Format
23.03.2004 11:04:20
Muutuv IE avaleht |
Selline probleem,et internet exploril muutub ise koguaeg avaleht ära.
Ei küsi ka midagi,et kas tahad muuta.
Paned www.neti.ee avaleheks ja 5 mindi päarst on muudetud.
Äkki on mingid sellist programmi mis ei luba muuta ?
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
kr6ll
23.03.2004 11:08:12
mina sinu asemel uuriks välja et miks ta seda vahetab
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
Format
12 :: |
231 |
Format
23.03.2004 11:17:38
| AD-Awarega lasin nüüd kõik üle aga ei usu et see aitab.
12 :: |
231 |
kr6ll
23.03.2004 11:18:14
Mõni kolaeemaldusprogramm abiks, kasuta otsingut ...
69 |
Format
23.03.2004 11:25:30
5 minti püsinud
12 :: |
231 |
olc
23.03.2004 11:27:18
Re: IE avaleht |
| adaware, spybot ja spysweeper - need me sõbrad kolmekesi
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
Format
23.03.2004 11:33:30
adawarega tegingi
12 :: |
231 |
Format
23.03.2004 11:34:45
nJAH,Vana leht tagai
12 :: |
231 |
olc
23.03.2004 11:34:56
| Format kirjutas: |
adawarega tegingi  |
adaware ei ole kõikvõimas, proovi teisi ka,,,vahest saab alles mitme peale kokku jamast lahti
127 |
Format
23.03.2004 11:48:52
| Kahjuks ei aidanud ka spysweeper
12 :: |
231 |
Spacefly
23.03.2004 12:32:43
ei leid, et sel teemal miskit progemisega pistmist oleks ja pealkiri vajas ka täpsustamist
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
olc
23.03.2004 12:33:52
| Format kirjutas: |
| Kahjuks ei aidanud ka spysweeper |
nu siis jääb veel yle spybot, kui see ka ei aita siis registri kallale....või on sul add/remove programsis midagi mis sinna ei peaks kuuluma?
127 |
Format
23.03.2004 12:40:51
| ADD/Removes oli midagi aga lasin selle maha,ei aidanud
12 :: |
231 |
Bad Sector
23.03.2004 12:42:45
Hijackthis on igast homepage-hijackerite vastu parim vahend, aga ära sellega liiga julgeks mine
Muidugi tuleb ka vaadata et startupis mingeid valesid asju käima ei tõmbaks, muidu kipuvad sellised tüütud tegelased peale restarti tagasi tulema
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Format
23.03.2004 12:44:19
| Startupis winamp,mirc
12 :: |
231 |
Bad Sector
23.03.2004 12:46:29
| Format kirjutas: |
| Startupis winamp,mirc |
ma julgen siiski arvata, et sul on startupis oluliselt rohkem serviceid, kui need kaks
Mis OS sul on??? msconfigi abil näeb üldiselt startup asjad ära (kui sul just W2K pole, millel pole msconfigit millegipärast algselt kaasas - sellisel juhul tuleb WXP oma windooza kataloogi istutada), aga muidugi võib ka otse registrist vaadata
viimati muutis Bad Sector 23.03.2004 12:48:57, muudetud 1 kord |
25 |
Format
23.03.2004 12:48:24
| stardi alt igaljuhul need,ja asi ei juhtu ju peale restarti
12 :: |
231 |
Bad Sector
23.03.2004 12:50:02
Pane Hijackthis'i scan'i tulemused siia üles, eks siis näis
PS! See et ta peale restarti ei muuda, ei tähenda midagi... kui sul startupis mingi vale asi käima tõmmatakse, siis ta töötab sul kogu aeg taustal ja võib suvalisel ajal homepage'i ära muuta
viimati muutis Bad Sector 23.03.2004 12:51:28, muudetud 1 kord |
25 |
Format
23.03.2004 12:51:13
Räägi sellest kohast.
Kuidas kuna kus jne
12 :: |
231 |
Bad Sector
23.03.2004 12:53:55
| Mis OS sul on?
25 |
vutt
23.03.2004 12:54:38
vaata msconfig-uga, mis asju sul startimisel käima tõmmatakse...
start->run august saab asja näit. käivitada
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ipc
23.03.2004 12:58:41
Mul ühe arvutiga sama probleem.
Mure tekkis siis, kui kasutaja pidevalt pornosaitidel käis. Nüüd on avaleheks mingi otsingu leht, kui selle ära muudan ja IE-le restardi teen, on kohe jälle tagasi. Kui võtan control panelilt Internet options ja muudan sealt, siis esimese avamisega tuleb õige leht, teisega jälle see otsingu teema.
IE homepage kohapeal ei ole mitte selle otsigumootori aadress, vaid "about:blank", seega ilmselt eeldan, et kas see IE default blank leht on moditud, või siis on tegemist mingi IE pluginaga, mis selle sigadusega hakkama saab.
Startup sai ilusti tühjaks tehtud, registry run/runservices/runonce/etc... sai läbi vaadatud ja kõik mittevajalik maha võetud. AD-aware sai isegi üle lastud, abi ikka ei miskit.
Kust võiks otsida IE default blank lehte? teab keegi? on see üldse mingi loetav fail kõvakettal?
Kus võiksid asuda IE pluginad? Kas kuskil on nendest(installitud pluginatest) nimekiri(võibolla registrys?)? Kas kuskil registrys on kirjas, millised pluginad ja kust käima lasta? Teab keegi täpset asukohta?
Kui keegi oskaks aidata, oleks tänulik. Omal mõistus otsas. 1 dumbuser suudab rohkem jama kokku keerata, kui mitu itimeest parandada...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Format
23.03.2004 13:00:47
WIn xp
viimati muutis Format 02.06.2004 09:46:57, muudetud 1 kord |
12 :: |
231 |
Bad Sector
23.03.2004 13:04:33
start -> run ja trüki msconfig ja vaata startup'i alt, mis sul arvuti käimatõmbamisel toimub
Kas sa Hijackthis'i juba tõmbasid netist???
25 |
