uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kordajad ja mhz märgi kõik teemad loetuks
No_Limit
No_Limit
sõnum 28.02.2004 14:57:37 Kordajad ja mhz vasta tsitaadiga
Sooviks, et keegi seletaks mulle ära mis vahe on klokkides kordaja ja mhz vahe? Kumbat tõsta jne
Väga loodan, et keegi seletab nende vahe ära, kui neid tõsta!
Aitäh!
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
S.W.A.T.
sõnum 28.02.2004 15:04:29 vasta tsitaadiga
Selle "MHz" ehk siis fsb tõstmine annab tavaliselt rohkem jõudlust juurde, kui kordaja tõstmine.
No_Limit
No_Limit
sõnum 28.02.2004 15:12:37 vasta tsitaadiga
Aga kui ma lasen Mhz madalamaks ja tõstan kordajat?
S.W.A.T.
sõnum 28.02.2004 15:23:24 vasta tsitaadiga
...Peaks jõudlus vähenema
näiteks 10x166=1660MHz peaks kiirem olema, kui 12,5x133=1662,5MHz
No_Limit
No_Limit
sõnum 28.02.2004 16:44:01 vasta tsitaadiga
aga kui ma downclockin ja arvuti ütleb et cpu on 2700 (tegelt 2800), kas see on halb?
Viiking89
sõnum 28.02.2004 18:35:18 vasta tsitaadiga
Teperatuur lihtsalt langeb selles dowenclockimise mõte ongi (Vähemalt mina arvan nii icon_question.gif )
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
Taavi_789
sõnum 28.02.2004 18:46:08 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
Kas cpu cooleri pöörded on 2700 peal või mõtled amd protsessorit. icon_lol.gif . Pöörete alanemine cooleril ei ole ju mingi halb näitaja, väheneb temperatuur vähenevad ka pöörded. Vähemalt termosensoriga omadel.
"Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!)
No_Limit
No_Limit
sõnum 28.02.2004 18:52:06 vasta tsitaadiga
eiei mõtlen ikka cpu'd , Proseks on AMD Athlon Xp 2800+ kui hakkan kordajat liigutama siis hakkab ütlema et proseks on AMD 800, AMD 2700 jne kahtlane icon_neutral.gif , aga mulle öeldi et minu emaplaat Asus A7N8X Deluxe ei kannata clokkimist!
S.W.A.T.
sõnum 28.02.2004 21:17:55 vasta tsitaadiga
Eliit overclockerite mõistes ei kannata jah klokkimist... ja koradajaga allaclockimist klokkimiseks tavaliselt ei loeta.
No_Limit
No_Limit
sõnum 28.02.2004 21:20:24 vasta tsitaadiga
ei noh, seda ma ütlesin niisama, aga plaanis oleks clockida küll
S.W.A.T.
sõnum 28.02.2004 21:23:46 vasta tsitaadiga
Hakka siis fsb-d(MHz) juurde lükkama, kui muutub ebastabiilseks(restradid vms), pane volti juurde. Edu beer_yum.gif
No_Limit
No_Limit
sõnum 28.02.2004 21:43:04 vasta tsitaadiga
nonii, panin kordaja 11x peale ja 200mhz ning arvuti ütleb et mul on AMD 3200+ sees, tegelt on 2800+
S.W.A.T.
sõnum 28.02.2004 22:35:15 vasta tsitaadiga
Just, just thumbs_up.gif jätka, mingi ~2400 peaks õhkjahutusega ära tulema.
No_Limit
No_Limit
sõnum 29.02.2004 10:46:31 vasta tsitaadiga
kui panin 12x 200mhz, ütles kohe cpu on klokitud, ei saa süsteemi käivitada
hotsepp
hotsepp
sõnum 29.02.2004 11:29:43 vasta tsitaadiga
Sa võtad liiga suured apsud. Piina ikka fsb -ga. 11X201, 202, 203 jne. Sõltub mis mälud, kõvaketas jne on, videokaart jne.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
No_Limit
No_Limit
sõnum 29.02.2004 11:35:31 vasta tsitaadiga
väiksemaid samme ei saa teha! 166mhz ja siis tuleb kohe 200mhz
hotsepp
hotsepp
sõnum 29.02.2004 11:45:00 vasta tsitaadiga
Huvitav
Millise emaplaadiga on tegu
No_Limit
No_Limit
sõnum 29.02.2004 11:59:06 vasta tsitaadiga
Asus A7N8X Deluxe
hotsepp
hotsepp
sõnum 29.02.2004 14:17:26 vasta tsitaadiga
http://www.asus.com/products/mb/socketa/a7n8x/jumper.htm
MIs asendis sul see jumper on?
hotsepp
hotsepp
sõnum 29.02.2004 14:19:41 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et kui miski ei aita siis teha bios update ja siis vaadata edasi!!!
No_Limit
No_Limit
sõnum 29.02.2004 14:34:43 vasta tsitaadiga
ei tohi arvutit lahti ka võtta, garantii peal
One
sõnum 29.02.2004 14:51:35 vasta tsitaadiga
anna prosele volte kah!
see asus lubab max 1.85v anda, seda volti võid kasvõi 24/7 anda, see on ohutu volt!
igatahes normaalse jahutusega küll!
muidu see, et sa ei saa fsb-d ühekaupa tõsta on tingitud sellest, et pead biosist valima
expert'i, siis saab fsb-d ühekaupa tõsta, see on kohe esimene valik seal, default peaks olema optimal..
oli vist biosis system performance alamenüüs!
vaata järgi ja lükka asi experti peale, siis saab ühekaupa fsb-d tõsta.
ja volte ära karda, asus-el ongi selleks max 1.85v, et see on nn ohutu volt millega on võimatu
No_Limit
No_Limit
sõnum 29.02.2004 16:04:43 vasta tsitaadiga
jahutus on hetkel inbox icon_lol.gif, järgmine upgrade ongi uus cooler soetada, aga hetkel raha napib, kuid tänan abi eest voltc
No_Limit
No_Limit
sõnum 06.03.2004 21:09:59 vasta tsitaadiga
Kumb on parem siis, kas tõsta Mhz ja lasta kordajat vähemaks või tõsta kordajat ja lasta Mhz alla?
One
sõnum 06.03.2004 21:13:53 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
nagu eelnevalt korduvalt öeldud on ikka fsb tõstmine palju kasulikum icon_exclaim.gif
raido357
sõnum 06.03.2004 21:14:01 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
tõsta Mhz ja lasta kordajat alla...
_marek
_marek
sõnum 06.03.2004 21:19:40 vasta tsitaadiga
Kui garantii tõttu kasti lahti teha ei saa, siis ei soovita eriti proovida, sest clear CMOS muutub ilma jumperi ümberpaigutamise võimaluseta keerukaks icon_wink.gif
Kui said oma 3200+ stabiilselt tööle, ole sellega rahul.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
kfl
sõnum 06.03.2004 22:12:00 Re: Kordajad ja mhz vasta tsitaadiga
link :: KASULIK LINK
No_Limit kirjutas:
Aitäh!
See link peaks sobima siia teemasse.
Seletab lahti prose markeeringud ja veel mõnda...
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/DownloadableAssets/Processor_Recognition_Rev03_ENG.pdf
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Estnx
Estnx
sõnum 06.03.2004 23:17:28 Re: Kordajad ja mhz vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
Just eile otsisin netist sama asja aga ei leidnud.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
sõnum 07.03.2004 07:36:09 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
jah... paraku garantiiga kasti ei tasu väga piinata... tavaliselt aitavad klaviatuuri lisanupud, toitejuhtme ära võtmine, aga liialt karmi oc puhul on tavaliselt CMOS tavaline icon_razz.gif
