volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Plin500
HV piljardihai
01.04.2004 20:44:15
kas alates 43(?) nädalast polnud mitte kõigil AXP'del kordajad lukus?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Arvo Cobrietti
01.04.2004 21:15:52
kui tbred, siis lahti
2250MHz
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
volts333
73 |
volts333
73 |
Arvo Cobrietti
02.04.2004 10:50:11
| 2800+ olenamata core'st peaks AMD reitingu järgi sama võimsad olema. Aga tbredi sa ei saa enam kuskilt. Eestisse neid ei sattunudki vist. soeta omale 2500+ ja kloki parem see >3200+ peale
37 |
02.04.2004 11:21:25
jah sama arvamus... pole kusagil näinud seda 2800+ isendit
Barton 2500+ on igatahes päris hea...
201 |
No_Limit
07.04.2004 07:33:42
Päris hea prose, inbox cooleriga klokkisin kusagil üle 2400! Volte ei muutnud ja fsb ei tõstnud! Idelis töötas kõik hästi temp tõusis kusagil 1-2 kraadi, aga mängides läks 68, siis tegin kiiresti downclocki, hetkel töötab ka dowclockituna kuni uue cooleri saan soetatud!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
daman
07.04.2004 10:13:24
Klokkisid protsessorit, millele kordajad lukus, ilma fsb-d tõstmata???
Respect!
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Plin500
HV piljardihai
77 |
k2iguvahetaja
07.04.2004 10:47:14
| Palju xp2500 kordaja on? See lukus olev.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
Arvo Cobrietti
07.04.2004 11:07:36
| käiguvahetaja kirjutas: |
| Palju xp2500 kordaja on? See lukus olev. |
1833/166
e. 11 siis kui jagada ei oska
viimati muutis Arvo Cobrietti 07.04.2004 11:09:31, muudetud 1 kord |
37 |
Rasmus
07.04.2004 11:08:40
| No_Limit kirjutas: |
| Päris hea prose, inbox cooleriga klokkisin kusagil üle 2400! Volte ei muutnud ja fsb ei tõstnud! Idelis töötas kõik hästi temp tõusis kusagil 1-2 kraadi, aga mängides läks 68, siis tegin kiiresti downclocki, hetkel töötab ka dowclockituna kuni uue cooleri saan soetatud! |
oot-oot. Kordaja siis 14,5? Mul sama isend ja asi üldse kohe kurat ei klokku. Praegu fsb 171 ja kordaja 12,5 ja see on lagi. Nii kui FSB-d tõstad, on asi panges. Samuti ka kordajaga. Mingi sitt isend mulle lihtsalt sattunud?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
No_Limit
07.04.2004 12:16:45
mul hakkas mingi emaplaat mäkra panema, ei lubanud arvutit tööle panna sest CPU on üle clockitud, kuidagi sain ta üle kavaldatud, ma näppisin ainult kordajat ja Mhz, ja sain 2400 lõtva kätte! Nüüd vaja uus cooler peale osta!
40 |
razor
07.04.2004 12:37:07
| pilti CpuZ'ist?
120 |
No_Limit
07.04.2004 13:57:27
Ei teinud, aga võin millalgi teha kui vaja!
40 |
No_Limit
40 |
No_Limit
18.06.2004 16:02:02
Huvitav, mul Barton ja kordajad lahti
40 |
18.06.2004 16:05:14
osadel lahti jah
201 |
Roger10
27.01.2005 13:26:47
Kust ma aru saan kas on kordajad lahti või ei ole? Ostsin ka üks umbkaudu aasta tagasi 2800+ Bartoni! Siiani pole olnud mõtet clockida kuid mõtlesin et prooviks nüüd!
Hetkel veel inbox vent peal kuid kuidas sul nolimit see asi kulges!
mobo on mul NF7-S rev 2.0
_________________ Origin = J6mpsikas |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
razor
27.01.2005 13:31:49
| proovi biosest kordaja 10 peale lükata
120 |
No_Limit
27.01.2005 15:30:21
Hetkel on mul 3200+ peal ehk 2210mhz panin ta ka 2500mhz peal tööle, funkas ilusasti !
40 |
Roger10
27.01.2005 16:11:51
ja seaded on?
Muide kas kasutad inboxi? Sest mul on see inboxi radikas peal, et ei tea kas kuumaks ei kipu minema!
20 |
No_Limit
27.01.2005 16:24:08
Ei, ostsin WR4 ja korraliku pasta sinna vahele!
Mis need settingud siis on? 200mhz ja kordaja 11 peale, vist oli
40 |
stella
27.01.2005 16:58:48
Tahaks teada mis seadetega see 2800+ 2,5 giga peal töötab, max mis ise saanud olen on 2,3 , hetkel toimib kenasti @3200+(2200 Mhz) kordaja 11 fsb 200.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Roger10
27.01.2005 17:03:41
8) Mis on see korralik pasta? Et kui teaks siis ostaks ise ka mingi teise vendi peale!
20 |
27.01.2005 17:19:23
| osta siis Gennetist või K-st Arctic Silver 5 pasta(AS5)
201 |
No_Limit
27.01.2005 20:07:07
Mul AS C vahel, tähendab 2500mhz peal võttis veel pildi ette, peale seda enam mitte!
40 |
stella
10.02.2005 10:36:38
Ma ei saa ühest asjast aru nüüd, mis moodi saab default voldiga masina 2.5 giga peale lükata ja masin töötab.
Ise panin kordaja 11 ja fsb oli vist 222 või 118 ja max mis kätte saab on 2.4 giga ja see ka siis kui prose volt on 2.
Mis tähenab kordajad lukus? Kas siis kui saan kordajat liigutada 10-13 vahel ainult tähendab ka seda, et kordajad lukus.
Eelpool mainitule ju mul sitt jahutus ja mälu siis . Mälu 2*256 adata ja jahutus miski nexus 3200+ või miskit, seal vent pandud suurem radikale.
Aga jah tahaks möista seda 2.5 teemat default voldiga.
Wiltz
10.02.2005 11:14:37
mis seal mõista on? kiirust lisad ikka default pingega nii kaua kuni prose kannatab ja masin stabiilne, kui jõuad nii kaugele, et enam stabiilne ei ole, siis võid veel proovida natuke pinget tõsta, et pisut juurde saaks. suurem osa A64'sid suudavadki kuskil 2.4-2.5ni teha def.pingega, midagi ebamaist siin ei ole. kui sinuoma ei tee, siis ei jopanud isendiga ja kogu teema.
9 :: |
226 |
No_Limit
10.02.2005 13:51:06
Voldid kõiguvad ka
40 |
stella
29.03.2005 16:08:42
Hmmm ma ei tea kas seal oluline vahe aga mul socket a amd XP 2800+ ju siis miskit kahe silma vahele jääb, nagu eelpool mainitud ju siis kehv prose
No_Limit
29.03.2005 18:36:43
Sama mis 2500+ peaks mainima, enam vähem sama!
40 |
ceemic
24/7@kalal
10.04.2005 15:21:57
sama siin(xp 2800+ barton)..tundub kerge pettumus..kordajad kinni ja ei klokku eriti..tegelt 2,37GHz sain
| stella kirjutas: |
Hmmm ma ei tea kas seal oluline vahe aga mul socket a amd XP 2800+ ju siis miskit kahe silma vahele jääb, nagu eelpool mainitud ju siis kehv prose |
322 |
No_Limit
10.04.2005 19:03:10
Neid lahtiste kordajatega ei liigugi Eestis enam üldse. Õnnelik mina siis, mulle sokutati kuidagi lahtiste kordajatega AMD2800+ peale. Olen väga rahul ja pole ta midagi nii kehv. Kehv on ta sul siis kui sul kordajad kinni!
40 |
ceemic
24/7@kalal
13.04.2005 23:30:07
hehhee..proovisime siis veel klokata mu 2800+ bartonit..juba 2.5GHz@1.9V..vb läeb nats veel..loodame..toitekas vast hakkab näkku panema..
322 |
stella
10.07.2005 11:21:16
sul kordajad lahti siis või eelpool sai loetud et on kinni.
Ise proovisin 2,5@2volti laadima hakkas a pilti ette ei tulnud st tuli aga kena blue screen oli see, kas asi jääb äkki mälu taha või toide kehv:) kirjade järgi miski 450 w vöiks ju toimetada kenasti
No_Limit
10.07.2005 11:32:53
Mul võttis 2,5ghz peal pildi veel ette, üle selle ei võtnud
40 |
Elof
10.07.2005 11:38:02
Millalgi ammu sai ka 2,8-GHz pilti nähtud bartoniga, 2,75 peal sai superpi'tatud ... vanad head ajad
teema upitati küll huvitavalt ... bartonite kellamise teema juba eraldi olemas
175 |
