uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit NF7-S - Garantiisse? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 18:26:48 Abit NF7-S - Garantiisse? vasta tsitaadiga
Selline jama on, et käima pannes mingi aja pärast teeb arvuti lihtsalt shut downi. BIOS'isse pääseb ainult. Siis kui on aeg Win loadida, siis enne win logo ilmumist lülitub monitor välja & masin teeb shut downi või restardi. Algul arvasin, et probleem võib seotud olla 250W Codegen toitega icon_lol.gif Kuid täna hankisin korraliku Anteci toite ning sama jama...
Kas peaks mobo garantiisse viima või peitub probleem milleski muus icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 99
sõnum 13.04.2004 18:43:22 vasta tsitaadiga
mälusid oled memtesti vms. kontrollind?
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 18:44:22 vasta tsitaadiga
Pole kuskil testida ... icon_rolleyes.gif Mälu ostsin just ühel HV'laselt, kuid tema väidab, et töötasid ilusti ...
raxz
sõnum 13.04.2004 18:46:29 vasta tsitaadiga
enda masin tegi kah millalgi restarti enne bootscreeni. põhjus oli windowsi failide asendamine(üritasin midagi tweak'da icon_razz.gif icon_lol.gif )
sõnum 13.04.2004 18:46:43 vasta tsitaadiga
hangi kuskilt MEMTEST-i boot floppy ja proovi äkki saad kasvõi oma masinas testida..
Auron
Auron
sõnum 13.04.2004 18:47:10 vasta tsitaadiga
Memtest on vabavaraline programm mille saad tirida SIIT
arm2004
arm2004
sõnum 13.04.2004 18:50:59 vasta tsitaadiga
a kellelt mälud ostsid?
kui mingilt uuelt kasutajalt, siis _võivad_ need olla ka vigased.
kui aga vanalt tegijalt, siis vaevalt, et mälud enne vigased olid thumbs_up.gif
nooope!
Elof
Elof
sõnum 13.04.2004 18:52:20 vasta tsitaadiga
Mina see müüja olin muide. Pulk töötas täiesti veatult. Ise ostsin ~nädal enne müüki Zwolf'ilt (Sellelt targalt mehelt, kes tahtis HV tasuliseks teha)
Huvitav kas BIOS'is vaadates temp'id / voldid ikka normis ?
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 18:56:06 vasta tsitaadiga
Tempid/ voldid normis ...
Mõttetumees
sõnum 13.04.2004 18:56:07 vasta tsitaadiga
Äkki ikkagi mingi Wini kala, mitte riistvara probleem. Mul selliseks puhuks Knoppixi plaat, proovin sellega, kas töötab normaalselt. Sul pole sellist võimalust? Kas safe mode s ei hakka ka tööle?
Kommentaarid: 656 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 533
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 18:57:55 vasta tsitaadiga
Safe Mode'sse ka ei lase .... lihtsalt shut down .... kuid ei usu, et win kala ... enne NF7-S & 2500+ & mälu ostu töötas kenasti kõik ....
Põmst täiesti uus komplekt nüüd .... Kõik peale videokaardi & HDD sai uus soetatud ...
Oraff
Oraff
sõnum 13.04.2004 18:59:00 vasta tsitaadiga
proovin siis ka n6u/j6ga abis olla... endal ka abiti emme... kas masin teeb lihtsalt resu(win-i ei saa kasutada) BIOS-i oled vaadanud(2kki on m2lu liiga julma timeing-uga), vajadusel uuendanud? kellanud oled, volte vaadanud(ise arvan, et abiti emmed ei anna nii stabiilseid volte, kui kellad(toitest oleneb) ) a kui fail-safe settingud paned kas siis korras?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
Elof
Elof
sõnum 13.04.2004 19:02:11 vasta tsitaadiga
PC Jubin saatis mulle privas sellist infot, et raal on täiesti uus v.a. video ja HDD.
Kui kõvakale WindowsXP juba installitud siis ei pruugi minu teadmist mööda XP enam raali omaks võtta ning hakkab tõrkuma ... on kellelgi meeles, mitu juppi korraga XP'ga masinal vahetada võis ?
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 19:02:56 vasta tsitaadiga
Teeb kas resu või shut down'i ... Fail-Safe settingutega ikka sama jama .... Mitte miski ei aita... Win'i ei saa ... Vahest teeb juba shutdowni enne, kui pildi ette viskab ... vahel töötab mõned minutit & siis viskab isegi BIOS'es olles kinni kõik ...
jotjot
sõnum 13.04.2004 19:03:56 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
oot.. kirjutad, et vahetasid emme ja prose välja..
mis emme enne seda kasutuses oli? windoosa installisid ikka uuesti, või yritad vana konfiga käima joosta?
Kommentaarid: 402 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 339
Elof
Elof
sõnum 13.04.2004 19:04:20 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
Toide või emme vooluring vigane.
Mõttetumees
sõnum 13.04.2004 19:04:57 vasta tsitaadiga
See uue emaplaadi, prose ja mälu kooslus ei olegi siis enne koos töötanud või?
Mart352
Mart352
sõnum 13.04.2004 19:05:58 vasta tsitaadiga
Kas seda proset kolkkinud ka oled?
Endal oli juhus, kus liigse klokki järel enam isegi õigel sagedusel (1833Mhz) tööle ei läinud. Panin siis paariks päevaks 1500 Mhz peale ning siis hakkas jälle tööle 2200 peal.
edit:
PC Jubin kirjutas:
Enne seda oli mingi vana Chaintechi juust, millel jooxis sama juust 1,3GHz Celeron .... ja Win re-installi pole teinud ...
Siis on küll aeg väike format c: teha.
Imperfection is perfect
viimati muutis Mart352 13.04.2004 19:08:52, muudetud 1 kord
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 19:06:03 vasta tsitaadiga
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 19:07:18 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Eip ... klokkinud pole ... enne klokkimist tahtsin asja käima ajada, kui uute jubinatega koju jõudsin ... kurvastuseks aga selgus, et ei saagi tööle .... nii et klokanud põle ....
Elof
Elof
sõnum 13.04.2004 19:07:20 vasta tsitaadiga
PC Jubin kirjutas:
Siis see vaja kindlasti teha pärast seda kui jälile jõuad sellele, miks krt BIOS'is pildi juba eest viskab.
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 19:08:50 vasta tsitaadiga
jah ... krdi jama rsk ... ei saa ju reinstalli ka teha, kui vahepeal pildi tasku viskab .... icon_sad.gif
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.04.2004 19:11:06 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Välistatud ... Format C:\ ei saa teha kuna kettal suures koguses väärtuslikku kraami, mida kohe kindlasti maha ei lase ...
Mõttetumees
sõnum 13.04.2004 19:13:09 vasta tsitaadiga
Aga oled proovinud Wini cd pealt installi alustada või? Kas siis kooleb ka ära?
Mart352
Mart352
sõnum 13.04.2004 19:13:26 vasta tsitaadiga
Kui XP buutiv plaat olemas siis peaks ikka saama. Paned first boot device-iks CD ROM-i ning see teeb ise. Ainult siis on jama kui sellel c kettal midagi vajaliku ka on. Leiad kuskilt teise ajutise ketta kuhu XP installida või teise sarnase configa raali kus HDD enne järgi oli.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit NF7-S - Garantiisse? mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
