No_Limit
28.02.2004 15:57:37
Kordajad ja mhz |
Sooviks, et keegi seletaks mulle ära mis vahe on klokkides kordaja ja mhz vahe? Kumbat tõsta jne
Väga loodan, et keegi seletab nende vahe ära, kui neid tõsta!
Aitäh!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
S.W.A.T.
28.02.2004 16:04:29
| Selle "MHz" ehk siis fsb tõstmine annab tavaliselt rohkem jõudlust juurde, kui kordaja tõstmine.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
No_Limit
28.02.2004 16:12:37
Aga kui ma lasen Mhz madalamaks ja tõstan kordajat?
40 |
S.W.A.T.
28.02.2004 16:23:24
...Peaks jõudlus vähenema
näiteks 10x166=1660MHz peaks kiirem olema, kui 12,5x133=1662,5MHz
17 |
No_Limit
28.02.2004 17:44:01
aga kui ma downclockin ja arvuti ütleb et cpu on 2700 (tegelt 2800), kas see on halb?
40 |
Viiking89
28.02.2004 19:35:18
Teperatuur lihtsalt langeb selles dowenclockimise mõte ongi (Vähemalt mina arvan nii )
0 |
Taavi_789
28.02.2004 19:46:08
| No_Limit kirjutas: |
| aga kui ma downclockin ja arvuti ütleb et cpu on 2700 (tegelt 2800), kas see on halb? |
Kas cpu cooleri pöörded on 2700 peal või mõtled amd protsessorit. . Pöörete alanemine cooleril ei ole ju mingi halb näitaja, väheneb temperatuur vähenevad ka pöörded. Vähemalt termosensoriga omadel.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
No_Limit
28.02.2004 19:52:06
eiei mõtlen ikka cpu'd , Proseks on AMD Athlon Xp 2800+ kui hakkan kordajat liigutama siis hakkab ütlema et proseks on AMD 800, AMD 2700 jne kahtlane , aga mulle öeldi et minu emaplaat Asus A7N8X Deluxe ei kannata clokkimist!
40 |
S.W.A.T.
28.02.2004 22:17:55
| Eliit overclockerite mõistes ei kannata jah klokkimist... ja koradajaga allaclockimist klokkimiseks tavaliselt ei loeta.
17 |
No_Limit
28.02.2004 22:20:24
ei noh, seda ma ütlesin niisama, aga plaanis oleks clockida küll
40 |
S.W.A.T.
28.02.2004 22:23:46
Hakka siis fsb-d(MHz) juurde lükkama, kui muutub ebastabiilseks(restradid vms), pane volti juurde. Edu
17 |
No_Limit
28.02.2004 22:43:04
nonii, panin kordaja 11x peale ja 200mhz ning arvuti ütleb et mul on AMD 3200+ sees, tegelt on 2800+
40 |
S.W.A.T.
28.02.2004 23:35:15
Just, just jätka, mingi ~2400 peaks õhkjahutusega ära tulema.
17 |
No_Limit
29.02.2004 11:46:31
kui panin 12x 200mhz, ütles kohe cpu on klokitud, ei saa süsteemi käivitada
40 |
hotsepp
29.02.2004 12:29:43
| Sa võtad liiga suured apsud. Piina ikka fsb -ga. 11X201, 202, 203 jne. Sõltub mis mälud, kõvaketas jne on, videokaart jne.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
No_Limit
29.02.2004 12:35:31
väiksemaid samme ei saa teha! 166mhz ja siis tuleb kohe 200mhz
40 |
hotsepp
29.02.2004 12:45:00
Huvitav
Millise emaplaadiga on tegu
14 |
No_Limit
29.02.2004 12:59:06
Asus A7N8X Deluxe
40 |
hotsepp
14 |
hotsepp
29.02.2004 15:19:41
| Ma arvan, et kui miski ei aita siis teha bios update ja siis vaadata edasi!!!
14 |
No_Limit
29.02.2004 15:34:43
ei tohi arvutit lahti ka võtta, garantii peal
40 |
One
29.02.2004 15:51:35
anna prosele volte kah!
see asus lubab max 1.85v anda, seda volti võid kasvõi 24/7 anda, see on ohutu volt!
igatahes normaalse jahutusega küll!
muidu see, et sa ei saa fsb-d ühekaupa tõsta on tingitud sellest, et pead biosist valima
expert'i, siis saab fsb-d ühekaupa tõsta, see on kohe esimene valik seal, default peaks olema optimal..
oli vist biosis system performance alamenüüs!
vaata järgi ja lükka asi experti peale, siis saab ühekaupa fsb-d tõsta.
ja volte ära karda, asus-el ongi selleks max 1.85v, et see on nn ohutu volt millega on võimatu
proset läbi lasta kui jahutus on vähegi normaalne
728 |
No_Limit
29.02.2004 17:04:43
jahutus on hetkel inbox , järgmine upgrade ongi uus cooler soetada, aga hetkel raha napib, kuid tänan abi eest voltc
40 |
No_Limit
06.03.2004 22:09:59
Kumb on parem siis, kas tõsta Mhz ja lasta kordajat vähemaks või tõsta kordajat ja lasta Mhz alla?
40 |
One
06.03.2004 22:13:53
| Kumb on parem siis, kas tõsta Mhz ja lasta kordajat vähemaks või tõsta kordajat ja lasta Mhz alla? |
nagu eelnevalt korduvalt öeldud on ikka fsb tõstmine palju kasulikum
728 |
raido357
06.03.2004 22:14:01
tõsta Mhz ja lasta kordajat alla...
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
_marek
06.03.2004 22:19:40
Kui garantii tõttu kasti lahti teha ei saa, siis ei soovita eriti proovida, sest clear CMOS muutub ilma jumperi ümberpaigutamise võimaluseta keerukaks
Kui said oma 3200+ stabiilselt tööle, ole sellega rahul.
118 |
kfl
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Estnx
206 |
07.03.2004 08:36:09
| _marek kirjutas: |
Kui said oma 3200+ stabiilselt tööle, ole sellega rahul. |
jah... paraku garantiiga kasti ei tasu väga piinata... tavaliselt aitavad klaviatuuri lisanupud, toitejuhtme ära võtmine, aga liialt karmi oc puhul on tavaliselt CMOS tavaline
ise tõin eraldi juhtme selle jaoks välja
201 |
