No_Limit
28.02.2004 15:57:37
Kordajad ja mhz |
Sooviks, et keegi seletaks mulle ära mis vahe on klokkides kordaja ja mhz vahe? Kumbat tõsta jne
Väga loodan, et keegi seletab nende vahe ära, kui neid tõsta!
Aitäh!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
S.W.A.T.
28.02.2004 16:04:29
| Selle "MHz" ehk siis fsb tõstmine annab tavaliselt rohkem jõudlust juurde, kui kordaja tõstmine.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
No_Limit
28.02.2004 16:12:37
Aga kui ma lasen Mhz madalamaks ja tõstan kordajat?
40 |
S.W.A.T.
28.02.2004 16:23:24
...Peaks jõudlus vähenema
näiteks 10x166=1660MHz peaks kiirem olema, kui 12,5x133=1662,5MHz
17 |
No_Limit
28.02.2004 17:44:01
aga kui ma downclockin ja arvuti ütleb et cpu on 2700 (tegelt 2800), kas see on halb?
40 |
Viiking89
28.02.2004 19:35:18
Teperatuur lihtsalt langeb selles dowenclockimise mõte ongi (Vähemalt mina arvan nii )
0 |
Taavi_789
28.02.2004 19:46:08
| No_Limit kirjutas: |
| aga kui ma downclockin ja arvuti ütleb et cpu on 2700 (tegelt 2800), kas see on halb? |
Kas cpu cooleri pöörded on 2700 peal või mõtled amd protsessorit. . Pöörete alanemine cooleril ei ole ju mingi halb näitaja, väheneb temperatuur vähenevad ka pöörded. Vähemalt termosensoriga omadel.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
No_Limit
28.02.2004 19:52:06
eiei mõtlen ikka cpu'd , Proseks on AMD Athlon Xp 2800+ kui hakkan kordajat liigutama siis hakkab ütlema et proseks on AMD 800, AMD 2700 jne kahtlane , aga mulle öeldi et minu emaplaat Asus A7N8X Deluxe ei kannata clokkimist!
40 |
S.W.A.T.
28.02.2004 22:17:55
| Eliit overclockerite mõistes ei kannata jah klokkimist... ja koradajaga allaclockimist klokkimiseks tavaliselt ei loeta.
17 |
No_Limit
28.02.2004 22:20:24
ei noh, seda ma ütlesin niisama, aga plaanis oleks clockida küll
40 |
S.W.A.T.
28.02.2004 22:23:46
Hakka siis fsb-d(MHz) juurde lükkama, kui muutub ebastabiilseks(restradid vms), pane volti juurde. Edu
17 |
No_Limit
28.02.2004 22:43:04
nonii, panin kordaja 11x peale ja 200mhz ning arvuti ütleb et mul on AMD 3200+ sees, tegelt on 2800+
40 |
S.W.A.T.
28.02.2004 23:35:15
Just, just jätka, mingi ~2400 peaks õhkjahutusega ära tulema.
17 |
No_Limit
29.02.2004 11:46:31
kui panin 12x 200mhz, ütles kohe cpu on klokitud, ei saa süsteemi käivitada
40 |
hotsepp
29.02.2004 12:29:43
| Sa võtad liiga suured apsud. Piina ikka fsb -ga. 11X201, 202, 203 jne. Sõltub mis mälud, kõvaketas jne on, videokaart jne.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
No_Limit
29.02.2004 12:35:31
väiksemaid samme ei saa teha! 166mhz ja siis tuleb kohe 200mhz
40 |
hotsepp
29.02.2004 12:45:00
Huvitav
Millise emaplaadiga on tegu
14 |
No_Limit
29.02.2004 12:59:06
Asus A7N8X Deluxe
40 |
hotsepp
14 |
hotsepp
29.02.2004 15:19:41
| Ma arvan, et kui miski ei aita siis teha bios update ja siis vaadata edasi!!!
14 |
No_Limit
29.02.2004 15:34:43
ei tohi arvutit lahti ka võtta, garantii peal
40 |
One
29.02.2004 15:51:35
anna prosele volte kah!
see asus lubab max 1.85v anda, seda volti võid kasvõi 24/7 anda, see on ohutu volt!
igatahes normaalse jahutusega küll!
muidu see, et sa ei saa fsb-d ühekaupa tõsta on tingitud sellest, et pead biosist valima
expert'i, siis saab fsb-d ühekaupa tõsta, see on kohe esimene valik seal, default peaks olema optimal..
oli vist biosis system performance alamenüüs!
vaata järgi ja lükka asi experti peale, siis saab ühekaupa fsb-d tõsta.
ja volte ära karda, asus-el ongi selleks max 1.85v, et see on nn ohutu volt millega on võimatu
proset läbi lasta kui jahutus on vähegi normaalne
728 |
No_Limit
29.02.2004 17:04:43
jahutus on hetkel inbox , järgmine upgrade ongi uus cooler soetada, aga hetkel raha napib, kuid tänan abi eest voltc
40 |
No_Limit
06.03.2004 22:09:59
Kumb on parem siis, kas tõsta Mhz ja lasta kordajat vähemaks või tõsta kordajat ja lasta Mhz alla?
40 |
One
06.03.2004 22:13:53
| Kumb on parem siis, kas tõsta Mhz ja lasta kordajat vähemaks või tõsta kordajat ja lasta Mhz alla? |
nagu eelnevalt korduvalt öeldud on ikka fsb tõstmine palju kasulikum
728 |
