volts333
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Plin500
HV piljardihai
01.04.2004 21:44:15
kas alates 43(?) nädalast polnud mitte kõigil AXP'del kordajad lukus?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Arvo Cobrietti
01.04.2004 22:15:52
kui tbred, siis lahti
2250MHz
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
volts333
72 |
volts333
72 |
Arvo Cobrietti
02.04.2004 11:50:11
2800+ olenamata core'st peaks AMD reitingu järgi sama võimsad olema. Aga tbredi sa ei saa enam kuskilt. Eestisse neid ei sattunudki vist. soeta omale 2500+ ja kloki parem see >3200+ peale
37 |
02.04.2004 12:21:25
jah sama arvamus... pole kusagil näinud seda 2800+ isendit
Barton 2500+ on igatahes päris hea...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
No_Limit
07.04.2004 08:33:42
Päris hea prose, inbox cooleriga klokkisin kusagil üle 2400! Volte ei muutnud ja fsb ei tõstnud! Idelis töötas kõik hästi temp tõusis kusagil 1-2 kraadi, aga mängides läks 68, siis tegin kiiresti downclocki, hetkel töötab ka dowclockituna kuni uue cooleri saan soetatud!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
daman
07.04.2004 11:13:24
Klokkisid protsessorit, millele kordajad lukus, ilma fsb-d tõstmata???
Respect!
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Plin500
HV piljardihai
76 |
k2iguvahetaja
07.04.2004 11:47:14
Palju xp2500 kordaja on? See lukus olev.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
Arvo Cobrietti
07.04.2004 12:07:36
käiguvahetaja kirjutas: |
Palju xp2500 kordaja on? See lukus olev. |
1833/166
e. 11 siis kui jagada ei oska
viimati muutis Arvo Cobrietti 07.04.2004 12:09:31, muudetud 1 kord |
37 |
Rasmus
07.04.2004 12:08:40
No_Limit kirjutas: |
Päris hea prose, inbox cooleriga klokkisin kusagil üle 2400! Volte ei muutnud ja fsb ei tõstnud! Idelis töötas kõik hästi temp tõusis kusagil 1-2 kraadi, aga mängides läks 68, siis tegin kiiresti downclocki, hetkel töötab ka dowclockituna kuni uue cooleri saan soetatud! |
oot-oot. Kordaja siis 14,5? Mul sama isend ja asi üldse kohe kurat ei klokku. Praegu fsb 171 ja kordaja 12,5 ja see on lagi. Nii kui FSB-d tõstad, on asi panges. Samuti ka kordajaga. Mingi sitt isend mulle lihtsalt sattunud?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
No_Limit
07.04.2004 13:16:45
mul hakkas mingi emaplaat mäkra panema, ei lubanud arvutit tööle panna sest CPU on üle clockitud, kuidagi sain ta üle kavaldatud, ma näppisin ainult kordajat ja Mhz, ja sain 2400 lõtva kätte! Nüüd vaja uus cooler peale osta!
40 |
razor
07.04.2004 13:37:07
pilti CpuZ'ist?
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
No_Limit
07.04.2004 14:57:27
Ei teinud, aga võin millalgi teha kui vaja!
40 |
No_Limit
40 |
No_Limit
18.06.2004 17:02:02
Huvitav, mul Barton ja kordajad lahti
40 |
18.06.2004 17:05:14
osadel lahti jah
200 |
Roger10
27.01.2005 14:26:47
Kust ma aru saan kas on kordajad lahti või ei ole? Ostsin ka üks umbkaudu aasta tagasi 2800+ Bartoni! Siiani pole olnud mõtet clockida kuid mõtlesin et prooviks nüüd!
Hetkel veel inbox vent peal kuid kuidas sul nolimit see asi kulges!
mobo on mul NF7-S rev 2.0
_________________ Origin = J6mpsikas |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
razor
27.01.2005 14:31:49
proovi biosest kordaja 10 peale lükata
120 |
No_Limit
27.01.2005 16:30:21
Hetkel on mul 3200+ peal ehk 2210mhz panin ta ka 2500mhz peal tööle, funkas ilusasti !
40 |
Roger10
27.01.2005 17:11:51
ja seaded on?
Muide kas kasutad inboxi? Sest mul on see inboxi radikas peal, et ei tea kas kuumaks ei kipu minema!
20 |
No_Limit
27.01.2005 17:24:08
Ei, ostsin WR4 ja korraliku pasta sinna vahele!
Mis need settingud siis on? 200mhz ja kordaja 11 peale, vist oli
40 |
stella
27.01.2005 17:58:48
Tahaks teada mis seadetega see 2800+ 2,5 giga peal töötab, max mis ise saanud olen on 2,3 , hetkel toimib kenasti @3200+(2200 Mhz) kordaja 11 fsb 200.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
