje jätta, invaliidistades ta osaliselt. Tasuks võibolla isegi emme garantii'sse saata. Ega sa ju selle eest maksaks icon_rolleyes.gif
Oraff
Oraff
sõnum 13.04.2004 20:28:43 vasta tsitaadiga
icon_redface.gif paljud ehk arvavad, et OT a n2iteks, kui sa duroni asemel bartoni paned, ON UUS WIN VAJALIK! ise olen kogenud...(eile)
jotjot
sõnum 13.04.2004 20:28:56 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
enne windoosa reinstalli peaksid masina ikka stabiilseks saama (et ta biosis olles pange ei paneks)
vastasel juhul on raske eristada, kas masina pang oli windoosa põhjustatud või raua/biosi kala..
memtesti võiksid korraks siiski käima lasta.. mälu võis korralik olla, aga nf7 on teatupärast mälu suhtes ypris valiv..
mis klots see ylce on?
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:30:14 vasta tsitaadiga
Vaata profiilist ...
jotjot
sõnum 13.04.2004 20:33:38 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
Kingston PC3200....
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?pagenumber=2&threadid=8216
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:35:22 vasta tsitaadiga
Ja kuda ma seda memtesti saan teha, kui ma windoozasse ei pääse? icon_rolleyes.gif
jannos
sõnum 13.04.2004 20:36:18 vasta tsitaadiga
nagu ma aru saan,teeb arvuti restardi ka lihtsalt biossis kolades.võib-olla on prose jahutus kehvasti paigaldatud ja arvuti lülitab ennast välja,sest temp. läheb liiga kõrgeks.
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:37:43 vasta tsitaadiga
jannos kirjutas:
Eip ... BIOS ---> PC Health jälgides on näha, et temp. on stabiilne ....
jotjot
sõnum 13.04.2004 20:38:18 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
tämmad selle masinaga alla, kus taga praegu istud..
http://www.memtest86.com/memt31a.zip
pistad flopi peale ja siis buudid selel flopi pealt..
S.W.A.T.
sõnum 13.04.2004 20:38:25 vasta tsitaadiga
Võta ketas tagant ära ja pane siis tööle. Kui ikka kinni jookseb, siis kindalt raua kala.
Ja pealegi, kui raud töötaks, siis winni ilmselt ikkagi ei saaks, sest kui panna teistsuguse kiibistikuga plaat sisse, siis tuleb uus install teha. (eeldan, et enne oli mõni VIA kiibiga plaat sees)
Lisaks on veel võimalus downclock.
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 20:40:44 vasta tsitaadiga
Hmm ... Päris huvitav nähtus, mida pole ennem kohanud ... "Tyyp" kelle arvuti taga ma hetkel istun ei oma yhtegi floppyt icon_eek.gif icon_razz.gif
Elof
Elof
sõnum 13.04.2004 20:41:14 vasta tsitaadiga
jotjot kirjutas:
PC Jubin kirjutas:
Kingston PC3200....
Antud lingil oli poleemika HyperX pulkade ümber. See ei ole HyperX
Ning neid uusi kui ka varem olnud detaile tasub testida mingi muu masina juures ükshaaval. Nii on kõige lihtsam võimalus viga üles leida
IMO
viimati muutis Elof 13.04.2004 20:44:37, muudetud 2 korda
jotjot
sõnum 13.04.2004 20:43:08 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
jep, aga Kingston ikkagi.. memtest enivei halba ei tee.. kõrvaldab yhe võimaliku kahtlusaluse.
pealegi võib olla poleeris Jubin seda klotsi enne masinasse panemist villase lapiga icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit NF7-S - Garantiisse? mine lehele 1, 2  järgmine
