Raetsep
16.07.2025 18:00:03
Abipäring: AM5 blackscreenib idles |
Tere!
Loodan väga, et keegi targem loeb seda ja oskab hüva nõu anda, iseseisvalt ma enam seda lahendada vist ei suuda.
Lugu selles, et arvuti tõmbab suht idle olekus blackscreeni ja siis ei aita enam miski peale toitenupust force shutdowni. Event viewer ei registreeri midagi peale Kernel-Poweri critical errori 41 mis peaks olema see sama nupust shutdown.
Olen proovinud undervoltida ja erinevaid EXPO profiile, olen proovinud c-stage disableda, olen rami reseatinud. Olen BIOSi defaulti tagasi keeranud. Olen DDUga GPU driverid safe modes maha lasnud. EDIT: Windowsi powerplane olen katsetanud. cTDP to 105w (default 65w) samuti katsetatud.
Crashid juhtuvad siis kui justkui pole mingit koormust taga, a'la mõned PDF-d, mõned Google spreadsheetid, Outlook ja ca 5 chrome tabi mingi mudruga, kuid kõige tihedamini on seda siis kui kõik eelnimetatud on lahti ja lähen ise arvuti juurest üldse eemale, a'la sööma. Kui blackscreenib siis kõik fanid jäävad tööle. RGB'd pole ühelgi asjal.
Samas ei ole crashe olnud kui jooksutada high settingus Cyberpunki ja muid mänge.
Pidevalt on taga kolm 27" monitori, ühel neist enamasti ei jookse midagi peale Spotify ja Teamsi.
Edit: Üks sümptom jõi veel kirja panemata, kui muusika peaks crashi hetkel käima siis jääb selline ühtlane buzzing kõlaritest alles
Specid:
9700x
TUF B650M-E WIFI
32 DDR5 Viper Venom (PVV532G600C30K)
990 EVO plus
Sapphire Pulse 7800XT
Arctic III 360 PRO
Seasonic Focus GX1000 Gold
Enne kui komponente vahetama hakkan tahaks kõik muud variandid läbi käia.
Tänan tähelepanu eest, kui keegi suudab leida probleemi tuuma ja/või pakkuda lahenduse, saadan Tartu Gambrinusest head õlut automaati.
viimati muutis Raetsep 16.07.2025 19:58:32, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
psauce
16.07.2025 18:09:59
Proovi natuke prosele volti peale panna. Kunagi oli mingi teema kus AMD asjad jooksidki idles kokku, kuid see peaks olema aastate tagune teema.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.07.2025 18:31:04
Loll idee.... Standby ?
Windows powerplan? Pane max pefromence profiil vms
Kui crashib CPU pärast, kuna koormus kaob tagant, tuleks boost maha võib-olla võtta, fix volt leida mis sobib et CPU jooksed alati sama takti ja pingega.
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
276 |
Raetsep
16.07.2025 18:44:17
| Wusses kirjutas: |
Windows powerplan? Pane max pefromence profiil vms |
Ei ole rumal idee, aga unustasin kirja panna, et lükkasin ka juba High performance powerplani peale, ikka sama asi.
Lisaks katsetasin ka cTDP to 105w settinguga (default prosel 65w), aga ka tolku ei miski.
Positive voltage curvi pole tõesti proovinud, katsetan sellega.
21 |
ummiq
16.07.2025 18:56:20
1) Proovi safe mode-i, kas seal teeb sama?
2) Kui võta GPU välja, kas siis teeb sama? 9700x-il on korralik i-gpu küljes. Kontrolli enne BIOS-e sätted üle, et iGPU ikka tööle hakkaks.
3) Võib olla ka variant, et toiteplokk ei suuda low voltage asjadega toime tulla. Võid igaks juhuks ühendused üle kontrollida.
4) Oled kindel, et arvuti ei tule idle-st välja või on äkki asi hoopis monitoris? Tee arvuti klaviatuuril chicki-bricki äratus ja siis tee monitorile vool välja-vool sisse taaskäivitus.
5) Ja muidugi eelmainitud BIOS-i uuendus ja ka kõik muud driver-id up to date.
6) Kui viitsid, võid isegi proovid ala mälupulgale ajutiselt teise windowsi panna ja vaadata, mis siis teeb.
Proovi need ära, siis vaatab edasi.
_________________ --
Urmas |
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
178 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.07.2025 18:57:13
Bios update?
276 |
psauce
16.07.2025 19:01:41
Vcore offset +0.05V või enam.
49 |
Raetsep
16.07.2025 19:32:13
| ummiq kirjutas: |
Proovi need ära, siis vaatab edasi. |
1 ja 2 proovimata
3 kontrollitud, vähemalt selles osas, et juhtmed korralikult sees.
4 osas olen kindel, proovinud seda. Mx Keys klaviatuur näitab tuledega, et tal pole allika 1 all ka kellegagi ühendada, st et bluetooth läheb maha kui crashi paneb.
5. Bios on uusim peal.
6. On seni proovimata
Ma väga tänan kõiki soovituste eest, sai mitu värsket mõtet! Hakkan tasapisi katsetama otsast.
21 |
ummiq
16.07.2025 19:35:43
| Raetsep kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Positive voltage curvi pole tõesti proovinud, katsetan sellega. |
Kas sa standby lülitasid täiesti välja? Sa võid proovida erinevaid kombinatsioone: Standby off täielikult, monitori standby olekusse keelamine sama moodi.- et monitor ei lähe üldse standby olekusse.
Et aru saada.. mida see idle tähendab
Urmas |
178 |
Raetsep
16.07.2025 19:57:55
| ummiq kirjutas: |
| Raetsep kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Et aru saada.. mida see idle tähendab  |
Jah, kõik standbyd täielikult väljas. Kui blackscreeni läheb, siis mitte miski enam tagasi ei too üles enne kui nupust kinni vajutada. Juhtmega klaver ja ctrl+alt+del ei tee midagi, arvuti kaob bluetoothi ühendustest ja kodusest võrgust maha.
Üks sümptom jäi veel kirja panemata, kui muusika peaks crashi hetkel käima siis jääb selline ühtlane buzzing kõlaritest alles.
viimati muutis Raetsep 16.07.2025 20:04:41, muudetud 1 kord |
21 |
ummiq
16.07.2025 20:07:18
Windowsil saab panna sellise funktsiooni, et power nuppu vajutades lülitab ekraani välja:
| To turn off the display using the power button in Windows 11, you need to adjust the power button settings. Go to Settings > System > Power & battery > Power button controls. There, you can choose the desired action for the power button, such as "Turn off display". |
Huvitav, kas siis ka teeb nii?
-edit-
See heli sumin/loop viitab mingile süsteemi taseme hangumisele.
Kas Windowsi Reliability monitor ei anna mingit enamat infot?
Ava lihtsalt Start menüüst „View reliability history“ – seal on graafik, mis näitab ära nii rakenduste kui ka süsteemitõrked.
Kuigi jah, Event Viewer peaks selle samuti ära näitama...
Urmas |
178 |
Raetsep
16.07.2025 20:07:50
| ummiq kirjutas: |
Huvitav, kas siis ka teeb nii? |
Ei, see pole see mida ma mõtlen. Mul on see nii, et kui hangub siis peab powerbuttoniga force shutdowni tegema ja siis uuesti bootima. Siis jookseb jälle normaalselt kuni järgmise crashini. Vahel on see samal päeval, vahel viie päeva pärast. Üle viie vist pole kestnud. Ööseks panen tavalise shutdowni windowsist, elekter kallis siiski
21 |
ummiq
16.07.2025 20:16:42
Haha.. jep. Toas on 70% õhuniiskus- ma hoian masina töös Samuti 9700x.
Aga väike vihje internetist. BIOS-is: Disable C-states (C1E, C6 jne).
(Disable) kõik C-states:
• Global C-State Control
• C6 State Support
• C1E Support
Mida need kõik teevad? Pole päris kindel, aga midagi seotud AMD ülimadalate pingetega idle-is. Ja nende välja lülitamine justkui peaks selle ära keelama.
Ja no.. far fetched idea.. RAM-i probleem. Odava elektri ajal võid MemTest86b tööle panna.
Urmas |
178 |
Raetsep
16.07.2025 20:23:47
| ummiq kirjutas: |
• C6 State Support
• C1E Support
See katsetatud jah, korraks juba hõiskasin ka, et oli abi kuniks uuesti crashis. Õhuniiskuse point on küll hea samas
21 |
arny
16.07.2025 20:37:42
Ise kunagi ka jaurasin sarnase hädaga kus lampi bsod jne. Aitas kui win uuesti sai panna, täiesti uus installikas sai tehtud. Mingi aeg oli jama selle nii öelda sleep modega. Sellest sin lahti kui selle dynamic light for windows sai off pandud. Klaviatuur valgustusega ja mingit eraldi softi ei olnud, wini menüüst ka miskipärast ei leidnud. Panin logitchi enda tarkvara ja sealt panin offi, siis sai korda ka see. Lihtsalt teadmiseks, vahest pole probleemid kõige raskemad vaid mingis lihtsas asjas.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Raetsep
16.07.2025 21:19:24
| ummiq kirjutas: |
-edit-
Kuigi jah, Event Viewer peaks selle samuti ära näitama... |
Kusjuures see asi tõesti näitab natukene rohkem kui event viewer, hetkel mulle tundub, et tõrge on seotud ASUSe Armoury Crate programmiga. Kuna see mingit erilist kasulikku funktsiooni vist nii kui nii ei oma siis lasen selle praegu kohe maha.
21 |
ummiq
16.07.2025 21:32:00
| Raetsep kirjutas: |
| ummiq kirjutas: |
-edit-
Kusjuures see asi tõesti näitab natukene rohkem kui event viewer, hetkel mulle tundub, et tõrge on seotud ASUSe Armoury Crate programmiga. Kuna see mingit erilist kasulikku funktsiooni vist nii kui nii ei oma siis lasen selle praegu kohe maha. |
Sealt ka safe mode ja clean install soovitus. Igasugu muu jura maha lasta
Urmas |
178 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.07.2025 22:50:37
Lihtsalt huvitav info, sarnase murega oli mul inteli 14700k mille lõpuks garantiise saatsin, tuligi välja et cpu vigane. Kuigi cpu ise töötas aga sarnased probleemid.
276 |
ummiq
16.07.2025 22:55:55
| Wusses kirjutas: |
| Lihtsalt huvitav info, sarnase murega oli mul inteli 14700k mille lõpuks garantiise saatsin, tuligi välja et cpu vigane. Kuigi cpu ise töötas aga sarnased probleemid. |
Kuidas sa garantiis selle ära tõestasid?
Urmas |
178 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.07.2025 23:12:50
| ummiq kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Kuidas sa garantiis selle ära tõestasid? |
Panin lihtsalt kirjelduse kaasa. Filmisin ka vist.
Event log kaasa. Kohe vahetasid välja, aega võttis 3-4 päeva kogu protsess
276 |
Raetsep
17.07.2025 10:14:18
| Lasin nüüd memtest86-l öösel uuesti kedrata, see kõik kena ja 0 errorit.
21 |
psauce
17.07.2025 12:18:02
Kuidas voltimisega lood olid?
49 |
Raetsep
17.07.2025 13:06:30
| psauce kirjutas: |
Kuidas voltimisega lood olid?  |
Teen selle pärast järgmist crashi, hetkel tahaks natuke aega anda, et vaadata kas äkki on süüdlane ASUSe Armoury Crate bloatware. Kui nii peaks olema siis on küll piinlik lugu.
Sellega on see, et see crash tuleb siis kui ise tahab, esile kutsuda ise ei oska. Workflow on koguaeg üks, mõni päev ei teki üldse, vahel kaks korda päevas.
21 |
psauce
17.07.2025 13:16:13
| Raetsep kirjutas: |
| psauce kirjutas: |
Sellega on see, et see crash tuleb siis kui ise tahab, esile kutsuda ise ei oska. Workflow on koguaeg üks, mõni päev ei teki üldse, vahel kaks korda päevas. |
Tarkvaraga on selline lugu, et tee pingviinipulk, lase sellelt käima - vajadusel jäta arvuti ööseks tiksuma, kui tulemus sama siis ei ole süüdi asus ega windooza.
49 |
arny
17.07.2025 19:02:05
Mul kui see jama ooli siis oli ka peal see ASUSe Armoury Crate ja igast õpetused käskisid selle maha lasta. Aga ju mul jäi wini kuskile miskit ikka alles ja peale uut wini enam seda ASUSe Armoury Crate ei pannud ja on siiani korras ka.
9 |
