uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Muutuv IE avaleht märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
Format
Format
sõnum 23.03.2004 12:04:20 Muutuv IE avaleht vasta tsitaadiga
Selline probleem,et internet exploril muutub ise koguaeg avaleht ära.
Ei küsi ka midagi,et kas tahad muuta.
Paned www.neti.ee avaleheks ja 5 mindi päarst on muudetud.
Äkki on mingid sellist programmi mis ei luba muuta ?
Kommentaarid: 307 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 11 :: 231
kr6ll
kr6ll
sõnum 23.03.2004 12:08:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 69
Format
Format
sõnum 23.03.2004 12:09:20 vasta tsitaadiga
Kust ma seda pean võtma ?
Uuue avalehe url on muidu selline :
http://contexualsearch.com/
Format
Format
sõnum 23.03.2004 12:17:38 vasta tsitaadiga
AD-Awarega lasin nüüd kõik üle aga ei usu et see aitab.
kr6ll
kr6ll
sõnum 23.03.2004 12:18:14 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
Mõni kolaeemaldusprogramm abiks, kasuta otsingut ...
Format
Format
sõnum 23.03.2004 12:25:30 vasta tsitaadiga
olc
olc
sõnum 23.03.2004 12:27:18 Re: IE avaleht vasta tsitaadiga
adaware, spybot ja spysweeper - need me sõbrad kolmekesi
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
Format
Format
sõnum 23.03.2004 12:33:30 vasta tsitaadiga
Format
Format
sõnum 23.03.2004 12:34:45 vasta tsitaadiga
olc
olc
sõnum 23.03.2004 12:34:56 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
adaware ei ole kõikvõimas, proovi teisi ka,,,vahest saab alles mitme peale kokku jamast lahti
Format
Format
sõnum 23.03.2004 12:48:52 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei aidanud ka spysweeper
Spacefly
Spacefly
sõnum 23.03.2004 13:32:43 vasta tsitaadiga
ei leid, et sel teemal miskit progemisega pistmist oleks ja pealkiri vajas ka täpsustamist
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
olc
olc
sõnum 23.03.2004 13:33:52 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
nu siis jääb veel yle spybot, kui see ka ei aita siis registri kallale....või on sul add/remove programsis midagi mis sinna ei peaks kuuluma?
Format
Format
sõnum 23.03.2004 13:40:51 vasta tsitaadiga
ADD/Removes oli midagi aga lasin selle maha,ei aidanud
Bad Sector
sõnum 23.03.2004 13:42:45 vasta tsitaadiga
Hijackthis on igast homepage-hijackerite vastu parim vahend, aga ära sellega liiga julgeks mine icon_wink.gif
Muidugi tuleb ka vaadata et startupis mingeid valesid asju käima ei tõmbaks, muidu kipuvad sellised tüütud tegelased peale restarti tagasi tulema
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
Format
Format
sõnum 23.03.2004 13:44:19 vasta tsitaadiga
Startupis winamp,mirc
Bad Sector
sõnum 23.03.2004 13:46:29 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
ma julgen siiski arvata, et sul on startupis oluliselt rohkem serviceid, kui need kaks icon_biggrin.gif
Mis OS sul on??? msconfigi abil näeb üldiselt startup asjad ära (kui sul just W2K pole, millel pole msconfigit millegipärast algselt kaasas - sellisel juhul tuleb WXP oma windooza kataloogi istutada), aga muidugi võib ka otse registrist vaadata
viimati muutis Bad Sector 23.03.2004 13:48:57, muudetud 1 kord
Format
Format
sõnum 23.03.2004 13:48:24 vasta tsitaadiga
stardi alt igaljuhul need,ja asi ei juhtu ju peale restarti
Bad Sector
sõnum 23.03.2004 13:50:02 vasta tsitaadiga
Pane Hijackthis'i scan'i tulemused siia üles, eks siis näis
PS! See et ta peale restarti ei muuda, ei tähenda midagi... kui sul startupis mingi vale asi käima tõmmatakse, siis ta töötab sul kogu aeg taustal ja võib suvalisel ajal homepage'i ära muuta
viimati muutis Bad Sector 23.03.2004 13:51:28, muudetud 1 kord
Format
Format
sõnum 23.03.2004 13:51:13 vasta tsitaadiga
Räägi sellest kohast.
Bad Sector
sõnum 23.03.2004 13:53:55 vasta tsitaadiga
Mis OS sul on?
vutt
sõnum 23.03.2004 13:54:38 vasta tsitaadiga
vaata msconfig-uga, mis asju sul startimisel käima tõmmatakse...
start->run august saab asja näit. käivitada
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
ipc
sõnum 23.03.2004 13:58:41 vasta tsitaadiga
Mul ühe arvutiga sama probleem.
Mure tekkis siis, kui kasutaja pidevalt pornosaitidel käis. Nüüd on avaleheks mingi otsingu leht, kui selle ära muudan ja IE-le restardi teen, on kohe jälle tagasi. Kui võtan control panelilt Internet options ja muudan sealt, siis esimese avamisega tuleb õige leht, teisega jälle see otsingu teema.
IE homepage kohapeal ei ole mitte selle otsigumootori aadress, vaid "about:blank", seega ilmselt eeldan, et kas see IE default blank leht on moditud, või siis on tegemist mingi IE pluginaga, mis selle sigadusega hakkama saab.
Startup sai ilusti tühjaks tehtud, registry run/runservices/runonce/etc... sai läbi vaadatud ja kõik mittevajalik maha võetud. AD-aware sai isegi üle lastud, abi ikka ei miskit.
Kust võiks otsida IE default blank lehte? teab keegi? on see üldse mingi loetav fail kõvakettal?
Kus võiksid asuda IE pluginad? Kas kuskil on nendest(installitud pluginatest) nimekiri(võibolla registrys?)? Kas kuskil registrys on kirjas, millised pluginad ja kust käima lasta? Teab keegi täpset asukohta?
Kui keegi oskaks aidata, oleks tänulik. Omal mõistus otsas. 1 dumbuser suudab rohkem jama kokku keerata, kui mitu itimeest parandada...
Format
Format
sõnum 23.03.2004 14:00:47 vasta tsitaadiga
WIn xp
viimati muutis Format 02.06.2004 10:46:57, muudetud 1 kord
Bad Sector
sõnum 23.03.2004 14:04:33 vasta tsitaadiga
start -> run ja trüki msconfig ja vaata startup'i alt, mis sul arvuti käimatõmbamisel toimub
Kas sa Hijackthis'i juba tõmbasid netist???
Format
Format
sõnum 23.03.2004 14:08:47 vasta tsitaadiga
EI tirinud veel,mingi 10 asja startupis tegin pildi hetkel upin netti
Format
Format
sõnum 23.03.2004 14:12:08 vasta tsitaadiga
loodan et asi sai korda tegin selle progrega asija ära ja siis ütles et sinu avaleht on muudetud or smt
Bad Sector
sõnum 23.03.2004 14:19:41 vasta tsitaadiga
soovitaksin sul siiski kogu scani tulemuse siia copy-pasteda, sest kes teab palju sul seal igasugust ülearust kraami on... võimalik, et sul tuleb mitu asja ära fixida
Eser
sõnum 23.03.2004 14:21:02 vasta tsitaadiga
kuule minul hakkas masin sellele lehele minnes kohe karjuma...
Must, ja karvane !
Format
Format
sõnum 23.03.2004 14:21:34 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/format7/kodukas/untitled.bmp
Vaata seda,aga pole kindel et sealt midagi välja loed.
Nüüd Spyware küsib koguaeg et kas tahad oma avalehte muuta
Bad Sector
sõnum 23.03.2004 14:31:51 vasta tsitaadiga
Huvitav mis see flap show on? (kuna rida lõppeb poole pealt ära, siis ma kahjuks ei näe, mis asjaga on tegemist)
woozy
woozy
sõnum 23.03.2004 14:33:52 vasta tsitaadiga
heh see leht tuleb ju MSN Plus-ga kaasa
Vähemalt mul läks minekut see.
Format
Format
sõnum 23.03.2004 14:37:57 vasta tsitaadiga
woozy
woozy
sõnum 24.03.2004 03:56:00 vasta tsitaadiga
said korda asja??
kuid sa vist pead selle ise tagasi muutma.
Format
Format
sõnum 24.03.2004 11:36:40 vasta tsitaadiga
Ei saanud kahjuks,panin avaleheks neti.ee,ja sama asi
Tripp
Tripp
sõnum 24.03.2004 11:46:02 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Mul ka msn plus installitud, kuid mingit flap showd küll käima ei tõmmata. Plusi installides tuleb lihtsalt tähelepanelik olla ja mitte iga asjaga nõus olla, mida sulle seal by default soovitatakse icon_wink.gif
"Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Tomek
sõnum 24.03.2004 12:31:35 vasta tsitaadiga
Väike offtopic:
Ei ole mõtet 2084KB suuruste desktopide ülespanemisel (võinuks parem .bmp formaadi asemel .jpg valida - see umbes 10x väiksem).
Nüüd teemast siis:
Vaja oleks IE cache puhtaks teha. Ja C:/windows/temp kataloog igaks juhuks ka. Ilmselt püüab mõni .tmp laiendiga fail registrit muuta.
Kui on tegu mõne pahalasega, siis peaksid uuendustega adaware+uuendustega spybot+online viirusetõrje asjaga hakkama saama. Restore oleks ka sobilik selleks ajaks maha võtta.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
0intz0
sõnum 24.03.2004 13:03:43 vasta tsitaadiga
Mul oli ka vahepeal see jama. Tegin IE cache puhtaks ja kustutasin küpsised ära ning lasin Adawarega üle (tegin fullscanni).
Format
Format
sõnum 24.03.2004 15:35:16 vasta tsitaadiga
OK,temp maha
Cancer
sõnum 24.03.2004 18:11:01 vasta tsitaadiga
Vaata, et "Downloaded Program Files" kataloogis midagi üleliikset ei ole. Mõni ActiveX spy proge seal!
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
Format
Format
sõnum 24.03.2004 18:24:15 vasta tsitaadiga
Võtsin sealt ka kõik maha.
Format
Format
sõnum 24.03.2004 18:29:37 vasta tsitaadiga
Bad Sector
sõnum 24.03.2004 19:03:03 vasta tsitaadiga
ega siis midagi, võta Hijackthis'iga asi ette... icon_wink.gif (ammu oli aeg)
Hijackthis'iga on muidugi see probleem, et sellega ei maksa valimatult asju "parandama" hakata. Riputa (copy-paste) parem scan'i tulemused siia üles, eks siis vaatab, kas ja mida ta üldse kasulikku näitab icon_rolleyes.gif
Format
Format
sõnum 24.03.2004 19:25:39 vasta tsitaadiga
Tehtud :
http://www.hot.ee/format7/kodukas/hi
Sokimeez
sõnum 24.03.2004 19:43:27 vasta tsitaadiga
eh icon_smile.gif sealt võta kohe maha ylevalt 6-s rida.. see määrabki sul browseri avalehe, neti.ee järgi. (mina arvan nii, aga las targemad kinnitavad mu sõnu)
OT: aga tänud, nendele, kes spysweeperit soovitasid, enda masinal leidis kohe hulga sodi.. mida adaware, ja sbybot ei leidnud.. ja tundub, et liigub ka kiiremini icon_biggrin.gif
Format
Format
sõnum 24.03.2004 19:50:14 vasta tsitaadiga
Tänud,tundub,et asi korras.
Võtsin kõik 5 tükki mis seal ie-ga oli seutod maha.
Ja nüüd tundub tõõtavad.
Tomek
sõnum 24.03.2004 19:54:11 vasta tsitaadiga
Ma kardan, et vara hõiskasid
Kohe kindlasti ei ole seda Bargain Buddy-t tarvis - fix
Mittevajalik adware on ka 180solutions - fix
contexual'i sisaldavale samuti fix
BHO: url catcher... apuc.dll ka fix
Toolbar. ISTbar ... istbar.dll samuti fix
viimati muutis Tomek 24.03.2004 19:56:45, muudetud 1 kord
Format
Format
sõnum 24.03.2004 19:55:30 vasta tsitaadiga
Ja kahjuks,asi lakkas tas tõõtamast
Bad Sector
sõnum 24.03.2004 19:58:16 vasta tsitaadiga
1. kõik R0 ja R1 asjad fixi ära välja arvatud see, kus on neti.ee
2. O2 ja O3 fix'i ära
O2 -> apuc.dll (see on miski Bargain Buddy ehk täielik crap)
O3 -> istbar.dll (järjekordne jura)
3. O4-dest fixi ära (enne pane taskmanageriga asjad kinni)
istsvc.exe -> (mingi pornoshit)
bargains exe (Bargain Buddy)
msbb.exe (adware ehk jura)
Powerscan.exe (istbari jura)
4. O17 fixi ära
CPWC.exe kohta ei tea midagi kosta... imelik
Format
Format
sõnum 24.03.2004 19:58:28 vasta tsitaadiga
Huvitav,aga need vanad asjad mis seal olid on samuti tagaśi
Tomek sinu asjad kustutasin ära
uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Muutuv IE avaleht mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
