uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  geforse3 ti 200 märgi kõik teemad loetuks
leonardo000
sõnum 07.03.2004 20:16:30 geforse3 ti 200 vasta tsitaadiga
Tere!
Mure järgmine, et sai endale muretsetud geforse3 ti 200 ja siis hakkasid need probleemid pihta.Kui ma draivereid peale ei lase siis toimib ilusti , colin mac rae ja 3d mark 2001 se jookseb ilusti läbi (ei jooksuta masinat kokku) . Nii kui ma lasen draiverid peale jookseb pill kokku eelpool nimetatud asjadega. Olen proovinud uuemaid kui ka vanemaid draivereid, tolku pole. Kas võib olla et kaart ei sobi emmega kokku? Või ma peaks proovima veel draiveritega jännata.
Emme on Shuttle MV 43 N
Prose on celeron 1,7
Mälu 256 DDRAM
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Taun0
Taun0
sõnum 08.03.2004 17:35:29 vasta tsitaadiga
siin suht palju selliseid jamasid olnud, viga võib ka mäludes olla, proovi näiteks memtest86'ga
edit: mu 500's post icon_razz1.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
leonardo000
sõnum 08.03.2004 20:03:47 vasta tsitaadiga
Taun0 kirjutas:
Ma võtsin ühe teise arvuti seest mälu välja millega oli täpselt sama värk.
Ma olen kolanud siin foorumis ja ma pole sellise kaardi jaoks midagi leidnud.
sõnum 10.03.2004 10:19:22 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt siis emaplaadi ja kaardi sobimatus... ise nägin sõbra R9600pro-ga samamoodi vaeva - tolku ei midagi ja sai lõpuks garantiist uue... isiklikult soovitan sul sõbra arvutis kaarti proovida icon_wink.gif
leonardo000
sõnum 10.03.2004 19:22:48 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Sõbralt ma kaardi saingi . Nüüd ma lasin peale 41.09 draiverid ja panin lisa ventika mis puhub otse videokaardi peale , siis tegin testi ja sain 5280 punkti ma pole selle arvutiga nii palju veel saanudki. üks probleem on veel et ma ei saa colinit mängida kui draiverid on peal.
