leonardo000
07.03.2004 19:16:30
geforse3 ti 200 |
Tere!
Mure järgmine, et sai endale muretsetud geforse3 ti 200 ja siis hakkasid need probleemid pihta.Kui ma draivereid peale ei lase siis toimib ilusti , colin mac rae ja 3d mark 2001 se jookseb ilusti läbi (ei jooksuta masinat kokku) . Nii kui ma lasen draiverid peale jookseb pill kokku eelpool nimetatud asjadega. Olen proovinud uuemaid kui ka vanemaid draivereid, tolku pole. Kas võib olla et kaart ei sobi emmega kokku? Või ma peaks proovima veel draiveritega jännata.
Emme on Shuttle MV 43 N
Prose on celeron 1,7
Mälu 256 DDRAM
0 |
Taun0
08.03.2004 16:35:29
siin suht palju selliseid jamasid olnud, viga võib ka mäludes olla, proovi näiteks memtest86'ga
edit: mu 500's post
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
leonardo000
08.03.2004 19:03:47
| Taun0 kirjutas: |
edit: mu 500's post  |
Ma võtsin ühe teise arvuti seest mälu välja millega oli täpselt sama värk.
Ma olen kolanud siin foorumis ja ma pole sellise kaardi jaoks midagi leidnud.
0 |
10.03.2004 09:19:22
tõenäoliselt siis emaplaadi ja kaardi sobimatus... ise nägin sõbra R9600pro-ga samamoodi vaeva - tolku ei midagi ja sai lõpuks garantiist uue... isiklikult soovitan sul sõbra arvutis kaarti proovida
200 |
leonardo000
10.03.2004 18:22:48
| Magic kirjutas: |
tõenäoliselt siis emaplaadi ja kaardi sobimatus... ise nägin sõbra R9600pro-ga samamoodi vaeva - tolku ei midagi ja sai lõpuks garantiist uue... isiklikult soovitan sul sõbra arvutis kaarti proovida  |
Sõbralt ma kaardi saingi . Nüüd ma lasin peale 41.09 draiverid ja panin lisa ventika mis puhub otse videokaardi peale , siis tegin testi ja sain 5280 punkti ma pole selle arvutiga nii palju veel saanudki. üks probleem on veel et ma ei saa colinit mängida kui draiverid on peal.
0 |
