uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  A2800+ märgi kõik teemad loetuks
volts333
volts333
sõnum 01.04.2004 21:35:00 A2800+ vasta tsitaadiga
kas sellisel isendil on kordaja lukus?
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 01.04.2004 21:44:15 vasta tsitaadiga
kas alates 43(?) nädalast polnud mitte kõigil AXP'del kordajad lukus?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.04.2004 22:15:52 vasta tsitaadiga
2250MHz
volts333
volts333
sõnum 01.04.2004 23:13:51 vasta tsitaadiga
volts333
volts333
sõnum 02.04.2004 07:43:03 vasta tsitaadiga
aga barton 2800+ on võimsam kui Tbred
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.04.2004 11:50:11 vasta tsitaadiga
2800+ olenamata core'st peaks AMD reitingu järgi sama võimsad olema. Aga tbredi sa ei saa enam kuskilt. Eestisse neid ei sattunudki vist. soeta omale 2500+ ja kloki parem see >3200+ peale
sõnum 02.04.2004 12:21:25 vasta tsitaadiga
Barton 2500+ on igatahes päris hea...
No_Limit
No_Limit
sõnum 07.04.2004 08:33:42 vasta tsitaadiga
Päris hea prose, inbox cooleriga klokkisin kusagil üle 2400! Volte ei muutnud ja fsb ei tõstnud! Idelis töötas kõik hästi temp tõusis kusagil 1-2 kraadi, aga mängides läks 68, siis tegin kiiresti downclocki, hetkel töötab ka dowclockituna kuni uue cooleri saan soetatud!
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
daman
sõnum 07.04.2004 11:13:24 vasta tsitaadiga
Klokkisid protsessorit, millele kordajad lukus, ilma fsb-d tõstmata??? icon_eek.gif
Respect!
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 07.04.2004 11:39:04 vasta tsitaadiga
http://www.computing.net/cpus/wwwboard/forum/8531.html
k2iguvahetaja
sõnum 07.04.2004 11:47:14 vasta tsitaadiga
Palju xp2500 kordaja on? See lukus olev.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 07.04.2004 12:07:36 vasta tsitaadiga
käiguvahetaja kirjutas:
1833/166
e. 11 siis kui jagada ei oska
viimati muutis Arvo Cobrietti 07.04.2004 12:09:31, muudetud 1 kord
Rasmus
sõnum 07.04.2004 12:08:40 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
oot-oot. Kordaja siis 14,5? Mul sama isend ja asi üldse kohe kurat ei klokku. Praegu fsb 171 ja kordaja 12,5 ja see on lagi. Nii kui FSB-d tõstad, on asi panges. Samuti ka kordajaga. Mingi sitt isend mulle lihtsalt sattunud?
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
No_Limit
No_Limit
sõnum 07.04.2004 13:16:45 vasta tsitaadiga
mul hakkas mingi emaplaat mäkra panema, ei lubanud arvutit tööle panna sest CPU on üle clockitud, kuidagi sain ta üle kavaldatud, ma näppisin ainult kordajat ja Mhz, ja sain 2400 lõtva kätte! Nüüd vaja uus cooler peale osta!
razor
sõnum 07.04.2004 13:37:07 vasta tsitaadiga
pilti CpuZ'ist?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
No_Limit
No_Limit
sõnum 07.04.2004 14:57:27 vasta tsitaadiga
Ei teinud, aga võin millalgi teha kui vaja!
No_Limit
No_Limit
sõnum 07.04.2004 21:08:41 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/no_limit/PC/clock.JPG?2
Noh, ei leidnud õiget settingut üles, kuid selles vast piisab kah, muutsin vaid kordajat ja Mhz
No_Limit
No_Limit
sõnum 18.06.2004 17:02:02 vasta tsitaadiga
sõnum 18.06.2004 17:05:14 vasta tsitaadiga
Roger10
Roger10
sõnum 27.01.2005 14:26:47 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Kust ma aru saan kas on kordajad lahti või ei ole? Ostsin ka üks umbkaudu aasta tagasi 2800+ Bartoni! Siiani pole olnud mõtet clockida kuid mõtlesin et prooviks nüüd!
Hetkel veel inbox vent peal kuid kuidas sul nolimit see asi kulges!
mobo on mul NF7-S rev 2.0
Origin = J6mpsikas
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
razor
sõnum 27.01.2005 14:31:49 vasta tsitaadiga
proovi biosest kordaja 10 peale lükata
No_Limit
No_Limit
sõnum 27.01.2005 16:30:21 vasta tsitaadiga
Hetkel on mul 3200+ peal ehk 2210mhz panin ta ka 2500mhz peal tööle, funkas ilusasti thumbs_up.gif!
Roger10
Roger10
sõnum 27.01.2005 17:11:51 vasta tsitaadiga
ja seaded on?
Muide kas kasutad inboxi? Sest mul on see inboxi radikas peal, et ei tea kas kuumaks ei kipu minema!
Origin = J6mpsikas
No_Limit
No_Limit
sõnum 27.01.2005 17:24:08 vasta tsitaadiga
Ei, ostsin WR4 ja korraliku pasta sinna vahele!
Mis need settingud siis on? 200mhz ja kordaja 11 peale, vist oli icon_rolleyes.gif
stella
sõnum 27.01.2005 17:58:48 vasta tsitaadiga
Tahaks teada mis seadetega see 2800+ 2,5 giga peal töötab, max mis ise saanud olen on 2,3 icon_sad.gif , hetkel toimib kenasti @3200+(2200 Mhz) kordaja 11 fsb 200.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Roger10
Roger10
sõnum 27.01.2005 18:03:41 vasta tsitaadiga
8) Mis on see korralik pasta? Et kui teaks siis ostaks ise ka mingi teise vendi peale!
Origin = J6mpsikas
sõnum 27.01.2005 18:19:23 vasta tsitaadiga
osta siis Gennetist või K-st Arctic Silver 5 pasta(AS5)
No_Limit
No_Limit
sõnum 27.01.2005 21:07:07 vasta tsitaadiga
Mul AS C vahel, tähendab 2500mhz peal võttis veel pildi ette, peale seda enam mitte!
stella
sõnum 10.02.2005 11:36:38 vasta tsitaadiga
Ma ei saa ühest asjast aru nüüd, mis moodi saab default voldiga masina 2.5 giga peale lükata ja masin töötab.
Ise panin kordaja 11 ja fsb oli vist 222 või 118 icon_razz.gif ja max mis kätte saab on 2.4 giga ja see ka siis kui prose volt on 2.
Mis tähenab kordajad lukus? Kas siis kui saan kordajat liigutada 10-13 vahel ainult tähendab ka seda, et kordajad lukus.
Eelpool mainitule ju mul sitt jahutus ja mälu siis . Mälu 2*256 adata ja jahutus miski nexus 3200+ või miskit, seal vent pandud suurem radikale.
Aga jah tahaks möista seda 2.5 teemat default voldiga.
Wiltz
sõnum 10.02.2005 12:14:37 vasta tsitaadiga
mis seal mõista on? kiirust lisad ikka default pingega nii kaua kuni prose kannatab ja masin stabiilne, kui jõuad nii kaugele, et enam stabiilne ei ole, siis võid veel proovida natuke pinget tõsta, et pisut juurde saaks. suurem osa A64'sid suudavadki kuskil 2.4-2.5ni teha def.pingega, midagi ebamaist siin ei ole. kui sinuoma ei tee, siis ei jopanud isendiga ja kogu teema.
No_Limit
No_Limit
sõnum 10.02.2005 14:51:06 vasta tsitaadiga
stella
sõnum 29.03.2005 17:08:42 vasta tsitaadiga
Hmmm ma ei tea kas seal oluline vahe icon_biggrin.gif aga mul socket a amd XP 2800+ ju siis miskit kahe silma vahele jääb, nagu eelpool mainitud ju siis kehv prose
No_Limit
No_Limit
sõnum 29.03.2005 19:36:43 vasta tsitaadiga
Sama mis 2500+ peaks mainima, enam vähem sama!
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 10.04.2005 16:21:57 vasta tsitaadiga
sama siin(xp 2800+ barton)..tundub kerge pettumus..kordajad kinni ja ei klokku eriti..tegelt 2,37GHz sain
stella kirjutas:
No_Limit
No_Limit
sõnum 10.04.2005 20:03:10 vasta tsitaadiga
Neid lahtiste kordajatega ei liigugi Eestis enam üldse. Õnnelik mina siis, mulle sokutati kuidagi lahtiste kordajatega AMD2800+ peale. Olen väga rahul ja pole ta midagi nii kehv. Kehv on ta sul siis kui sul kordajad kinni!
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.04.2005 00:30:07 vasta tsitaadiga
hehhee..proovisime siis veel klokata mu 2800+ bartonit..juba 2.5GHz@1.9V..vb läeb nats veel..loodame..toitekas vast hakkab näkku panema..icon_razz.gif
stella
sõnum 10.07.2005 12:21:16 vasta tsitaadiga
sul kordajad lahti siis või eelpool sai loetud et on kinni.
Ise proovisin 2,5@2volti laadima hakkas a pilti ette ei tulnud st tuli aga kena blue screen oli see, kas asi jääb äkki mälu taha või toide kehv:) kirjade järgi miski 450 w vöiks ju toimetada kenasti
No_Limit
No_Limit
sõnum 10.07.2005 12:32:53 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 10.07.2005 12:38:02 vasta tsitaadiga
Millalgi ammu sai ka 2,8-GHz pilti nähtud bartoniga, 2,75 peal sai superpi'tatud ... vanad head ajad
teema upitati küll huvitavalt ... bartonite kellamise teema juba eraldi olemas icon_rolleyes.gif
