uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Muutuv IE avaleht märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
Format
Format
sõnum 23.03.2004 11:04:20 Muutuv IE avaleht vasta tsitaadiga
Selline probleem,et internet exploril muutub ise koguaeg avaleht ära.
Ei küsi ka midagi,et kas tahad muuta.
Paned www.neti.ee avaleheks ja 5 mindi päarst on muudetud.
Äkki on mingid sellist programmi mis ei luba muuta ?
Kommentaarid: 307 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 11 :: 231
kr6ll
kr6ll
sõnum 23.03.2004 11:08:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 69
Format
Format
sõnum 23.03.2004 11:09:20 vasta tsitaadiga
Kust ma seda pean võtma ?
Uuue avalehe url on muidu selline :
http://contexualsearch.com/
Format
Format
sõnum 23.03.2004 11:17:38 vasta tsitaadiga
AD-Awarega lasin nüüd kõik üle aga ei usu et see aitab.
kr6ll
kr6ll
sõnum 23.03.2004 11:18:14 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
Mõni kolaeemaldusprogramm abiks, kasuta otsingut ...
Format
Format
sõnum 23.03.2004 11:25:30 vasta tsitaadiga
olc
olc
sõnum 23.03.2004 11:27:18 Re: IE avaleht vasta tsitaadiga
adaware, spybot ja spysweeper - need me sõbrad kolmekesi
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
Format
Format
sõnum 23.03.2004 11:33:30 vasta tsitaadiga
Format
Format
sõnum 23.03.2004 11:34:45 vasta tsitaadiga
olc
olc
sõnum 23.03.2004 11:34:56 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
adaware ei ole kõikvõimas, proovi teisi ka,,,vahest saab alles mitme peale kokku jamast lahti
Format
Format
sõnum 23.03.2004 11:48:52 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei aidanud ka spysweeper
Spacefly
Spacefly
sõnum 23.03.2004 12:32:43 vasta tsitaadiga
ei leid, et sel teemal miskit progemisega pistmist oleks ja pealkiri vajas ka täpsustamist
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
olc
olc
sõnum 23.03.2004 12:33:52 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
nu siis jääb veel yle spybot, kui see ka ei aita siis registri kallale....või on sul add/remove programsis midagi mis sinna ei peaks kuuluma?
Format
Format
sõnum 23.03.2004 12:40:51 vasta tsitaadiga
ADD/Removes oli midagi aga lasin selle maha,ei aidanud
Bad Sector
sõnum 23.03.2004 12:42:45 vasta tsitaadiga
Hijackthis on igast homepage-hijackerite vastu parim vahend, aga ära sellega liiga julgeks mine icon_wink.gif
Muidugi tuleb ka vaadata et startupis mingeid valesid asju käima ei tõmbaks, muidu kipuvad sellised tüütud tegelased peale restarti tagasi tulema
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
Format
Format
sõnum 23.03.2004 12:44:19 vasta tsitaadiga
Startupis winamp,mirc
Bad Sector
sõnum 23.03.2004 12:46:29 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
ma julgen siiski arvata, et sul on startupis oluliselt rohkem serviceid, kui need kaks icon_biggrin.gif
Mis OS sul on??? msconfigi abil näeb üldiselt startup asjad ära (kui sul just W2K pole, millel pole msconfigit millegipärast algselt kaasas - sellisel juhul tuleb WXP oma windooza kataloogi istutada), aga muidugi võib ka otse registrist vaadata
viimati muutis Bad Sector 23.03.2004 12:48:57, muudetud 1 kord
Format
Format
sõnum 23.03.2004 12:48:24 vasta tsitaadiga
stardi alt igaljuhul need,ja asi ei juhtu ju peale restarti
Bad Sector
sõnum 23.03.2004 12:50:02 vasta tsitaadiga
Pane Hijackthis'i scan'i tulemused siia üles, eks siis näis
PS! See et ta peale restarti ei muuda, ei tähenda midagi... kui sul startupis mingi vale asi käima tõmmatakse, siis ta töötab sul kogu aeg taustal ja võib suvalisel ajal homepage'i ära muuta
viimati muutis Bad Sector 23.03.2004 12:51:28, muudetud 1 kord
Format
Format
sõnum 23.03.2004 12:51:13 vasta tsitaadiga
Räägi sellest kohast.
Bad Sector
sõnum 23.03.2004 12:53:55 vasta tsitaadiga
Mis OS sul on?
vutt
sõnum 23.03.2004 12:54:38 vasta tsitaadiga
vaata msconfig-uga, mis asju sul startimisel käima tõmmatakse...
start->run august saab asja näit. käivitada
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
ipc
sõnum 23.03.2004 12:58:41 vasta tsitaadiga
Mul ühe arvutiga sama probleem.
Mure tekkis siis, kui kasutaja pidevalt pornosaitidel käis. Nüüd on avaleheks mingi otsingu leht, kui selle ära muudan ja IE-le restardi teen, on kohe jälle tagasi. Kui võtan control panelilt Internet options ja muudan sealt, siis esimese avamisega tuleb õige leht, teisega jälle see otsingu teema.
IE homepage kohapeal ei ole mitte selle otsigumootori aadress, vaid "about:blank", seega ilmselt eeldan, et kas see IE default blank leht on moditud, või siis on tegemist mingi IE pluginaga, mis selle sigadusega hakkama saab.
Startup sai ilusti tühjaks tehtud, registry run/runservices/runonce/etc... sai läbi vaadatud ja kõik mittevajalik maha võetud. AD-aware sai isegi üle lastud, abi ikka ei miskit.
Kust võiks otsida IE default blank lehte? teab keegi? on see üldse mingi loetav fail kõvakettal?
Kus võiksid asuda IE pluginad? Kas kuskil on nendest(installitud pluginatest) nimekiri(võibolla registrys?)? Kas kuskil registrys on kirjas, millised pluginad ja kust käima lasta? Teab keegi täpset asukohta?
Kui keegi oskaks aidata, oleks tänulik. Omal mõistus otsas. 1 dumbuser suudab rohkem jama kokku keerata, kui mitu itimeest parandada...
Format
Format
sõnum 23.03.2004 13:00:47 vasta tsitaadiga
WIn xp
viimati muutis Format 02.06.2004 09:46:57, muudetud 1 kord
Bad Sector
sõnum 23.03.2004 13:04:33 vasta tsitaadiga
start -> run ja trüki msconfig ja vaata startup'i alt, mis sul arvuti käimatõmbamisel toimub
Kas sa Hijackthis'i juba tõmbasid netist???
uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Muutuv IE avaleht mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
