Mehis123
28.02.2024 17:31:22
Mure DG301 wifiga |
| Tere, mure DG301 wifiga, ühendus kõigub üles alla ja katkeb vahepeal üldse, ehk võrk kaob ära ja tuleb tagasi. Resa teinud korduvalt, midagi ei muutu. Mis sellega teha? Eraldi lambi ruuter juurde osta lihtsalt? Teliast uut mõttetuvõtta kui see enda oma juba, kasutatult leiab dg200a ca 20€ga. Kustuvadki need niimoodi lambist ära muidu? Telepilt idekas iseenesest.
maty
28.02.2024 18:49:49
Valguskaabel või DSL? Kui valguskaabel, võid panna DG301 asemele midagi muud, ei pea olema Telia ruuter. Või osta eraldi AP ja keera DG301 WiFi kinni. Telia ruuteri WiFi ikaldus on tüüpiline.
Saab ka veel odavamalt... DG200A, aga seda ma ei soovitaks.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Mehis123
01.03.2024 18:28:55
| DSL vist.ehk see telefoni kaabel. Et siis mõistlikum eraldi ruuter juurde panna? Dg200a ka jama siis? Kaabliga jagades kõik hea jah ainult wifi nöögib ajusi.
maty
01.03.2024 18:41:44
| Kui telefonikaabel, siis DSL. Osta seade, mida saab seadistada AP mode peale, ühenda DG301 külge ja keera DG301 WiFi kinni. Mul oli see DG200A kasutuses, selle WiFi ei kannatanud kriitikat ja tuli kasutada eraldi AP.
Mehis123
01.03.2024 19:00:41
Mis see AP on?
ants40
01.03.2024 19:10:33
| Mehis123 kirjutas: |
Mis see AP on?  |
access point - pääsupunkt. Seadistad ruuteri AP'ks ja paned DG'le järgi. DG'st tuleb kaabliga net ja AP'st WiFi. Mul oli näiteks Mikrotik pandub AP'ks keset elamist ja DG WiFi välja lülitatud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Mehis123
02.03.2024 11:26:22
| Kas lisa ruuteril peaks kiirust vaatama ka? Mul 100/100 nett ja muutub vis varsti 200/200 peale.
02.03.2024 11:42:09
Kui 70+€ palju pole, siis osta nt. https://www.hinnavaatlus.ee/2269740/tp-link-wireless-router-archer-ax55/
Tegemist on küll Wifi ruuteriga aga seda võib ka AP reziimis kasutada. Paigutad selle omale elamises kusagile kesksesse kohta (TV juurde nt aga mitte TV taha!). Lisaporte saad lihtsalt switchina kasutada et kaablit vajavad asjad sinna ühendada.
162 |
Mehis123
03.03.2024 15:10:11
Huvitaval kombel neid küljepeal olevaid nuppe suvaliselt näppides hakkas praegu nagu tööle jälle… resa nupp ja vool tagant ei teinud küll midagi.
EDIT: ööpäev töötas ja tõrgub jälle, tuleb ikka eraldi ruuter lisaks panna.
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
Mehis123
04.03.2024 23:18:20
| Tuppa tuuterisse tuleb Cat kaabel. Pakett on 100/100 aga testides saan keskmiselt 50-60/70-80 ja üles on alati kiirem.
571 |
Mehis123
05.03.2024 12:09:47
| Wifi pealt jah,teisiti ma ei saagi.
05.03.2024 14:56:32
| Seega WiFi rohkemat välja ei anna - vana WiFi-seade. Kui juhtmega testiksid, siis saaksid suure tõenäosusega 90-100 kätte.
571 |
05.03.2024 14:59:23
Võta moblasse inssider ja vaata mis sünnib. Lilla sõbra jura tuleb karbist võttes 1,6,11 kanalil. Need on umbes enamasti (2.4ghz). Konfi mujale. 2,3,4 näiteks või see kanal mis vabam on.. 5ghz löö lahku eraldi ssid ga. Võimalusel kasuta seda. Ma ei mäleta peast kas see ruuter oskas juba 5ghz d ka.
725 |
Mehis123
05.03.2024 15:15:39
| Kanaleid olen vahetanud korduvalt, ei ole midagi paremaks läinud. 5ghz ei taha kuna mu robottolmukas ei toeta seda ja siis äpist ei saa juhtida. Aga praegu hetkel on toiminud asi paremini, vahepeal 3päeva jutti ei saa wifit kasutada ja siis jälle saan. Ruuteris mingi kotermann sees ikka ilmselt. Eks jooksvalt vaatan kui läheb metsa siis panen lisa ruuteri wifit tegema.
The_Boss
05.03.2024 15:45:27
Pane 5GHz ikka peale, aga ntks SSID lõppu lisa tolle jaoks _5G.
Siis saab imur oma 2.4GHz ja 5G hoiab imelikud kodust eemal.
284 |
Mehis123
05.03.2024 15:48:40
Kuidas ma seda teen? Ma ei ole eriline itimees ise
725 |
Mehis123
05.03.2024 15:57:36
| Kanaleid vahetasin telia iseteeninduses.
725 |
The_Boss
05.03.2024 16:52:40
Https://192.168.1.1 pigem
284 |
725 |
571 |
olafsand
11.03.2024 15:47:14
| See ei tee 5ghz wifit.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Mehis123
12.03.2024 20:14:33
Aga mis kiirusel wifit ta suudab edastada? Aktiveeruski see telia kiiruse tõus 200/200 peale aga mul teloga ikka ca 60/70
12.03.2024 20:35:52
| Nii palju suudabki nagu näitab sul. Kui sa vihjest aru pole veel saanud, siis sul on 5Ghz toega WiFi-ruuterit vaja või sa jäädki oma 60-70 mega üle siin juurdlema ning maksad Teliale niisama 200/200 ühenduse eest. OK, tehniliselt sa tõenäoliselt maksad 100/100 ühenduse eest, aga ikkagi...
571 |
Mehis123
13.03.2024 06:56:36
| Selge, õnneks telku ja xbox on kaabliga ühendatud, need saavad õiget asja vist. Peab siis eraldi kangema wifi tekitaja lisama,näiteks selle saaks hea hinnaga.https://www.mercusys.com/en/product/details/mr30g Mis arvate sellest?
