StaticMoth
13.04.2004 18:26:48
Abit NF7-S - Garantiisse? |
Selline jama on, et käima pannes mingi aja pärast teeb arvuti lihtsalt shut downi. BIOS'isse pääseb ainult. Siis kui on aeg Win loadida, siis enne win logo ilmumist lülitub monitor välja & masin teeb shut downi või restardi. Algul arvasin, et probleem võib seotud olla 250W Codegen toitega Kuid täna hankisin korraliku Anteci toite ning sama jama...
Kas peaks mobo garantiisse viima või peitub probleem milleski muus
99 |
313 |
StaticMoth
13.04.2004 18:44:22
Pole kuskil testida ... Mälu ostsin just ühel HV'laselt, kuid tema väidab, et töötasid ilusti ...
99 |
raxz
13.04.2004 18:46:29
enda masin tegi kah millalgi restarti enne bootscreeni. põhjus oli windowsi failide asendamine(üritasin midagi tweak'da )
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
13.04.2004 18:46:43
hangi kuskilt MEMTEST-i boot floppy ja proovi äkki saad kasvõi oma masinas testida..
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Auron
13.04.2004 18:47:10
| Memtest on vabavaraline programm mille saad tirida SIIT
132 |
arm2004
13.04.2004 18:50:59
a kellelt mälud ostsid?
kui mingilt uuelt kasutajalt, siis _võivad_ need olla ka vigased.
kui aga vanalt tegijalt, siis vaevalt, et mälud enne vigased olid
_________________ nooope! |
97 |
Elof
13.04.2004 18:52:20
Mina see müüja olin muide. Pulk töötas täiesti veatult. Ise ostsin ~nädal enne müüki Zwolf'ilt (Sellelt targalt mehelt, kes tahtis HV tasuliseks teha)
Huvitav kas BIOS'is vaadates temp'id / voldid ikka normis ?
175 |
StaticMoth
13.04.2004 18:56:06
| Tempid/ voldid normis ...
99 |
Mõttetumees
13.04.2004 18:56:07
| Äkki ikkagi mingi Wini kala, mitte riistvara probleem. Mul selliseks puhuks Knoppixi plaat, proovin sellega, kas töötab normaalselt. Sul pole sellist võimalust? Kas safe mode s ei hakka ka tööle?
| Kommentaarid: 650 loe/lisa |
528 |
StaticMoth
13.04.2004 18:57:55
Safe Mode'sse ka ei lase .... lihtsalt shut down .... kuid ei usu, et win kala ... enne NF7-S & 2500+ & mälu ostu töötas kenasti kõik ....
Põmst täiesti uus komplekt nüüd .... Kõik peale videokaardi & HDD sai uus soetatud ...
99 |
Oraff
13.04.2004 18:59:00
| proovin siis ka n6u/j6ga abis olla... endal ka abiti emme... kas masin teeb lihtsalt resu(win-i ei saa kasutada) BIOS-i oled vaadanud(2kki on m2lu liiga julma timeing-uga), vajadusel uuendanud? kellanud oled, volte vaadanud(ise arvan, et abiti emmed ei anna nii stabiilseid volte, kui kellad(toitest oleneb) ) a kui fail-safe settingud paned kas siis korras?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Elof
13.04.2004 19:02:11
PC Jubin saatis mulle privas sellist infot, et raal on täiesti uus v.a. video ja HDD.
Kui kõvakale WindowsXP juba installitud siis ei pruugi minu teadmist mööda XP enam raali omaks võtta ning hakkab tõrkuma ... on kellelgi meeles, mitu juppi korraga XP'ga masinal vahetada võis ?
175 |
StaticMoth
13.04.2004 19:02:56
| Teeb kas resu või shut down'i ... Fail-Safe settingutega ikka sama jama .... Mitte miski ei aita... Win'i ei saa ... Vahest teeb juba shutdowni enne, kui pildi ette viskab ... vahel töötab mõned minutit & siis viskab isegi BIOS'es olles kinni kõik ...
99 |
jotjot
13.04.2004 19:03:56
| PC Jubin kirjutas: |
Põmst täiesti uus komplekt nüüd .... Kõik peale videokaardi & HDD sai uus soetatud ... |
oot.. kirjutad, et vahetasid emme ja prose välja..
mis emme enne seda kasutuses oli? windoosa installisid ikka uuesti, või yritad vana konfiga käima joosta?
| Kommentaarid: 402 loe/lisa |
339 |
Elof
13.04.2004 19:04:20
| Teeb kas resu või shut down'i ... Fail-Safe settingutega ikka sama jama .... Mitte miski ei aita... Win'i ei saa ... Vahest teeb juba shutdowni enne, kui pildi ette viskab ... vahel töötab mõned minutit & siis viskab isegi BIOS'es olles kinni kõik ... |
No see küll mälude kala moodi ei ole kui BIOS'is pildi viskab
Toide või emme vooluring vigane.
Loomulikult on raalil korralik maandus
175 |
Mõttetumees
13.04.2004 19:04:57
| See uue emaplaadi, prose ja mälu kooslus ei olegi siis enne koos töötanud või?
528 |
Mart352
13.04.2004 19:05:58
Kas seda proset kolkkinud ka oled?
Endal oli juhus, kus liigse klokki järel enam isegi õigel sagedusel (1833Mhz) tööle ei läinud. Panin siis paariks päevaks 1500 Mhz peale ning siis hakkas jälle tööle 2200 peal.
edit:
| Enne seda oli mingi vana Chaintechi juust, millel jooxis sama juust 1,3GHz Celeron .... ja Win re-installi pole teinud ... |
Siis on küll aeg väike format c: teha.
_________________ Imperfection is perfect
viimati muutis Mart352 13.04.2004 19:08:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
StaticMoth
13.04.2004 19:06:03
99 |
StaticMoth
13.04.2004 19:07:18
| Mart352 kirjutas: |
Endal oli juhus, kus liigse klokki järel enam isegi õigel sagedusel (1833Mhz) tööle ei läinud. Panin siis paariks päevaks 1500 Mhz peale ning siis hakkas jälle tööle 2200 peal. |
Eip ... klokkinud pole ... enne klokkimist tahtsin asja käima ajada, kui uute jubinatega koju jõudsin ... kurvastuseks aga selgus, et ei saagi tööle .... nii et klokanud põle ....
99 |
Elof
13.04.2004 19:07:20
Siis see vaja kindlasti teha pärast seda kui jälile jõuad sellele, miks krt BIOS'is pildi juba eest viskab.
Sest see on põhjus miks ta ei leia teed akendeni
175 |
StaticMoth
13.04.2004 19:08:50
jah ... krdi jama rsk ... ei saa ju reinstalli ka teha, kui vahepeal pildi tasku viskab ....
99 |
StaticMoth
13.04.2004 19:11:06
| Mart352 kirjutas: |
| Siis on küll aeg väike format c: teha. |
Välistatud ... Format C:\ ei saa teha kuna kettal suures koguses väärtuslikku kraami, mida kohe kindlasti maha ei lase ...
99 |
Mõttetumees
13.04.2004 19:13:09
| Aga oled proovinud Wini cd pealt installi alustada või? Kas siis kooleb ka ära?
528 |
Mart352
13.04.2004 19:13:26
Kui XP buutiv plaat olemas siis peaks ikka saama. Paned first boot device-iks CD ROM-i ning see teeb ise. Ainult siis on jama kui sellel c kettal midagi vajaliku ka on. Leiad kuskilt teise ajutise ketta kuhu XP installida või teise sarnase configa raali kus HDD enne järgi oli.
_________________ Imperfection is perfect |
51 |
