Raetsep
16.07.2025 19:00:03
Abipäring: AM5 blackscreenib idles |
Tere!
Loodan väga, et keegi targem loeb seda ja oskab hüva nõu anda, iseseisvalt ma enam seda lahendada vist ei suuda.
Lugu selles, et arvuti tõmbab suht idle olekus blackscreeni ja siis ei aita enam miski peale toitenupust force shutdowni. Event viewer ei registreeri midagi peale Kernel-Poweri critical errori 41 mis peaks olema see sama nupust shutdown.
Olen proovinud undervoltida ja erinevaid EXPO profiile, olen proovinud c-stage disableda, olen rami reseatinud. Olen BIOSi defaulti tagasi keeranud. Olen DDUga GPU driverid safe modes maha lasnud. EDIT: Windowsi powerplane olen katsetanud. cTDP to 105w (default 65w) samuti katsetatud.
Crashid juhtuvad siis kui justkui pole mingit koormust taga, a'la mõned PDF-d, mõned Google spreadsheetid, Outlook ja ca 5 chrome tabi mingi mudruga, kuid kõige tihedamini on seda siis kui kõik eelnimetatud on lahti ja lähen ise arvuti juurest üldse eemale, a'la sööma. Kui blackscreenib siis kõik fanid jäävad tööle. RGB'd pole ühelgi asjal.
Samas ei ole crashe olnud kui jooksutada high settingus Cyberpunki ja muid mänge.
Pidevalt on taga kolm 27" monitori, ühel neist enamasti ei jookse midagi peale Spotify ja Teamsi.
Edit: Üks sümptom jõi veel kirja panemata, kui muusika peaks crashi hetkel käima siis jääb selline ühtlane buzzing kõlaritest alles
Specid:
9700x
TUF B650M-E WIFI
32 DDR5 Viper Venom (PVV532G600C30K)
990 EVO plus
Sapphire Pulse 7800XT
Arctic III 360 PRO
Seasonic Focus GX1000 Gold
Enne kui komponente vahetama hakkan tahaks kõik muud variandid läbi käia.
Tänan tähelepanu eest, kui keegi suudab leida probleemi tuuma ja/või pakkuda lahenduse, saadan Tartu Gambrinusest head õlut automaati.
viimati muutis Raetsep 16.07.2025 20:58:32, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
psauce
16.07.2025 19:09:59
Proovi natuke prosele volti peale panna. Kunagi oli mingi teema kus AMD asjad jooksidki idles kokku, kuid see peaks olema aastate tagune teema.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
16.07.2025 19:31:04
Loll idee.... Standby ?
Windows powerplan? Pane max pefromence profiil vms
Kui crashib CPU pärast, kuna koormus kaob tagant, tuleks boost maha võib-olla võtta, fix volt leida mis sobib et CPU jooksed alati sama takti ja pingega.
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
282 |
Raetsep
16.07.2025 19:44:17
| Wusses kirjutas: |
Windows powerplan? Pane max pefromence profiil vms |
Ei ole rumal idee, aga unustasin kirja panna, et lükkasin ka juba High performance powerplani peale, ikka sama asi.
Lisaks katsetasin ka cTDP to 105w settinguga (default prosel 65w), aga ka tolku ei miski.
Positive voltage curvi pole tõesti proovinud, katsetan sellega.
25 |
ummiq
16.07.2025 19:56:20
1) Proovi safe mode-i, kas seal teeb sama?
2) Kui võta GPU välja, kas siis teeb sama? 9700x-il on korralik i-gpu küljes. Kontrolli enne BIOS-e sätted üle, et iGPU ikka tööle hakkaks.
3) Võib olla ka variant, et toiteplokk ei suuda low voltage asjadega toime tulla. Võid igaks juhuks ühendused üle kontrollida.
4) Oled kindel, et arvuti ei tule idle-st välja või on äkki asi hoopis monitoris? Tee arvuti klaviatuuril chicki-bricki äratus ja siis tee monitorile vool välja-vool sisse taaskäivitus.
5) Ja muidugi eelmainitud BIOS-i uuendus ja ka kõik muud driver-id up to date.
6) Kui viitsid, võid isegi proovid ala mälupulgale ajutiselt teise windowsi panna ja vaadata, mis siis teeb.
Proovi need ära, siis vaatab edasi.
_________________ --
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me!
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.07.2025 19:57:13
Bios update?
282 |
psauce
16.07.2025 20:01:41
Vcore offset +0.05V või enam.
Raetsep
16.07.2025 20:32:13
| ummiq kirjutas: |
Proovi need ära, siis vaatab edasi. |
1 ja 2 proovimata
3 kontrollitud, vähemalt selles osas, et juhtmed korralikult sees.
4 osas olen kindel, proovinud seda. Mx Keys klaviatuur näitab tuledega, et tal pole allika 1 all ka kellegagi ühendada, st et bluetooth läheb maha kui crashi paneb.
5. Bios on uusim peal.
6. On seni proovimata
Ma väga tänan kõiki soovituste eest, sai mitu värsket mõtet! Hakkan tasapisi katsetama otsast.
25 |
ummiq
16.07.2025 20:35:43
| Raetsep kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Positive voltage curvi pole tõesti proovinud, katsetan sellega. |
Kas sa standby lülitasid täiesti välja? Sa võid proovida erinevaid kombinatsioone: Standby off täielikult, monitori standby olekusse keelamine sama moodi.- et monitor ei lähe üldse standby olekusse.
Et aru saada.. mida see idle tähendab
Urmas
186 |
Raetsep
16.07.2025 20:57:55
| ummiq kirjutas: |
| Raetsep kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Et aru saada.. mida see idle tähendab  |
Jah, kõik standbyd täielikult väljas. Kui blackscreeni läheb, siis mitte miski enam tagasi ei too üles enne kui nupust kinni vajutada. Juhtmega klaver ja ctrl+alt+del ei tee midagi, arvuti kaob bluetoothi ühendustest ja kodusest võrgust maha.
Üks sümptom jäi veel kirja panemata, kui muusika peaks crashi hetkel käima siis jääb selline ühtlane buzzing kõlaritest alles.
viimati muutis Raetsep 16.07.2025 21:04:41, muudetud 1 kord |
25 |
ummiq
16.07.2025 21:07:18
Windowsil saab panna sellise funktsiooni, et power nuppu vajutades lülitab ekraani välja:
| To turn off the display using the power button in Windows 11, you need to adjust the power button settings. Go to Settings > System > Power & battery > Power button controls. There, you can choose the desired action for the power button, such as "Turn off display". |
Huvitav, kas siis ka teeb nii?
-edit-
See heli sumin/loop viitab mingile süsteemi taseme hangumisele.
Kas Windowsi Reliability monitor ei anna mingit enamat infot?
Ava lihtsalt Start menüüst „View reliability history“ – seal on graafik, mis näitab ära nii rakenduste kui ka süsteemitõrked.
Kuigi jah, Event Viewer peaks selle samuti ära näitama...
Urmas
186 |
Raetsep
16.07.2025 21:07:50
| ummiq kirjutas: |
Huvitav, kas siis ka teeb nii? |
Ei, see pole see mida ma mõtlen. Mul on see nii, et kui hangub siis peab powerbuttoniga force shutdowni tegema ja siis uuesti bootima. Siis jookseb jälle normaalselt kuni järgmise crashini. Vahel on see samal päeval, vahel viie päeva pärast. Üle viie vist pole kestnud. Ööseks panen tavalise shutdowni windowsist, elekter kallis siiski
25 |
ummiq
16.07.2025 21:16:42
Haha.. jep. Toas on 70% õhuniiskus- ma hoian masina töös Samuti 9700x.
Aga väike vihje internetist. BIOS-is: Disable C-states (C1E, C6 jne).
(Disable) kõik C-states:
• Global C-State Control
• C6 State Support
• C1E Support
Mida need kõik teevad? Pole päris kindel, aga midagi seotud AMD ülimadalate pingetega idle-is. Ja nende välja lülitamine justkui peaks selle ära keelama.
Ja no.. far fetched idea.. RAM-i probleem. Odava elektri ajal võid MemTest86b tööle panna.
Urmas
186 |
Raetsep
16.07.2025 21:23:47
| ummiq kirjutas: |
• C6 State Support
• C1E Support
See katsetatud jah, korraks juba hõiskasin ka, et oli abi kuniks uuesti crashis. Õhuniiskuse point on küll hea samas
25 |
arny
16.07.2025 21:37:42
Ise kunagi ka jaurasin sarnase hädaga kus lampi bsod jne. Aitas kui win uuesti sai panna, täiesti uus installikas sai tehtud. Mingi aeg oli jama selle nii öelda sleep modega. Sellest sin lahti kui selle dynamic light for windows sai off pandud. Klaviatuur valgustusega ja mingit eraldi softi ei olnud, wini menüüst ka miskipärast ei leidnud. Panin logitchi enda tarkvara ja sealt panin offi, siis sai korda ka see. Lihtsalt teadmiseks, vahest pole probleemid kõige raskemad vaid mingis lihtsas asjas.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Raetsep
16.07.2025 22:19:24
| ummiq kirjutas: |
-edit-
Kuigi jah, Event Viewer peaks selle samuti ära näitama... |
Kusjuures see asi tõesti näitab natukene rohkem kui event viewer, hetkel mulle tundub, et tõrge on seotud ASUSe Armoury Crate programmiga. Kuna see mingit erilist kasulikku funktsiooni vist nii kui nii ei oma siis lasen selle praegu kohe maha.
25 |
ummiq
16.07.2025 22:32:00
| Raetsep kirjutas: |
| ummiq kirjutas: |
-edit-
Kusjuures see asi tõesti näitab natukene rohkem kui event viewer, hetkel mulle tundub, et tõrge on seotud ASUSe Armoury Crate programmiga. Kuna see mingit erilist kasulikku funktsiooni vist nii kui nii ei oma siis lasen selle praegu kohe maha. |
Sealt ka safe mode ja clean install soovitus. Igasugu muu jura maha lasta
Urmas
186 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.07.2025 23:50:37
Lihtsalt huvitav info, sarnase murega oli mul inteli 14700k mille lõpuks garantiise saatsin, tuligi välja et cpu vigane. Kuigi cpu ise töötas aga sarnased probleemid.
282 |
ummiq
16.07.2025 23:55:55
| Wusses kirjutas: |
| Lihtsalt huvitav info, sarnase murega oli mul inteli 14700k mille lõpuks garantiise saatsin, tuligi välja et cpu vigane. Kuigi cpu ise töötas aga sarnased probleemid. |
Kuidas sa garantiis selle ära tõestasid?
Urmas
186 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.07.2025 00:12:50
| ummiq kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Kuidas sa garantiis selle ära tõestasid? |
Panin lihtsalt kirjelduse kaasa. Filmisin ka vist.
Event log kaasa. Kohe vahetasid välja, aega võttis 3-4 päeva kogu protsess
282 |
Raetsep
17.07.2025 11:14:18
| Lasin nüüd memtest86-l öösel uuesti kedrata, see kõik kena ja 0 errorit.
25 |
psauce
17.07.2025 13:18:02
Kuidas voltimisega lood olid?
Raetsep
17.07.2025 14:06:30
| psauce kirjutas: |
Kuidas voltimisega lood olid?  |
Teen selle pärast järgmist crashi, hetkel tahaks natuke aega anda, et vaadata kas äkki on süüdlane ASUSe Armoury Crate bloatware. Kui nii peaks olema siis on küll piinlik lugu.
Sellega on see, et see crash tuleb siis kui ise tahab, esile kutsuda ise ei oska. Workflow on koguaeg üks, mõni päev ei teki üldse, vahel kaks korda päevas.
25 |
psauce
17.07.2025 14:16:13
| Raetsep kirjutas: |
| psauce kirjutas: |
Sellega on see, et see crash tuleb siis kui ise tahab, esile kutsuda ise ei oska. Workflow on koguaeg üks, mõni päev ei teki üldse, vahel kaks korda päevas. |
Tarkvaraga on selline lugu, et tee pingviinipulk, lase sellelt käima - vajadusel jäta arvuti ööseks tiksuma, kui tulemus sama siis ei ole süüdi asus ega windooza.
arny
17.07.2025 20:02:05
Mul kui see jama ooli siis oli ka peal see ASUSe Armoury Crate ja igast õpetused käskisid selle maha lasta. Aga ju mul jäi wini kuskile miskit ikka alles ja peale uut wini enam seda ASUSe Armoury Crate ei pannud ja on siiani korras ka.
9 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Raetsep
07.08.2025 13:18:47
| laurx kirjutas: |
| Powercfg -h off |
EDIT 07.08.2025:
SITREP siis selline, et enam pole ühtegi hangumist ega crashi esinenud, tundub et testperiood on piisavalt pikk olnud. Süüdlane siis hetkeseisuga ASUS'e Armoury Crate. Kusjuures hädast aitas välja täiesti tavaline windowsi de-install, ei ajanud isegi safe mode käima selleks.
Ehk on kellelgi sellest teemast tulevikus abi. Täna õhtul toimetan BIOSi settingud tagasi endiste peale, ehk undervolt jne. Kui peaks mingeid anomaaliaid uuesti tekkima siis postitan siia samasse uue SITREPI.
25 |
ummiq
186 |
arny
11.08.2025 18:16:40
keegi geenius võiks selle põhjuse ka välja selgitada miks see programm selliseid jamasid korraldab. Huvitav, et asus ise sellega siiani pole hakkama saanud. Mul tookord oli asus nõus sellega, et saadan oma emaplaadi neile seoses restartide ja bsodega.
9 |
725 |
arny
14.08.2025 22:03:38
| laurx kirjutas: |
| Millist kanalit pidi sa suhtlesid? Minu suhtlused on lõppenud "goto reseller" jutuga ära. Peale seda pole asusitta ostnud ega soovitanud. |
Nende kodulehe kaudu support alt sai tehtud. Ma ei tea jah, ju mul vedas ja tegeleti kiirelt ja viisakalt asjadega. Pakuti kiirelt einevaid lahendusi jne. A kuna asi ei paranenud siis saadeti aadress ja muu info, et saadaks emaplaadi neile. A sain ennem jagu sellest ja andsin neile ka teada lahenduse enda puhul. Mul oli muidugi huvitav, et selle hädas olemisega suhtlesin ka wd-ga kuna nvme oli wd toodang. Ka nemad olid lahkelt nõus, et saadku ma see neile kohe. A noh siiani ilusti asjad toiminud. Ok mingid kuud pidin kasutama kahte rami sest neljaga viskas mingi aja tagant sogast. Üks hetk otsustasin ikkagi neli rami sisse panna ja nüüd juba üle aasta muretult toiminud. Ei teagi mis talle siis algul ei sobinud.
9 |
725 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.08.2025 09:09:10
Ausesga on üldse mingi kmm viimaselajal.
Mul kaks näidet endal: 1. ostsin asuse helikaardi poest, helikaardi tarkvara tekitas palju probleeme teatud mängudes- müüsin maha. 2. Asuse uuem emaplaat, uuendasin biosi mille järel oli emaplaat katki- peale pikka uurimist tuli välja et kodulehel olev BIOS fail oli vigane, sai ka teavitatud supporti.
Muude tootjatega nagu ei ole väga midagi olnud aga just ASUSE TARKVARA POOL.
282 |
