uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Abipäring: AM5 blackscreenib idles märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Raetsep
sõnum 16.07.2025 19:00:03 Abipäring: AM5 blackscreenib idles vasta tsitaadiga
Tere!
Loodan väga, et keegi targem loeb seda ja oskab hüva nõu anda, iseseisvalt ma enam seda lahendada vist ei suuda.
Lugu selles, et arvuti tõmbab suht idle olekus blackscreeni ja siis ei aita enam miski peale toitenupust force shutdowni. Event viewer ei registreeri midagi peale Kernel-Poweri critical errori 41 mis peaks olema see sama nupust shutdown.
Olen proovinud undervoltida ja erinevaid EXPO profiile, olen proovinud c-stage disableda, olen rami reseatinud. Olen BIOSi defaulti tagasi keeranud. Olen DDUga GPU driverid safe modes maha lasnud. EDIT: Windowsi powerplane olen katsetanud. cTDP to 105w (default 65w) samuti katsetatud.
Crashid juhtuvad siis kui justkui pole mingit koormust taga, a'la mõned PDF-d, mõned Google spreadsheetid, Outlook ja ca 5 chrome tabi mingi mudruga, kuid kõige tihedamini on seda siis kui kõik eelnimetatud on lahti ja lähen ise arvuti juurest üldse eemale, a'la sööma. Kui blackscreenib siis kõik fanid jäävad tööle. RGB'd pole ühelgi asjal.
Samas ei ole crashe olnud kui jooksutada high settingus Cyberpunki ja muid mänge.
Pidevalt on taga kolm 27" monitori, ühel neist enamasti ei jookse midagi peale Spotify ja Teamsi.
Edit: Üks sümptom jõi veel kirja panemata, kui muusika peaks crashi hetkel käima siis jääb selline ühtlane buzzing kõlaritest alles
Specid:
9700x
TUF B650M-E WIFI
32 DDR5 Viper Venom (PVV532G600C30K)
990 EVO plus
Sapphire Pulse 7800XT
Arctic III 360 PRO
Seasonic Focus GX1000 Gold
Enne kui komponente vahetama hakkan tahaks kõik muud variandid läbi käia.
Tänan tähelepanu eest, kui keegi suudab leida probleemi tuuma ja/või pakkuda lahenduse, saadan Tartu Gambrinusest head õlut automaati.
viimati muutis Raetsep 16.07.2025 20:58:32, muudetud 3 korda
psauce
sõnum 16.07.2025 19:09:59 vasta tsitaadiga
Proovi natuke prosele volti peale panna. Kunagi oli mingi teema kus AMD asjad jooksidki idles kokku, kuid see peaks olema aastate tagune teema.
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 16.07.2025 19:31:04 vasta tsitaadiga
Loll idee.... Standby icon_biggrin.gif ?
Windows powerplan? Pane max pefromence profiil vms
Kui crashib CPU pärast, kuna koormus kaob tagant, tuleks boost maha võib-olla võtta, fix volt leida mis sobib et CPU jooksed alati sama takti ja pingega.
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 281
Raetsep
sõnum 16.07.2025 19:44:17 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Ei ole rumal idee, aga unustasin kirja panna, et lükkasin ka juba High performance powerplani peale, ikka sama asi.
Lisaks katsetasin ka cTDP to 105w settinguga (default prosel 65w), aga ka tolku ei miski.
Positive voltage curvi pole tõesti proovinud, katsetan sellega.
ummiq
ummiq
sõnum 16.07.2025 19:56:20 vasta tsitaadiga
1) Proovi safe mode-i, kas seal teeb sama?
2) Kui võta GPU välja, kas siis teeb sama? 9700x-il on korralik i-gpu küljes. Kontrolli enne BIOS-e sätted üle, et iGPU ikka tööle hakkaks.
3) Võib olla ka variant, et toiteplokk ei suuda low voltage asjadega toime tulla. Võid igaks juhuks ühendused üle kontrollida.
4) Oled kindel, et arvuti ei tule idle-st välja või on äkki asi hoopis monitoris? Tee arvuti klaviatuuril chicki-bricki äratus ja siis tee monitorile vool välja-vool sisse taaskäivitus.
5) Ja muidugi eelmainitud BIOS-i uuendus ja ka kõik muud driver-id up to date.
6) Kui viitsid, võid isegi proovid ala mälupulgale ajutiselt teise windowsi panna ja vaadata, mis siis teeb.
Proovi need ära, siis vaatab edasi.
Urmas
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 182
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 16.07.2025 19:57:13 vasta tsitaadiga
Bios update?
psauce
sõnum 16.07.2025 20:01:41 vasta tsitaadiga
Raetsep
sõnum 16.07.2025 20:32:13 vasta tsitaadiga
ummiq kirjutas:
1 ja 2 proovimata
3 kontrollitud, vähemalt selles osas, et juhtmed korralikult sees.
4 osas olen kindel, proovinud seda. Mx Keys klaviatuur näitab tuledega, et tal pole allika 1 all ka kellegagi ühendada, st et bluetooth läheb maha kui crashi paneb.
5. Bios on uusim peal.
6. On seni proovimata
Ma väga tänan kõiki soovituste eest, sai mitu värsket mõtet! Hakkan tasapisi katsetama otsast.
ummiq
ummiq
sõnum 16.07.2025 20:35:43 vasta tsitaadiga
Raetsep kirjutas:
Wusses kirjutas:
Kas sa standby lülitasid täiesti välja? Sa võid proovida erinevaid kombinatsioone: Standby off täielikult, monitori standby olekusse keelamine sama moodi.- et monitor ei lähe üldse standby olekusse.
Urmas
Raetsep
sõnum 16.07.2025 20:57:55 vasta tsitaadiga
ummiq kirjutas:
Raetsep kirjutas:
Wusses kirjutas:
Jah, kõik standbyd täielikult väljas. Kui blackscreeni läheb, siis mitte miski enam tagasi ei too üles enne kui nupust kinni vajutada. Juhtmega klaver ja ctrl+alt+del ei tee midagi, arvuti kaob bluetoothi ühendustest ja kodusest võrgust maha.
Üks sümptom jäi veel kirja panemata, kui muusika peaks crashi hetkel käima siis jääb selline ühtlane buzzing kõlaritest alles.
viimati muutis Raetsep 16.07.2025 21:04:41, muudetud 1 kord
ummiq
ummiq
sõnum 16.07.2025 21:07:18 vasta tsitaadiga
Windowsil saab panna sellise funktsiooni, et power nuppu vajutades lülitab ekraani välja:
To turn off the display using the power button in Windows 11, you need to adjust the power button settings. Go to Settings > System > Power & battery > Power button controls. There, you can choose the desired action for the power button, such as "Turn off display".
Huvitav, kas siis ka teeb nii?
-edit-
See heli sumin/loop viitab mingile süsteemi taseme hangumisele.
Kas Windowsi Reliability monitor ei anna mingit enamat infot?
Ava lihtsalt Start menüüst „View reliability history“ – seal on graafik, mis näitab ära nii rakenduste kui ka süsteemitõrked.
Kuigi jah, Event Viewer peaks selle samuti ära näitama...
Urmas
Raetsep
sõnum 16.07.2025 21:07:50 vasta tsitaadiga
ummiq kirjutas:
Ei, see pole see mida ma mõtlen. Mul on see nii, et kui hangub siis peab powerbuttoniga force shutdowni tegema ja siis uuesti bootima. Siis jookseb jälle normaalselt kuni järgmise crashini. Vahel on see samal päeval, vahel viie päeva pärast. Üle viie vist pole kestnud. Ööseks panen tavalise shutdowni windowsist, elekter kallis siiski icon_lol.gif
ummiq
ummiq
sõnum 16.07.2025 21:16:42 vasta tsitaadiga
Haha.. jep. Toas on 70% õhuniiskus- ma hoian masina töös icon_biggrin.gif Samuti 9700x.
Aga väike vihje internetist. BIOS-is: Disable C-states (C1E, C6 jne).
(Disable) kõik C-states:
• Global C-State Control
• C6 State Support
• C1E Support
Mida need kõik teevad? icon_biggrin.gif Pole päris kindel, aga midagi seotud AMD ülimadalate pingetega idle-is. Ja nende välja lülitamine justkui peaks selle ära keelama.
Ja no.. far fetched idea.. RAM-i probleem. Odava elektri ajal võid MemTest86b tööle panna.
Urmas
Raetsep
sõnum 16.07.2025 21:23:47 vasta tsitaadiga
ummiq kirjutas:
• C6 State Support
• C1E Support
See katsetatud jah, korraks juba hõiskasin ka, et oli abi kuniks uuesti crashis. Õhuniiskuse point on küll hea samas icon_lol.gif
arny
sõnum 16.07.2025 21:37:42 vasta tsitaadiga
Ise kunagi ka jaurasin sarnase hädaga kus lampi bsod jne. Aitas kui win uuesti sai panna, täiesti uus installikas sai tehtud. Mingi aeg oli jama selle nii öelda sleep modega. Sellest sin lahti kui selle dynamic light for windows sai off pandud. Klaviatuur valgustusega ja mingit eraldi softi ei olnud, wini menüüst ka miskipärast ei leidnud. Panin logitchi enda tarkvara ja sealt panin offi, siis sai korda ka see. Lihtsalt teadmiseks, vahest pole probleemid kõige raskemad vaid mingis lihtsas asjas.
Raetsep
sõnum 16.07.2025 22:19:24 vasta tsitaadiga
ummiq kirjutas:
-edit-
Kusjuures see asi tõesti näitab natukene rohkem kui event viewer, hetkel mulle tundub, et tõrge on seotud ASUSe Armoury Crate programmiga. Kuna see mingit erilist kasulikku funktsiooni vist nii kui nii ei oma siis lasen selle praegu kohe maha.
ummiq
ummiq
sõnum 16.07.2025 22:32:00 vasta tsitaadiga
Raetsep kirjutas:
ummiq kirjutas:
-edit-
Sealt ka safe mode ja clean install soovitus. Igasugu muu jura maha lasta icon_biggrin.gif
Urmas
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 16.07.2025 23:50:37 vasta tsitaadiga
Lihtsalt huvitav info, sarnase murega oli mul inteli 14700k mille lõpuks garantiise saatsin, tuligi välja et cpu vigane. Kuigi cpu ise töötas aga sarnased probleemid.
ummiq
ummiq
sõnum 16.07.2025 23:55:55 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Kuidas sa garantiis selle ära tõestasid?
Urmas
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.07.2025 00:12:50 vasta tsitaadiga
ummiq kirjutas:
Wusses kirjutas:
Panin lihtsalt kirjelduse kaasa. Filmisin ka vist.
Event log kaasa. Kohe vahetasid välja, aega võttis 3-4 päeva kogu protsess
Raetsep
sõnum 17.07.2025 11:14:18 vasta tsitaadiga
Lasin nüüd memtest86-l öösel uuesti kedrata, see kõik kena ja 0 errorit.
psauce
sõnum 17.07.2025 13:18:02 vasta tsitaadiga
Raetsep
sõnum 17.07.2025 14:06:30 vasta tsitaadiga
psauce kirjutas:
Teen selle pärast järgmist crashi, hetkel tahaks natuke aega anda, et vaadata kas äkki on süüdlane ASUSe Armoury Crate bloatware. Kui nii peaks olema siis on küll piinlik lugu.
Sellega on see, et see crash tuleb siis kui ise tahab, esile kutsuda ise ei oska. Workflow on koguaeg üks, mõni päev ei teki üldse, vahel kaks korda päevas.
psauce
sõnum 17.07.2025 14:16:13 vasta tsitaadiga
Raetsep kirjutas:
psauce kirjutas:
Tarkvaraga on selline lugu, et tee pingviinipulk, lase sellelt käima - vajadusel jäta arvuti ööseks tiksuma, kui tulemus sama siis ei ole süüdi asus ega windooza. beer_yum.gif
arny
sõnum 17.07.2025 20:02:05 vasta tsitaadiga
Mul kui see jama ooli siis oli ka peal see ASUSe Armoury Crate ja igast õpetused käskisid selle maha lasta. Aga ju mul jäi wini kuskile miskit ikka alles ja peale uut wini enam seda ASUSe Armoury Crate ei pannud ja on siiani korras ka.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Abipäring: AM5 blackscreenib idles mine lehele 1, 2  järgmine
